Опубликовано:
У кого есть скрипт на РНР, который проверяет IP адрес из сушествующих в списке. Типа выводит есть в текстовом файле в наличии этот айпишник.
Или может кто решал такую задачу с базой данных, это вроде как проверить входит ли айпи в UA-IX или нет. Поделитесь у кого есть.
Опубліковано:
Perl-скрипт есть на сайте Колокола. В ПХП переделывается при желании за 5 минут.
Опубліковано:
Там типа не совсем то, у людей есть покрасивей скрипты. Просто делиться не хотят. А как самим надо то просят.
Ну не надо обо всех так плохо думать. Возможно и нету готовых скриптов у здешних резидентов. Я например только сегодня победил наконец окончательно этот долбаный уа-икс (стояла задача нарезать каждому пользователю свою скорость отдельно по внутренней сети (диапазоны ИП), украине (диапазоны ИП), Миру (все оставшееся). При этом из всех списков были исключения, которые должны считаться/нарезаться по другому (например адрес нашего внешнего хостинга в украине считать как внутреннюю сеть, а диапазоны адресов впн-провайдеров как мировой трафик)). Промучался с этой проблемой в общем месяца полтора. Теперь займусь как раз скриптом для сайта, который будет пользователям все это дело проверять, какие адреса куда относятся. Как сделаю, обещаю выложить здесь для жаждущих.
Опубліковано:
я что-то не совсем понял что требуется проверять и где берутся IP
Если юзер не может определить, приндлежит ли данный адрес какой-либо сети, список которых есть в интете, то надо ему дать скрипт, который бы делал это за него.
Пример есть адрес 192.168.253.252
Надо определить, принадлежит ли он сети
192.168.0.0/16
Т.е. сравнивать побайтно, входит ли адрес в диапазон.
В принципе, надо бы скрипт написать такой на перле или пхп.
Опубліковано:
Ну вот действительно не все жадные!
Опубліковано:
Беруться из списка в файле на провайдере и проверяються. Пользователь вводит в строке сервер а ему в ответ наличие данного адреса в списке, типа есть такой
Опубліковано:
ну так это же вроде несложно
я только не совсем понял значение цифр 24,16...
тут наверное придется поизвращаться
но очень простое решение выглядит примерно так:
<?php
echo "<form method=post>
IP address <input type=text name=zapros> <input type=submit value=Ok>
</form>";
if (!empty($zapros)){
$file=file("http://www.colocall.net/ua/",r);
$fst_pre=array_search("<PRE>\n",$file);
$lst_pre=array_search("</PRE>\n",$file);
for ($i=$fst_pre-1;$i<$lst_pre;$i++)
$ss=strip_tags($file[$i]);
if (strlen($ss)>=7)
 	$ex=explode(".",$zapros);
 	$z="$ex[0].$ex[1].$ex[2]";
 	if (eregi($z,$ss)) {echo "Сеть подключена к точке обмена трафиком.  $ss<br>"; $o=1;}
 	$i++;
if ($o<>1) echo "Звиняйте, але ця мережа не у UA-IX";
сохраняется как file.php
Опубліковано:
Вот в том то и дело, нужны не IP проверенные а сети в целом ( типа 212.40.46.0/24 ) Если создать файл с переработанными сетями в отдельные АЙПИ то РНР будет над ним думать по 30 сек. Что не есть ХАРАШО. А юзверь должен ввести не АЙПИ а имя, типа local.com.ua и получить ответ "Сеть подключена к точке обмена трафиком". А если так как написал Foster то я бы и сам давно сделал и радовался.
Опубліковано:
<?php
</form>";
if (strlen($ss)>=7)
 	$i++;
/24 - значит 256 адресов, т.е. последний байт.
/16 - * 256*256 - 2 последних байта
Алгоритм должен быть приблизительно такой:
Сравнивание побайтно перввых байтов сетей и адреса, потом взависимости от /24, /16 и т.д. проверять, входит ли остальная часть адреса в диапазон сети.
Пример:
сеть 123.234.0.0/16
Адреса 123.234.1-255.1-255 входят в диапазон сети.
Может в модуль для СТГ это включить? Список украинских сетей для подсчета UA-IX надо локально закачивать для генерации rules.
Опубліковано:
Что-то не пойму, а чем колаколовский не устраивает??? http://www.colocall.net/ua/ Там ведь єто все отлично работает!
Там это все отлично работает. НО!
1. Относительно Колокола. Определяется конкретно UA-IX или нет. Да еще и с обновлением в 5-10 минут, что для домашней сети как правило плохо, потому как слишком точно. Реальна вполне ситуация, когда юзер получит от колокола ответ, что в данный момент адрес украинский, начнет качать, а биллинг сети ему трафик посчитает как мировой, потому что биллинг сети, если он не привязан прямо к BGP будет пользоваться "снимком" этого списка на конкретный момент времени (у меня например на 4 часа ночи). Кроме того есть ряд исключений, которые для Колокола не важны, а для сети/мелкого прова важны. Многие даже крупные провы трафик с адресами впн-провайдеров тарифицируют как мировой, а не как украинский. И обратная ситуация, трафик по реальным адресам внутри сети или провайдеров сети часто надо считать как внутрисетевой, а не Украинский.
2. Юзеры попадаются часто нешарящие. Причем абсолютно. На том же Колоколе введет 10.144.144.49, ему выдаст что это "не Украина", он заходить туда не будет по причине боязни что ему денег насчитает. А это адрес основного файл-сервера нашей сети, трафик с ним считается естественно внутрисетевым. Так что если в сети есть разделение трафика более сложное чем внутренняя сеть / внешняя сеть, то нужно иметь метод проверки адресов. Самый удобный - скрипт на сайте сети или сайте статистики.
Опубліковано:
ну так сделай, или сформулируй нормально :(
я для примера взял с сайта колоколла, чтоб не париться
а так можно в файл это все скачать и курочить как угодно
если тебе нужно чтоб имя вводил добавь еще одну строчку:
вместо:
такое:
$zapros=gethostbyname($zapros);
а как насчет остальных цифирек? ну там например 12,19,21...
Опубліковано:
Это все, не помню, как называется, кажется адресная логика или булева математика.
Тут нужно материал почитать на эту тему, чтоб понимать, что к чему.
Опубліковано:
В общем пока я раскачивался писать скрипт, у меня тут местный талант нашелся и все сделал :(. Так что качайте и пользуйтесь...
Опубліковано:
что-то у меня вот такая трабла:
Server error!
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Error message:
Premature end of script headers: ipzones.cgi
If you think this is a server error, please contact the webmaster
Опубліковано:
Server error!
Error message:
Народ! Во-первых, данный продукт не мой. Там есть координаты автора. Во-вторых, я надеялся что данный скрипт НУЖЕН людям, которые в состоянии самостоятельно разобраться почему выдается данная СТАНДАРТНАЯ для юниксов ошибка. В третьих, у меня скрипт прекрасно уже полдня работает, так что он однозначно работоспособен. То, что его инсталляция не рассчитана "на дурака", ну так и скрипт специфический... Сам автор спокойно программит под виндой, проверяет там же. При переносе на юникс делается вполне стандартный набор операций.
Опубліковано:
Вот только всеже хотелось на чистом РНР, не CGI.
"- И кофе в постель, пожалуйста!" :(
С такими "пожеланиями" я бы советовал взять в руки червонец, найти ближайшего веб-мастера, и он переделает за 10-15 минут имеющееся, в то, что хочется.
Опубліковано:
Простите. И обращался я не конкретно к Вам.
А зачем тогда нужен форум? Зачем тогда общение?
Если вы продвинуты во многом, не стоит обижать других. Не хотите помочь - не отвечайте. Попросту промолчите.
Возможно Вы таким родились? Или когда вы чему-то учились Вы не просили помощи? Тогда вопрос - что Вы делаете тут?
П.С. Не нада посылать на Яндекс, Гугл и т.п.
Опубліковано:
Маска по новым правилам пишется побитовая, т.е. адрес можно представить не в байтном виде а в битном, 0/1
Т.е. 10.0.0.0/8 это
0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Это 8 бит ^ Это диапазон сети, т.е то что изменяется.
Если 12, то отсчитываем первых 12 бит
0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Это 12 бит ------^
Если 32 это 0 бит, т.е. один адрес
Опубліковано:
Если в сети есть необходимый тебе материал, то яндекс с гуглем тебе его сразу выдадут. Т.е. кто-то уже потратил свое время на то, чтобы решить твою проблему. Так зачем просить кого то тратить свое время ЕЩЁ РАЗ, когда для тебя уже все есть прямо сейчас?
Опубліковано:
Да, пожалуй готовый продакт к использованию да еще и шаровой в инете найти трудно, да и все-равно надо приложить хотя бы минимальные усилия для того, чтобы он заработал.
А если не охота, то искать того, кто это сделает за тебя. Не важно на каких условиях...Но на шару много раз никто делать не будет.
Конфа для того, чтобы сдвинутся с места, когда ну стал и не знаешь что делать, совет кто даст, решение подскажет. А все делать за кого-то, это уже работа....
    • Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.
