E1 по IP сети. Подскажите решение и железо. (TDM over IP)
Есть два офиса компании в 500 метрах друг от друга, которые связаны в одну сеть по оптике.
Возникла задача объединить еще и телефонную связь.
 Что есть:
1. Офис 1. Аналоговая АТС Panasonic KX-TDA200 с 40 внутренними абонентами и 10 городскими линиями для межгорода.
2. Офис 2. IP телефония на базе FreePBX 10.13.66-64bit (CentOS 6.6 + Asterisk 13) c 20 внутренними абонентами (с расширением в будущем до 50-70).
Стоит задача настроить прозрачную телефонную связь, чтобы абоненты офисов звонили друг другу + желательно возможность абонентов офиса 2 выходить на межгород через городские линии TDA200 на межгород.
 Что я нагуглил:
1. Дешево и сердито. Купить VoIP шлюз с 4 FXO портами, включить его к 4 внутренним линиям TDA200 и на Asterisk настроить 4 SIP транка и маршрутизацию.
Пробовал сей вариант в качестве эксперимента по древним мануалам за 2006 год и со старым шлюзом Dynamix DW 2 FXO, звонки не ходят, шлюз снимает трубку и тишина.
Пока забросил этот вариант, глючно, 4 одновременных вызова маловато, никакого CallerID и прочие минусы.
2. Нагуглил возможность соединения по Е1 потоку. Ставим плату Е1 (KX-TDA0290CJ) в TDA200. Ставим карту Е1 (Digium TE110) в Asterisk. Получаем 30 одновременных вызовов и все красиво с одним "но". Но потом я понял, что Е1 не работает по  IP сети, и к этому добру еще нужны два TDM over IP мультиплексора, которые этот Е1 пустят по сети. Выходит уже не так радужно по цене и много железок (много точек отказа).
3. Транковый шлюз  Eltex SMG-2. Если верить этому мануалу:
https://voxlink.ru/kb/voip-devices-configuration/Connect-EltexSMG-4-from-Asterisk/
То эта железка позволит решить мою задачу "малой кровью". Ставим плату Е1 (KX-TDA0290CJ) в TDA200, включаем Е1 в шлюз Eltex SMG-2 ,а он уже регистрирует 30 SIP транков на Asterisk и больше никаких железок не нужно.  Правильно ли я понимаю как оно работает? Пока этот вариант вижу наиболее оптимальным. Может есть моменты, которые я не учел?
 Если кто решал подобную задачу и имеет опыт, подскажите оптимальный вариант и железо, стыкаюсь с таким впервые и учитывая стоимость оборудования, не хочется купить неподходящие железки. Заранее благодарен.
Відредаговано OstJoker
Правильный вариант.
Убираем аналоговую АТС, вместо нее ставим FreePBX, а пользователеям IP-телефоны.
Берем в городе поток Е1 или сип-транк (вега и укртелеком такие услуги предоставляют).
Если не договоритесь за сип-транк, то докупаете плату Е1 для астериска.
Рассмотрите как вариант:
Мультиплексор TDM over IP ALMUX ACCESS TP (8E1)
Также можно и сразу по оптике прокинуть Е1+Ethernet, без дополнительного перевода в Ethernet.
если есть свободное волокно- E1 PDH multiplexer
знакомые продают пару после перехода на IP, цена за оба $500, если надо- пишите в ЛС дам контакт
Правильный вариант.
В будущем оно так и будет, плавно откажемся от ТДА200, когда это будет, не понятно. Но прямо сейчас это все выйдет еще в пару тыс баксов и плюс новые проблемы, замена всех телефонов, недостаток портов для их подключения на конечных точках у абонентов. Та и на ТДА200 настроено куча заморочек, которые в принципе перенести можно, но это явно не за 1 день. Та и есть одно золотое правило: "работает - не трогай", проверенно на своей шкуре :-)
Железка интересная, но слишком круто (читай дорого) и я так и не нагуглил сколько стоит и где купить (наверное не пишут что бы сразу не пугать покупателя :-) ). Мне хватит одного Е1 с головой.
Офисы соединенны по одному волокну от нашего провайдера, который сделал несколько сварок и изваял нам прямое волокно из одного офиса в другой. Еще одного волокна к сожалению нету :-(.
мсье знает толк в извращениях..
Какую смысловую нагрузку несет ваше сообщение? Если нечего сказать по сути, не нужно засорять тему бессмысленным флудом.
SMG2 подойдет в случае установки в офисе 1, при условии наличия платы Е1 (KX-TDA0290CJ) в TDA200
Но в случае установки в офисе 2 SMG2 не подойдет, т.к. в нее потоки е1 тоже заводятся напрямую.
В итоге это будет похоже на вариант 2, т.к. понадобятся TDM over IP мультиплексоры.
Правильный вариант.
Был бы интерес - это в первую очередь.
Второе - все должно заработать, а только потом можете покупать. Это не мало важно.
Я еа Вашем месте не делал бы поспешных выводов, конечно оборудование не стоит 100 грн, это нужно понимать.
Но здесь не место для торговли, я только предложил технический вариант решения Вашей задачи.
Відредаговано Sergei_WT
Правильный вариант.
Из всех вариантов, которые мы используем - этот получился самый недорогой и с отличной надежностью.
Аптайм системы
uptime
 15:10:35 up 717 days, 12 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.03, 0.05
Если не будет рефайла, то ни у кого претензий не будет.
В Укртелекома и у Веги есть тарифы на включение по сипу. Все официально и законно.
И даже если стык с опсосом не по сипу, то тоже все законно, пока нету рефайла.
Відредаговано graysilver
А что не так с сип шлюзами?
Не знаю.
Причем, грабли там просто феноменальные. СБУ взяла в свою подследственность, мол, что могли с ДНР-ЛНР разговаривать по интернету. Но при этом завела дело по "полицейской" статье. :)
Відредаговано vop
третій варіант
 Что есть:
 Что я нагуглил:
третій варіант буде більш правильний. окрім елтекса є купа рішень інших виробників. А можна плату E1 на сервер з астеріксом мабудь дешевше буде.
Если я поеду со своим мобильным телефоном за бугор в командировку, подключусь в отеле к интернету и с СИП клиента зарегистрируюсь на офисном Астериске и позвоню по Украине на мобильный, то я сразу становлюсь преступником?
Посмотрел видео на ютубе, описание переводили на украинский гугл переводчиком? Два предложения,  две ошибки )) И это офф канал СБУ на ютубе? Так и не понял в чем там конкретно состав преступления. Перепродажа услуг связи мобильніх операторов через Интернет по СИП?
Дешевше буде, але не підходить. Шлюз має з одного боку Е1, з іншого СІП, а СІПом в ТДА200 ніяк не підключитися.
Я так подозреваю, если у вас в офисе будет неплохое оборудование, которое заинтересует ребят, то может быть и да, станете. И, возможно, не просто преступником, а еще и пособником террористов. :)
А то задумали, блин, в эпоху интернета по этому самому интернету разговаривать. :)
Відредаговано vop
так в атс ставиться плата Е1 і вони з платою Е1 між собою стикуються на тому офісі а на другому офісі вже стоїть астерікс. А між ними локальна мережа, По якому протоколу будуть працювати між собою астерікси то вже інше.
навіщо з астерікса заганяти голос в мультиплексор Е1 щоб передати його по локальній мережі якщо астерікс з астеріксом по цій мережі по SIP протоколу це будуть робити
С Dynamix только плохие воспоминания.
Можно использовать шлюзы Linksys SPA3102, входящие в TDA200 можно организовать на внутреннюю линию АТС + FXO, иходящие - внешняя линия + FXS.
ТДА вроде H323 поддерживает с платой нужной. Или заменить процессорный модуль (апгрейд до ТДЕ) и поднять SIP.
Есть возможность перенести сервер с asterisk на площадку к TDA ? Или в астере платы аналоговые ? Тогда можно рядом с АТС поставить еще один астер с платой Е1.
Существуют конвертеры, которые позволяют передать Е1+ethernet по одному волокну. Пара таких конверторов до 5000 грн (а то и дешевле).
Е1 НЕ ПРАЦЮЄ по локальній мережі, в цьому то і проблема :-) Тобто дві плати Е1 можна зєднати витою парою, якщо вони стоять поряд, якщо між ними мережа, то ні. В пункті 2 я вже про це писав, прокинути Е1 по мережі можуть мультиплексори.
Дешевий ноунейм китай, валявся в шафі, тому то і попробував на ньому.
Свободного волокна нету, та и волокно приходит в серверные, Астериск будет в офисе2 в серверной. ТДА200 же стоит в ОФисе 1 НЕ в серверной, поскольку очень давно устанавливали и выбрали место, куда удобнее всего свести аналоговые линии к телефонам и завести городские линии укртелекома. Поэтому от волокна в серверной до АТС ТДА200 тоже сеть :-)
Пока склоняюсь к покупке Eltex SMG-2 или SIP/E1 шлюз Alvis-GW-2E1. С алвисом никто не стыкался? Или может есть еще аналоги.
Шлюзы Raisecom TDMoIP
Вы меня конечно извините, но когда я вижу сайт, где нету цены и пишет звоните\пишите\заполните форму, я его сразу закрываю.
Может это я неправильный, но вот буквально недавно позвонил, спросил на одном сайте информацию, девушка менеджер ничего не знает о продукте что продает, сказала уточнит мои вопросы, перезвонит, записала номер и все :-) Если я так буду ждать когда там мене позвонят, то я вопрос решать месяц буду.
Raisecom не дешевая железка. за  2fee1t1 ~ 700 $ штука, наберите депс назовут цену точнее, долго ждать ответа не будете.
Відредаговано harmer
    • Від Lux-Domofon
      Доброго дня, потріна допомога в налаштуванні sip server Asterisk, для ip домофонії. Виникла проблема з NAT, а також з  DTMF для відкривання дверей.
    • Від Dogerty
      Пара мультиплексоров Е1:
      Dynamix RC803-12OB-S1-DC (питание 48В)
      Dynamix RC805-12OB-S1-DC (питание 48В)
      4хЕ1 телефонии+100Мбит/с to 1 fiber link
      Цена 150у.е./пара
      Работа этой пары проверенна - только сняли с рабочей схемы.
      тел. (O48)7965666
    • Від progxaker
      Здравствуйте. Появилась потребность в подключении Asterisk к UBilling с возможностью записи разговоров.
      Данный функционал(со стороны Asterisk) выполнил через MixMonitor.
      exten => _XXX,1,MixMonitor(/var/records/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}_${CALLERID(num)}_${CALLERID(dnid)}.wav) Сделал базу CDR, привязал к UBilling'у, но вот прослушать/скачать записи не получается.
      Хочется понять в каком формате(имя и расширение) сохранять, чтобы он мог их прочитать.
      P.S. В alter.ini аргументы ASTERISK_ENABLED=1, ASTERISK_CALLRECS_PATH=<папка>(права есть, группы назначены).
    • Від Dedy
      Нужна помощь по донастройки asterisk
      Провайдер начал требовать добавлять кроме А-номеров (10 знаков) еще и P-Asserted (9 знаков)
      Добавил в конфиг
      same => n,              SipAddHeader(P-Asserted-Identity: <sip:${CALLERIDNUM}>)
      но всё равно отбивает с ошибкой "user number check failure"
    • Від Kost
      Собственно ищу/куплю  волокнонно-оптический мультиплексор на 4Е1 и более.
      Интересует пара.
      fmux04 в приоритете
