Маленький злой PON
Такой вопрос.
Имеется фирма, в которой нужно моденизировать, а по сути - построить заново, локальную сеть.
Расположение - длина около 3-4 км. Около 10 контор (в виде зданий, пристроек, сооружений).
В каждом из этих зданий - своя локальная сеть (разные подсети, кое где одинаковые).
Так же почти везде (в большей половине) - видеонаблюдение. Сейчас какое, хз, старое. Будет новое.
Задача - обеспечить всех связью, путем выдачи каждому зданию минимум двух влан (наблюдение, сеть).
Т.е. на 10 зданий - 20 влан.
Все влан должны быть тегами переданы в конце концом одним волокном в их типа серверную. Знаю, что там свитч и пара серваков.
Сначала конечно же подумал про SFP, свитчи и т д. Однако, топология такова, что нормальную звезду не построить.
Получается, что все идут практически друг за другом, может есть одно ответвление.
Брать минимум 8 волоконный кабель? А вдруг потом не хватит?
С PON опыта особого не имею, так, кое что знаю понимаю. Но лично не строил.
Я так понимаю, что купив один раз OLT и сэкономя на кабеле (1 волокно вместо 8-16), я решу задачу?
Появляются вопросы.
1. Есть ли какие OLT с одним портом? Брать на 4 не рационально. Больше 64 ONU там точно не будет.
2. Есть ли ONU, которые нормально дружат с влан (ну это я понял не проблема) и с обьемами трафика (в основном отдача - видео, но и локалки). Наслышан, что ONU капризничают после какого-то количества МАС на медном порту.
3. Какой есть нормальный кабель а-ля FTTH, на стальном тросу? Пролёты не большие в основном, но их много. 1кн хватит. Диэлектричность им не важна, а мне не хочется связываться с натяжителями.
Требование в основном к тому, чтобы работало надежно, особенно видео. Так же нужно быть готовым, что в какой то момент новый админ вдруг пожелает подкинуть на ONU ещё какой-то зоопарк машин, принтеров, всякой херни.
Відредаговано Туйон
  • Відповіді 88
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Кольцом, гірляндою..  На свічі упси...  Якщо таки пон, то бери олт і ону стелс у діпнета. Дешевше за бдком і підтримка адекватна
Оптический свич, кабель на 16 волокон. ПОН на 10 зданий просто маразм. Кольца и УПСы звучит круто, но отдельное волокно каждому дешевле и надёжнее.
Ржу. Вики ему бл@#ь. Всолюшен тож без вики есичо ? А существует ли бизнеса вики, куда зашел, прочитал и сделали бизнеса? Ну чтоб я не парилось, почитало и из грязи в князи? Туйон, да ты
Posted Images
Відредаговано logic
  • Like 4
3 минуты назад, logic сказал:
Понял, таки лучше "старая школа" в данном случае, получается.
Відредаговано KaYot
  • Like 4
Спасибо за мнение.
Меня, к слову, больше всего волновало, пропускная способность ONU по отношению, например, к медиаконвертору.
Если прёт много всякой срани в обоих направлениях. Это ведь всё таки абонентское устройство.
А так да. И кабель можно разный брать. Сначала 16, потом далее уже где то и 8, а в конце и 2 или 4.
Відредаговано Туйон
3 часа назад, logic сказал:
олт і ону стелс
Как оно вообще работает? Не слышал икогда об олтах Стелс.
Поделитесь опытом пожалуйста!
10 часов назад, KaYot сказал:
16 волокон глючат в 16 раз реже, чем 1. И при ремонте приносят в 16 раз меньше проблем, чем 1.
Не выспался? 16 кабелей или 16 волокон в кабеле? Расскажи как при обрыве кабеля 16 волокон приносят меньше проблем, а при утяжках? У тебя что, на поне куча проблем? Поведай. Только не надо про медики и олвейс он лазера онушек. Я за всю практику раза 2-3 такое встречал. А вот оборванные кабло кранами, упавшими деревьями, рукажопыми РЕСовцами - регулярно.
12 часов назад, Туйон сказал:
Чипы идут на 4 порта. Остальное - обвязка. Обвязка реально копейки стоит, поэтому нецелесообразно брать даже 2 порта с нераспаянными портами :)
Да, есть такое. Но также бдкомы, сидаты местами стоят на 15-20 абонов через свичи.
Финмарк в депсе прекрасно варится на фттн гильзу и надевается термоусадка. Ну или кругляк южки/одессы, но он дороже. Зачем вешать на тросу стальном(8-ка в смысле)? Денег некуда выкинуть?
Вообще с точки зрения правильности, то gpon тут интересней. Можно делать своии tcont с разными  gem со своими qos/bandwidth под каждый сервис. Но это дебри и не надо оно тебе.
Идея Кайота так же оправдана, но я бы смотрел в комплексе, вдруг на перспективу ещё кого включить в радиусе десятка км. Если голяк - то строй на свичах.
Відредаговано Dimkers
Ми минулого року проходили транзитом невеличке село. Планувалось там 15 абонентів максимум, при ідеальному розміщенні небесних тіл.
Поставили длінк 28 ф. Ну, при орієнтовній кількості абонентів 15 - солідний запас.
Зараз там вже нагородили біля 30 абонентів і я триста разів пошкодував, що не побудували пон.
7 часов назад, KaYot сказал:
Оъясните каким образом, пожалуйста.
1 час назад, DerJaeger сказал:
ПОН таки шина, при утяжке волокна в любом месте линии будет глючить вся сеть или её часть. И при перепайке опять же ляжет все.
С волокном на здание утянется здание и во вроемя ремонта лежать будет только оно.
Вероятность того что механически будет порван кабель на таких длинах близка к нулю, основные проблемы - утяжки, кривые сварки, замерзающие сплитеры.
10 часов назад, Туйон сказал:
Такой вопрос.
Появляются вопросы.
Строй кольцо 3/4 свича, и с них вкл все эти организации
в данном случае НЕ пон - у тебя сколько камер будет висеть и транслитровать?
сколько юзеров и какие задачи? рабочий стол? инет?..
проще взять катуху оптики и раскатать. и у центре поставить нормальный коммутатор SFPшный
7 часов назад, BALTAR сказал:
Включив в резетку і робить
Камери точно ір?
1 час назад, KaYot сказал:
ок. как ты на медиках померяешь сигнал? Ну вот у 3-их не работает из 16 волокон из-за надкуса кабла металлистами. Реф воткнешь, а если его нет? А я более чем уверен, что рефа у Туйона нет. Но и это не суть. Есть надкус или перетертый кабель. Как ты собрался варить 2-3 жилы? :)
Да-да. Расскажи это траллам с комбайнами, которые вывозят на поля с одного села в другое и порой рвут не просто фттн, висящий на 0,5м ниже, а еще и 0.4кВ.
Что в принципе в шине и с онухами диагностируется элементарно понконтролом по истории уровней сигналов не отходя от монитора с точностью до бокса. Без всяких рефов.
вставлю свои 5 копеек. если закупать новое оборудование то допустим глинк 1210-12ts c 10 оптическими портами стоит 5+к, но не умеет 100М на sfp так что с другой стороны только гигу поднимать. элтекс на 28 100/1000 оптопортов уже под 10к. +стоимость модулей. так по мне проще уж поныча воткнуть - останется будет возможность расширения. и не обязательно всю контору на адын анушка сажать если обеспечиваете их локаль через себя. а так в конторе ж сначало прийдет на их маршрутизатор . тогда париться не о чем.
ну а если достать из закромов задешево des-3200 и горку медюков - то ваше право имеющее на жизнь.
21 минуту назад, pashaumka сказал:
ЭЛТЕКС     https://vrtx.com.ua/eltex-mes2324fb-kommutator-na-20-portov-1ge-sfp
SFPшки с ДДМ уже стоят копейки . по снмп вытаскивается в 2 оида.
Розничная цена: 22 800 грн
Этого хватит на ОЛТ и ОНУшки!
31 минуту назад, a_n_h сказал:
На всю голову упали что ли?
Тут он стоит 9300 грн. сейчас.
Сами брали там недавно - точно также промзону надо было накрыть. 24 предприятия. Тоже думали поны хероны. В результате классика - кабель на 48 волокон, на каждый объект по 2 волокна отвели в муфте. Пашет всё без проблем.
Если человек не имел дела с поном то не фиг ему советовать его. Пусть строит звезду одним кабелем и работает с тем что знает. Он пока строить пон будет геммора будет иметь столько что все разбегутся там.
Тем более все равно затраты на кабель одноразовые. А геммора потом меньше будет.
Відредаговано nordstream
  • Like 2
1 час назад, a_n_h сказал:
это не розничная, а рекомендованная самим Элтексом...
Созванивайтесь с Ромой и обсуждайте ))))
тема называется назад в прошлое ..... нафига гирлянды и прочее городить ,когда есть простой и понятный пон ... на котором  можно ветви  строить вплоть  на  фттх паатчкордах
диагностика так же проще ... и цена вопроса  500 уе олт + 14 уе/ону
  • Thanks 1
22 часа назад, KaYot сказал:
Отчасти согласен. Но как-то неубедительно :)
Но если не вешать что попало и как попало - утяжек не наблюдается.
Кривые сварки, замерзающие сплитеры на таких объемах - так же стремятся к нулю.
Я обслуживаю около 700 абонентов подключенных ПОНом, на участке, который сам и строил. С большим грубым запасом пусть 7 сплитеров отбраковались во время стройки, пусть 3 шт "вылетело" по непонятным причинам за шесть лет. Около двух лет утяжек не наблюдается вообще.
А вот не совсем аккуратная чистка линий РЕСом, бури, Маниту с выпущенной стрелой, самосвал поднятый - рвут линии не то что-бы частенько, но регулярно о себе напоминают.
    • Від kolorom
      Вітаю, взяв на свою голову з Китаю, хочу завести його у КС, підтримка каже тільки виклик майстра, але маю сумнів, що майстер зможе.
      Тепер граюсь, але безрезультатно.
      display deviceInfo
      *************** device information ***************
      Manufacturer     = Huawei Technologies Co., Ltd
      ManufacturerOUI  = 00259E
      ModelName        = EG8145X6
      Description      = EG8145X6 GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2150083448AGJ2898254)
      ManufactureInfo  = 2150083448AGJ2898254.C402
      ProductClass     = EG8145X6
      SpecVersion      = 1.0
      ProvisioningCode =
      UpTime           = 0 day(s) 01:05:16
      ReleaseTime      = 2022-09-02_23:26:14
      UpPort mode      = 1
      DeviceAlias      =
      TotalMemory      = 512 Mbytes
      TotalFlash       = 256 Mbytes
      HardwareInfo     = GPON 4*GE + 2.4G(2X2 11ax)/5G(2X2 11ax) Wi-Fi + 1USB
      display optic
      LinkStatus  : ok
      Voltage      : 3376 (mV)
      Bias         : 9 (mA)
      Temperature  : 44 (C)
      RxPower      : -23.28 (dBm)
      TxPower      : 1.98  (dBm)
      RfRxPower    : -- (dBm)
      RfOutputPower: -- (dBmV)
      VendorName   : HUAWEI
      VendorSN     : 2133T002613XX
      VendorRev    :
      VendorPN     : HW-BOB-0008
      DateCode     : 210916
      display lanmac
      lan mac = E8:68:19:19:62:XX
      display version
      hardware version          = 22AD.A
      main software version     = V5R021C10S225
      standby software version  = V5R021C00S050
      uboot version             = 2020.01
      ONT Registration Status:  Successfully registered the ONT with the OLT.
      OLT Service Configuration Status Failed to obtain the status because the OLT version does not match.
      EMS Configuration Status:  No XML configurations applied.
      Huawei ONT is used with an OLT and NMS of a required version. If the versions are not the required ones, the ONT may not work.
      If required, contact your internet service provider to obtain the correct ONT firmware or software.
      Може хтось може допомогти бо в інтернеті пишуть як на нього лити olt але який і звідки його взяти і що всі питання до провайдера)))
      Дякую!
    • Від Серега_НА
      Оптичний кабель для підземного прокладання та в кабельній каналізації. В наявності: 4 та 48 волокон. Конструкція з броньовим захистом. Продаж бухтами та метражем.
      АСОРТИМЕНТ ТА ЦІНИ (роздрібна ціна / є оптова — уточнюйте в ОП):
      ▌ Підземка
        • UT004-SM-03-T, 1km  —  22167 грн/шт | (499.84 USD)
      ▌ Подземки  48 ВОЛОКНА
        • Кабель оптичний LT048-SM-25 (метраж)  —  665 грн/шт | (15.0 USD)
      ▌ Подземки 4 ВОЛОКНА
        • Кабель волоконно-оптичний Lankore UT 008 SM Armored 1,5кН  —  710 грн/шт | (16.0 USD)
        • Кабель оптичний UT004-SM-04, FinMark, метраж  —  665 грн/шт | (15.0 USD)
        • Оптичний кабель Ютекс ОКЗ(б2,7) Т-048  —  444 грн/шт | (10.0 USD)
      УМОВИ:
        • Ціна роздрібна. Є оптова ціна — уточнюйте обсяг в особистих повідомленнях
        • Ціни в UAH за курсом ~44-45 грн/USD, актуальні на момент продажу
        • Відправка Новою Поштою або Укрпоштою. Самовивіз — Київ
        • Наявність та залишки уточнюйте в ОП перед замовленням
      ЗВ'ЯЗОК: Зв'язок — особисті повідомлення на форумі.
      📍 Київ | Відправка Новою Поштою по всій Україні | Самовивіз
    • Від Tarik_ua
      Доброго дня спільното, шукаю бригаду для виконання певного обємур робіт по побудові PON мережі:
      1. 3 будівлі, всі роботи в середині будівель
      2. Прокладання кабелю оптичного FTTH 0001 та UT008 SM15 - 22 500 м. По стояках та коробах (існуючих)
      3. Монтаж розподільчих боксів 24 кабеля в кожному - 27 шт
      4. Пайка кабелю на подільники, та патчкод на FTTH - 2 700 шт
      Цікавить вартість робіт, і орієнтовні терміни на виконання даного проекту. В приватні будь ласка
    • Від WhoSoSerious
      Треба допомога в закритому тестуванні безкоштовного додатку для монтажників та проєктувальників PON мережі, що треба, долучитись до спільноти Google groups, скачати застосунок в PlayMarket
      1. https://groups.google.com/g/testers_pon_app
      2.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodzone.pondesigner
      Дякую...
    • Від BatoSan
      Могу выполнять работы в Черкассах и области, 3-4 дня в неделю.
      Есть часть необходимого строительно монтажного инструмента, а также свой сварочный аппарат.
      Предложения в личку.
