Ошибка при подключении нового MikroTik`a в качестве NAS.
Добрый день.
Ubilling установлен по инструкции, работает не первый месяц, нареканий нет.
Возникла ошибка при подключении нового микротика в качестве НАСа
Notice: Undefined variable: _done in /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.routeros.php on line 192
Общая инфорация о состоянии MikroTik`a
Аптайм     5 д. 20h41m33s
Версия RouterOS     6.20
Время сборки     Oct/01/2014 10:06:12
Свободно опер. памяти     1.54 Gb
Всего опер. памяти     1.91 Gb
Процессор     tilegx
Кол-во процессоров     9
Частота процессора     1200 MHz
Загрузка процессора     24 %
Свободно памяти HDD     61.61 Mb
Всего памяти HDD     128 Mb
Архитектура     tile
Название платы     CCR1009-8G-1S-1S+
Платформа     MikroTik
С другим роутером ошибок не возникало, работает отлично.
Аптайм     16m31s
Свободно опер. памяти     40.34 Mb
Всего опер. памяти     64 Mb
Процессор     MIPS 24Kc V8.5
Кол-во процессоров     1
Частота процессора     400 MHz
Загрузка процессора     4 %
Свободно памяти HDD     109.06 Mb
Записано секторов     750
Всего записано секторов     3562064
Плохих секторов     0 %
Архитектура     mipsbe
Название платы     CRS226-24G-2S+
Платформа     MikroTik
Может кто сталкивался с такой ошибкой и как-то её решил? Спасибо.
Обратился к спецу по php, то с его слов ошибка в том, что не объявлена переменная $_done, и из елсе выход не корретный. Но исправить не взялся.
Костыль.
Нашёл схожий API, эксемплы котрого работают без ошибок,
нашёл кусок кода, в котором объявляется схожая переменная
https://github.com/BenMenking/routeros-api/blob/master/routeros_api.class.php#L270L274
которая аналогично работает в таком-же блоке,
https://github.com/BenMenking/routeros-api/blob/master/routeros_api.class.php#L324L335
объявил переменную в нашем API и ошибка исчезла.
Обращаюсь к разработчикам: если данный костыль не противоречит логике работы,
то добавить на гитхаб строку $_done = false; после строки
https://github.com/nightflyza/Ubilling/blob/master/api/libs/api.routeros.php#L149
 Спасибо.
Костыль не помог. Ошибка ушла а вместе с ней и управление микротиком.
Может кто сталкивался с такой ошибкой и как-то всё-таки её решил?
Спасибо.
Спасибо.
Вот здесь была предпринята попытка перевести RouterOS API на версию 1.6, в которой уже исправлены такие глюки, а также добавлена поддержка API-SSL.
https://github.com/nightflyza/Ubilling/pull/9
Остальные патчи для MikroTik (определение активности пользователя по нахождению в dhcp leases, просмотр ARP через API, ping через API) планировалось писать поверх RouterOS API версии 1.6.
Но не взлетело :(
По решению проблемы - оказалось гораздо проще поддерживать набор локальных патчей.
P.S.
https://local.com.ua/forum/topic/92425-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-079/
Edited by Dmitry2
Нашёл причину, вызывающую ошибку
для её повторения
(проверено на двух разных девайсах, второй девайс такой:
Аптайм     17m18s
Версия RouterOS     6.38.5 (stable)
Время сборки     Mar/09/2017 11:32:49
Свободно опер. памяти     1.68 Gb
Всего опер. памяти     1.89 Gb
Процессор     tilegx
Кол-во процессоров     16
Загрузка процессора     0 %
Свободно памяти HDD     67.78 Mb
Архитектура     tile
Название платы     CCR1016-12S-1S+
Платформа     MikroTik)
необходимо добавить 344 влан следующей последовательностью команд:
[admin@MikroTik] > /interface vlan add interface=Ether2 name=VLAN344 vlan-id=344
[admin@MikroTik] > /interface vlan remove VLAN344
Удаление влана устраняет ошибку. Переименование - иногда устраняет, иногда нет.
Костыль, кстати, таки работает, но в правильности его работы не уверен в свзи с отсутствием специфических знаний и умений.
А у тебя "общение" Микротика с биллингом через 344 vlan идет?
"Общение" Микротика с биллингом идет через другой vlan. Ещё возможной причиной могут быть ошибки в конфигурации бриджей и eoip туннелей, которых в этом влане 37 штук. Поиск продолжаю.
Может быть. Я, когда использовал модуль "Укправление Mikrotik", никаких проблем не было в плане связки billing-mikrotik. Правда со временем все равно перешел на radius, так как статические списки доступа и arp записи не совмем то, что хотелось
Щось знайшли? А то схожа проблема в мене, все перепробував неможу знайти чому
