Модель блоков питания dgs-3620-28sc, 3420-28sc, 3420-26sc
Спасибо. А подскажите что написано на наклейке большого конденсатора, там должна быть модель БП на 3420-28sc. Лучше даже фотку.
  • 8 months later...
2 часа назад, olnet сказал:
Может кто подскажет, от пролайна EF9012 подходит для DGS-3620 и DGS-3420?
На сайте пролайна есть список совместимых коммутаторов.
    • Від Шуфлядка
    • Від Mykola_
    • Від Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Від vit75
