DL 320 G6 сам выключается по питанию
Всем доброго времени суток.
Борюсь с мистической задачей и прошу совета и помощи. Есть сервер HP proliant DL320 GEN6, включён в онлайновый Бесперебойник. Сервер выполняет задачи маршрутизатора, работает под freebsd. Раз в 2,3 дня сам по себе выключается, на передней панели горит красный светодиод питания и автоматически не запускается (хотя в биосе все выставлено на автозапуск и проверено). При нажатии кнопки питания нормально запускается и работает 2-3 дня, потом песня повторяется.  Ошибок в логе операционки нет, команд выключения в логах также нет. В ILO только одна запись Server power removed
Что было сделано для устранения проблемы:
1. Установлен новый онлайновый UPS
2. Заменен блок питания сервера на новый
Проблема не решена.
Прошу подсказать куда копать, может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
И второй вопрос, можно ли безболезненно перенести freebsd с одного сервера на другой если поколения и вендоры серверов совпадают, а конфигурации железа разные (кол-во процов, оперативки)?
Заранее благодарен за советы. Выкинуть этот сервак если что всегда успею, но интересно разобраться ☺️
29 минут назад, vattmaster2 сказал:
Поколения и вендоры до одного места, главное что б дисковая конфигурация была одинакова. Если аппаратного рейда нет - в ЛЮБОМ сервере умеющем ahci установленная *nix система заведется как родная.
У меня сервера с fedora 7(сейчас актуальна по-моему fedora 19), собранные на десктопах  core 2 duo в 2008 году, переезжали на core quad, потом на i5, сейчас на брендовом сервере xeon e3 живут. Без каких-либо перенастроек.
6 hours ago, foreverok said:
CPU какой?
Xeon E5503 2.00 Ghz, 4MB, L3
Спасибо за ответ KaYot. Осталось найти админа, кто этот процесс сможет провернуть ☺️
Потребляемый ток в рабочем режиме? Мощность бесперебойника?
Сервер в оригинальном корпусе?
Уу меня например нет, стал хаотично тухнуть без логов и объяснений. Причина обнаружил случайно: отходили контакты на кулерах, и он аварийно тух.
Чисто ради эксперимента, попробуйте откл и подкл кулера
Такая же куйня была у меня в январе месяце ( как раз с 2го января пошла и все) до 8го мучались пока магазины не открылись
итого - вылетели Блоки питание на сервере (оба)
проблема решилась полной заменой БП
вылетал сервер 90% с 02.00 до 04.00  когда он работал чуть ли не в холостом варианте ( где-то на малых оборотах на бп что-то где-то выделывалось)
4 часа назад, vattmaster2 сказал:
Процесс переноса заключается в снятии дисков с одного сервера и установке в другой.
Единственное, нужно будет сетевки проверить, могут местами поменяться или имена сменить.
Для таких работ админ не нужен, хватит штатного эникейщика)
Edited by KaYot
55 Вт, Бесперебойник на 2кВт, нагружена на 30%
Блок питания поменял, выставил режим энергопотребления на high performance вместо энергосберегающего, пока сутки стоит но думаю это не на долго
Так вот не хочу винты переставлять, больно будет для абонов на 15 мин тушить Инет. Да и хочу разобраться что же его тушит в итоге. Пусть лучше работают 2 рядом только один не в сети, а там будем разъёмы куллеров проверять, стресс тесты проводить и т. д. В любом случае если выявим проблему - напишу сюда благородства ради ☺️
То есть то что он падает и стоит ждёт когда его включат это не больно для абонентов, а перекинуть корзинки с винтами за 10 сек это больно? :)
У вас там наверное же зеркало есть, можно оторвать один винт и на нем завести новую машину, а потом уже подкинуть второй после переезда.
А если в 4 утра это делать то вообще всем пофиг в такое время.
  • Like 1
  • Thanks 1
1 минуту назад, Den_LocalNet сказал:
Так в 4 ранку себе нема бажання від ліжка відривати?
15 минут назад, nsm сказал:
В таком случае интернетами заниматься вообще не стОит ?
  • Like 2
Так он уже и так 2 раза за месяц падал на 20 мин, а в промежутке аплинк от Бэста на Брест-литовском шоссе вырезали металлоискатели вместе с резервным каналом на 24 часа ??
Не хочу людям жизнь портить с такой частотой ?
Вы сказали цикличность 2-3 дня. Получается за неделю 2-3 простоя по хрен знает сколько времени. Вы уж для себя решите как оно на самом деле.
Чёткая цикличность не просматривается. В прошлом месяце падал 3 раза. Раз упал, через 2 дня снова упал и потом через 3 дня повторно вырубился.
10 часов назад, vattmaster2 сказал:
4 часа утра делаете замену и все, как выше написали, а абонов предупредите что в такое то время и в такой-то продолжительности будут идти проф работы
    • By SieG
      Продам срочно HP DL320 g6.
      Сервер только с США, покупался под проект, но в самый последний момент было решено использовать двухсокетную конфигурацию.
      HP DL320 g6:
      CPU - e5504
      RAM - 12gb
      RAID - b110i
      SATA - 4 корзинки
      iLo2
      Цена: 6000грн торг.
