методы авторизации абонентов в pon сетях, при часто меняющимся дереве.
forella
Есть сеть пон с часто меняющимся деревом, при этом абонент, находящийся на 1 порту 1 олт, может при перестроении оказаться на втором порту 2 олт и т.п.
В связи с этим слабо представляю как можно прикрутить в такой ситуации option82, т.к. она подразумевает статической записи к ip типа vlan mac (onu или olt), но если при ситуации как выше если выдавать влан на порт или олт, значения будут меняться.
Собственно вопрос: как организовать авторизацию пользователей (контроль) не используя логинов паролей и прочего участия в этом абонентом при часто меняющимся дереве пон?
Пока вижу вариант выдавать ip случайный из пула, при этом логировать  circuit/remote id, затем при блокировке абонента парсить лог на соответствие мака onu и ip, и блокировать ip. но проблема в том что ip динамически выданый, и придется часто дергать скрипт парсинга.
Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей, каким способом вышли из ситуации?
1 час назад, fet4 сказал:
Авторизация по маку ONU
Не совсем понимаю как в даной ситуации.
К примеру: первая олт, ону на первом порту, 10 влан, подсеть 10.10.10.0\24, ип на ону задаю 10.10.10.2
оказывается ону на 2 олт 1 порту. 20 влан, подсеть 10.10.20.0\24, ип соответственно она сдесь не получит.
тут вариант все олт в один влан и большую подсеть что не есть хорошо.
9 минут назад, forella сказал:
ip unnumbered и нормальный брас вам в помощь
  • Like 1
Цитата
В связи с этим слабо представляю как можно прикрутить в такой ситуации option82, т.к. она подразумевает статическойзаписи к ip типа vlan mac (onu или olt), но если при ситуации как выше если выдавать влан на порт или олт, значения будут меняться.
Вы немного не правильно понимаете, option82 подразумевает всего-лишь вставку определенных данных в запрос устройства/клиента по протоколу DHCP.
То как вы с этим работаете это уже другой вопрос. Что Вам мешает определять клиента только по mac-у onu? Простая связка mac-onu=id клиента, все остальное неважно, ip выдавайте динамически в той сети в которой находится клиент.
можно выдавать ип по маку абонента опт82 и писать в  базу данных и куда бы он не перестраивался ип будет один и тотже дхсп на перле ...мускуль.. биллинг
остановились на ip unnumbered.
подскажите какой коммутатор потянет ip unnumbered\supervlan полностью забитые: 2 сети \22, 1 сеть \24 и 1 сеть \23.
Изменено пользователем forella
2 часа назад, forella сказал:
Cisco 4948. Могу предложить недорого.
Может всевидящий ALL подскажет как переносить ону между портами в Huawei MA5608T ? Дабы не удалять service-port, спасибо.
1 час назад, andryas сказал:
Кажуть, що на 4948 не усе так гарно з Unnambered
А если дочитать до конца тему -
Цитата
Вся проблема была в dhcdrop который генерировал много DHCP Discover пакетов в следствии чего, забивалась adj таблица.
В 25.02.2019 в 13:57, forella сказал:
Я думаю проблема в проектанте... Или мне показалось и это нормальное явление, когда деревья тосуются часто?
Изменено пользователем Dimkers
  • Like 1
4 минуты назад, Dimkers сказал:
не могу сказать, что имеем то имеем. возможно можно отладить, но со временем полюбому понадобится гдето да перестроить, и эта проблема опять всплывет.
Если изначально проект с просчетом проникновения, то что там перестраивать?????
Это если кинули кабло, а потом начинается дрочиво с перекидкой волокон - это да, проблема. Но это не проблема админов. Это проблема проектантов. Посчитай 50% проникновение, заложи х2 волокон под 100% и все. Нехуй бегать и тыкать туда-сюда эту оптику. И абоны рады, что все стабильно, и тебе карма в +.
Если делать иначе - это дрочилово насухую с выбесиванием абонов. Нахера себе в карму срать? Это специфика провайдинга такая? бл@#ь, когда до вас дойдут нормальные провы, пойдетие вы на рынок торговать. Ну как это, в 21-м веке то - в голову только кушать?
  • Like 1
5 минут назад, Dimkers сказал:
Конструктивно. Но, повторюсь, что имеем то имеем, нужно как-то из данного положения выходить и контролировать хаос.
Нанять нормального проектанта. Это самый конструктивный ответ. Атвичаю.
Все остальное - рулетка. Берите выворачивайте шаред с авторизацие по маку ону и все. Других вариантов дешево трахнуть дорогую проститутку - нет.
Ой вей про проститутку это интересно , расскажите подробней :)
Изменено пользователем prototip
А вы любите тех кто на трассе за три копейки? У нас свободная страна. Вы сами делаете свой выбор :)
2 часа назад, andryas сказал:
Ну і термінацію QinQ він не вміє :)
А покажите кто просил терминацию? Нормальные люди понимают что это  задача БРАСа а никак не коммутатора.
