uplink м.Стрий,Львівська область
Упс ... УАРНет не влаштовує ? Значить для Вас не в ціні щастя. І це правильно.
Вега
Датагруп
Нафтопровід "Дружба" (якщо і можуть то тільки транспорт).
ви маєте на увазі,що у уарнету найдешевше??
Саме так у Уарнета мабуть буде найдешевше.
    • Автор: felos52357
      Вітаю, колеги!
      Постало питання модернізації вузла (BGP border). На поточному шасі закінчуються вільні слоти, але терміново потрібно підняти ще один широкий аплінк.
      Дивлюся в бік 1-портових інтерфейсних карт (Router Modules 1 Port), щоб зекономити бюджет, бо багатопортові плати зараз коштують космос. Власне, питання до тих, хто експлуатував подібні рішення (Cisco SPA/EPA або Juniper MIC):
      Чи є якісь "підводні камені" у 1-портових модулів в плані черг та буферів? Чи не "обрізані" вони по ASIC ресурсах у порівнянні з повноцінними картами?
      Чи варто займати слот заради одного порта, чи краще одразу шукати плату хоча б на 2-4 порти "на виріст", навіть якщо зараз потрібен лише один?
      Як вони поводяться при повному завантаженні каналу?
      Буду вдячний за реальні відгуки по експлуатації.
    • Автор: Ilya016
      Проблема в следующем. Была задача от начальства перенести конфиг (Не важно как. Я перебил команды вручную) с p3310c на p3608.
      Уже раньше так делал, ничего вроде сложного (это не писать конфиг с нуля), но произошел конфуз... При замене с 33-ей на 36-ую устройство не поднялось. А именно какой-то косяк с приходом. Не регистрируется, удаленного доступа нет, трафик вроде даже не бегает. В чем может быть косяк? Настройки почти идентичные, лишь некоторые расхождений в синтаксисе (на мой оч. непрофессиональный взгляд). Кто сможет, помогите плз.
      конфиг 3310:
      !version 10.1.0E build 46085
      service timestamps log date
      service timestamps debug date
      service password-encryption
      logging buffered 4096
      hostname **************
      port-protected 1
      ip default-gateway ***.***.171.1
      spanning-tree mode rstp
      aaa authentication login default local
      aaa authentication enable default none
      aaa authorization exec default local
      username admin password 7 ******************
      username user password 7 *****************
      epon oam-version 1 0x30
      epon oam-version 2 0x21
      epon oam-version 3 0x20
      !!slot 0 89
      interface GigaEthernet0/1
       description Uplink_mikrotik
       switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
       switchport mode trunk
        dhcp snooping trust
      interface GigaEthernet0/2
       switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
       switchport pvid 240
      interface GigaEthernet0/3
       shutdown
       description _
       switchport pvid 240
      interface GigaEthernet0/4
       description _
       switchport trunk vlan-allowed 176
      interface GigaEthernet0/5
       description Storojka
       switchport trunk vlan-allowed 176,240
       switchport trunk vlan-untagged 240
       switchport pvid 240
      interface GigaEthernet0/6
       description mikrotik_AC_monitoring
       switchport trunk vlan-allowed 171
        dhcp snooping trust
      !!slot end
      interface VLAN171
       description management
       ip address ***.***.171.10 255.255.255.0
      interface VLAN236
       no ip address
      interface VLAN239
       no ip address
      interface VLAN240
       no ip address
      vlan 1,70,171,173,175-176,232-240
       loopback-detection
      ip dhcp-relay snooping
      ip dhcp-relay snooping vlan  240
      ip http server
      snmp-server community 0 ******* **
      snmp-server community 0 ******* **** ******
      snmp-server contact ************
      snmp-server location *************
      line console 0
       length 256
       width 256
      line vty 0 1
       exec-timeout 0
       length 256
       width 256
      line vty 2 31
       exec-timeout 0
      ip sshd enabled
      time-zone Moscow 3 0
      ntp query-interval 720
      ntp server ***.***.***.***
      !Pending configurations for absent linecards:
      !No configurations pending global
      Конфиг p3608:
      !version 10.1.0F build 72136
      port-protected 1
      username admin password 7 ****************************
      username user password 7 *************************
      interface Null0
      interface FastEthernet0/0
       shutdown
       ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
       no ip directed-broadcast
      !!slot 0 1 unknow CARD
       description Uplink_mikrotik_sfp
        dhcp snooping trust
       switchport pvid 240
       shutdown
       description _
       switchport pvid 240
       description _
       switchport mode dot1q-tunnel-uplink
       switchport pvid 240
        dhcp snooping trust
      interface GigaEthernet0/7
        dhcp snooping trust
      interface GigaEthernet0/8
       shutdown
      interface TGigaEthernet0/1
       shutdown
      interface TGigaEthernet0/2
       shutdown
      !!slot end
      interface VLAN171
      interface VLAN236
       no ip address
      interface VLAN239
       no ip address
      interface VLAN240
       no ip address
       loopback-detection
      ip route default ***.***.171.1
      ip exf
      ipv6 exf
      ip http server
      snmp-server community 0 ***** *** *****
      snmp-server contact ***************
      line console 0
       length 256
       width 256
      line vty 0 1
       exec-timeout 0
       length 256
       width 256
      line vty 2 31
       exec-timeout 0
      ip sshd enable
      На 33-ей приход в 1 gigaethernet, на 36-ой в 7-ой gigaethernet, т.к. на ней нет медных портов до 5-го
    • Автор: prototip
      Продам нові плати EIT1F uplink 10g olt ZTE C220
      Плата дозволяє легко і просто отримати аплінк порти 10g на олт ZTE C220
      Плата встановлюється тільки у слот №2 чи №3
      Модуль формата QSFP у комплект не входить.
      Ціна модуля 320 уе
    • Автор: bond889
      Ищу Uplink, транспорт Житомирская обл
      Предложения в ЛС
    • Автор: newvds
      Провайдер. Купим UpLink канал связи транспорт. Нужен канал связи в пгт. Нововоронцовка Херсонской обл.   Желательно порт 10г.   Купим 4 гб  инета, и подсеть /28 для него. Если есть варианты 1гб  то можем тоже рассмотреть.  0979714275 viber,  telegram.    vladislavik@ukr.net
