Posted
Не поверите, но оказалось так, что сегодня - отличный день для первого в этом году релиза. А именно Ubilling 1.0.4 rev 7269 yokai
Коротко о изменениях:
  • Изменения в структуре БД. см. дамп.
  • alter.ini: новая опция VISOR_IN_PROFILE включающая контролы навигации в Visor.
  • alter.ini: новая опция SMARTUP_ENABLED включающая базовую интеграцию со SmartUP
  • alter.ini: новая необязательная опция ASTERISK_GET_FULL_CDR_CEL_DATA указывающая, что из таблиц астериска CEL и CDR следует доставать абсолютно все записи, не игнорируя записей со статусами «no answer», «hangup», «musiconhold».
  • alter.ini: новая необязательная опция ASTERISK_SC_CHECK_ENABLED указывает, что не нужно просто брать и ставить абоненту кредит, а стоит сначала проверить целесообразность этого действия и доступность для данного лицевого счета.
  • alter.ini: новая необязательная опция ASTERISK_SC_TARIFFSALLOWED имеет точно такое же значение, как и опция SC_TARIFFSALLOWED из userstats.ini
  • alter.ini: новая опция ENVY_ENABLED включающая зависть.
  • alter.ini: новая необязательная опция SMARTUP_NOCACHE отключающая использование кэшированных данных в SmartUP.
  • Модуль «Отчет по АРПУ»: теперь должен чуть меньше разваливаться.
  • Модуль «Редактор crontab»: теперь форматирование примечаний более вменяемое.
  • Модуль «УКВ»: в отчеты добавлен контрол быстрого перехода в отчет по деталям подключения КТВ.
  • Модуль «Visor»: минорные исправления юзабилити.
  • Модуль «Профиль пользователя»: теперь умеет опционально показывать ссылку навигации в профиль связанного пользователя видеонаблюдения.
  • Mikrotik API: кастомный API порт теперь используется не только расширенным конфигуратором микротикоНАСов, но динамическим шейпером для Mikrotik, и самим Старгейзером(при работе с Mikrotik через API, естественно).
  • Модуль Это ловушка!: добавлена нотификация о ошибках связанных с невозможностью прочитать данные из источника.
  • Модуль «Профиль пользователя»: небольшая оптимизация производительности.
  • Модуль Склад: в отчеты для инвентаризации добавлено разделение на ТМЦ которые реально находятся на складе и забронированы.
  • Новый модуль «Исправление необработанных платежей»: теперь доступен при просмотре платежей за конкретную дату.
  • Новый модуль Зависть: позволяет сохранять конфиги ваших сетевых устройств и хранить их сколько нужно в архиве.
  • Модуль «Теги пользователей»: логирование добавления и удаления тегов пользователям приведено к общему виду.
  • Модуль «Живи с этим»: теперь текущие запланированные задачи запланированные на прошлое подсвечены красным, запланированные на сегодня - оранжевым.
  • Модуль TrinityTV: исправлено добавление устройств по коду из административного интерфейса.
  • Модуль «TrinityTV»: исправлено логирование при удалении устройств.
  • Модуль «TrinityTV»: исправлено быстродействие показа списка подписок, при включении опции TRINITYTV_RDEVS.
  • Модуль «TrinityTV»: добавлен отчет по присвоенным пользователям устройствам.
  • Кабинет пользователя: обновлены оповещения модуля «OmegaTV».
  • Кабинет пользователя: исправлены контролы модуля Megogo в Chrome для скина paper.
  • Кабинет пользователя: исправлены контролы модулей TrinityTV и SweetTV для скина paper.
  • RemoteAPI: новый вызов smartup.
  • RemoteAPI: к вызову Asterisk добавлена новая возможность приостановки(заморозки) услуги абонента с проверкой на целесообразность и доступность этого действия для данного лицевого счета.
  • RemoteAPI: установка кредита путем Asterisk вызова теперь так же умеет проверять целесообразность и доступность этого действия для данного лицевого счета. Контролируется опциями alter.ini ASTERISK_SC_CHECK_ENABLED и ASTERISK_SC_TARIFFSALLOWED.
  • Сервер DHCP: Исправлена работа Option 82 для ZTE. Теперь поддерживает GPON (Serial number) в качестве идентификатора ONT. Выбор идентификатора основан на том к какой OLT привязана ONT, в свою очередь проверяем SNMP шаблон для нужного OLT. Если GPON - подставляем Serial Number, если EPON - подставляем MAC ONU.
  • Глобально: в контролах выбора года теперь стало на один больше.
  • Глобально: в контролах выбора даты улучшена подсветка текущей, выбранной и выбираемой дат.
Как всегда ссылочки здесь, и никуда не делись:
Почитать полный чейнджлог: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog2020#rev_7269
Ознакомиться с рекомендациями к обновлению: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=relnotes#section104
Потрогать руками демку: http://ubilling.net.ua/?module=fnpages&pid=demo
  • Like 4
  • madf pinned this topic
Posted
"Ой-ой, разработка не идет, ой че так долго? А кагда?"
Ничего не знаем - ни месяца без стабильного релиза. Сегодня вот Ubilling 1.0.5 rev 7354 iris
  • alter.ini: новая необязательная опция PON_IFACE_DESCRIPTION_IN_MAINTAB контролирующая отображение описаний PON-портов в основной таблице со списком ONU.
  • alter.ini: новая необязательная опция PON_IFACE_DESCRIPTION_IN_STATSTAB контролирующая отображение описаний PON-портов в статистике по OLT.
  • alter.ini: новая необязательная опция TASKMAN_NO_TYPICALNOTES_CUT отменяющая обрезку длины текста «Типичных проблем» модуля «Планирование работ» в выпадающем списке.
  • alter.ini: новая необязательная опция TELEGRAM_API_URL устанавливающая кастомный URL для Telegram bot API. Может быть полезной для проксирования.
  • alter.ini: новая необязательная опция TELEGRAM_DEBUG включающая режим отладки Telegram API в процесе разработки.
  • alter.ini: новая опция TRASSIRMGR_ENABLED включающая интеграцию видеонаблюдения c NVR на базе Trassir Server.
  • alter.ini: новая опция OMEGATV_TARIFFSBUNDLE перечисляющая ТИПА бандловые тарифы, для которых не будут чарджится средства за подписку OmegaTV.
  • alter.ini: новая необязательная опция MG_CUSTOM_PERCENTS указывающая особые проценты выплат для каждого тарифа Megogo.
  • alter.ini: новая необязательная опция WAREHOUSE_TASKMANNOTES включающая показ примечаний в «планировании задач» для использованных материалов.
  • userstats.ini: новая опция OM_TARIFFSDENIED перечисляющая тарифы которым нельзя в OmegaTV.
  • userstats.ini: новая опция OM_TARIFFSBUNDLE перечисляющая типа бандловые тарифы OmegaTV.
  • Модуль Продвинутая собака-посылака: теперь таки сохраняет изменения в токене бота телеграм.
  • Кабинет пользователя: модуль OmegaTV теперь также умеет ограничивать возможность использования пользователям на определенном списке тарифов.
  • Модуль Зависть: добавлена возможность визуального анализа изменения между любыми двумя конфигурациями из архива.
  • Модуль «Зависть»: список существующих завистливых устройств теперь показывает также их ID.
  • Модуль «Карта оборудования»: при редактировании карты, округление широты и долготы составляет до 5 знаков после запятой, для всех сервисов карт.
  • Модуль «Карта домов»: при редактировании карты, округление широты и долготы составляет до 5 знаков после запятой, для всех сервисов карт.
  • Модуль ПОНизатор: улучшен показ статистики. Теперь более понятно, когда количество ONU на порту подходит к концу.
  • Модуль «ПОНизатор»: добавлена возможность отображения описаний(port description) PON-портов в основной таблице со списком ONU и в статистике по OLT. В данный момент это реализовано для SNMP-шаблонов BDCOM P3310C и V-Solution V1600D. Управляется следующими опциями alter.ini: PON_IFACE_DESCRIPTION_IN_MAINTAB, PON_IFACE_DESCRIPTION_IN_STATSTAB.
  • Модуль «Сервис мгновенных сообщений»: минорные улучшения юзабилити.
  • Модуль Служба ритуальных услуг: небольшая косметика по коду. Теперь возможно опциональное выравнивание счета в 0 при захоронении.
  • Модуль «Экзистенциальный конь»: теперь график ARPU отделен от остальных финансовых штук.
  • Модуль Это ловушка!: теперь при вызове getLastTraps можно перечислять несколько разных ID в виде массива.
  • Модуль «Это ловушка!»: исправлены перепутанные имена колонок в списке существующих типов трап.
  • Новый модуль «История жизни свитча»: неожиданно, но показывает данные о изменениях свитча из общего лога событий.
  • Модуль «Изменение тарифа»: теперь при изменении тарифа принудительно очищается общий кэш пользовательских данных.
  • Модуль «Планирование работ»: добавлена возможность отмены обрезки длины текста «Типичных проблем» и отображения их полного текста в выпадающем списке.
  • Модуль «Онлайн»: для отображаемых сигналов PON/WiFi CPE добавлена дополнительная фильтрация для избежания возможного разваливания таблицы «Онлайн» из-за невалидного JSON.
  • Модуль Ограничение количества дней заморозки: полный рефакторинг и устранение критичного бага с начислением отработанных дней.
  • Модуль Собака-посылака: исправлено определение типа чата в контактах бота Telegram
  • Модуль «Собака-посылака»: теперь контакты бота также показывают последнее сообщение полученное от контакта.
  • Модуль «Это ловушка!»: теперь игнорирует пустые строки при показе сырых данных.
  • Модуль Видеонаблюдение: добавлена базовая интеграция с NVR на базе Trassir Server.
  • Модуль «OmegaTV»: добавлена начальная поддержка бандлирования с тарифами интернета в ручном режиме.
  • Модуль Megogo: помесячный отчет, теперь приближен к отсылаемому самим Megogo и умеет считать кастомные коэфициенты выплат.
  • Модуль «Склад»: теперь при показе ТМЦ потраченных на задачу умеет опционально показывать примечания к расходной операции.
  • Модуль «Свитчи»: улучшена индикация присутствия аплинкового свитча.
  • Модуль «Непопулярные тарифы»: теперь также показывают стоимость тарифа.
  • Модуль Учет зарплат: радикально повышено быстродействие за счет оптимизации подгрузки данных.
  • Модуль «Собака-наблюдака»: реализован режим «обслуживания» выключающий выполнение всех задач собаки одной кнопкой.
  • Модуль «DarkVoid»: теперь также умеет нотифицировать о включенном режиме обслуживания собаки-наблюдаки.
  • Модуль Зависть: в списке завистливых устройств, теперь также показана дата последнего сохраненного конфига.
  • Модуль «Зависть»: реализована возможность просмотра изменений конфигураций только конкретных устройств.
  • RemoteAPI: вызов fullhostscan теперь можно дополнять параметром nn отключающим использование nmap.
  • Глобально: для карт оборудования, домов и всего прочего, при использовании leaflet теперь доступна линейка.
  • Кабинет пользователя: модуль «Изменение тарифа» теперь должен более адекватно работать на малых разрешениях.
  • Кабинет пользователя: модуль «Видеонаблюдение» минорные исправления локализации.
  • Шаблоны SNMP: добавлены OID'ы описания портов для BDCOM P3310C и V-Solution V1600D.
И ссылочки здесь:
Почитать полный чейнджлог: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog2020#rev_7354
Ознакомиться с рекомендациями к обновлению: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=relnotes#section105
  • Like 1
  • Thanks 1
Posted
Так а что делать тем, у кого слюнки потекли? В каком году ждать?
Будет ли интеграция с DevLine? Ясно, что апи там нет, но я юзера могу и вручную назначить, лишь бы камеры в кабинете показывались.
Posted
7 часов назад, ant0xa сказав:
использовать слюнявчик
вы сами ответили на этот вопрос:
чё как? когнитивного диссонанса не вызывает, не?
Posted
Че как? Нашли занятие интереснее, чем обновляться во время апокалипсиса? Нет? Ну тогда вот, стабильный релиз - Ubilling 1.0.6 rev 7402 the old man.
Из основных изменений:
  • alter.ini: новая необязательная опция REPORT_FINANCE_CONSIDER_NEGATIVE включающая учет отрицательных сумм в финансовом отчете.
  • alter.ini: новая опция ONUAUTO_CONFIG_DELETE включающая возможность удалять ONU с OLT из модуля onumaster.
  • alter.ini: новая опция ONUAUTO_CONFIG_DEREGISTER включающая возможность дерегистрировать ONU на OLT из модуля onumaster.
  • Модуль ПОНизатор: исправлен баг с появлением колонки «Интерфейс» даже если кэш интерфейсов для определенного OLT не существует.
  • Модуль SphinxSearch: обновлены дефолтные пресеты конфигов.
  • Модуль SphinxSearch: добавлены новые типы поиска.
  • Модуль «Asterisk PBX»: пофикшено дублирование звонков и их отображение через всплывающие окна.
  • Модуль «Поиск оплат»: добавлены фильтры по населенному пункту и контрагенту.
  • Модуль Обработка банковских выписок 2: добавлена возможность клонирования шаблонов импорта + небольшая косметика.
  • Модуль «Виртуальные сервисы»: добавлена возможность указывать период снятия оплаты в днях.
  • Модуль «Виртуальные сервисы»: сервисы с отрицательным балансом снова можно создавать.
  • Модуль «Планирование работ»: в продвинутый фильтр добавлена возможность фильтрации заявок по контактному номеру телефона.
  • Модуль «Онлайн»: теперь несколько более вменяемо умеет отображать заметки о пользователе и дополнительные комментарии.
  • Модуль «Visor»: тестирование соединения с Trassir NVR теперь проходит по https порту.
  • Модуль Служба ритуальных услуг: исправлены автоматические похороны при регистрации пользователя.
  • Модуль «Карта оборудования»: теперь использует UbillingCache вместо прямых обращений к ФС.
  • Модуль Учет зарплат: исправлена загрузка данных за предыдущие месяцы при печати зарплатной ведомости по сотруднику.
  • Модуль «Visor»: добавлена возможность отключать предупреждении о несовпадении модели камеры на NVR Trassir.
  • Модуль «Профиль пользователя»: исправлен показ предпринимателей при присвоении через Город+Улица.
  • Модуль «ONUMASTER»: теперь умеет еще и удалять и дерегистрировать ONU(если это поддерживается OLTом). Добавлена поддержка OLT: V-Solution V1600D, C-Data/Stels FD11XX.
  • Модуль «Финансовый отчет»: теперь умеет учитывать отрицательные суммы (кроме списаний виртуальных сервисов, ОТТ-сервисов и штрафов Раскольниковым). Регулируется опцией REPORT_FINANCE_CONSIDER_NEGATIVE.
  • Ограничение количества дней заморозки: теперь позволяет изменять статус замроженности даже в самый последний из доступных дней заморозки.
  • RemoteAPI: вызов vservicechargefee теперь можно дополнять параметром period для фильтрации сервисов по признаку периода снятия оплаты.
  • RemoteAPI: вызов getagentdata исправлено детектирование предпринимателей при присвоении через Город+Улица.
  • Глобально: карты с MAPS_SERVICE в виде leaflet теперь учитывают опцию CANVAS_RENDER.
  • Глобально: для всех карт leaflet добавлена возможность быстрого экспорта карты.
  • Кабинет пользователя: теперь при использовании скина paper не должно происходить попыток автоматического перевода хромом.
  • Кабинет пользователя: теперь по умолчанию используется скин paper.
  • Кабинет пользователя: новая необязательная опция AN_MODAL включающая показ объявлений в модальном окне на главной странице.
  • UBinstaller: полностью переработан скрипт автоматической настройки Удаленных NAS rscriptd. Теперь он требует FreeBSD 12.1 amd64.
В ссылочках все как всегда тривиально:
Почитать полный чейнджлог: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog2020#rev_7402
Ознакомиться с рекомендациями к обновлению: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=relnotes#section106
  • Like 4
  • Thanks 1
Posted
Как всегда ВНЕЗАПНО и без предупреждений Ubilling 1.0.7 rev 7462 the turtle shell.
Да, Ubilling теперь первый биллинг с возможностью наблюдать за ходом пандемии COVID-19. А вы ожидали от нас чего-то другого? ;)
  • alter.ini: новая необъязательная опция COVID19_ENABLED включающая хайповый модуль.
  • alter.ini: новая опция AUTOCREDIT_CFID включающая механику автоматического кредитования.
  • alter.ini: новая необязательная опция EASY_SMS_QUICK_TEMPLATE включающая использование шаблона для EASY_SMS.
  • alter.ini: новая необязательная опция CAN_TOUCH_MONEY включающая лимитированный доступ к операциям коректировки, установки счета и фальшивых платежей.
  • alter.ini: новая необязательная опция VCASH_ENABLED включающая ником не нужный устаревший модуль виртуальных денег.
  • alter.ini: новая необязательная опция WIKI_URL включающая соответствующий модуль редиректа.
  • alter.ini: новая необязательная опция USERSIDE_NAV включающая быструю навигацию в UserSide из черной магии.
  • userstats.ini: новая опция SC_REMOTE включающая использование RemoteAPI для установки кредитов.
  • Модуль Собака-посылака: исправлена посылка SMS с апострофами и прочими кавычками.
  • Модуль Обработка банковских выписок 2: примечания к оплатам теперь содержат дату/время из выписки, если таковые имеются и были указаны в шаблоне импорта.
  • Модуль Расширенная настройка Mikrotik: немного косметики и минорные улучшения юзабилити.
  • Новый модуль «COVID-19»: предназначен для мониторинга мировой статистики распространения коронавируса COVID-19.
  • Модуль Видеонаблюдение: исправлена проблема рассыпания при регистрации новой камеры.
  • Модуль «Тарифы»: длина имени нового тарифа ограничена 32ю байтами, что предотвращает взрывание Stargazer-а.
  • Модуль «Поиск платежей»: добавлена возможность находить платежи с «кассиром» openpayz.
  • Модуль «Отчет по автозаморозке»: добавлена возможность просмотра воскресших в текущем месяце пользователей.
  • Модуль «Почему ты звонишь?»: теперь показывает весь выбранный месяц при просмотре статистики.
  • Модуль «Планирование работ»: при использовании продвинутого фильтра задания теперь можно печатать без разбивки на страницы для каждого работника.
  • Модуль «Предприниматели»: немного улучшено юзабилити.
  • Модуль «Планирование работ»: теперь администраторы отмеченные клеймом филиальности могут просматривать только задачи созданные для них же.
  • Модуль «Профиль пользователя»: отправка СМС пользователю(EASY_SMS) теперь умеет использовать шаблон.
  • Модуль «Связывание пользователей»: добавлена проверка на непустоту полей.
  • Модуль «Журнал DHCP»: проведена попытка минимальной косметики.
  • Регистрация ONU/ONT на ZTE/Huawei OLT: добавлено поле для описания ONU на OLT.
  • Модуль Видеонаблюдение: исправлены возможные проблемы производительности просмотра каналов на DVR Trassir.
  • Модуль «История звонков»: теперь по умолчанию показывает звонки только за текущий год.
  • Модуль «Исправление платежей»: теперь еще более тщательно проверяет платежи на вменяемость.
  • Модуль «Askozia монитор»: теперь по умолчанию показывает записи звонков только за текущий год.
  • Модуль «Askozia монитор»: добавлены контролы возврата в профиль, при просмотре записей звонков конкретного пользователя.
  • Модуль Понизатор: в форму создания и ассоциирования ONU добавлена кнопка проверки ONU «на занятость». Так же проведена некоторая косметика этой самой проверки ONU «на занятость».
  • Новый модуль черной магии: «Отчет по кредитам» показывает кредиты ранее установленные пользователю из кабинета или в мануальном режиме.
  • Модуль «История жизни»: теперь также показаны IP событий из лога.
  • Модуль «Регистрация пользователя»: теперь вменяемо нотифицирует о пользователях живущих в той же квартире и о отсутствии указанной квартиры.
  • Модуль «Редактирование адреса»: теперь также показывает пользователей живущих в той же квартире, что и текущий.
  • Модуль «Права администраторов»: исправлено логирование «режима призрака».
  • Новый модуль «Wiki»: предназначен для тупого редиректа в URL указанный в опции WIKI_URL, скажем с гайдами для персонала итд.
  • Модуль «Права администраторов»: произведена попытка как-то распихать права по категориям.
  • Модуль «Профиль пользователя»: добавлена возможность быстрого поиска абонента в UserSide из черной магии.
  • Модуль «Хранилище изображений»: при просмотре больших изображений они теперь не должны растягивать область видимости за рамки вселенной.
  • Модуль «Предприниматели»: добавлена возможность просмотра статистики по количеству присвоенным предпринимателям пользователей.
  • Глобально: несколько изменен алгоритм генерации логинов INCREMENTFOURREV, INCREMENTFIVEREV и INCREMENTSIXREV для исключения артефактов с ведущими нулями.
  • Глобально: добавлена подсветка строк при показе списков пользователей, что должно улучшить юзабилити.
  • RemoteAPI: новый вызов autocredit выполняющий автоматическое кредитование «особенных» пользователей.
  • RemoteAPI: новый вызов sc производящий установку кредита пользователю до какого-то там числа.
  • RemoteAPI: новые параметры вызова asterisk для получения более детальной информации о юзере.
  • OpenPayz: исправлена обработка конфигурации бекендом mypayprivat.
  • Кабинет пользователя: исправлен артефакт с повторным показом объявлений при отметке их прочитанными.
  • Кабинет пользователя: теперь модуль кредитования умеет опционально использовать вызов sc из RemoteAPI для установки кредита пользователю.
  • Шаблоны SNMP: добавлена возможность указывать максимальное количество PON портов для каждого отдельного OLT шаблона. PON_ONU_PORT_MAX.
  • Like 1
  • Thanks 1
Posted
Подскажите пожалуйста, у нас существует GMAPS_APIKEY, но моя задача связать карту в Ubillinge  с яндекс картой, есть ли такая возможность использовать API от яндекс.разработчик, а не вот это все ваше Гугловское (шучу), если есть идеи как все это провернуть, пишите.
Posted
5 часов назад, chell_iz_naroda сказал:
доку не судьба прочитать, да?
Posted
7 часов назад, l1ght сказав:
Я так понимаю, он хочет куда-то вкорячивать апикей яндекса при использовании MAPS_SERVICE="yandex" чтобы их типа не банило постоянно и поиск работал.
Но я чето не имею вообще ни малейшего желания этим заниматься, так как во первых яндекс - жадные уебки, а во вторых - лифлет слишком хорош сам по себе.
Posted (edited)
32 минуты назад, nightfly сказал:
Проблема в том что мы используем карту ВОЛС и к ней уже подстроена Яндекс карта, уже проделано куча работы по размещению объектов, привязки их к объектам и абонентам и тут яндекс выкатывает свою систему api, перестает работать большая часть функционала, так вот, может все же есть какие-то возможности под яндекс подгребсти все, без вмешательства дополнительной разработки со стороны разработчика???
И еще большая проблема в том что карта ВОЛС не работает под Лифлетом.
Edited by chell_iz_naroda
Posted
1 час назад, nightfly сказал:
но есть нюанс :)
Работает только с MAPS_SERVICE=yandex
Posted
2 часа назад, l1ght сказав:
Посмотрел по коду - оно вообще это все игнорирует. Там яндекс и его механики наглухо захардкоджены.
Итого http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog2020
  • ymaps.ini: новая необъязательная опция YMAPS_APIKEY указывающая ключ API Яндекс-Карт. Не тестировалось.
  • Модуль Карта ВОЛС: теперь также реагирует на опцию YMAPS_APIKEY.
Я сделяль все что мог. Тестировать не буду по следующим причинам:
1. не собираюсь покупать апикей
2. яндекс жадные уебки
3. мне это нах@р все не упало, и вообще пусть морозят жкомма.
Posted
4 часа назад, nightfly сказал:
Окей, будем тестировать, ели можно то эту же конетель к карте оборудывания прикрутить
Posted
16 часов назад, chell_iz_naroda сказав:
Нет, не можно. Особенно для тех, кто даже не способен прочитать что написано по ссылке из моего предыдущего поста.
P.S. "конетель" это очевидно от слова кони?
Posted
Еще немножко поработали на благо социума. В результате: стабильный релиз Ubilling 1.0.8 rev 7538 Extradimensional Nasal Cavity.
  • alter.ini: новая необязательная опция BANKSTA2_LSTCHK_FNAMES_TRANSLATE включающая перевод заголовков полей формы «Последней проверки».
  • alter.ini: новая необязательная опция USERPROFILE_ONUMASTER_BUTTON_ON добавляет кнопку ONUMASTER'a к основным контролам профиля пользователя для более быстрого доступа к модулю.
  • alter.ini: новая опция PT_ENABLED включающая мощи тарифов.
  • alter.ini: новая опция PON_IFDESC включающая возможность указывать вручную описания PON интерфейсов в статистике OLT.
  • alter.ini: новая опция SEARCH_NOTES включающая в «поиск по всем полям» также примечания пользователей.
  • alter.ini: новая необязательная опция FF_REP_AVOID_DUPLICATE_DT_KEYS включает устранение дубликатов ключей массива при генерации отчета по движению денежных средств, в следствии чего финасовые операции, у которых дата-время проведения совпадают до секунды, не будут «исчезать» из отчета.
  • userstats.ini: новая необязательная опция DEBUG_COUNTERS включающая отладочные счетчики времени генерации и количества запросов.
  • Модуль «Планирование работ»: исправлен просмотр огромных изображений из «Хранилища изображений».
  • Модуль «Планирование работ»: новое право TASKMANEDITTASK необходимое для редактирования существующих задач.
  • Модуль «Планирование работ»: теперь контролы управления продвинутого фильтра чуть более вменяемо ведут себя при масштабировании страницы.
  • Модуль «Предприниматели»: добавлен раздельный счетчик для активных присвоенных предпринимателям пользователей.
  • Модуль TrinityTV: список существующих подписок, теперь по-умолчанию отсортирован от свежих к старым.
  • Модуль SMSZilla: теперь при создании/редактировании шаблона, справка по макросам открывается в новой вкладке.
  • Модуль «Профиль пользователя»: при отсылке SMS пользователю из профиля, добавлено дополнительное логирование.
  • Модуль «Профиль пользователя»: шаблон для EASY_SMS теперь поддерживает больше макросов.
  • Модуль «Хранилище изображений»: теперь контролы управления изображениями, чуть более нажимабельны.
  • Модуль Обработка банковских выписок 2: добавлена возможность включить перевод заголовков полей формы «Последней проверки».
  • Модуль «Обработка банковских выписок 2»: для каждой выписки/шаблона маппинга полей теперь можно задать индивидуальный ID типа оплат.
  • Модуль «Обработка банковских выписок 2»: шаблоны маппинга полей снова можно создавать.
  • Модуль «Финансовый отчет»: добавлена возможность, при помощи «аналитики», отслеживать посуточный метаболизм предприятия.
  • Модуль «Отчет по улицам»: вернулся в глобальное меню. Теперь также пытается показывать количества денег собранных с улицы за период.
  • Модуль Видеонаблюдение: теперь в селекторах пользователей видеонаблюдения они отсортированы «от свежих к старым».
  • Модуль «Видеонаблюдение»: исправлено поведение предварительного просмотра каналов.
  • Модуль «ONUMASTER»: добавлена проверка включенности опций доступных действий для ONU и вывод соответствующего предупреждения.
  • Модуль «ONUMASTER»: добавлена поддержка OLT C-Data/Stels FD12XX.
  • Модуль "Миграция абонбазы 2": добавлено двустороннее триммирование импортируемых данных во избежание появлений IPшек с лишними пробелами в начале/конце и прочих неудобств.
  • Модуль Зависть: добавлен контрол, позволяющий быстро пересохранить новый конфиг устройства из списка ранее собраных конфигураций.
  • Модуль Зависть: теперь при просмотре архива возможна установка фильтра по конфигурациям конкретного устройства.
  • Модуль модуль «COVID-19»: добавлен график с посуточной дельтой для общемировой статистики, минимальная косметика.
  • Модуль УКВ: исправлено логирование установления связи пользователей КТВ и интернетов.
  • Новый модуль Мощи тарифов: позволяет творить невменяемую дичь в контексте тарификации.
  • Модуль Опрос свитчей: добавлен SNMP шаблон для Cisco-SF300-24.
  • Модуль «Опрос свитчей»: добавлен SNMP шаблон для Cisco-C3750G-24-TS-S.
  • Модуль «Отчет по трафику»: больше не игнорирует планетарный потрошитель Ишимуру.
  • Модуль «Типы оплат»: редактирование существующих типов оплат, стало чуть менее страшным.
  • Модуль Склад: печать истории бронирования, теперь называется «Актом выдачи ТМЦ со склада».
  • Модуль «Склад»: при печати акта выдачи ТМЦ в селекторах дат по-умолчанию теперь выбран текущий день.
  • Модуль модуль «COVID-19»: добавлена отдельная текстовая статистика «за последние сутки».
  • Модуль «OpenPayz»: радикально улучшено быстродействие при показе графиков.
  • Модуль ПОНизатор: добавлена возможность мануального описания интерфейсов OLT из их статистики.
  • Модуль «Поиск пользователей»: теперь поиск по «Всем полям» также опционально умеет искать и по примечаниям пользователя.
  • Модуль «ПОНизатор»: исправлены ошибки при попытке редактирования несуществующей ONU.
  • Новый модуль «ПОН Коробки»: позволяющий вести базовый учет PON Боксов и связывать их с ONU/Пользователями/адресами.
  • Глобально: для RouterOS API и mikrotik.drv добавлены минорные исправления в процедуру подключения к NAS посредством этого самого RouterOS API.
  • Кабинет пользователя: исправлена проблема с иконкой модуля «доп. услуги».
  • Кабинет пользователя: добавлена нормальная индикация текущего модуля для скина paper. Исправлены некоторые косметические дефекты.
  • UBinstaller: обновлен пресет фаервола по-умолчанию. Теперь порты конфигуратора Stargazer и MySQL зарезаны отовсюду кроме локалхоста.
  • Like 3
Posted
1 час назад, nightfly сказав:
Круто что с коробки столько сразу биллинг умеет (ещё и open source).  В Nodeny для такого функционала нужно ещё кучу модулей отдельно докупить. А из PON модулей у них C-DATA/STELS даже в платных нет поддержки.
Posted
1 час назад, Mobil сказал:
поддержу, биллинг отличный! Лично мне не хватает только одной мелочи - при посуточной тарификации сумма кредита устанавливается в размере суточного тарифа не зависимо от количества суток кредита. Каждый раз после обновления нужно искать и вносить изменения в соответствующие функции, из-за этого тяну с обновлениями до последнего.
Posted
6 минут назад, a_n_h сказав:
Это которая SC_* ? Пффф, нашли проблему.
Завтра посмотрю как это врезать на скорую руку ничего не сломав.
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=plans
годину тому, Mobil сказав:
Вот поэтому ни у кого из нас еще нету своего личного острова ?
  • Like 1
Posted (edited)
16 минут назад, nightfly сказал:
точно не помню, но в 2-х местах - самокредитование и установка кредита из админки, функции что-то вроде $creditLimit и $creditProposal.
Edited by a_n_h
Posted
16 часов назад, a_n_h сказав:
Спасибо, я более-менее догадываюсь как оно работает :)
Posted
11 минут назад, nightfly сказал:
UPD: есть кстати опция SC_DAILY_FIX. Но ок - я уже во второй раз значит это зафиксил.
Уже вижу, из админки тоже работает? т.е. если я устанавливаю кредит абону посчитает правильно?
