Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC
5 часов назад, ioan сказал:
это дороже где-то в три раза по сравнению с литий ионными автомобильными аккумами
Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміти що літій іон акумулятори не загасити звичайним вогнегасником. В інтернеті є купа відео як гасять тесли які загорілись, поки вщент не вигорить, Горіння не припиняється. Тут 2 варіанти для вас. Або старий добрий AGM або LiFePO4.
  • Like 2
  • Відповіді 57
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.
Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр
Posted Images
Да, пожароопасность литий ионных под вопросом. Их нужно использовать очень щадяще и внимательно.
1 минуту назад, Kiano сказав:
За ними треба постійно дивитись, в нас три роки лежало в запасі кілька батарей літій іонних, їх ніхто не чіпав, і вони в один прекрасний помітили що кілька з них надулись і стали як подушка. Якби не помітили вчасно то могла би бути біда.
4 минуты назад, Vladic сказав:
Так де ж їх купить?
зараз в Україні з хорошими акумами напряг, самі розумієте чому.
Глянув на промі - є кілька варіантів lifepo акумуляторів,
Ми колись брали у ложікпавер, вони самі збирають, поки що політ нормальний, проблем нема
https://logicpower.ua/ua/production/Akkumulyatornye-batarei-LiFePO4
1 час назад, AlienLabs сказал:
Зараз доречі напряг не тільки з хорошими акумуляторами а і з будь якими більш менш нормальними як літієвими так і свинцевими акумуляторами, так само як і з бензогенераторами і устаткуванням до їх.
Тут пробежало, что для lifepo4 надо 14.6 на 4 банки, так вот это имеет мало смысла. Дополнительная емкость исчисляется даже не единицами процентов при зарядке одной ячейки от 3.4 до 3.65, т.е. все что выше 13.6 на 4 ячейки зарядит аккум lifepo4 практически полностью.
Нема проблем з експлуатацією ні іонних ні залізофосфатних батарей, все залежить від бмс і самих комірок, багато хто з виробників упсів юзає таки іон.
Плюсом залізофосфатних є тотожність напруг заряду і розряду до свинцю і дещо більша кількість циклів заряд/розряд.
1 час назад, rsst сказал:
Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, треба буде вирівнювати.
  • Like 2
7 минут назад, Clone сказал:
Вы или лукавите, или вообще не понимаете в теме лития. Покажите популярный упс с литием с завода, пожалуйста.
5 минут назад, Kiano сказал:
https://www.apc.com/us/en/campaign/lithium-ion-ups.jsp
https://www.eaton.com/us/en-us/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/lithium-ion-batteries-.html
36 минут назад, Kiano сказал:
Есть у многих вендоров, у того же АРС и EATON, но там есть небольшой нюанс... как правило там большие тумбочки на десятки кВт, устанавливаются они в отдельные помещения и у них очень жесткий температурный режим эксплуатации.
Банально можно открыть даташит, для EATON - не выше 28-29 градусов
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/backup-power-ups/Eaton-Lithium-ion-Battery-Brochure-BR1162001EN.pdf
Для APC - не более 40С
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=Smart-UPS+Lithium-ion+500-3000VA+120V+Brochure+998-20480550_GMA-US.pdf&p_Doc_Ref=SPD_KLGE-AY4RA9_EN
  • Like 1
35 минут назад, DVSGROUP сказал:
Верно, это промышленные и большие инстансы. Не сохо далеко.
В 05.11.2022 в 19:40, ioan сказал:
всем доброго здравия
собственно вот такой вопрос
так как напряжения у lead acid и li-ion отличаются, может кто сталкивался можно ли перепрограммировать зарядное apc sua3000xli?
ещё вызывает у меня сомнение то, что сам алгоритм зарядки lead acid и li-ion тоже отличается, поэтому берут сомнения будет ли это работать
может кто пробовал?
/ib/astratel_2021.11.25.gif
Я так розумію в цій упсі батарея 48В?
Якщо так, то 14S іона але використання ємності буде приблизно 80%, якщо не модифіковувати зарядне
Або 16S фосфата, але теж не все можна буде використати.
З фосфатом прийдеться ще ставити спец індикатор залишку заряду, по напрузі зрозуміти скільки залишилося в батареї неможливо.
  • Like 1
9 hours ago, vitalle said:
дивлюся в Польщі на амазон, вже почали вигрібати акб літій залізо фосфат, уже двох моделей не стало. Купив 20ан пару.
І також генератор інвертор 3500ват за 25тис+5.5мито,+1000доставка, Вчора на НП бачив отримували генератор 2300ват avr за 25 і дуже раді були.
вот вроде только что написали что отменили растаможку генераторов и аккумуляторов
10 часов назад, Clone сказал:
плиз, больше информации...
1 минуту назад, Clone сказал:
Що саме цікавить?
напряжение "буферного" режима, до какого напряжения разряжать и т.д.
1 минуту назад, a_n_h сказал:
Всі напруги зашиті в бмс, вона не дасть ні перезарядити збірку, ні занадто розрядити.
У більшості діапазон 2.7-3.65 на комірку (4 послідовно з'єднаних дорівнює 1 агм батареї), але майже вся ємність знаходиться в діапазоні 3-3.4В, тому навіть при буферному режимі 13.8, зарядитися майже повністю. Але при такому використанні з часом комірки розбалансовуються і збірка втрачає ємність, лічиться перебалансуванням.
Бмс раджу фірми daly, ціна якість нормальна. І не переплутайте бмс під фосфат з літій іонною, батарею тоді можна буде викинути.
По іону: зібрати еквівалент 12 в акума не вийде, напруги не сходяться, а от починаючи з 24в, вже можливо.
24В - 7S
48В - 14S
Але тут уже бажаний упс з зарядним на дещо вищу напругу, по типу як у еатона з увімкненим "АВМ".
Плюсом іона є дещо меньша ціна, більш нахилена крива розряду і більша щільність енергії на одиницю об'єму (приклад: відсік еатона 9130 на 4 х 12В 9Аг, вміщає 1.7 кВт/год іона і близько 1-1.2 кВт/г фосфата)
  • Like 1
Stark Country 5000 INV_pmw_v1 батарея 48V работает с литием без проблем, настройкой віходного напряжения.
Могу продать один б.у.
В 12.11.2022 в 13:00, strellson сказал:
почём?
Поділюсь, що зробив.
ББЖ APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I
Батарея LG CHEM 14S 48A 2.2kw
БМС Daly BMS Smart Li-Ion 14S 40A CAN
Батарея по розмірам якраз залазить замість штатних
Напругу зарядки вдалось підняти через SM - PROG - B +-до 55.1 що відповідає 3,94в на банку, хотілось би 4.1 але то таке, довше проживе.
ps. щоб достукатись до цього ббж потрібно модуль USB 2.0 to TTL UART і підключатись на розєм j606 в середині ббж.
psps це не іструкція все зроблено не правильно і не рекомендується для повторення, краще купити 4 отаких батареї https://de.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-30ah-lithium-eisen-phosphat-batterie
  • Like 1
а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?
я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается
Відредаговано ioan
    • Від bossCNNP
      Куплю блок расширения SURT192XLBP для APC SURT6000XLI без батарей.
      Предложение в личку.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від artkorum
      Куплю датчики APC: затопления (NBES0301), дыма (NBES0307);
      NBES0301:
      NBES0307:
      0671281487 Артём (телеграм)
    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:
      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В
      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%
      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)
      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В
      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
