Автономне живлення для Huawei MA5608T
Є OLT Huawei MA5608T. Продавець не забезпечив кабелем для підключення акумуляторів. І продати теж не може.
Порадьте кабель для підключення 4-х акумуляторів до цього ОЛТ.
  • Відповіді 58
  • Створено
  • Остання відповідь
Покупал подобный кабель у prototip.
Но по поводу того, что данный разъём пож АКБ не уверен, он для питания от 48вольт. От батареи он работать будет, а вот заряжать - это вопрос.
Отправлено с моего PRA-LA1 через Tapatalk
В 31.08.2018 в 20:43, prototip сказал:
Вот нарыт такой же кабель , даже клеммы есть под болты М6 наверное , вот только как их подключать я не знаю , две каких то клеммы вместе , а вот каких я не знаю у Хуйвея.  Короче говоря кабель такой как вам нужно есть , а вот как его к батарее цеплять я не знаю.
тобто кабель у нього є.
підкажіть, як його правильно конектить...
В 10.09.2018 в 23:40, idakrgm сказал:
Всё правильно. Для подключения АКБ нужно еще устройство
13 часов назад, vitalle сказал:
:facepalm:
так не буває..
як не буває?
1. мій MA5608T через роз'єм не може живитись від 4-х акумуляторів?
2. я не зможу заряжать акумулятори в той же час, коли MA5608T живиться від них?
ps. дивився на зарядку imax b6
11 минут назад, АНТИдемпинг сказал:
твой MA5608T может длительно работать от 54В? тогда - да!
12 часов назад, a_n_h сказал:
Всё прекрасно работает. Проверено неоднократно.
як не буває?
В принципе такое можно сделать питаться от 4х АКБ, в паралель поцепить зарядное на них, не менее 10А, чтобы после разряда, батарейки могли заряжаться паралельно рабочей голове.
45 минут назад, idakrgm сказал:
Первый вопрос, кто будет контролировать разряд батареи?
Второй вопрос, кто будет контролировать заряд батареи?
По поводу разряда - голова сама отключится на 46вольтах(по спецификации бп это нидний предел питания, если не ошибаюсь) а по поводу заряда - этож не литиевая батарея, АКБ зарядятся по максимуму и перестанут потреблять ток - станут как ёмкость, грубо говоря. Скажем так - эмпирическим путем так работало пару дней оборудование на моей практике, большего сказать не могу.
8 часов назад, idakrgm сказал:
Повторюсь, всё прекрасно работает. И уже далеко не первый день.
В 15.09.2018 в 17:26, Constantine.Kazakoff сказал:
підказать яким кабелем підключали? де його брали?
яку зарядку юзаєте для зарядки 4-х акумів?
5 часов назад, АНТИдемпинг сказал:
Кабель медный, монолит, 4 мм².
Брал на рынке, недорого.
Для заряда используется LogicPower LPM-PSW-2000VA, кстати, в него же включены обитающие рядом девайсы с питанием 220.
И все довольны.
черный +
заряжает и контролируем zabbix, можно выставить порог разряда и тригер все тебе от маячит вплоть то перехода на резервное питание и на 220
Аккумы по 40а
Відредаговано jock444
текст
Апну тему, у кого-то кроме jock444 вышло настроить связку с аккумами?
PS: Как эта тема оказалась в Торговле? О_О
Відредаговано FonOdinus
http://support.huawei.com/enterprise/it/doc/EDOC1000060621?section=j03y
Functional Specifications
The H801MPWD board supports the following functions and specifications:
Input AC voltage: -100 V to -240 V
Input AC frequency: 50 Hz to 60 Hz
Single-phase three-wire AC power input
Connection to battery backup power (-48V DC)
Rated output power: 400 W
Alarm monitoring
Battery low voltage disconnection; charge and discharge management of storage batteries
           Почитал и ухи... поел.  Купить готовую ДОРОГУЮ вещь и тулить какие то доморощенные схемы заряда ? Наверное у вас плохо с фантазией .
Главное - у Хуавея (MPWD) и у ЗТЕ (PRAM)   встроенный блок питания  имеет от рождения функцию бесперебойного блока питания.
На передней панели имеется разьем на три контакта .  Готовые шнуры на два провода вам не подойдут ! Нужно купить кабель на три провода или отдельный разъем питания и распаять шнур . Сам разъем вы можете приобрести отдельно (смотрите мои объявления или подобные).
Все три контакта задействуются , некоторые тупо подключают к этому разъему только два провода (полярность указана снаружи блока питания и путать ее не стоит) и обнаруживают , что батарея заряжается , но при отключении 220 вольт сети , олт отрубается .  Это нормально , ибо блок питания не знает , что вы подключили батарею . Для распознания того ,что вы подключили батарею служит третий вывод амфенола (разьема) .  Соедините средний вывод с одним из крайних выводов , перепутав вы ничего не сожжете , если угадаете с первого или второго раза вы увидите правильную комбинацию по веселому свечению светодиода "BAT" !  Насколько мне помнится производитель рекомендует использовать батареи емкостью от 12 ач , поэтому лепить стандартные 7 амперчасовые батарейки от дешевых упсов не рекомендую по причине слишком большого тока заряда что вылезет боком для мелких батарей . Оптимально наверное будет минимум 4 батареи 17-18ач   , что при среднем потреблении олта около 100Вт позволит зарезервироваться часов на 6 теоретически  .
        Также там есть разъем для температурного датчика (терморезистора)  для коррекции  заряда  батарей    , в комплекте его нет  , сопротивление его мне не ведомо как и его ТКС позитивный или негативный .
Відредаговано prototip
Итак собрал батарею 48в, из аккумов 33Ач. Подключил к ОЛТ и подал питание 220, загорелась лампочка BAT и DC OUT, при отключении питания 220 олт не тухнет и живет от батареи. Осталось только выяснить заряжает ли он батарею и каким током.
    • Від rsv
      Доброго дня!
      Маю на руках два даних ДБЖ https://www.sea.com.ua/ua/istochniki-pitaniya/ac-dc-preobrazovateli-s-funkciej-ups/psc-100a-c/
      Акумулятор якого типу краще використовувати з цим ДБЖ - кислотно-свинцевий, AGM, LiFePO4 чи інше? Яку напругу виставляти на виході цього ДБЖ, щоб вибраний акумулятор заряджався достатньо? Наскільки розумію, напруга буде постійно присутня на клемах АКБ. Чи є це проблемою для АКБ?
    • Від twixi007
    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
    • Від maxx
      Собсно есть пару UNIFI AP AC-LR. Питаются через стандартные пое-гигабитные блоки питания. Встал вопрос перевести на постоянку.
      Единственное что нашел это https://mikrotik.ua/ru/product/mikrotik-rbgpoe
      Хз или запустит оно унифайку. Есть мнения? Может какие-то другие варианты, как посадить на постоянку их.
    • Від AvaloncheG
      Продам ДБЖ:
      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)
      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.
      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
      +380975649269
