kulesh89 0 Опубликовано: 2022-08-14 21:21:41 Share Опубликовано: 2022-08-14 21:21:41 (відредаговано) Всем добрый день. Проблема с Mikrotik CRS328-24P-4S+RM. Интернет в дом заходит через оптику и через медиа конвертер подключен кабелем к ether1 в Mikrotik по DHCP. Так же на нем есть внутренняя сеть 192.168.0.0/24 к которой уже подключены другие клиенты(тв, роутеры и т.д.) Проблема состоит в том что когда я тестирую напрямую скорость через ноут, то она равна примерно 1 гигабиту. А вот если я подключаюсь через Mikrotik то скорость урезается до 500 мегабит. При просмотре в Tools -> Profile нагрузка на CPU 100% когда идет проверка скорости из них большая часть это firewall и netowrking(примерно по 35-40% на каждый). Я так понимаю из-за этого скорость и режется. Что-то можно сделать с этим или только заменой железки решается? Изображение нагрузки прикладываю. Мой конфиг # aug/15/2022 00:05:29 by RouterOS 6.48.6 # software id = DH8J-7L1B # # model = CRS328-24P-4S+ # serial number = D7610E042361 /interface ethernet set [ find default-name=ether2 ] name=lan1 set [ find default-name=ether3 ] name=lan2 set [ find default-name=ether4 ] name=lan3 set [ find default-name=ether5 ] name=lan4 set [ find default-name=ether6 ] name=lan5 set [ find default-name=ether7 ] name=lan6 set [ find default-name=ether8 ] name=lan7 set [ find default-name=ether9 ] name=lan8 set [ find default-name=ether10 ] name=lan9 set [ find default-name=ether11 ] name=lan10 set [ find default-name=ether12 ] name=lan11 set [ find default-name=ether13 ] name=lan12 set [ find default-name=ether14 ] name=lan13 set [ find default-name=ether15 ] name=lan14 set [ find default-name=ether16 ] name=lan15 set [ find default-name=ether17 ] name=lan16 set [ find default-name=ether18 ] name=lan17 set [ find default-name=ether19 ] name=lan18 set [ find default-name=ether20 ] name=lan19 set [ find default-name=ether21 ] name=lan20 set [ find default-name=ether22 ] name=lan21 set [ find default-name=ether23 ] name=lan22 set [ find default-name=ether24 ] name=lan23 set [ find default-name=ether1 ] name=wan /interface bridge add admin-mac=2C:C8:1B:3D:F5:58 auto-mac=no comment=defconf name=bridge /interface list add name=WAN add name=LAN /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.0.3-192.168.0.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=dhcp1 /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf disabled=yes interface=wan add bridge=bridge comment=defconf interface=lan1 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan2 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan3 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan4 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan5 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan6 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan7 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan8 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan9 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan10 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan11 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan12 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan13 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan14 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan15 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan16 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan17 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan18 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan19 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan20 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan21 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan22 add bridge=bridge comment=defconf interface=lan23 add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1 add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus2 add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus3 add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus4 /interface list member add interface=bridge list=LAN /ip address add address=192.168.0.1/24 interface=lan1 network=192.168.0.0 /ip dhcp-client add disabled=no interface=wan use-peer-dns=no /ip dhcp-server lease #тут большой список маков и адресов для статики /ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 dns-server=8.8.8.8,4.4.4.4 gateway=192.168.0.1 \ netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,4.4.4.4 /ip dns static add address=8.8.8.8 name=8.8.8.8 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=wan /ip firewall service-port set ftp disabled=yes set tftp disabled=yes set irc disabled=yes set h323 disabled=yes set sip disabled=yes set pptp disabled=yes set udplite disabled=yes set dccp disabled=yes set sctp disabled=yes /ip service set telnet address=192.168.0.0/24 disabled=yes set ftp disabled=yes set www address=192.168.0.0/24 disabled=yes set ssh address=192.168.0.0/24 disabled=yes set api address=192.168.0.0/24 disabled=yes set winbox address=192.168.0.0/24 set api-ssl address=192.168.0.0/24 disabled=yes /routing igmp-proxy set query-interval=1m quick-leave=yes /system clock set time-zone-name=Europe/Kiev /system package update set channel=upgrade /system routerboard settings set boot-os=router-os /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server ping set enabled=no Відредаговано 2022-08-14 21:39:49 kulesh89 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 99 Опубліковано: 2022-08-14 21:26:51 Share Опубліковано: 2022-08-14 21:26:51 это же свитч, а не роутер с натом рб3011, рб4011 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 738 Опубліковано: 2022-08-14 21:30:25 Share Опубліковано: 2022-08-14 21:30:25 Это свич а не роутер, чудо что он вообще 500м может. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kiano 616 Опубліковано: 2022-08-14 21:33:11 Share Опубліковано: 2022-08-14 21:33:11 Што блэт? Как Вам это удалось?? 3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulesh89 0 Опубліковано: 2022-08-14 22:03:12 Автор Share Опубліковано: 2022-08-14 22:03:12 (відредаговано) Камнями не кидаем. Лучше скажите как быть или на что заменить) Изначально стоял RB4011iGS, но не понравился из-за того что ужасно просто греется, а пространство там ограничено по этому выбор и пал на эту железку с активным охлаждением и 24 портами. Процессор конечно слабоват для моих целей, но 500 метров тянет))) Я так понимаю по вашим словам решение поставить железку до него какую-то, а его перевести в режим работы свитча, либо поменять на что-то вроде CCR2004-1G-16 Відредаговано 2022-08-14 22:46:25 kulesh89 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ISK 259 Опубліковано: 2022-08-15 12:14:12 Share Опубліковано: 2022-08-15 12:14:12 14 часов назад, KaYot сказал: Это свич а не роутер, чудо что он вообще 500м может. Нет, ну теоретически (чисто теоретически) его можно попытаться использовать в качестве роутера... L3 всё-таки. Но... но, внимательно и вдумчиво читая его спецификацию, приходит осознание, что на одноядерном проце = 800 МГц далеко не уедешь, поэтому можно смело выбрасывать эту дурацкую идею из своей головы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-08-15 13:36:40 Share Опубліковано: 2022-08-15 13:36:40 Втаскивает он больше 500М, не забывайте что там ARM. Он даже софтовый VLAN втаскивает больше 1 Гбит/сек. Гляжу конфиг... переименовывать ether ну очень злая шутка... И куда делся Firewall? Зачем включен DNS, если нет Firewall, а в локалку клиентам назначается гугл? Кстати DNS торчит наружу... со всеми вытекающими Fasttrack / Fastpath отключен... а мог бы CPU разгрузит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2022-08-15 13:40:32 Share Опубліковано: 2022-08-15 13:40:32 15 часов назад, kulesh89 сказал: Камнями не кидаем. Лучше скажите как быть или на что заменить) Изначально стоял RB4011iGS, но не понравился из-за того что ужасно просто греется, а пространство там ограничено по этому выбор и пал на эту железку с активным охлаждением и 24 портами. Процессор конечно слабоват для моих целей, но 500 метров тянет))) Я так понимаю по вашим словам решение поставить железку до него какую-то, а его перевести в режим работы свитча, либо поменять на что-то вроде CCR2004-1G-16 4011 отличный роутер, за его нагрев не переживайте, у меня они кое где стоят в закрытых ящиках на чердаках под раскаленными крышами и живы. И да, это именно роутер, а вы установили свитч. Кстати, зачем вам медиконвертор, если в том же 4011 есть SFP ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2022-08-15 13:50:28 Share Опубліковано: 2022-08-15 13:50:28 13 минут назад, DVSGROUP сказал: Гляжу конфиг... переименовывать ether ну очень злая шутка... почему? я тоже переименовываю по своему усмотрению чтобы наглядно понимать что где и как Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ISK 259 Опубліковано: 2022-08-15 14:26:22 Share Опубліковано: 2022-08-15 14:26:22 21 минуту назад, DVSGROUP сказал: Гляжу конфиг... переименовывать ether ну очень злая шутка... Дескрипшен интерфейса вообще ни на что не влияет. 33 минуты назад, DVSGROUP сказал: Втаскивает он больше 500М, не забывайте что там ARM. Он даже софтовый VLAN втаскивает больше 1 Гбит/сек. В режиме свитча может быть (хоть и не факт). Но 1 Гбит маскарадинга... нет, Вы серьёзно так думаете? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-08-15 15:11:58 Share Опубліковано: 2022-08-15 15:11:58 (відредаговано) 1 час назад, Туйон сказал: почему? я тоже переименовываю по своему усмотрению чтобы наглядно понимать что где и как Вы внимательно конфиг читали? Почитайте внимательнее... set [ find default-name=ether2 ] name=lan1 И так далее со всеми интерфейсами. Автор полностью меняет название интерфейса. Можно ведь добавить комментарий, правда? Можно изменить название на ether2-lan в конце-концов А представьте придёт Вася и сделает ether1 => ether3 ether3 => ether2 ether2 => ether1 Как перспектива? ? Особенно когда конфиг надо будет перенести на другую железку, отличную по конфигурации портов)) 54 минуты назад, ISK сказал: Дескрипшен интерфейса вообще ни на что не влияет. Выше ответил. 54 минуты назад, ISK сказал: В режиме свитча может быть (хоть и не факт). Но 1 Гбит маскарадинга... нет, Вы серьёзно так думаете? Сам процессор - да, больше 500М сможет осилить, почему нет? А вот шина между CPU и switch-chip - полноценно пропихнуть это не сможет Все зависит от типа трафика. У этой модели не будет полноценного дуплекса при L3 между WAN <=> LAN, потому как трафик бегает через CPU, нагружая шину сразу в обе стороны. Вообще, в чипе есть L3 IPv4 https://wifimag.ro/pdf/Prestera_98DX3336_pb.pdf Но разработчики ложили болт на его реализацию в v6: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=166763&p=820192&hilit=98DX3236#p820192 А вот в RouterOS v7 есть L3 Hardware Offload для ... внезапно... серии CRS3xx ? https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-CRS3xx:SwitchDX3000andDX2000Series С такой жирнющей оговоркой... "These devices do not support Fasttrack or NAT connection offloading." ? Відредаговано 2022-08-15 15:21:42 DVSGROUP Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nedoinet 444 Опубліковано: 2022-08-15 15:57:42 Share Опубліковано: 2022-08-15 15:57:42 Почему бы перед crs-кой не вкорячить какой-нибудь hex s или ас²? И функции роутера повесить внезапно на роутер. И радоваться гигабуту Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ISK 259 Опубліковано: 2022-08-15 17:48:48 Share Опубліковано: 2022-08-15 17:48:48 2 часа назад, DVSGROUP сказал: Автор полностью меняет название интерфейса. Можно ведь добавить комментарий, правда? Можно изменить название на ether2-lan в конце-концов Да разницы на аппаратном уровне, собственно, ноль целых, хрен десятых. На программном - это уже другой вопрос. Привет девелоперам! 2 часа назад, DVSGROUP сказал: Сам процессор - да, больше 500М сможет осилить, почему нет? А вот шина между CPU и switch-chip - полноценно пропихнуть это не сможет Все зависит от типа трафика. У этой модели не будет полноценного дуплекса при L3 между WAN <=> LAN, потому как трафик бегает через CPU, нагружая шину сразу в обе стороны. Про шину Вы, таки да, правы. Но масла в огонь подбавляет то, что прерывания от сетевых интерфейсов обрабатываются не самими сетевыми чипами (как это должно быть), а CPU, мощности которого... Ну сами понимаете... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulesh89 0 Опубліковано: 2022-08-15 21:36:33 Автор Share Опубліковано: 2022-08-15 21:36:33 (відредаговано) 5 часов назад, nedoinet сказал: Почему бы перед crs-кой не вкорячить какой-нибудь hex s или ас²? И функции роутера повесить внезапно на роутер. И радоваться гигабуту В принципе так и планирую сделать. Т.к. мне надо минимум 20 портов для домашней локалки, а роутера такого за разумные деньги(до 1000) почти нет. По этому буду брать скорее всего rb5009. 6 часов назад, DVSGROUP сказал: Вы внимательно конфиг читали? Почитайте внимательнее... set [ find default-name=ether2 ] name=lan1 И так далее со всеми интерфейсами. Автор полностью меняет название интерфейса. Можно ведь добавить комментарий, правда? Можно изменить название на ether2-lan в конце-концов А представьте придёт Вася и сделает ether1 => ether3 ether3 => ether2 ether2 => ether1 Как перспектива? ? Особенно когда конфиг надо будет перенести на другую железку, отличную по конфигурации портов)) У меня своя домашняя локальная сеть, так что какой-то там Вася не придет. Да и это мое второе устройство фирмы MikroTik, по этому мне так было удобнее при настройке. Думаю если будет меньше портов на следующем устройстве, то судя по конфигу то просто другим портам не будет изменено название т.к. их просто не будет. 8 часов назад, Туйон сказал: 4011 отличный роутер, за его нагрев не переживайте, у меня они кое где стоят в закрытых ящиках на чердаках под раскаленными крышами и живы. И да, это именно роутер, а вы установили свитч. Кстати, зачем вам медиконвертор, если в том же 4011 есть SFP ? Спасибо буду знать по поводу нагрева. А медиаконвертер устанавливали настройщики от провайдера когда заводили кабель в дом. И ни в какую почему-то не хотели напрямую подключать. Сейчас как раз планирую установить через SFP. Но для меня это новая технология и сейчас как раз сижу читаю как лучше сделать. Может соединить в дальнейшем роутер со свитчем по SFP хотя не уверен возможно ли это и имеет ли в этом смысл. В общем пока штудирую. 8 часов назад, DVSGROUP сказал: Втаскивает он больше 500М, не забывайте что там ARM. Он даже софтовый VLAN втаскивает больше 1 Гбит/сек. Гляжу конфиг... переименовывать ether ну очень злая шутка... И куда делся Firewall? Зачем включен DNS, если нет Firewall, а в локалку клиентам назначается гугл? Кстати DNS торчит наружу... со всеми вытекающими Fasttrack / Fastpath отключен... а мог бы CPU разгрузит Фаервол был и не одно правило, но его подчистил оставив тока маскардинг, т.к. думал проблема из-за него. По поводу DNS без фаервола не очень понял, если не сложно можно подробнее? Я извиняюсь если наглею. Но я только учусь, и как писал выше это второе устройство мое этой фирмы. До этого были Tp-Link, Asus, Dlink и т.д. В любом случае всем спасибо большое за ответы! Свою основную ошибку понял) Відредаговано 2022-08-15 21:57:24 kulesh89 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2022-08-16 07:17:02 Share Опубліковано: 2022-08-16 07:17:02 (відредаговано) 9 часов назад, kulesh89 сказал: Спасибо буду знать по поводу нагрева. А медиаконвертер устанавливали настройщики от провайдера когда заводили кабель в дом. И ни в какую почему-то не хотели напрямую подключать. Сейчас как раз планирую установить через SFP. Но для меня это новая технология и сейчас как раз сижу читаю как лучше сделать. Может соединить в дальнейшем роутер со свитчем по SFP хотя не уверен возможно ли это и имеет ли в этом смысл. В общем пока штудирую. Возможно там не медиаконвертор, а ону. Это чуть другая вещь. Тогда лучше оставьте как есть. Существуют редкие экземпляры ону в виде сфп, но это, скажем так, как повезет и вот там нагрев уж очень конкретный. И провайдер вполне может отказать в регистрации такой ону, да. 9 часов назад, kulesh89 сказал: В принципе так и планирую сделать. Т.к. мне надо минимум 20 портов для домашней локалки, а роутера такого за разумные деньги(до 1000) почти нет. По этому буду брать скорее всего rb5009. Ну зачем 5009?) Он же только 7ю версию РОС поддерживает, а она пока в стадии ребенка (но уже не младенца), короче доведут до ума её через полгода-год итд... Лучше пока остаться на проверенной и отлаженной 6-й версии РОС. И том же 4011, для вас он не хуже чем 5009. Хотя... Возьмите какой нить HexS с SFP (если у вас и правда там просто модуль а не ону) и обычный гигабитный тупарь! Даже если предположить что у вас много свободных средств для покупки управляемых свитчей. я так понимаю, что их возможности вы использовать все равно не будете (ибо в 99% случаев дома это не надо). 9 часов назад, kulesh89 сказал: Фаервол был и не одно правило, но его подчистил оставив тока маскардинг, т.к. думал проблема из-за него. По поводу DNS без фаервола не очень понял, если не сложно можно подробнее? Я извиняюсь если наглею. Но я только учусь, и как писал выше это второе устройство мое этой фирмы. До этого были Tp-Link, Asus, Dlink и т.д. Неверный подход. Настройка фаервола хотя бы типа дефолтно-базовой должна быть. Насчет ДНС. Если все же решили его использовать, что для дома ну как бы очень не обязательно (проще по DHCP выдавать устройствам 1.1.1.1 и 8.8.8.8), то нужно правило в фаерволе которое закроет доступ к ДНС извне. Иначе пойдут атаки. Відредаговано 2022-08-16 07:20:18 Туйон Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-08-16 08:01:38 Share Опубліковано: 2022-08-16 08:01:38 10 часов назад, kulesh89 сказал: По этому буду брать скорее всего rb5009. Хороший выбор, только учтите, что он только на RouterOS v7 38 минут назад, Туйон сказал: Существуют редкие экземпляры ону в виде сфп, но это, скажем так, как повезет и вот там нагрев уж очень конкретный. И провайдер вполне может отказать в регистрации такой ону, да. На Ромсат есть SFP ONU от CDATA, работали хорошо, нагрев небольшой. https://romsat.ua/modul-optichniy-c-data-fd511gx-rm0-xpon-20km-2-5gbps-sc-upc-tx1310nm/ Ценник весьма демократичный. На OLT надо профиль создавать и саму ONU прописывать, поэтому оно без участия провайдера никак не заведется. И да, не каждый провайдер захочет это все прописывать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2022-08-16 09:00:33 Share Опубліковано: 2022-08-16 09:00:33 56 минут назад, DVSGROUP сказал: Хороший выбор, только учтите, что он только на RouterOS v7 ему "за глаза" HexS тем более что всё равно будет после роутера свитч, следовательно портов на роутере много не надо. тем более HexS может на 5 порту выдать РОЕ и может даже автор захочет запитать свитч по РОЕ, но это уже такое дело, лично я за отдельное питание каждого девайса. 58 минут назад, DVSGROUP сказал: Ценник весьма демократичный. На OLT надо профиль создавать и саму ONU прописывать, поэтому оно без участия провайдера никак не заведется. И да, не каждый провайдер захочет это все прописывать. Не особо слежу за темой, помню год-два назад пытались подобные ону использовать (возможно от другого вендора) и был сильный нагрев. Ну и конечно же есть провайдеры которые против "зоопарка" в сети, я это поддерживаю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulesh89 0 Опубліковано: 2022-08-16 09:37:24 Автор Share Опубліковано: 2022-08-16 09:37:24 (відредаговано) Сейчас стоит модем TelStream ONU-701 xPON от провайдера. Железка вроде не греется и ведёт себя стабильно. Но как-то хочется заменить на модуль под SFP и убрать лишнее. Подскажите пожалуйста на что его можно подменить чтобы был совместим с 4011 или 5009. Столько этих модулей и что-то пока не могу понять какой именно мне надо. Відредаговано 2022-08-16 09:52:06 kulesh89 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-08-16 10:52:25 Share Опубліковано: 2022-08-16 10:52:25 1 час назад, Туйон сказал: Не особо слежу за темой, помню год-два назад пытались подобные ону использовать (возможно от другого вендора) и был сильный нагрев. Ну и конечно же есть провайдеры которые против "зоопарка" в сети, я это поддерживаю. Да, модули очень сильно греются. Конкретно с C-DATA такого не было. 1 час назад, kulesh89 сказал: Сейчас стоит модем TelStream ONU-701 xPON от провайдера. Железка вроде не греется и ведёт себя стабильно. Но как-то хочется заменить на модуль под SFP и убрать лишнее. Подскажите пожалуйста на что его можно подменить чтобы был совместим с 4011 или 5009. Столько этих модулей и что-то пока не могу понять какой именно мне надо. Только через провайдера. Учитывая, что ваш провайдер поставил вам простую китайскую ONU, сильно сомневаюсь, что захотят SFP ONU настраивать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2022-08-16 11:08:39 Share Опубліковано: 2022-08-16 11:08:39 15 минут назад, DVSGROUP сказал: Учитывая, что ваш провайдер поставил вам простую китайскую ONU Ну так наверное подключение за три копейки или за бесплатно. Не удивлен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ISK 259 Опубліковано: 2022-08-16 11:10:03 Share Опубліковано: 2022-08-16 11:10:03 40 минут назад, kulesh89 сказал: Сейчас стоит модем TelStream ONU-701 xPON от провайдера. Модем и ONU немножечко сильно разные вещи... 41 минуту назад, kulesh89 сказал: Железка вроде не греется и ведёт себя стабильно. Но как-то хочется заменить на модуль под SFP и убрать лишнее. А вот SFP как раз таки греться будут, потому как рабочие частоты лежат в области инфракрасного спектра, да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2022-08-16 11:12:22 Share Опубліковано: 2022-08-16 11:12:22 Только что, ISK сказал: Модем и ONU немножечко сильно разные вещи... Ну как сказать.. ону как раз преобразует один стандарт связи в другой - езернет в пон, простыми словами. Если медик ещё не особо назовешь модемом (езернет в езернет по сути) то ону вполне себе модем. В чем отличие от того же адсл-модема, где адсл преобразовывался в езернет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ISK 259 Опубліковано: 2022-08-16 12:03:33 Share Опубліковано: 2022-08-16 12:03:33 41 минуту назад, Туйон сказал: Ну как сказать.. ону как раз преобразует один стандарт связи в другой - езернет в пон, простыми словами. Если медик ещё не особо назовешь модемом (езернет в езернет по сути) то ону вполне себе модем. В чем отличие от того же адсл-модема, где адсл преобразовывался в езернет. Отличие в функционале. У онушек он шире, хотя это ещё от вендора зависит. Медяк вообще не является L2 девайсом - это тупо репитер. А ону, как и модем, вполне себе L2... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kulesh89 0 Опубліковано: 2022-08-16 13:31:50 Автор Share Опубліковано: 2022-08-16 13:31:50 (відредаговано) В общем на сколько я понял мне нужен модуль SFPONU. Но он снят с производства у Микротиков. По этому буду искать другой фирмы. Не будет проблем из-за этого? На сколько понял проштудировав форум микротики дружат с любой фирмой. Или может не стоит парится и поменять свой терминал на чтото вроде GPON TP-LINK TX-6610. Но все таки хочется мнения авторитетных пользователей) Відредаговано 2022-08-16 13:54:37 kulesh89 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DVSGROUP 127 Опубліковано: 2022-08-16 13:55:36 Share Опубліковано: 2022-08-16 13:55:36 1 час назад, ISK сказал: Отличие в функционале. У онушек он шире, хотя это ещё от вендора зависит. Медяк вообще не является L2 девайсом - это тупо репитер. А ону, как и модем, вполне себе L2... У F601 даже L3 есть, правда я не знаю, кто его использует, ни разу не видел 23 минуты назад, kulesh89 сказал: В общем на сколько я понял мне нужен модуль SFPONU. Но он снят с производства у Микротиков. По этому буду искать другой фирмы. Не будет проблем из-за этого? На сколько понял проштудировав форум микротики дружат с любой фирмой. Но все таки хочется подтверждения авторитетных пользователей) C-DATA с микротиком работала. Вам следует этот вопрос согласовать с провайдером. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
