mikrotik cap + dhcp
купил точки доступа mikrotik cap ac и mikrotik hex poe lite
конечная цель сделать бесшовный роуминг
в мануалах везде указано что делается либо с помощью caspman либо с помощью mesh
когда купил, прочитал, что в помощью capsman бесшовный роуминг сделать нельзя (в моем видении это когда точки сами смотрят на какой из них сигнал от клиента сильнее и переключают клиента сами без потери пакетов), можно лишь выставить чтобы точка принудительно отключала клиента с сигналом меньше заданого уровня, чтобы он переключился на более сильную точку (и думаю это будет с потерей пакетов)
вопрос 1 - правда ли это ?
вопрос 2
включил на роутере cap, точку доступа поставил в такой же режим
в итоге точка доступа айпи адрес получает, а клиент не получает, хоть на роутере попытки подключения видны
на точке доступа поставил все интерфейсы в бридж
конфиги сейчас приложу
конфиг роутера
/interface bridge
add admin-mac=2C:C8:1B:C4:5D:AF auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 password=0294 service-name=pppoe1 \
    use-peer-dns=yes user=05710831
/caps-man interface
add configuration.mode=ap configuration.ssid=RiOni disabled=no l2mtu=1600 mac-address=DC:2C:6E:B8:44:4E \
    master-interface=none name=cap1 radio-mac=DC:2C:6E:B8:44:4E radio-name=DC2C6EB8444E \
    security.authentication-types=wpa2-psk security.encryption=aes-ccm security.passphrase=88888888
add configuration.load-balancing-group="" configuration.mode=ap configuration.ssid=RiOni disabled=no l2mtu=1600 \
    mac-address=DC:2C:6E:B8:44:4F master-interface=none name=cap2 radio-mac=DC:2C:6E:B8:44:4F radio-name=DC2C6EB8444F \
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
add name=cap1 ranges=192.168.1.0/24
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add address-pool=dhcp disabled=no interface=cap1 name=cap1
add address-pool=dhcp disabled=no interface=cap2 name=cap2
/caps-man manager
set enabled=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
add bridge=bridge disabled=yes interface=all
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
add interface=pppoe-out1 list=WAN
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Kiev
/system package update
set channel=long-term
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
конфиг точки доступа
/interface bridge
add admin-mac=DC:2C:6E:B8:44:4C auto-mac=no comment=defconf name=bridgeLocal
/interface wireless
# managed by CAPsMAN
# channel: 2447/20-eC/gn(28dBm), SSID: RiOni, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
# channel: 5200/20-eCee/ac(14dBm), SSID: RiOni, CAPsMAN forwarding
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether1
add bridge=bridgeLocal comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridgeLocal interface=wlan2
add bridge=bridgeLocal interface=wlan1
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=wlan2 list=LAN
add interface=wlan1 list=LAN
/interface wireless cap
set bridge=bridgeLocal discovery-interfaces=bridgeLocal enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2
/ip dhcp-client
add comment=defconf disabled=no interface=bridgeLocal
/system clock
что делаю не так ?
Изменено пользователем DAnEq
добавил конфиги
56 минут назад, DAnEq сказал:
Зачем?
что делаю не так ?
https://mikrotik.com/product/RB750UPr2
Читаем внимательно что ЭТО такое.
P.S. Ладно, может я не верно понял.
В  mikrotik hex poe lite  - вафли НЕТ.
P.S.S. Или Вы таки имеете в виду что купили НЕСКОЛЬКО точек CAP и как роутер HEX ?
затем что не надо инжекторы питания городить
да и бесшовный роуминг то такое, в принципе можно и без него
6 минут назад, Туйон сказал:
Зачем?
проводной роутер без вайфай
capsman и меш вроде должны работать
Дело не только в том, что клиенты не получают IP потому что там в конфигах  что то не то.
 Вам нужно для начала уяснить саму архитектуру сети, что вы хотите построить
        Во- первых, Микротик вайфай в том числе вместе с  контроллером ( это проводное устройство)  Капсман  не поддерживают  бесшовный  роуминг.
И вообще то, что понимается под роумингом  возможно вам вообще не нужно. Но переключение клиентов между точками доступа нужно.
У Микротик для переключения клиентов между точками доступа применяется     костыль  - так называемый псевдо-роуминг, заключающийся  в дисконекте клиента от устройства доступа  при снижении сигнала ниже заданного порога. Клиент после дисконекта от устройства доступа ищет путем перебора частотных каналов  новое устройство доступа  и заново подключается  к нему, что может по времени занимать  до  1-5 сек.
При этом каждая  точка Микротик вайфай должна  работать в режиме  Access Point ( не WiFi Router ), то есть  клиенты должны получать  IP с внешнего DHCP сервера.
 При переподключении клиента к новому устройству доступа  клиент  по новому получает   IP адрес  ( возможно тот же самый) с потерей сессий работы приложений, вынужден проходить процедуру повторной аутентификации, редиректиться  на стартовую страницу и др.
           Для частичного решения проблемы с обновлением IP адреса и повторной аутентификацией клиента может использоваться  контроллер с еще одним костылем псевдо-роуминга,  который запоминает   MAC адреса клиентов в сети и при повторном подключении клиента в сеть при смене вайфай роутера блокирует его повторную аутентификацию. Такая схема псевдо-роуминга реализуется, например,  в сети на домашних вайфай роутерах Mikrotik  c контролером CAPsMAN . И вообще Капсман это больше централизованный конфигуратор, нежели контроллер доступа.
          Такая   схема объединения нескольких устройств доступа  в единую сеть без  роуминга  работает при небольшом количестве (два-три) вайфай роутера в сети  с низкой плотностью их размещения и слабого перекрытия их зон обслуживания. При плотном размещении  большого количества устройств доступа  в сети работа клиентов на часто перегруженных клиентами и трафиком устройствах доступа, постоянные  дисконекты клиентов, хаотичное  метание клиентов  между устройствами  доступа с  перерывами в связи до 5 секунд, широковещательный шторм приводят к хаосу и деградации  сети.
ЗЫ
Подробнее см  здесь. Раздел  4. Масштабирование беспроводной сети
Изменено пользователем Alver
12 часов назад, DAnEq сказал:
что делаю не так ?
Несколько ошибок. 1.  на САР нужно сделать сброс на заводские настройки в режиме САР. (Это самый быстрый способ, что бы не расписывать здесь все ошибки)
Не правда, по стандарту WiFi только клиент решает куда ему подключатся, точка доступа ему может только помочь выбрать, но окончательное решение только за клиентом.
Capsman   это "мелкошовный" роуминг, чего для 95% процентов потребителей хватает с головой. В чем заключается мелкошовность? в том что при переходе от одной точки к другой иногда разрывается видео звонок или аудио звонок, во всех остальных бытовых условиях переключения незаметно.
По остальным не работающим моментам в конфиге, Вы опишите что хотите в итоге получить. У Вас созданы отдельные DHCP сервера для каждой точки САР. но они не настроены. Каждая точка САР изолирована от широковещательного домена и при этом одинаковая адресация что на бридже что на каждом интерфейсе САР, Как маршрутизатор должен догадаться какого клиента выбрать, если у Вас может быть 3 устройства с одинаковым IP адресом?
Вам нужно  разобраться с настройкой сети и работой WiFi. Настройка WiFi сети из нескольких точек требует в разы больше знаний о его работе, чем настройка одной.
Все инструкции по настройке Capsman, рассказывают как настраивать параметры точек через него, а вот какие параметры WiFi устанавливать должен знать инженер.
Если хотите могу помочь настроить.
7 часов назад, Ca6ko сказал:
Микротик вайфай -это домашний/малоофисный вайфай роутер/точка доступа. Один  Микротик ( даже самой последней модели ) может обслуживать до   10+ concurent   юзеров. Если нужно больше клиентов, то сеть нужно масштабировать, то есть ставить 2-3 точки доступа. Не больше, потому что костыльная схема сброса точкой доступа  Микротик клиентов при смене клиентом точек  доступа  перестает адекватно  работать.
Скольким % ( 95 или меньше) корпоративным потребителям достаточно ДВЕ-ТРИ точки доступа типа Микротик с невысокой нагрузкой трафиком - вопрос  маркетинговый.  По моему убеждению лучше не экономить пару сотен USD  и поставить ОДНУ точку доступа типа Enterprise которая держит 100+ клиентов. И понятно, AP Enterprise умеет делать роуминг и не только.
Тем самым схема что 10 Микротик лучше одной AP Enterprise - не работает.
   Но если надо в небольшом офисе обслужить  пару десятков клиентов  на невысокой скорости ( у Микротика нет пока гигабитных WiFi6 ТД) и собственно прерывание связи при переходе клиентов между вайфай ТД некритично , то это может быть  рабочее решение. Но при этом надо иметь в виду, что при этом
- клиент при переключении между ТД  , вынужден проходить процедуру повторной аутентификации,  в случае Hotspot редиректиться  на стартовую страницу  Splash Page   и др.
-  путем  запоминания    MAC адреса клиентов в сети контролером (  обычным роутером  c настройкой в режиме  hotspot)   при повторном подключении клиента в сеть при смене вайфай роутера  можно блокировать повторную аутентификацию клиента.  Однако  данное решение  не работает при защищенном доступе 802.1x  - MAC   клиентов зашифрованы. Не работает эта схема  и  при применении в сети   соединения по MESH и Repeater  при котором   реальные MAC    клиентов не видны   контроллеру доступа.
-  при плотном размещении   устройств доступа  в сети с перекрытием зон обслуживания клиенты, даже находясь без движения  на одном месте, из- за флуктуаций радиосигнала (обычно +- 5 dB) постоянно дисконектятся и переподключаются между устойствами доступа.
Если все это некритично, то решение на двух-трех Микротик AP - дешево и сердито.
Капсман вообще не нужен. Поднимаете на центральном роутере типа RB750UPr2  DHCP сервер  и hotspot с запоминанием MAC ( или куки) всех клиентов . Вайфай Микротики должны пропускать раздачу IP своим клиентам , то есть работать в бридже ( Access Point mode) , а не NAT( WiFi Router mode).
    • Автор: ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Автор: x-net
    • Автор: igra
    • Автор: ГрозаИнтернета
    • Автор: Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
