Nodeny и проблема со скоростью FreeBSD 11.2
Друзья, помогите пожалуйста разобраться с проблемой скорости
Nodeny 50.32
Ядро и BRAS на разных серверах.
BRAS сервер HP Proliant G8 360, 2CPU 2,6 Ghz, 8Gb RAM - сетевая Intel 82576
Вход и выход собраны в lagg - итого два гига вход и выход
Абоненты терминируются через PPPoE на mpd. Nat на pf, детализация на ipcad
Проблема: при включенном ipfw и именно правилах pipe со скоростью какая то дичь, исхода нет, вход 10-13 мегабит
Как только выключаешь ipfw - все летает, больше гигабита пролетает без проблем. При этом очевидных проблем с перегрузом ядер нет - все равномерно.
FreeBSD bras7 11.2-STABLE FreeBSD 11.2-STABLE #0: Sun Dec 23 20:44:08 EET 2018     root@bras7:/usr/obj/usr/src/sys/BRAS7  amd64
В ядро Generic  добавил опции:
# NAS KERNEL OPTIONS
options                 IPFIREWALL
options                 IPFIREWALL_NAT
options                 LIBALIAS
options                 IPDIVERT
options                 DUMMYNET
options                 IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options                 PANIC_REBOOT_WAIT_TIME=3
options                 NETGRAPH
options                 NETGRAPH_BPF
options                 NETGRAPH_IPFW
options                 NETGRAPH_ETHER
options                 NETGRAPH_IFACE
options                 NETGRAPH_PPP
options                 NETGRAPH_PPTPGRE
options                 NETGRAPH_PPPOE
options                 NETGRAPH_SOCKET
options                 NETGRAPH_KSOCKET
options                 NETGRAPH_ONE2MANY
options                 NETGRAPH_SPLIT
options                 NETGRAPH_TEE
options                 NETGRAPH_TCPMSS
options                 NETGRAPH_VJC
options                 NETGRAPH_RFC1490
options                 NETGRAPH_TTY
options                 NETGRAPH_UI
Sysctl.conf
net.inet6.ip6.auto_linklocal=0
net.isr.dispatch=deferred
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
dev.igb.2.rx_processing_limit=4096
dev.igb.3.rx_processing_limit=4096
dev.igb.4.rx_processing_limit=4096
dev.igb.5.rx_processing_limit=4096
dev.igb.6.rx_processing_limit=4096
dev.igb.7.rx_processing_limit=4096
net.link.lagg.default_use_flowid=1
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
kern.ipc.nmbclusters=262144
kern.ipc.maxsockbuf=16777216
kern.ipc.somaxconn=32768
kern.randompid=348
net.inet.icmp.icmplim=50
net.inet.ip.process_options=0
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.tcp.msl=7500
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.tcp.path_mtu_discovery=0
net.inet.tcp.recvbuf_max=16777216
net.inet.tcp.recvspace=64395
net.inet.tcp.sendbuf_max=16777216
net.inet.tcp.sendspace=64395
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.tcp.tso=0
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.ip.ttl=226
net.inet.ip.accept_sourceroute=0
net.inet.icmp.bmcastecho=0
net.route.netisr_maxqlen=4096
net.graph.maxdgram=8388608
net.graph.recvspace=8388608
loader.conf
kern.geom.label.gptid.enable=0
kern.geom.label.disk_ident.enable=0
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.max_interrupt_rate=32000
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=10240
rc.firewall
${f} -f flush
${f} add 50 allow tcp from any to me 22 via lagg1
${f} add 51 allow tcp from me 22 to any via lagg1
#${f} add 65 allow tcp from any to me 1723
#${f} add 65 allow tcp from me 1723 to any
#${f} add 65 allow gre from any to me
#${f} add 65 allow gre from me to any
# PRIVATBANK + LIQPAY FREE ACCESS
${f} add 66 allow tcp from not "table(0)" to "table(17)" dst-port 80,443
# Blocked URL
${f} add 67 fwd 127.0.0.1,8082 tcp from "table(0)" to "table(18)" dst-port 80 in
${f} add 68 reject tcp from "table(0)" to "table(18)"
${f} add 69 deny ip from "table(0)" to "table(18)"
# DENY TRACEROUTE & PING
${f} add 70 allow ip from any to any via lo0
${f} add 71 allow icmp from 10.10.1.1 to any
${f} add 72 allow icmp from any to 10.10.1.1
${f} add 74 deny icmp from me to any
${f} add 75 deny icmp from 10.10.0.0/24 to 10.190.0.0/16 icmptype 0,11
${f} add 76 deny icmp from any to me
${f} add 110 allow ip from any to any via lo0
${f} add 120 skipto 1000 ip from me to any
${f} add 130 deny icmp from any to any in icmptype 5,9,13,14,15,16,17
${f} add 160 skipto 2000 ip from any to me
${f} add 170 allow tcp from any to ${main_server} 80,443
${f} add 175 allow tcp from ${main_server} 80,443 to any
${f} add 180 allow tcp from any to ${main_server} 80,443
${f} add 185 allow tcp from ${main_server} 80,443 to any
${f} add 187 allow tcp from any to ${site_server} 80
${f} add 188 allow tcp from ${site_server} 80 to any
${f} add 190 allow udp from any to ${dns} 53
${f} add 195 allow udp from ${dns} 53 to any
${f} add 200 skipto 500 ip from any to any via lagg1
# message module========
${f} add 280 fwd 127.0.0.1,8081 tcp from "table(35)" to not me dst-port 80 in
${f} add 290 fwd 127.0.0.1,8080 tcp from not "table(0)" to not me dst-port 80 in
${f} add 300 skipto 4500 ip from any to any in
${f} add 400 skipto 450 ip from any to any recv lagg1
${f} add 420 tee 1 ip from any to any
${f} add 450 tee 2 ip from any to "table(0)"
${f} add 490 allow ip from any to any
${f} add 500 skipto 32500 ip from any to any in
${f} add 510 tee 1 ip from any to any
${f} add 540 allow ip from any to any
${f} add 1000 allow udp from any 53,7723 to any
${f} add 1010 allow tcp from any to any setup keep-state
${f} add 1020 allow udp from any to any keep-state
${f} add 1100 allow ip from any to any
${f} add 2000 check-state
${f} add 2010 allow icmp from any to any
${f} add 2020 allow tcp from any to any 80,443
${f} add 2030 allow ip from ${bras_server} to any
${f} add 2050 deny ip from any to any via lagg1
${f} add 2060 allow udp from any to any 53,7723
${f} add 2100 deny ip from any to any
${f} add 32490 deny ip from any to any
nofire.pl добавляет  еще правила:
05000 skipto 33010 ip from table(1) to table(37)
05001 skipto 33010 ip from table(37) to table(1)
05002 deny ip from not table(0) to any
05003 skipto 5010 ip from table(127) to table(126)
05004 skipto 5030 ip from any to not table(2)
05005 deny ip from any to not table(1)
05006 pipe tablearg ip from table(21) to any
05007 deny ip from any to any
05010 pipe tablearg ip from table(127) to any
05030 deny tcp from table(15) to any 25
05400 pipe tablearg ip from table(11) to any
32000 deny ip from any to any
33000 pipe tablearg ip from table(126) to table(127)
33001 skipto 33010 ip from not table(2) to any
33002 pipe tablearg ip from any to table(20)
33003 deny ip from any to any
33400 pipe tablearg ip from any to table(10)
Вот эти два правила, удалив которые все работает без проблем (либо сделать ipfw -f):
Подскажите, что может быть источником данной проблемы - при том, что на старой версии FreeBSD 7.4 все работает нормально.
С меня бутылка хорошего горячительного средства или скажите сколько если устали пить :)
Не по теме:  мы ушли от решения на фри( до гига работало все четко ) ,  сейчас стоят линуксы с акселеми , нодени апдейтнули до  нодени+  на линуксе, вам рекомендую поставить модуль соа/радиус и отдельно сервер доступа , или через виртуализацию ( мы сразу  сделали так : фрю перенесли в виртуалку а на ебунту поставили аксель , кстати то же было 2 езера в ласпе) .
4 часа назад, 911 сказал:
попробуй убрать правила с tee - посмотри загрузку
и сколько трафика и абонентов через него идет?
Убирал правила - не помогло.
Ошибка выскакивает даже при 100 абонентах
Ошибки нет нигде никакой.
Ядра загружены равномерно на 4-5%
Просто увеличивается пинг у клиентов до 100мс, начинаются потери и скорость падает у всех, кто авторизован на сервере.
Как только отключаешь правила с pipe или отключаешь весть ipfw - сразу все нормально
kern.hz="1000" в /boot/loader.conf и ребут.
Если используется только pppoe переписать правила фаера с pipe tablearg я б пробовал навесить на внешний интерфейс.
Если на внешке не проканает то заменить igb0 на "ng*"
Вроде бы pf nat включится в цепочку трафика уже после ipfw что даст полисеру нормально отработать.
Допустим что внешняя сетевка - igb0, например вот так:
33002 pipe tablearg ip from any to table(20) in recv igb0
05006 pipe tablearg ip from table(21) to any out xmit igb0
Вот правда не могу точно сказать должен там быть in recv или же out xmit, помоему всё таки in recv в данном случае
Изменено пользователем l1ght
    • Автор: mac
      olt - bdcom gepon.
    • Автор: a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Автор: mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Автор: FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Автор: rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
