Tp link + Huawei E8278 + киевстар постоянное подключение..
Доброго времени суток, имеется роутер тп линк mr3220 и модем хуавей Е8278 поддержка 3г и 4г, модем с корпоративной карточкой киевстар, при подключении к ноутбуку все работает отлично, сигнал супер скорость 40 мб, подключаю модем к роутеру в настойках выбираю режим только модем , прописал апн от киевстара , сохранил все, и потом происходит вечный коннект, айпи адрес роутер не получает, что может быть в какую сторону копать?
18 минут назад, Lazaren4ik сказав:
Витягнути модем і буде Вас працювати нет по кабелю. Модем вставили, витягнули каьель з ван порта, працює мобільний все легко і просто.
  • Confused 1
27 минут назад, Alehandro сказал:
Немає кабельного интернету) тільки мо б интернет є)
Так киевсрань там походу что то блочит. Если не ошибаюсь, @KaYot пытался в загородном доме раздавать киевсрань через роутер и столкнулся с глюками.
29 минут назад, Туйон сказал:
Самое интересное, взял сим ку от лайфа такая же херь, но интересно то что при подключении модема к ноуту подключение идет мгновенно и все работает отлично
Ну так в том то и суть ухищрений, видимо. Чтобы пользовались н
Только на конечном устройстве. При этом КС вроде предлагает свой вротер за пару штук грн. Ну и наверное там тариф другой, этого не знаю.
Не, у меня все заработало сразу. Кривизна была в том что через пару часов КС начинал резать сессии/трафик.
Тут что-то со связкой роутер-свисток, прошивку для начала надо обновить роутеру.
3 минуты назад, KaYot сказал:
Зачем же так обламывать сразу? Надо как то мягче что-ли ))
если 3220 первой ревизии - то он о существовании е8278 не знает.если второй - должно работать. в любом случае сначала обновиться до послейдей прошивки на роутере
1 час назад, Туйон сказал:
ну эти клоуны обычно просто блочат трафик по ттл. но подключение-то поднимается. ток зафиксировать ttl надо если роутер умеет. хотя мож чего еще внедрили
Відредаговано nedoinet
  • Like 1
2 часа назад, nedoinet сказал:
Да, всё дело в ттл
Сессии и трафик пока не резали
Мудафон на анлиме требует отдельную плату за шаринг тырнетов, но снова же - ттл
В 2020 году диал намберы и "режим модема" трошки не актуальны. Модемы видятся как NDIS-устроство, или вообще как роутер с сетевым интерфейсом, и роутеры умеют с ними работать в таком виде.
8 часов назад, Lazaren4ik сказал:
используйте на модеме ПО Hilink.
    • Від prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
    • Від Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
    • Від jaroslav2r
      Hello,
    • Від isp_skynet
      У зв’язку з переходом на продуктивнішу платформу продаємо свій Huawei NE40E-M2K.
      Пристрій був придбаний у 2022 році в офіційних представників "АйтіБіз".
      Загальна вартість придбання пристрою разом із ліцензіями склала трохи більше 15 000$.
      Можливий продаж з ПДВ.
      З усіх питань прохання звертатися в особисті повідомлення або в Telegram — @Kodr555
      Продуктивність:
      До 2 Tbps загальна пропускна здатність (залежно від конфігурації) До 240 Mpps (мільйонів пакетів на секунду)
      Інтерфейси:
      Підтримка портів 10GE, 40GE, 100GE
      Активовані через RTU-ліцензії:
      40×10GE портів 2×100GE портів
      Шасі та слоти:
      3U шасі До 3 слотів для лінійних карт 2 слоти для комутаційного модуля (SFU) 2 слоти для живлення 1 слот для керуючого процесора (MPUE)
      Надійність та резервування:
      Підтримка GR, BFD, FRR, NSF тощо Резервування джерел живлення та керуючих модулів Охолодження фронт-зад
      Протоколи та функції:
      IPv4/IPv6 Dual Stack MPLS, LDP, RSVP-TE L2VPN (VPWS, VPLS), L3VPN (MPLS VPN) Мультикаст: PIM-SM, PIM-SSM Розширене QoS з 5 рівнями пріоритетів Маршрутизація на основі політик (PBR) BGP, OSPF, IS-IS, RIP
      Застосування:
      Магістральний маршрутизатор для телеком-операторів Агрегаційний маршрутизатор у регіональних мережах BNG (широкосмуговий мережевий шлюз) Прикордонний маршрутизатор у корпоративних мережах Підходить для дата-центрів та хмарної інфраструктури
      Функціональні ліцензії:
      Network Detection Function (діагностика та моніторинг) Функціональність BNG Агрегація трафіку Базове ПЗ NE40E-M2, VRP8 V800R010 Додаткові функції для аналізу трафіку
      Ліцензії на порти та ємність:
      RTU-ліцензія на 1×10GE порт – 10 шт. RTU-ліцензія на 10×10GE портів – 3 ліцензії (загалом 30 портів) RTU-ліцензія на 1×100GE порт – 2 шт. Ліцензія на збільшення пропускної здатності на 50GE – 1 шт.
      Підтримка користувачів:
      Підтримка до 20 000 абонентів
    • Від Drader
      Продам Tp-link T2600G-52TS - 3000 грн.
      В наявності є багато від 10 штук продам по 2500 грн. за штуку
      Телефонуйте домовимось !!! тел. 0989028986
