Непонятная проблема с волокном
valdik13
Добрый день.
Помогите разобраться с проблемой, может у кого такое уже было.
Итак, схема: к ОЛТу в один порт подключен делитель 1*4 и дальше  кросится на 4-е волокна, к которым подключаются абоны... Суть вопроса в следующем: 3 из 4-х волокон все нормально, а вот с четвертым непонятка. Тестером меряли на выходе с делителя - получаем -3 (при чем на всех выходах). На ближайшей муфте (около 150м) затухания уже -29... -40. Рефлектометром меряли волокно - проблем никаких не видно (в обе стороны). На соединении делителя и волокна ~1дБ. Адаптеры и пигтейлы меняли - результата не дало/
В чем может быть проблема?
1-е лопнуло волокно в гильзе.
       Может вносить затухание до 20 Дб и рефом пробиваться. И из-за всплеска от отраженного сигнала не видно на рефе.
2-е как-то мне электрики намотали кабель на кронштейн. я его размотал и віровнял. в одну сторону затуханий небело, в другую было ~15 дб
меряйте с компенсационной катукой.
Відредаговано Shuher
Вероятней всего лопнула жила в гильзе.
Была такая проблема все работало без траблов, а как только жара началась у клиентов упал уровень сигнала.
Полезли на муфту переварили и сразу все заработало. Видать когда в кассету вставляли гильзу придавили, а лето дало знать об этом.
Отвечу за ТС (мой коллега)
1. Меряли через катушку (используем 200м патч для этих целей)
2. Ситуация по большому счету страння в том, что затухания то в норме (-3...-3,5), то прыгает до -30...-40. Зависимости не нашли. Грешили на погоду, но и в 4 вечера при +32 бывает проскакивает -3, и в 9 утра при +19 бывает -30. Волокно от ОЛТа проходит через несколько муфт транзитом. Исключали по очереди все муфты, наваривая в каждой пигтейл и меряя затухания. Ситуация не меняется даже на первой муфте (примерно 120м от ОЛТа).
3. Лопнуло волокно в гильзе - возможно, но переваривали раз 10. Ситуация не меняется.
4. Рефом меряли на 1310 и 1550
Самое интересное, что наваривали на второе свободное волокно - та же ситуация на первой же муфте(
Ищите загиб или на анкере или при монтаже прое****  петлю еще может посмотрите на столбах не протерло ли кабель до волокон... Чудес реально не бывает, есть причина.
Чисто история из жизни жаль фотки не сделали. Протянули мы абона расстояние метров 150 кабель лапща Fifix  точную марку не помню но не суть . Данна лапша была сварена с кругляшом и запакована в Фоб АМ06 . Придя к абону измеритель показал нам затухание -29 дб хотя должно было быть -21дб. Переварили у абона коробку все равно -29  прошли визуально по линии все анкера норомуль весят  загибов нет на всяк случай в некоторых местах поправили. Пришли к абону сигнал пропал мы в панике да как так :) . Пришли к фобу где это все сварено снимаем фоб все ок проблем нет перевариваем волокна идем к абону сигнала нет :(. Сняли весь кабель ради спортивного интереса давай делить длину попалам и искать в каком участке проблема. В конце концов дойдя до Фоб АМ06 нашли проблему под зажимом. У Фоб АМ06 на зажмах  есть шипы один за шипов попал четко между силовых елементов кабеля и пробил волокно но не сразу а провисевши примерно еще 2 часа и упираясь в волокно и давая -29 дб и в оконцове разламав его. Ну это Вам пример из жизни так что ищите если будет что то подобное сделайте фотку и выложите сюда.
этот кусок кабла - не старая ли южка оцарп? :huh:
Воооо к стати да ?
Кабель FinMark
Загибы исключили, т.к. остальные волокна "работают" нормально.
Есть подозрения на то, что при разделке кабеля как то "теоретически-случайно" повредили волокно.
Попробуем переразделать кабель полностью, посмотрим на результат.
Как будет результат - отпишусь, может кому пригодится :)
На данный момент спасибо откликнувшимся за советы
Воооо к стати да ?
Эм. А почему ПЕРЕД тем как зажимать кабель, не намотать в точке "шипов" 7-8 витков изоленты? Затягивать с умом. Не пробьет любой шип точно
Изолента как раз была намотана не 7-8, а 4-5 пробило и её ну суть не в этом после данного случая мы шипы срезаем за ненадобностью.
Данный пример был приведен как один из косяков монтажа :) как говориться у всех бывает :).
Я делаю ставку на сплиттер  :)
За последних три месяца попались два бракованных fbt-сплиттера.
Сколько, сцуко, времени и нервов отняли...
После этих жизненных уроков выработалось правило: при разварке бокса/муфты вход и выходы сплиттеров проверяются измерителем. Да, дольше, да, геморнее... Но потом вспоминаю две переваренных муфты в час ночи и опять проверяю... ТАк спокойней..
Но это больше лирика, у ТСа, получается, сплиттер вышел из строя в процессе эксплуатации... это еще непрятней...
    • Від ГрозаИнтернета
      Продам новый OLT C-Data.
      4 ПОН порта, 2 блока питания.
      Покупал под проект, проект завалили.
      Цена 11 000 грн.
    • Від Minotaur
      Вітаю!
      Шукаю власника обладнання на світлинах, м.Київ.
      Прошу звертатися в ПП. Дякую!
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
    • Від grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
    • Від alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
