Горянин 12 Posted 2022-12-04 13:19:39 Share Posted 2022-12-04 13:19:39 (edited) Слава Україні! Цікавить чи є у когось досвід заживлення вузлів комутації(серверних) від альтернативних джерел енергії? У мому випадку, є вузли зі споживанням до 200Вт і вузли зі споживанням до 2,5-3кВт. Також цікавить чи є у когось досвід використання альтернативних джереж живлення коли обладнання включене через шкафи безперебійного живлення Emerson? Edited 2022-12-04 13:23:34 by Горянин 2 Link to post Share on other sites
tkapluk 925 Posted 2022-12-04 14:22:11 Share Posted 2022-12-04 14:22:11 Ну ладно 200вт... але 3квт? Це тобі зараз сонячних панелей 30+кв треба... Або якась ГЕС. Link to post Share on other sites
Горянин 12 Posted 2022-12-04 14:52:10 Author Share Posted 2022-12-04 14:52:10 Уточнення: як мінімум для варіанту споживання 2,5-3кВт я не мав наувазі на 100% забезпечити живлення альтернативними джерелами. Скоріш як спосіб продовжити час автономної роботи при відключеннях електроенергії. Link to post Share on other sites
DVSGROUP 127 Posted 2022-12-04 18:22:52 Share Posted 2022-12-04 18:22:52 3 часа назад, tkapluk сказал: Ну ладно 200вт... але 3квт? Це тобі зараз сонячних панелей 30+кв треба... Або якась ГЕС. У нас в місті є автосервіс, на якому інверторів і батарей на 50 кВт. Власник 3 роки поспіль возив з Китаю ячейки по 42 доллари за банку. Тому 3 кВт не так багато... якихось 30 батарей по 100 Ач і буде вам 10 годин автономності ) щоправда ціна вийде така, що простіше генератор придбати. Link to post Share on other sites
Бульба 94 Posted 2022-12-04 18:58:10 Share Posted 2022-12-04 18:58:10 Генератор на газу 1 Link to post Share on other sites
guest105 11 Posted 2022-12-07 11:05:45 Share Posted 2022-12-07 11:05:45 apc ups 500+ 2акуми по 200а свинцеві паралельно , + зарядка eltex виставив 13.8 вольт 50а споживання 170ватт Link to post Share on other sites
blackjack 250 Posted 2022-12-08 06:17:57 Share Posted 2022-12-08 06:17:57 (edited) 19 hours ago, guest105 said: apc ups 500+ 2акуми по 200а свинцеві паралельно , + зарядка eltex виставив 13.8 вольт 50а споживання 170ватт І коли та зарядка має зарядити два по 200 якщо світла немає 16-20год, а є 8-4. З кожнем днем акумулятори будуть почувати себе все краще і краще. Варіант підвозити генератор 1 раз в тиждень на добу. Edited 2022-12-08 06:18:09 by blackjack 1 Link to post Share on other sites
guest105 11 Posted 2022-12-08 06:44:16 Share Posted 2022-12-08 06:44:16 зарядка має 50ампер.в теорій 25ампер на акумулятор за 8 год повинно зарядити. але походу система дала збій. тримала 4-5 годин. упс вирубався або недозаряд Link to post Share on other sites
Туйон 1,319 Posted 2022-12-08 06:51:16 Share Posted 2022-12-08 06:51:16 Вы охлаждение поставили на трансформатор упса и выходные ключи? Я ведь насколько понял, это бытовой упс. Он мог просто перегреться. Link to post Share on other sites
guest105 11 Posted 2022-12-08 07:02:54 Share Posted 2022-12-08 07:02:54 (edited) охолодження немає. на нагрузці 8 ватт (ону,віфі,) працював довго а тут можливо більша нагрузка.попробую замість упса авто інвертор.хоча мені не подобається що інвертор вирубується при падінні напруги до 9.5 вольт Edited 2022-12-08 08:26:36 by guest105 Link to post Share on other sites
Туйон 1,319 Posted 2022-12-08 13:23:19 Share Posted 2022-12-08 13:23:19 (edited) Конечно без охлада он перегрелся. В первую очередь возможно трансформатор. Проверьте УПС, возможно ему кирдык (если замкнул транс или обрыв). 6 часов назад, guest105 сказал: вирубується при падінні напруги до 9.5 вольт А при какой должен отключаться? Как по мне, 10 вольт предел вообще, если будете глубже разряжать, аккумуляторам ж...па настанет очень быстро. Бытовой УПС вполне можно использовать, если 100-200Вт, просто надо было взять кулер 80мм (компьютерный), напротив транса в пластиковом корпусе сделать отверстие под кулер, напротив (на другой стенке) тоже большое отверстие или много мелких. Кулер в идеале подключать на точку, где появляется 12в при переходе на батереи, чтобы работал только в режиме когда идет преобразование от АКБ, но на крайняк просто на те же 12в что поступают на УПС, будет молотить постоянно. Edited 2022-12-08 13:26:01 by Туйон 1 1 Link to post Share on other sites
brdm 114 Posted 2023-01-04 21:46:54 Share Posted 2023-01-04 21:46:54 (edited) уже почти три года использую солнечные панели в связке с ЭПУ Эмерсон. Шесть панелей, 2 кВт. Жалею что не сделал ещё раньше. Не так давно в темноте свете недавних событий поставил в буфер вместо "свинца" 4 кВт*ч "лития". Edited 2023-01-04 21:49:25 by brdm 1 Link to post Share on other sites
Вадим Попович 6 Posted 2023-01-05 12:41:04 Share Posted 2023-01-05 12:41:04 (edited) В 04.12.2022 в 15:19, Горянин сказал: Слава Україні! Цікавить чи є у когось досвід заживлення вузлів комутації(серверних) від альтернативних джерел енергії? У мому випадку, є вузли зі споживанням до 200Вт і вузли зі споживанням до 2,5-3кВт. Також цікавить чи є у когось досвід використання альтернативних джереж живлення коли обладнання включене через шкафи безперебійного живлення Emerson? Зараз працюю над концепцією ББЖ <= 300Вт Online на LiFePo4 480Вт/г в 1U 300мм, вихід DC/апроксимована/синус, з моніторингом SNMP, здатного швидко відновлювати заряд батареї - до 1,5години. Можливість підключення додаткових 960а/г в кожному додатковому 1U. Побажання приймаються. Архітектура - PFC-DC400в, реверсивний DC-DC DC400-DC48 (12-48), DC400V - AC. Перше питання до спільноти - чи потрібно надширокий діапазон вхідної напруги 100-380в? Edited 2023-01-05 12:42:18 by Вадим Попович Link to post Share on other sites
DenimMark 32 Posted 2023-01-05 12:50:22 Share Posted 2023-01-05 12:50:22 Для маленьких вузлів вартість ББЖ буде досить вагомим аргументом. Link to post Share on other sites
Вадим Попович 6 Posted 2023-01-05 12:57:12 Share Posted 2023-01-05 12:57:12 В мене маленький вузол то може бути роутер, 24 портовий ПОЕ комутатор, NVR, монітор, + ще щось цікаве на кшталт супутникового терміналу Датагрупа чи Старлінк. Низькою вартістю точно не здивую - концепція не та, але, сподіваюсь, ніша для цього ББЖ буде не тількі в мене. З того що використовуємо - найкраще що є - еквіком, вже не задовільняє. Link to post Share on other sites
DenimMark 32 Posted 2023-01-05 13:15:55 Share Posted 2023-01-05 13:15:55 EcoFlow вже дуже близько до того що потрібно. Link to post Share on other sites
Вадим Попович 6 Posted 2023-01-05 14:34:25 Share Posted 2023-01-05 14:34:25 1 час назад, DenimMark сказал: EcoFlow вже дуже близько до того що потрібно. EcoFlow воно не Online, там навіть AVRа немає, воно пропускає мережу скрізь себе напряму, тількі два реле і фільтр. Час переходу на батареї зовсім не 0вий. Моніторинга немає - для телекома вайфаї та хмари з аплікухами не то що треба. Золоте. 1 Link to post Share on other sites
