andrey326 4 Posted 2024-06-06 12:55:05 Share Posted 2024-06-06 12:55:05 Привет всем. С сетями камер еще не сталкивался, но вот пришлось, Ранее от человека слышал что "хиквижн дает пое на 206, или аж 305 или 307 метров" но не придавал значения сказаному. Теперь сижу смотрю параметры РОЕ свитчей, и вижу у хиквижн параметр "Дальность POE" , а у скажем того же микрота - "бюджет РОЕ" в ваттах. Почему-то мне ближе, проще, понятннее с ваттами на порт чем с метрами. Правильно ли я понимаю, что "Дальность POE" у хиквижн, это тот же бюджет в ваттах, но описанный маркетологами? Условно говоря порт хиквижн даст 30вт для 200 метров, то свитч от микротик с бюджетом в 30вт даст те же 200 м ? Link to post Share on other sites
KaYot 3,738 Posted 2024-06-06 13:06:11 Share Posted 2024-06-06 13:06:11 6 минут назад, andrey326 сказав: Правильно ли я понимаю, что "Дальность POE" у хиквижн, это тот же бюджет в ваттах, но описанный маркетологами? Условно говоря порт хиквижн даст 30вт для 200 метров, то свитч от микротик с бюджетом в 30вт даст те же 200 м ? Нет, не правильно. У POE нет понятия дальности вообще. Можно и на километр запитать, и какое-то железо даже работать будет. Это зависит только стандарта(48-24-12в), мощности нагрузки и качества кабеля. Мощность которую выдает порт свича на это тоже не влияет. У хика это просто примерно реальный предел дальности для их камер. 1 Link to post Share on other sites
Туйон 1,324 Posted 2024-06-06 13:18:58 Share Posted 2024-06-06 13:18:58 Закон Ома вот и все. Ну ладно, передать РОЕ на 200+ метров, а как езернет при этом передать? Link to post Share on other sites
Alver 339 Posted 2024-06-06 15:32:11 Share Posted 2024-06-06 15:32:11 (edited) Дальность PoE 802.3 af/at/bt на скорости ethernet порта 1Gbps -95 (до 100) метров. Есть свичи (для видеокамер) с POE ( пассивным 48V) для питания камер и скорости 100 Mbps длина кабеля может достигать 300 метров. Для этого такие свичи имеют переключатель на long range. Для POE c меньшим напряжением чем 48V и соответствующем питанием камер ( и др) есть свои проприетарные решения ( но не на POE свичах) , но дальность и скорость порта по любому ограничены. При этом следует исходить из расчета что от БП PoE out 56V потери напряжения на кабеле типа витая пара на 100метров достигает 6-8 V, соотстветвенно падает и входная ( на питаемом устройстве) мощность. Edited 2024-06-06 15:47:52 by Alver Link to post Share on other sites
nvr 69 Posted 2024-06-06 16:31:06 Share Posted 2024-06-06 16:31:06 300 - 400 метрів мідного кабелю на вулиці шикарна антена для "прийому" грозових розрядів на обладнання. Протягніть оптику, це дешевше на перспективу. 3 1 Link to post Share on other sites
andrey326 4 Posted 2024-06-07 05:47:28 Author Share Posted 2024-06-07 05:47:28 12 часов назад, nvr сказал: 300 - 400 метрів мідного кабелю на вулиці шикарна антена для "прийому" грозових розрядів на обладнання. Протягніть оптику, це дешевше на перспективу. я отдельной строкой записал себе грозозащиту камер и свитчей. Видел склад убитых грозой камер. Ну и думаю над вариантом уйти на больших дистанциях на оптику от пое. По "дальности" пока не понятно. К примеру, реально ли ориентировочно просчитать на какой дистанции будут работать камеры с ПОЕ , от свитча Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT ? Link to post Share on other sites
pashid 11 Posted 2024-06-07 06:13:08 Share Posted 2024-06-07 06:13:08 Краще уважніше читати специфікації до свічів Dahua чи Hikvision. Якщо коротко то бюджет PoE це скільки ви пристроїв зможете підключити максимально щоб вписатися в ліміти потужності комутатора. Наприклад комутатор видає 60 Вт і має 8 портів "на борту" це означає що ви можете згідно стандарту PoE (802.3 af/at) увімкнути 2 пристрої по 30 вт або 6 пристроїв по 10 вт. В деяких моделях комутаторів є окремо виділені порти які можуть видати більше 30 Вт на порт по стандарту 802.3 bt. Всі сучасні комутатори PoE мають живлення від 48В до 56В. Такої напруги достатньо для живлення більшості камер по якісній витій парі на відстані ДО 100м. Якщо відстань більше, то в деяких моделях комутаторів є режим для таких випадків, при ввімкнені якого швидкість порта стає з 100 мегабіт - лиш 10 мегабіт і потужність навантаження має бути не більше 15Вт. Але як написали вище, все що має дальність більше 100м, наполегливо рекомендується підключати оптичним кабелем. 1 Link to post Share on other sites
nvr 69 Posted 2024-06-07 14:04:35 Share Posted 2024-06-07 14:04:35 8 часов назад, andrey326 сказал: я отдельной строкой записал себе грозозащиту камер и свитчей. Видел склад убитых грозой камер. Ну и думаю над вариантом уйти на больших дистанциях на оптику от пое. По "дальности" пока не понятно. К примеру, реально ли ориентировочно просчитать на какой дистанции будут работать камеры с ПОЕ , от свитча Mikrotik CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT ? На одному з об'єктів бачив красиву мережу з ip камер, грозизахисту. Після однієї з гроз загинули і грозозахист і свічі за ним і камери. 1 1 Link to post Share on other sites
KaYot 3,738 Posted 2024-06-07 14:15:49 Share Posted 2024-06-07 14:15:49 В грозу, грозозащиты умирают чаще чем защищаемое оборудование. 1 Link to post Share on other sites
DICTATOR1 137 Posted 2024-06-07 15:36:06 Share Posted 2024-06-07 15:36:06 У ГРОЗУ УМИРАЕ ВСЭ ШОНЫПОПАДЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НЫ МОЖЭ БУТЬ А ПРОДАВАНАМ ЯКОЙСЬ ГРОЗОЗАЩИТЫ ПОНЯТНО ВЫГОДНО РИКЛАМИРУВАТЬ СВОИ БАДЫ И КАЗАТЬ ШО ЕСЛИ НАКОВТАЕСЯ ЦЁГО КОМБИКОРМА ТО ВСЭ С ТОБОЙ БУДЭ ХАРАШО Я НЫ КАЖУ ШО ЛУЧЧЕ БЕЗ ЯКОЙСЬ ЗАЩИТЫ НО И ЗАЩИТА БУВАЕ НЫ СПАСАЕ - ТУТ ЯК ПОВЫЗЭ Link to post Share on other sites
nvr 69 Posted 2024-06-07 19:24:53 Share Posted 2024-06-07 19:24:53 Отож бо. Лотерея. Тому грозозахисти виглядають більше як калгон для пральних машин. Link to post Share on other sites
DerJaeger 233 Posted 2024-06-09 04:48:54 Share Posted 2024-06-09 04:48:54 В 06.06.2024 в 19:31, nvr сказал: Протягніть оптику, це дешевше на перспективу. В 07.06.2024 в 09:13, pashid сказал: Але як написали вище, все що має дальність більше 100м, наполегливо рекомендується підключати оптичним кабелем. Здодатковим вузлом. Його сервісом. Живленням. Основним та резервним. Якщо група камер 3-5 шт - ну ок. А для однієї камери плодити 100500 вузлів не надто доречно. Link to post Share on other sites
andrey326 4 Posted 2024-06-12 08:43:59 Author Share Posted 2024-06-12 08:43:59 Так или иначе логично было бы вводить оптику на больших дистанциях, запитать оборудование там есть где. Пока не хотят оптику, т.к. варить ее на данный момент некому. Link to post Share on other sites
pashid 11 Posted 2024-06-13 15:38:18 Share Posted 2024-06-13 15:38:18 В 09.06.2024 в 07:48, DerJaeger сказав: Здодатковим вузлом. Його сервісом. Живленням. Основним та резервним. Якщо воно вигорить після першої грози то це вийде ще дорожче в обслуговуванні. Бо така довжина витої пари це дуже хороша "антена" для статики від блискавки і всяких перешкод від силових ліній і т.д. + Закон Ома ніхто не відміняв і як воно робитиме на такій відстані - складно сказати. Наприклад днем коли споживання камери мінімальне - все працює. А вночі як камера ввімкне свою підсвітку то може бути "відвал" через недостатнє живлення. ІМХО краще переплатити і зробити з'єднання оптикою і нехай це буде окремий "міні-вузол" який працюватиме нормально, а не якась херня яка постійно буде мати проблеми з надійністю чи обривами з'єднання бо передбачити як працюватиме Ethernet на такій відстанні це теж окрема проблема. До того ж практика будівництва камер спостереження по місту по прикладу програми "Безпечне Місто" показує що з'єднання груп камер оптикою є нормальною практикою. 1 Link to post Share on other sites
nvr 69 Posted 2024-06-13 16:32:04 Share Posted 2024-06-13 16:32:04 В 12.06.2024 в 11:43, andrey326 сказал: Так или иначе логично было бы вводить оптику на больших дистанциях, запитать оборудование там есть где. Пока не хотят оптику, т.к. варить ее на данный момент некому. Для чого варити? Є готові оптичні патчкорди https://rozetka.com.ua/ua/yugtorg_okt_d_1_0_1e_300/p310580648/ Link to post Share on other sites
DerJaeger 233 Posted 2024-06-14 09:03:11 Share Posted 2024-06-14 09:03:11 17 часов назад, pashid сказал: Якщо воно вигорить після першої грози то це вийде ще дорожче в обслуговуванні. Бо така довжина витої пари це дуже хороша "антена" для статики від блискавки і всяких перешкод від силових ліній і т.д. + Закон Ома ніхто не відміняв і як воно робитиме на такій відстані - складно сказати. Наприклад днем коли споживання камери мінімальне - все працює. А вночі як камера ввімкне свою підсвітку то може бути "відвал" через недостатнє живлення. ІМХО краще переплатити і зробити з'єднання оптикою і нехай це буде окремий "міні-вузол" який працюватиме нормально, а не якась херня яка постійно буде мати проблеми з надійністю чи обривами з'єднання бо передбачити як працюватиме Ethernet на такій відстанні це теж окрема проблема. До того ж практика будівництва камер спостереження по місту по прикладу програми "Безпечне Місто" показує що з'єднання груп камер оптикою є нормальною практикою. Наче оптика - гарантія невигорання від грози. Робитиме так як заявлено. Є вузли які працюють 3-5 років і не чухаються А є такі, що вигорають стабільно, хоча і оптика, і грозозахист і все інше. Link to post Share on other sites
pashid 11 Posted 2024-06-14 17:32:27 Share Posted 2024-06-14 17:32:27 8 часов назад, DerJaeger сказав: Наче оптика - гарантія невигорання від грози. Не гарантія, проте шанси все ж менші ніж в у лінії 100+ метрів витої пари. Тут як з бронежилетами, вони теж не гарантують що людина виживе після потрапляння уламків чи куль. Але все ж шанси врятувати життя підвищує. Оптика гарантує що з'вязок буде надійний і швидкості хвататиме на любі сценарії використання. Будь то 2мп камери чи 8мп з бітрейтом 10 мегабіт на одну камеру. Link to post Share on other sites
DICTATOR1 137 Posted 2024-06-14 19:18:09 Share Posted 2024-06-14 19:18:09 ЧУКЧА НЫ ЧИТАТИЛЬ - ЧУКЧА ПЫСАТИЛЬ 1 Link to post Share on other sites
ГрозаИнтернета 71 Posted 2024-06-18 19:46:37 Share Posted 2024-06-18 19:46:37 Конечно с медиками тоже мастурбация. Колодки 220 в, блоки питания, патчи, оптическая розетка. Ещё возле каждой опоры организуй доступ 220. Потом ещё согласование 100 мб - 1Гб. Одна камера, целый узел. Само строительство видео на ИП очень хлопотно. Я строил на 40 камер - охуель, больше не возьмусь. Было интересно, но своих денег не стоило. Потом 6 мес ещё учил пользоваться заказчиков. Link to post Share on other sites
logic 524 Posted 2024-06-19 10:10:15 Share Posted 2024-06-19 10:10:15 14 hours ago, ГрозаИнтернета said: Конечно с медиками тоже мастурбация. Колодки 220 в, блоки питания, патчи, оптическая розетка. Ещё возле каждой опоры организуй доступ 220. Потом ещё согласование 100 мб - 1Гб. Одна камера, целый узел. Само строительство видео на ИП очень хлопотно. Я строил на 40 камер - охуель, больше не возьмусь. Было интересно, но своих денег не стоило. Потом 6 мес ещё учил пользоваться заказчиков. Більше б охуїв коли б строїв це все на коаксіалі... Link to post Share on other sites
