Ubilling + Mikrotik NAS - ничего не происходит
Установил ubilling при помощи ubinstall, по инструкции (На виртуалку)
По той же инструкции скопировал скрипты On*
Добавил NAS, при заходе на доп настройку показывает параметры NAS, в логе mikrotik'a вижу вход по API.
Основная проблема: при добавлении пользователя, абсолютно ничего не происходит. В логе мтика тишина.
Понимаю, что виноват я, но что делать?
Ubilling находится внутри NAT микротика, но судя по логу при просмотре параметров таки связь есть.
  В 29.08.2016 в 17:48, strushke сказав:
Основная проблема: при добавлении пользователя, абсолютно ничего не происходит. В логе мтика тишина.  Понимаю, что виноват я, но что делать?
0 .позирте лог tail -F /var/stargazer/allconnect.log і потицяйте ресет юзеру. зазвичай допомагає діагностувати що нетак.
1 /etc/stargazer/config.ini що там з логіном і паролем mysql?
2. після додавання нового НАС буває треба перезапустити старгейзер або просто ребут системи.
3. Дока ніколи непідводила, все завжди чітко паше.
  В 29.08.2016 в 18:31, mgo сказав:
Да первое маське второе галочки в настройках насов что именно вы хотите управлять
0. Error: Can't run executer, NAS type is needed
1. Логинпасс правильные, mysql -u подключается с этими данными
2. С тех пор уже было несколько ребутов
3. Всё делал по доке
Благодарствую!
а ссилочку на графички ми маєм дописати?
У випадку, коли ви намагаєтесь малювати користувацькі графічки на NAS на базі MikroTik - вам слід вказувати Bandwidthd URL у вигляді: http://ваш_nas/graphs/queue
Відредаговано mgo
Появилась ругань, что не может к БД подключиться. Создал отдельного юзера даже, с известным логин-пассом, все равно то же. В config.ini вместо localhost написал и имя и 127.0.0.1 .
В логе та же ерунда..
Can't connect to database появляется через раз. Тогда, когда удаляю абона и заново добавляю.
Основная ошибка - nas type is needed
Відредаговано strushke
  В 30.08.2016 в 13:55, strushke сказав:
поставте логін і пасс той, що в вебморді білінгу модуль Налаштування системи.
спробуйте локал НАС і гляньте, що буде.
Ви щось злосно осквернили своєю творчістю, хоча то треба ще постаратися, все зроблено проктично для домохазяйок, поставив і з коробки полетіло.
Спасибо за похвалу! Старался как мог!
Проблема была в другом месте:
Сервер находится в 10.0.0.0,
А сети я сделал 3: 1.0 , 2.0, и 3.0
Пока не разобрался с назначением прикрепления "Услуг" к сетям.
При добавлении абонента я ему давал IP из услуги с сетью 2.0.
В данный момент (на старом биллинге, LMS)
У меня в 0.0 подсети находится всё оборудование, сеть 1.1 используется для незарегистрированных MAC, 2.0 и 3.0 имеют доступ в интернет.
Думал по аналогии всё это перенести на UBi
Я так понимаю, что нужно добавлять NAS отдельно на каждую подсеть. Большое спасибо вам за помощь!
А всё ли так радужно?
У меня то же самое.
Добавляешь денег - ничерта не происходит.
Придётся вручную из консоли перезапускать старгейзер.
Самое интересное, что даже при массовом ресете не ходят старгейзер на микротик , при нажатии кнопки ресет у пользователя -- тоже.
В предыдущих версиях всё было чётко.
Перехапускаешь старгейзер -- всё проверяется, пересоздаётся, включается.
Что делать?
  В 01.09.2016 в 11:21, Common сказав:
У меня то же самое.
Что делать?
Я бы помог, но сам только узнал про ubilling.
У меня проблема была, как оказалось, именно в соединении.
У вас скорее всего не вызывается некий скрипт из ubilling для обновления состояния stargazer, при этом работа с базой проходит успешно.
Я бы начал с копания, скажем, что происходит, когда нажимаем кнопку reset - какой скрипт вызывается, какие логи пишутся и тд.
Тоже похожая проблемма.
При выборе Сервера доступа (NAS) выдает такую ошибку
Notice: Undefined index: 1 in /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.workaround.php on line 1793
  В 04.10.2016 в 11:30, sergepo сказав:
Где же вы нашли сходство? о_О
А вообще - недостаточно входящей информации.
в файлике /etc/stargazer/system/executer/tplcat dhcp.ini
закомментируйте строчки
client-id        = NULL
server           = NULL
rate-limit       = NULL
address-list     = NULL
  В 05.10.2016 в 11:43, Golthana сказав:
  В 05.10.2016 в 08:58, Dmitry2 сказав:
Странно, а у меня даже нет этого файла?
# ls -R /etc/stargazer
OnChange        conf-enabled.d        remote_nas.conf
OnConnect        config            rules
OnDisconnect        config.ini        stargazer.conf
OnUserAdd        debtors.php        system
OnUserDel        dn
conf-available.d    fullArp.php
/etc/stargazer/conf-available.d:
mod_ao.conf        mod_ping.conf        mod_smux.conf
mod_cap_bpf.conf    mod_radius.conf        store_files.conf
mod_cap_divert.conf    mod_remote_script.conf    store_firebird.conf
mod_cap_nf.conf        mod_rpc.conf        store_mysql.conf
mod_ia.conf        mod_sg.conf        store_postgresql.conf
/etc/stargazer/conf-enabled.d:
mod_ao.conf        mod_ia.conf        mod_sg.conf
mod_cap_bpf.conf    mod_ping.conf        store_files.conf
/etc/stargazer/dn:
/etc/stargazer/system:
database    executer    log        ubilling.cls
/etc/stargazer/system/database:
mysql.drv
/etc/stargazer/system/executer:
mikrotik.drv    rscriptd.drv    tpls
/etc/stargazer/system/executer/tpls:
arp.ini        firewall.ini    queue
dhcp.ini    ppp.ini        queue_tree.ini
/etc/stargazer/system/executer/tpls/queue:
ros_v4.ini    ros_v5.ini    ros_v6.ini
/etc/stargazer/system/log:
file.drv
client-id        = NULL
server           = NULL
rate-limit       = NULL
address-list     = NULL
Не претендую на звание знатока... Но! Совет странноватый так как у меня всё работает и без закомментированных строк, да и думаю не только у меня... из чего следует, что стоит все таки понять чего там нанастраивал sergepo, если вы хотите помочь
  В 05.10.2016 в 17:59, RamadaN сказав:
Согласен, есть кое-какие ньюансы, но, если быть честным, то не такое проблематичные. Две недели тестирую управление НАСом по radius. Пока работает как надо, но приходилось много дорабатывать, чтобы не ставить тайауте сессии, например сутки, а работало по такому же принципу, как "коробочные" механизмы управление НАСами.
client-id        = NULL
server           = NULL
rate-limit       = NULL
address-list     = NULL
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server#Read_only_properties
  В 06.10.2016 в 06:33, Dmitry2 сказав:
client-id        = NULL
server           = NULL
rate-limit       = NULL
address-list     = NULL
Разобрался.
Индекс 1 - это local NAS, в настройках его небыло прописано сеть/CIDR.
К управлению удаленным Микротик это никак не относится.
Пока наблюдаю, вроде все работает.
  В 06.10.2016 в 17:50, sergepo сказав:
client-id        = NULL
server           = NULL
rate-limit       = NULL
address-list     = NULL
Разобрался.
Вот про что я и говорил, ато "закомментируй это".... ссылочку "полезную"....
  В 06.10.2016 в 19:03, RamadaN сказав:
client-id        = NULL
server           = NULL
rate-limit       = NULL
address-list     = NULL
Разобрался.
По ссылочке была документация микротика, где некоторые описанные аттрибуты были в разделе read-only
На ROS 6.37 при попытке передать их через скрипт, микротик ругался и не создавал leases записи для встроенного dhcp сервера.
Посмотреть об ругательствах микротика можно в файлике /var/stargazer/allconnect.log
В новой версии ubilling будет отдельный файлик /etc/stargazer/system/executer/tpls/custom_dhcp.ini с уже закомментированными строчками
  В 07.10.2016 в 07:29, Dmitry2 сказав:
А какие еще изменения будут касательно микротов в новом релизе?
    • Від mstsc
      Доброго времени суток!
      Осваивая функционал КучаГен больше всего привлек вариант описанный в мануале MikroTik DHCP (IP + MAC) http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=mgmikrotikdhcp
      Подходит метод тем, что вся нагрузка ложится на микротик с его весьма гибкими методами маршрутизации между каналами. Траблшутинг при обращении пользователя тоже очень удобен.
      В ходе тестовой реализации упираюсь в логический тупик. Не ясны два ключевых вопроса:
      1. Как выдавать гостевые IP адреса при такой схеме работы, ведь радиус ориентируется только на жесткое совпадение MAC адреса в карточке пользователя.
      2. Как задействовать авторизацию на основе Option 82? Микротик без особого труда передает радиусу Remote-ID Circuit-ID но как их обработать в биллинге?
    • Від rliskov
      Совершенно случайно выявил несколько абонов, которые по два-три месяца пользуются инетом бесплатно.
      Сеть - Ubilling в связке с удаленными NAS Mikrotik.
      Причина - на микротике в firewall/address-lists айпишка абона активна.
      Следствие - минусовой баланс в биллинге а интернет у абона есть
      Предположение - в момент, когда старгейзер отрабатывал скрипты отсутствовала связь с удаленным NAS Mikrotik.
      Есть ли решение этой проблемы, кроме как в ручную делать ресет абонов, чтоб биллинг внес изменения в NAS ?
