Приветствую всех. Сейчас начал разбираться с сетью на небольшой фирме. Порядка 60 рабочих мест в здании А и 15 в здании Б. Ложилась сеть.
Сеть в здании А организована на 2-х D-Link DGS 1210-28/ME соединенных по оптике, Кроме того в сети есть 5шт. простых TP-Link TL-SG1005D и пара TP-Link TL-SG1005E. Имеется 3 Wi-fi роутера TP-Link WR841ND и 1 Asus RT-AC66U, последний был подключен уже после возникновения проблем. Имеются также 5шт сетевых МФУ Samsung SCX-4650N. Также в коммутатор подключен видеорегистратор с 2-мя IP камерами.
Сеть в здании Б организована на TP-Link TL-SG1024DE. Имеются также сетевое МФУ Samsung SCX-4650N. При этом в данном здании проблем не наблюдалось.
Интернет, сервер и коммутатор здания Б TL-SG1024DE приходят в здание А по оптике через D-Link DES-3200-28F.
С недавнего времени в здании А, при включении, D-Link DGS 1210-28/ME начинают зависать перезагружаться либо работать с сильными перебоями в сети. TL-SG1005E зависают. Временно установил просто тупые хабы и конвертеры под оптику, в таком виде всё работает.
Пробовал включить в здании Б маленький TL-SG1005E - зависает либо работает с сильными перебоями. При этом у меня в офисе и TL-SG1005E и D-Link DGS 1210-28/ME работают без проблем.
Может подскажете варианты как с этими граблями можно разобраться.
Ищите сумасшедший тупарик......
Признак такой - от 5 до 15 минут работы и - практически ложится весь сегмент с тупарем. Внешних признаков нет. Идет генерация левых маков или битых.
На Vlanы подробите.
По vlan понятно, буду делать как только разберусь на 100% какой провод куда идёт физически, а то можно понастраивать.
Насчет тупарей, попробую выцепить кусок нужный, проблема в том что сегментов то и нету как таковых, разве что только физически отсоединять куски и смотреть на работу устройства.
Логи после зависания и перезагрузки не сохраняются.
Снимите стату с портом умных по смтп и посмотрите что происходит.
А как это можно сделать? Может подскажете или ссылочку сбросите где почитать.
Відредаговано nightkain
Если UNIX-машин в сети нету, то воспользуйтесь WireShark. "Послушайте", что творится в сети, скорее всего, ситуация прояснится.
Кактус нам не поможет.
В даном случае, скорее всего, в сети бегает паразитный трафик, который и "ложит" коммутаторы. То, что мы будем рисовать графики, не очень поможет понять, что именно за трафик бегает. А вот "послушав" снифером сеть, можно будет сделать определенные выводы.
От чего же не поможет. Даст понять откуда льётся паразитный трафик.
А там скорее всего вирусная, подбитая сетевая или подбитый порт коммутатора. Если тупарик - может быть придётся выбросить весь целиком. Со сниффером сидеть и ждать у моря погоды не всегда бывает удобно.
За всю мою практику было около четырех "тупариков"...
Как правило "недобитых" перенапряжением во время гроз.....
Сеть на те моменты была уже нормально сегментирована, имелся кактус, сетевые инструменты для мониторинга....
Так вот - они не помогу - если это "тупарь".
В "больном" вилане наступает "болезненная" тишина. Проскакивают "обрывки фраз" маковые...И - тишина.
И что кактус там увидит, если он заточен на конкретные "движуху" в сети¿?
При наличии свободного времени - специально эти экземпляры "тупарей" ставили в свой сегмент (офисный) - ничего не поймали. 10 минут работы и - Тишина....и мертвые с косами.....
Відредаговано Norther
Решил начать с метода научного тыка. Поставил на место один из D-Link DGS 1210-28/ME в Здании А. Подключил всех абонентов - коммутатор вырубился, перезагружается по кругу. Начал частями отключать - вычислил проблемную линию. На линии один ПК. Переключил этот ПК на другую розетку - коммутатор поднялся. Попробовал заново обжать конец в щитке, заменил розетку сетевую и патч-корд на рабочем месте абонента, проверил - та же беда. По итогу получается что проблема в кабеле данной линии где-то в стене. Работает неделю - вроде проблем пока нет особых. Только по нескольким портам  битые пакеты имеются.
 Сделал пару логов Wireshark-ом, обнаружил проблемные пакеты от копира Canon и нелегальный роутер в неиспользуемой подсети 192.168.0.1, постоянно рассылающий ARP запросы. Остальные роутеры в сети тоже немножно спамят, но этот намного сильнее - буду вычислять вредителя. Может кто-то глянуть лог, вдруг я чего то пропустил по неопытности.
Desktop.rar
Сделайте полностью управляемую сеть. Один сетевой интерфейс - один управляемый порт. Защитите порты доступа storm control, loopdetect, изоляцию портов, acl и тд. И спите спокойно. В будущем Вас избавит от многих проблем.
Відредаговано fet4
Была очень похожая ситуация на одном из обслуживаемых предприятий. Проблема решилась заменой кабелей (витуха) в сегментах где наблюдались проблемных.
Відредаговано alex_d
То-есть жилы замыкают и получается петля?
В моем случае изначально положили какой-то ноунейм кабель, видимо с большим сопротивлением, замыкания по жилам вроде как не было. Во всяком случае, наш тестер его не показал. И тест кабеля, встроенный в по свитчей не правильно определял длину кабеля, была раза в 3 больше реальной.
Приветствую всех, был в отъезде, а железяки все дожидались меня. Проработал аппарат два месяца и опять начал выключаться, аккурат к моему приезду. Простой хаб работает на его месте. Забрал к себе в офис пока. Дней 10 он отработал нормально с десятком ПК офисных. Сегодня подключил новую машинку - коммутатор упал сразу же. Даже при включении питания на этом ПК - коммутатор просто вырубается. ПК подключен напрямую к D-Link DGS 1210-28/ME. Был в запасе маленький хаб - через него работает. Полтергейст какой-то.
"Повыставляй на подозрительных линках 10 мбит . Так исключишь кабло"
Поставил - результат тот же. Мне как-то уже в голову не приходит что может быть. Один аппарат отдали на тестирование, второй остался у меня.
Просто странно - к нему подключено 2 ПК и входящий инет от шлюза, работают неделями без проблем. Подключаю новый сервер патч-кордом напрямую, включаю тумблер блока питания сервера - маршрутизатор вырубается, и пока не достану кабель, не включается.
