aptik 2 Опубликовано: 2011-12-23 01:56:45 Share Опубликовано: 2011-12-23 01:56:45 Добрый день! Прошу помощи. Mikrotik RB750 Сегодня и в files залил "routeros-mipsbe-5.11.npk", потом в пакеты его скинул. После ребута железка не отвечает. В начале загораются все лампочки потом те лампочки где есть линк и все тухнет. Зажатие кнопки ребута не помогает. Что посоветуете ? Скачал Нетинсталл но выловить железку не удается. Может я что то делаю не правильно. Заранее благодарен всем!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2011-12-23 08:52:27 Share Опубліковано: 2011-12-23 08:52:27 Добрый день! Прошу помощи. Mikrotik RB750 Сегодня и в files залил "routeros-mipsbe-5.11.npk", потом в пакеты его скинул. После ребута железка не отвечает. В начале загораются все лампочки потом те лампочки где есть линк и все тухнет. Зажатие кнопки ребута не помогает. Что посоветуете ? Скачал Нетинсталл но выловить железку не удается. Может я что то делаю не правильно. Заранее благодарен всем!!! Зачем было его скидывать в пакеты??? Если хотели "обновиться", достаточно было залить файлик в files и сделать софтребут. Попробуйте отодрать от корпуса роутера прозрачную силиконовую ножку, под которой находится отверстие,при выключеном роутере замкнуть отвёрткой контакты в отверстии и подать питание, контакты держать замкнутыми секунд 10-20. Конфиг роутера при этом слетит, но роутер должен завестись. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aptik 2 Опубліковано: 2011-12-23 08:57:34 Автор Share Опубліковано: 2011-12-23 08:57:34 Зачем было его скидывать в пакеты??? Если хотели "обновиться", достаточно было залить файлик в files и сделать софтребут. Та то случайно получилось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aptik 2 Опубліковано: 2011-12-23 09:14:27 Автор Share Опубліковано: 2011-12-23 09:14:27 Замыкаю и ничего не получается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2011-12-23 11:08:22 Share Опубліковано: 2011-12-23 11:08:22 Ну хз... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max_m 92 Опубліковано: 2011-12-24 00:04:56 Share Опубліковано: 2011-12-24 00:04:56 Добрый день! Прошу помощи. Mikrotik RB750 Сегодня и в files залил "routeros-mipsbe-5.11.npk", потом в пакеты его скинул. После ребута железка не отвечает. В начале загораются все лампочки потом те лампочки где есть линк и все тухнет. Зажатие кнопки ребута не помогает. Что посоветуете ? Скачал Нетинсталл но выловить железку не удается. Может я что то делаю не правильно. Заранее благодарен всем!!! 1)"Зажатие кнопки ребута не помогает" это ты делал при включенном микротике ? Если да, то процедура сброса такова , выключаешь питание затем зажимаешь кнопку ресет затем подаешь питание через секунд 5-10 после подачи питания отпускаешь ресет. Смотри тут http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Default_Configurations 2) Воткни шнур в 5-й порт и попробуй Winbox зайти по маку. 3) Ну как вариант попробуй еще это Выписка из мануала по 750 //////////////////////////////// Booting from network You can boot the RouterBOARD device from Network with the NETINSTALL software, if your RouterOS software needs to be reinstalled or reset. Hold the Reset button, power on the device, and release until the LED light stops flashing. See „Buttons and Jumpers” below for details. The Netinstall program can be downloaded from www.mikrotik.com download section. ////////////////////////////////////////////// Network boot works similarly to PXE or EtherBoot protocol, and allows you to the device from an executable image stored on a TFTP server. It uses BOOTP or DHCP (configurable in boot loader) protocol to get a valid IP address, and TFTP protocol to download an executable (ELF) kernel image combined with the initial RAM disk (inserted as an ELF section) to boot from (the TFTP server's IP address and the image name must be sent by the BOOTP/DHCP server). To boot the RouterBOARD computer from Ethernet network you need the following: An ELF kernel image for the loader to boot from (you can embed the kernel parameters and initrd image as ELF sections called kernparm and initrd respectively) A TFTP server which to download the image from A BOOTP/DHCP server (may be installed on the same machine as the TFTP server) to give an IP address, TFTP server address and boot image n *************************************************************************************** Пример : http://wiki.mikrotik...nual:Netinstall Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aptik 2 Опубліковано: 2011-12-24 00:59:55 Автор Share Опубліковано: 2011-12-24 00:59:55 Все разобрался. Всем спасибо. Если кому то будет интересно пишите в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elisium 10 Опубліковано: 2011-12-24 20:10:39 Share Опубліковано: 2011-12-24 20:10:39 В который раз "обожаю" данный форум. Люди ему кучу дельных советов понадавали, а как решено - так или не пишут ниче или "в личку". Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asa 5 Опубліковано: 2011-12-25 12:23:34 Share Опубліковано: 2011-12-25 12:23:34 Просто шикарно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svarg 5 Опубліковано: 2011-12-25 13:12:41 Share Опубліковано: 2011-12-25 13:12:41 Все разобрался. Всем спасибо. Если кому то будет интересно пишите в личку. Напиши тут, що зробив. Можливо комусь також допоможе в майбутньому. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deniusua 0 Опубліковано: 2013-12-20 14:33:53 Share Опубліковано: 2013-12-20 14:33:53 Вот все такие если не сложно выложи инструкцию как через нет инстал восстановить роутер? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2013-12-20 14:39:50 Share Опубліковано: 2013-12-20 14:39:50 Вот все такие если не сложно выложи инструкцию как через нет инстал восстановить роутер? http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall тут всё расписано Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Богдан Роз 0 Опубліковано: 2014-01-01 20:36:35 Share Опубліковано: 2014-01-01 20:36:35 У меня таже проблема. Микротик РБ 750ГЛ. Не понятно почему умер. Просто взял и умер при включении. Ресет не помогает. Индикаторы опреиляют кабедь в порту. Нетинстал цепляет, но прошивка не заливается. Что делать? Работал до этого без проблем. А тут вдруг сдох. Не пойму. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVD 6 Опубліковано: 2014-01-02 11:08:46 Share Опубліковано: 2014-01-02 11:08:46 Ребята подскажите у меня 31 в 20:30 десять микротиков сбросилось по умолчанию. Может кто встречался. с такой проблемой?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SDE 52 Опубліковано: 2014-01-03 10:26:14 Share Опубліковано: 2014-01-03 10:26:14 (відредаговано) Ребята подскажите у меня 31 в 20:30 десять микротиков сбросилось по умолчанию. Может кто встречался. с такой проблемой?? Вот, блин, подфартило... могу поспорить что все железяки были с единым паролем. И Вы - не единственный провайдер в населённом пункте. Відредаговано 2014-01-03 10:45:18 SDE Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVD 6 Опубліковано: 2014-01-08 07:46:26 Share Опубліковано: 2014-01-08 07:46:26 Ребята подскажите у меня 31 в 20:30 десять микротиков сбросилось по умолчанию. Может кто встречался. с такой проблемой?? Вот, блин, подфартило... могу поспорить что все железяки были с единым паролем. И Вы - не единственный провайдер в населённом пункте. Да правильно мыслите ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rico2007 0 Опубліковано: 2020-04-30 13:09:56 Share Опубліковано: 2020-04-30 13:09:56 В 20.12.2013 в 15:39, Ромка сказал: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall тут всё расписано А что делать, если не происходит то, что там расписано? Там написано: Power up your device and put it into Etherboot mode - а устройство ни в какую не хочет в этот режим заходить: манипуляции с кнопкой Reset не приводят ни к каким изменениям и устройство не появляется в Netinstall... Поправьте меня, если я не прав: должен быть способ сбросить всё к чертям или залить начисто операционку - только вот мне пока не удалось найти способ это сделать или информацию о том, как это делается в моей ситуации. Симптомы: после обновления роутер RB750r2 перезагрузился и теперь каждый раз одно и то же - при включении хоть с зажатым Ресетом, хоть без него, индикатор USR мигнёт 1 раз сразу при подаче питания и потом горит, время от времени повторяя такую же последовательность - то есть, как если бы в постоянном ребуте он находился. Варианты включения с зажатым Ресетом: 1) через 5 сек начинает мигать, и если отпустить, то дальше горит и ничего не меняется, в Netinstall не появляется и никаких изменений. 2) После удержания 10 секунд из режима мигания возвращается и постоянно горит 3) После 15 секунд тухнет, но не появляется в Netinstall, а если отпустить, то так же ничего не происходит, а после примерно секунд 30 снова загорается и, по сути, исходное положение. Если кто-нибудь может подсказать, в какую сторону двигаться или где свернуть и копать глубже, буду очень признателен - впереди длинный уик-энд и не хочется его посвятить проверке всех мыслимых комбинаций - может кто знает, что с ним и как это исправить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CoUL 31 Опубліковано: 2020-04-30 14:56:32 Share Опубліковано: 2020-04-30 14:56:32 1 час назад, Rico2007 сказав: А что делать, если не происходит то, что там расписано? Там написано: Power up your device and put it into Etherboot mode - а устройство ни в какую не хочет в этот режим заходить: манипуляции с кнопкой Reset не приводят ни к каким изменениям и устройство не появляется в Netinstall... Поправьте меня, если я не прав: должен быть способ сбросить всё к чертям или залить начисто операционку - только вот мне пока не удалось найти способ это сделать или информацию о том, как это делается в моей ситуации. Симптомы: после обновления роутер RB750r2 перезагрузился и теперь каждый раз одно и то же - при включении хоть с зажатым Ресетом, хоть без него, индикатор USR мигнёт 1 раз сразу при подаче питания и потом горит, время от времени повторяя такую же последовательность - то есть, как если бы в постоянном ребуте он находился. Варианты включения с зажатым Ресетом: 1) через 5 сек начинает мигать, и если отпустить, то дальше горит и ничего не меняется, в Netinstall не появляется и никаких изменений. 2) После удержания 10 секунд из режима мигания возвращается и постоянно горит 3) После 15 секунд тухнет, но не появляется в Netinstall, а если отпустить, то так же ничего не происходит, а после примерно секунд 30 снова загорается и, по сути, исходное положение. Если кто-нибудь может подсказать, в какую сторону двигаться или где свернуть и копать глубже, буду очень признателен - впереди длинный уик-энд и не хочется его посвятить проверке всех мыслимых комбинаций - может кто знает, что с ним и как это исправить? Читати тут: https://habr.com/ru/post/419693/ Можливо зробили ще й таке: Активация Protected Routerboot блокирует загрузчик, после чего изменения в него могут быть внесены только из меню RouterOS. В режиме Protected Routerboot, устройство будет игнорировать команды из консоли, кнопку сброса (reset) и режим Netinstall, поэтому будьте внимательны при включении данной опции. Получить доступ к устройству можно будет только зная пароль администратора. Единственный вариант восстановления доступа к устройству – полное переформатирование памяти, для чего требуется удерживать кнопку сброса в пределах заданных интервалов. По-умолчанию, это не менее 20 сек и не более 10 минут. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rico2007 0 Опубліковано: 2020-04-30 16:17:38 Share Опубліковано: 2020-04-30 16:17:38 1 час назад, CoUL сказал: Читати тут: https://habr.com/ru/post/419693/ Можливо зробили ще й таке: Активация Protected Routerboot блокирует загрузчик, после чего изменения в него могут быть внесены только из меню RouterOS. В режиме Protected Routerboot, устройство будет игнорировать команды из консоли, кнопку сброса (reset) и режим Netinstall, поэтому будьте внимательны при включении данной опции. Получить доступ к устройству можно будет только зная пароль администратора. Единственный вариант восстановления доступа к устройству – полное переформатирование памяти, для чего требуется удерживать кнопку сброса в пределах заданных интервалов. По-умолчанию, это не менее 20 сек и не более 10 минут. Спасибо за ответ и ссылку на полезный материал - всё оказалось несколько проще: Netinstall не видел попытки подключения из-за "хвоста" от VirtualBox - после отключения "хвоста" (VirtualBox Host Only Ethernet Adapter), всё пошло как надо - всем спасибо за помощь! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
