Нужна помощь!
By forella
имеется bdcom gp3600-16B c с прошивкой 10.3.0D build 81888, и 2 onu на тест: zte f601 и huawei hg8310m
ситуация такая, если включить ону не подключая пон порт то лан порт на ону работает, если подключить пон порт к ону то после регистрации ону выключается лан порт. такое поведение на обоих ону, идентичное.
сталкивался ли кто-то с такой проблемой, либо может есть какаято команда вкл\выкл лан порт на ону, т.к. похоже что лан порт на ону выключает олт.
нашел только команду: Switch_config_gpon0/1:1#gpon onu uni 1 noshutdown - не помогаетпрограмно он включен, физические его нет.
Проблема когда назначаешь свой темплейт на gpon порт. на 1 порту проблема есть, на 2 порту с дефолтными настройками все работает как нужно.
Switch#show gpon interface gpoN 0/1:1 onu port 1 state GPON0/1:1 uni-port 1 up 100BASE-T(Unknown) Switch#show gpon interface gpoN 0/1:2 onu port 1 state GPON0/1:2 uni-port 1 up 10/100/1000 BASE-T(Unknown)
Switch#show gpon interface gpoN 0/2:1 onu port 1 state GPON0/2:1 uni-port 1 up 10/100/1000 BASE-T(1Gbps Full-Duplex) Switch#show gpon interface gpoN 0/2:2 onu port 1 state GPON0/2:2 uni-port 1 up 100BASE-T(100Mbps Full-Duplex)
ниже собствественно конфиг olt:
Current configuration: ! !version 10.3.0D build 99242 service timestamps log date service timestamps debug date logging buffered 100000 ! port-protected 1 ! spanning-tree mode rstp ! gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1 gpon-profile pir 1244160 cir 1244160 ! gpon profile onu-uni MTU id 2 gpon-profile max-frame-size 1550 ! gpon profile onu-uni test id 3 ! gpon profile onu-tcont tcont-default id 1 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512 ! gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1 gpon-profile encryption disable gpon-profile upstream queue 8 gpon-profile downstream queue 8 ! gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2 gpon-profile entry 1 uni type veip all gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-flow-mapping vlan1701 id 3 gpon-profile entry 1 uni type eth-uni all gpon-profile entry 1 vlan 1701 gpon-profile entry 1 virtual-port 1 ! gpon profile onu-vlan vlan1701 id 3 gpon-profile vlan mode trunk gpon-profile vlan pvid 1701 0 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 1701 ! ! gpon onutype-template onutype-default-hgu gpon-onutype match ctc-onu-type HGU gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu ! gpon onutype-template onutype-default gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default ! gpon onu-config-template port1 cmd-sequence 001 tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile vlan1701 cmd-sequence 003 gpon onu uni 1 vlan-profile vlan1701 cmd-sequence 004 gpon onu uni 1 uni-profile MTU cmd-sequence 005 gpon onu loopback-detect protocol private cmd-sequence 006 gpon onu uni 1 loopback-detect enable ! ! interface Null0 ! interface GigaEthernet0/0 ! !!slot 0 1 GP3600-16B mother card ! interface TGigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 1601,1700-1701,2201 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink dhcp snooping trust storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 ! ! interface GPON0/1 gpon pre-config-template port1 bind-onuid 1-128 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 filter dhcp switchport trunk vlan-allowed 1701 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 1000 storm-control multicast threshold 1000 storm-control unicast threshold 5 ! interface GPON0/2 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128 gpon bind-onu sn HWTC:F8AB4A35 1 gpon bind-onu sn ZTEG:C69C26CC 2 switchport protected 1 storm-control broadcast threshold 5 storm-control multicast threshold 5 storm-control unicast threshold 5 ! interface GPON0/2:1 gpon onu model-id HG8310M gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon onu virtual-port 1 gem-port 257 gpon onu tcont 1 alloc-id 257 ! interface GPON0/2:2 gpon onu model-id F601V6.0 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-default gpon onu virtual-port 1 gem-port 256 gpon onu tcont 1 alloc-id 256 ! !!slot end ! interface VLAN1 ip address dhcp no ip directed-broadcast ! interface VLAN1601 ip address 172.16.1.10 255.255.255.0 ip directed-broadcast ! interface VLAN1700 ip address 172.17.0.11 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ! interface VLAN2201 ip address 172.16.22.11 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip helper-address 172.16.22.1 ! ! ! vlan 1700 name vlan_olt ! vlan 1701 name abon_port1 ! vlan 2201 name dhcp_server ! vlan 1,1601,1700-1701,2201 ! ! ! ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 1701,2201 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ip dhcp-relay snooping information format ascii ! ! ! ! ! ! ! ip route default 172.16.1.1 ip exf ! ipv6 exf ! ip telnet attack-defense ! ip http server ! ! ! ! ! ! !Pending configurations for absent linecards: ! !No configurations pending global
By vboychuk
Добрий день! Можливо хтось допоможе.
Є маршрутизатор tenda f3, провайдер УТК(gpon) настройки від провайдера приходять по dchp, проблема така ,що tenda постійно висить в статусі отримання ip від провайдера. З іншими провайдерами tenda працює без проблем. Прив'язки по маку немає, інші маршрутизатори на цій мережі працюють без проблем. Пробував цю tendу ставити в декількох абонентів в яких так само gpon від УТК, аналогічна ситуація ip не приходить. Хто що порадить в даній ситуації?, справа принципу)
By SHELOFASTOV
Здравствуйте, У меня есть настроенный удаленный рабочий стол (windows) с выделенным внешним IP адресом, но к нему не могу подключится не по внешнему не по внутреннему IP адресу с другого компьютера который подключен к тому же интернет провайдеру. (от других провайдеров подключается по внешнему адресу без проблем)
настройки роутера где настроен удаленный доступ
настройки роутера откуда нужно подключится
трассировка
Помогите как настроить между ними соединение?
By Archy_k
Всем привет,
Ребята, неужели Воля кабель не работает?
Их офф-сайт не работает, Интернета нет у них...
https://stat.ripe.net/widget/bgplay#w.resource=82.144.192.47
By mort1k
Добрый день,
Command: show ports 18-19 Port State/ Settings Connection Address MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ------- -------- --------------------- ---------------------- --------- 18 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto 19 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto Command: show vlan ports 18-19 Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden ----- ---- -------- ------ ------- --------- 18 3 - X - - 18 80 - X - - 19 3 - X - - 19 80 - X - - Command: show port_vlan 18-19 Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type ------- ---- -------- ---------------- --------------------------- 18 80 Disabled Enabled All Frames 19 80 Disabled Enabled All Frames Total Entries : 2 Command: show erps Global Status : Enabled Log Status : Enabled Trap Status : Disabled Global Version : G.8032v1 ------------------------------------ Ethernet Ring : ring_3 West : 18 East : 19 ------------------------------------ Instance : 1 Instance Status : Enabled Instance R-APS VLAN : 3 West : 18 (Forwarding) East : 19 (Forwarding) RPL Port : - RPL Role : None Protected VLANs : Instance MEL : 1 Holdoff Time : 0 milliseconds Guard Time : 500 milliseconds WTR Time : 5 minutes Revertive Mode : Enabled Current Instance State : Вопрос, хрена оно рисует Forward в портах на которых нет линков, хоть у кого то такое работает на этих комутаторах?
Терзают смутные сомнения либо лыжы, либо длинк...
