Роутер под FreeBSD 8\9 рандомно зависает.
Доброго дня.
Есть два самосборных сервера:
Мать: AsRock X79 Extreme3
Проц: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
Сетевуха: Intel 10G X520-DA2 E10G42BTDA 82599ES
dev.ix.0.%desc: Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.4.5
dev.ix.1.%desc: Intel(R) PRO/10GbE PCI-Express Network Driver, Version - 2.4.5
Память: 4 ГБ
БП: 460 Ватт FSP
Оба настроены АБСОЛЮТНО идентично - с первого сделан клон винчестера и поставлен на второй.
Ось:
FreeBSD bgp2_btm.crystal.in.ua 8.3-STABLE FreeBSD 8.3-STABLE #0: Tue Jun 26 19:57:19 EEST 2012 amd64
Сервера включены в тестовый режим работы, то есть, при отказе одного включается (в ручном режиме :) ) второй.
Оба используются только как БГП - один основной, второй резервный. Трафик бегает только по одному порту 10Г карты и в ЧНН допрыгивает до 2,8 ин 2,8 оут ГБ.
Проблема в следующем: в произвольные моменты времени (от 10 минут до суток) активный сервер зависает.
Причем зависает так, что не реагирует на клавиатуру. Перегрузить можно только нажатием на Ресет.
В этот момент на экране нет никаких сообщений об ошибках - просто висит надпись Логин.
Дампы не делаются, хотя включены. Судя по встроеному мониторингу температуры, перегрева нет, температура до 52 градусов самого горячего ядра. Память тестировали.
Зависнуть может в моменты и когда бегает 50 МБт трафа и когда 2500 МБт.
На обоих серверах стоят одинаковые комплектующие. Меняли уже все запчасти, кроме материнки и проца.
На драйвера от сетевой стоит патчик от 'amarao', отключающий проверку типа СФП на порту. Без него порт не поднимается и пишет "Unsupported SPF+ module", так как DA-кабель не интеловский.
Iperfом между серверами пролетает 8ГБ трафика. Тестировал два часа - ни один не завис.
Изначально на серверах стояла Фря 9.0 СТАБЛЕ. Так на ней сервера висли уже в течении пары часов после запуска в работу.
Еще интересное наблюдение: Точно такой же сервер (третий) стоит под систему виртуализации. У него аптайм уже больше месяца, таких проблем нет. Но и трафика там больше 10-20 МБт не пробегает и используется бортовая карта Broadcom bge.
Проштудированы уже и ЖЖ 'dadv'a, и ЭТА и ЭТА и ЭТА темы, загуглено всё до дыр.
Просветление так и не наступило =(
На что можно обратить внимание? Что посоветуете? Какие еще конфигитесты приложить?
Конфиги:
ядро:
Закомментированы все ненужные устройства, включен DEBUG=-g, ВЫКЛЮЧЕН options INET6.
От себя добавлены
device		  coretemp
device		  cpuctl
options		 HZ=2000
options		 IPFIREWALL
options		 IPDIVERT
options		 IPFIREWALL_FORWARD
options		 IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options		 IPFIREWALL_VERBOSE
options		 IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=999
options		 DUMMYNET
options		 NETGRAPH
options		 NETGRAPH_SOCKET
options		 NETGRAPH_IPFW
options		 NETGRAPH_NETFLOW
options		 NETGRAPH_KSOCKET
options		 SC_NORM_ATTR=(FG_GREEN|BG_BLACK)
options		 SC_KERNEL_CONS_ATTR=(FG_YELLOW|BG_BLACK)
На ядре GENERIC тоже проверялось - виснет =(
loader.conf
vm.pmap.pg_ps_enabled="1"
net.inet.tcp.tcbhashsize=16384
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=512
net.graph.maxdata=4096
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=1024
net.isr.maxthreads=1
net.isr.direct=0
net.isr.direct_force=0
kern.ipc.nmbclusters=262800
Если сделать kern.ipc.nmbclusters выставлено по умолчанию или меньше 65000, то при загрузке драйвер сетевой карты пишет - "Невозможно установить значение буферов, будет использовано значение по умолчанию" (както так)
sysctl.conf
net.local.stream.recvspace=65535
net.local.stream.sendspace=65535
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.inet.ip.portrange.last=65535
net.inet.ip.random_id=1
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle=1
net.inet.tcp.sendspace=131072
net.inet.tcp.recvspace=131072
net.inet.udp.recvspace=131072
net.inet.raw.recvspace=262800
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.tcp.keepidle=40000
net.inet.tcp.keepintvl=40000
net.inet.tcp.keepinit=40000
net.route.netisr_maxqlen=4096
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
net.inet.icmp.icmplim=600
net.inet.ip.fw.dyn_max=16384
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=32768
net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.dummynet.expire=0
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit=1000
###net.graph.recvspace=350000
###net.graph.maxdgram=350000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
kern.ipc.somaxconn=4096
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.fastforwarding=1
dev.ix.0.fc=0
dev.ix.1.fc=0
dev.ix.0.rx_processing_limit=4000
dev.ix.1.rx_processing_limit=4000
Если kern.ipc.maxsockbuf выставлено в значение по умолчанию или меньше 1000000, то даже пинг пишет "No space buffer available"
netstat -m
25085/2695/27780 mbufs in use (current/cache/total)
25083/1163/26246/262800 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
25083/1157 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/5/5/131400 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/65700 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/32850 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
56437K/3019K/59457K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
netstat -Q
Configuration:
Setting						  Value	  Maximum
Thread count						 1			1
Default queue limit			   4096		10240
Direct dispatch			   disabled		  n/a
Forced direct dispatch		disabled		  n/a
Threads bound to CPUs		 disabled		  n/a
Protocols:
Name   Proto QLimit Policy Flags
ip		 1   4096   flow   ---
igmp	   2   4096 source   ---
rtsock	 3   4096 source   ---
arp		7   4096 source   ---
Workstreams:
WSID CPU   Name	 Len WMark   Disp'd  HDisp'd   QDrops   Queued  Handled
  0   0  ip		 0	 3		0		0		0	35752	35752
	  igmp	   0	 0		0		0		0		0		0
	  rtsock	 0	 2		0		0		0	34293	34293
	  arp		0	 8		0		0		0	70179	70179
vmstat -i
interrupt						  total	   rate
irq16: ehci0					   20863		  1
irq23: ehci1					   44164		  3
cpu0: timer					 27679535	   1999
irq256: ix0:que 0			  150825498	  10897
irq257: ix0:que 1			  149848455	  10827
irq258: ix0:que 2			  143558676	  10372
irq259: ix0:que 3			  145734821	  10529
irq260: ix0:que 4			  147141456	  10631
irq261: ix0:que 5			  148140406	  10703
irq262: ix0:link					   2		  0
irq263: ix1:que 0				  13816		  0
irq264: ix1:que 1				  13816		  0
irq265: ix1:que 2				  13816		  0
irq266: ix1:que 3				  13816		  0
irq267: ix1:que 4				  13816		  0
irq268: ix1:que 5				  13816		  0
irq269: ix1:link					  11		  0
irq271: bge0						   1		  0
irq272: ahci1					   4694		  0
cpu5: timer					 27679401	   1999
cpu1: timer					 27679136	   1999
cpu3: timer					 27679415	   1999
cpu2: timer					 27679333	   1999
cpu4: timer					 27679339	   1999
Total						 1051478102	  75973
top -SHPI
last pid:  2552;  load averages:  0.52,  0.64,  0.58	 up 0+03:51:43  12:29:30
137 processes: 8 running, 90 sleeping, 39 waiting
CPU 0:	 % user,	 % nice,	 % system,	 % interrupt,	 % idle
CPU 1:	 % user,	 % nice,	 % system,	 % interrupt,	 % idle
CPU 2:	 % user,	 % nice,	 % system,	 % interrupt,	 % idle
CPU 3:	 % user,	 % nice,	 % system,	 % interrupt,	 % idle
CPU 4:	 % user,	 % nice,	 % system,	 % interrupt,	 % idle
CPU 5:	 % user,	 % nice,	 % system,	 % interrupt,	 % idle
Mem: 31M Active, 9960K Inact, 185M Wired, 152K Cache, 17M Buf, 3660M Free
Swap: 2048M Total, 2048M Free
 PID USERNAME PRI NICE   SIZE	RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  11 root	 171 ki31	 0K	96K CPU5	5 216:47 98.73% idle{idle: cpu5}
  11 root	 171 ki31	 0K	96K CPU4	4 216:48 98.54% idle{idle: cpu4}
  11 root	 171 ki31	 0K	96K CPU3	3 215:10 96.34% idle{idle: cpu3}
  11 root	 171 ki31	 0K	96K CPU2	2 212:52 94.92% idle{idle: cpu2}
  11 root	 171 ki31	 0K	96K RUN	 0 209:56 93.51% idle{idle: cpu0}
  11 root	 171 ki31	 0K	96K RUN	 1 211:01 93.41% idle{idle: cpu1}
  12 root	 -68	-	 0K   640K WAIT	0  15:30  8.01% intr{irq256: ix0:q
  12 root	 -68	-	 0K   640K WAIT	3  14:49  8.01% intr{irq259: ix0:q
  12 root	 -68	-	 0K   640K CPU1	1  15:12  7.86% intr{irq257: ix0:q
  12 root	 -68	-	 0K   640K WAIT	2  15:03  7.86% intr{irq258: ix0:q
  12 root	 -68	-	 0K   640K WAIT	5  14:30  7.71% intr{irq261: ix0:q
  12 root	 -68	-	 0K   640K WAIT	4  14:10  7.08% intr{irq260: ix0:q
0 root	 -68	0	 0K   400K -	   3   2:51  0.98% kernel{ix0 que}
0 root	 -68	0	 0K   400K -	   3   2:40  0.88% kernel{ix0 que}
0 root	 -68	0	 0K   400K -	   0   2:36  0.88% kernel{ix0 que}
0 root	 -68	0	 0K   400K -	   0   2:42  0.78% kernel{ix0 que}
0 root	 -68	0	 0K   400K -	   2   2:39  0.78% kernel{ix0 que}
0 root	 -68	0	 0K   400K -	   5   2:43  0.63% kernel{ix0 que}
systat -if
					/0   /1   /2   /3   /4   /5   /6   /7   /8   /9   /10
 Load Average   ||||
  Interface		   Traffic			   Peak				Total
... skip...
		ix0  in	215.106 MB/s		215.106 MB/s			2.152 TB
			 out   214.945 MB/s		214.945 MB/s			2.150 TB
sysctl dev.ix.0
dev.ix.0.%driver: ix
dev.ix.0.%location: slot=0 function=0
dev.ix.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x10fb subvendor=0x8086 subdevice=0x0003 class=0x020000
dev.ix.0.%parent: pci3
dev.ix.0.fc: 0
dev.ix.0.advertise_gig: 0
dev.ix.0.enable_aim: 1
dev.ix.0.advertise_speed: 0
dev.ix.0.rx_processing_limit: 4000
dev.ix.0.dropped: 0
dev.ix.0.mbuf_defrag_failed: 0
dev.ix.0.no_tx_dma_setup: 0
dev.ix.0.watchdog_events: 0
dev.ix.0.tso_tx: 307
dev.ix.0.link_irq: 2
dev.ix.0.queue0.interrupt_rate: 11235
dev.ix.0.queue0.txd_head: 1877
dev.ix.0.queue0.txd_tail: 1877
dev.ix.0.queue0.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue0.tx_packets: 522247016
dev.ix.0.queue0.rxd_head: 764
dev.ix.0.queue0.rxd_tail: 754
dev.ix.0.queue0.rx_packets: 522423035
dev.ix.0.queue0.rx_bytes: 439349665008
dev.ix.0.queue0.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue0.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue1.interrupt_rate: 250000
dev.ix.0.queue1.txd_head: 1922
dev.ix.0.queue1.txd_tail: 1922
dev.ix.0.queue1.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue1.tx_packets: 499340467
dev.ix.0.queue1.rxd_head: 908
dev.ix.0.queue1.rxd_tail: 905
dev.ix.0.queue1.rx_packets: 499393418
dev.ix.0.queue1.rx_bytes: 433420059450
dev.ix.0.queue1.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue1.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue2.interrupt_rate: 55555
dev.ix.0.queue2.txd_head: 476
dev.ix.0.queue2.txd_tail: 479
dev.ix.0.queue2.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue2.tx_packets: 502389134
dev.ix.0.queue2.rxd_head: 1992
dev.ix.0.queue2.rxd_tail: 1990
dev.ix.0.queue2.rx_packets: 502468551
dev.ix.0.queue2.rx_bytes: 447423791311
dev.ix.0.queue2.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue2.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue3.interrupt_rate: 41666
dev.ix.0.queue3.txd_head: 341
dev.ix.0.queue3.txd_tail: 343
dev.ix.0.queue3.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue3.tx_packets: 489592945
dev.ix.0.queue3.rxd_head: 241
dev.ix.0.queue3.rxd_tail: 239
dev.ix.0.queue3.rx_packets: 489627888
dev.ix.0.queue3.rx_bytes: 438060012259
dev.ix.0.queue3.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue3.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue4.interrupt_rate: 1000000
dev.ix.0.queue4.txd_head: 952
dev.ix.0.queue4.txd_tail: 952
dev.ix.0.queue4.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue4.tx_packets: 471091610
dev.ix.0.queue4.rxd_head: 1578
dev.ix.0.queue4.rxd_tail: 1577
dev.ix.0.queue4.rx_packets: 471164458
dev.ix.0.queue4.rx_bytes: 409881181720
dev.ix.0.queue4.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue4.lro_flushed: 0
dev.ix.0.queue5.interrupt_rate: 55555
dev.ix.0.queue5.txd_head: 584
dev.ix.0.queue5.txd_tail: 584
dev.ix.0.queue5.no_desc_avail: 0
dev.ix.0.queue5.tx_packets: 482597087
dev.ix.0.queue5.rxd_head: 1815
dev.ix.0.queue5.rxd_tail: 1813
dev.ix.0.queue5.rx_packets: 482629398
dev.ix.0.queue5.rx_bytes: 414473310965
dev.ix.0.queue5.lro_queued: 0
dev.ix.0.queue5.lro_flushed: 0
dev.ix.0.mac_stats.crc_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.ill_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.byte_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.short_discards: 0
dev.ix.0.mac_stats.local_faults: 0
dev.ix.0.mac_stats.remote_faults: 2
dev.ix.0.mac_stats.rec_len_errs: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xon_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xon_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xoff_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.link_xoff_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.total_octets_rcvd: 2606615322672
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_rcvd: 2606325113515
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_rcvd: 2970506195
dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_rcvd: 2967678482
dev.ix.0.mac_stats.mcast_pkts_rcvd: 867
dev.ix.0.mac_stats.bcast_pkts_rcvd: 122071
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_64: 90966031
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_65_127: 1041294326
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_128_255: 85729000
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_256_511: 44289698
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_512_1023: 66616039
dev.ix.0.mac_stats.rx_frames_1024_1522: 1638783388
dev.ix.0.mac_stats.recv_undersized: 0
dev.ix.0.mac_stats.recv_fragmented: 0
dev.ix.0.mac_stats.recv_oversized: 0
dev.ix.0.mac_stats.recv_jabberd: 0
dev.ix.0.mac_stats.management_pkts_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.management_pkts_drpd: 0
dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 58309085
dev.ix.0.mac_stats.good_octets_txd: 2604466960626
dev.ix.0.mac_stats.total_pkts_txd: 2967230280
dev.ix.0.mac_stats.good_pkts_txd: 2967230280
dev.ix.0.mac_stats.bcast_pkts_txd: 7837
dev.ix.0.mac_stats.mcast_pkts_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.management_pkts_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_64: 543929978
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_65_127: 587900462
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_128_255: 85715330
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_256_511: 44286755
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_512_1023: 66615662
dev.ix.0.mac_stats.tx_frames_1024_1522: 1638782093
dev.ix.0.mac_stats.fc_crc: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_last: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_drpd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_pkts_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_pkts_txd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_dword_rcvd: 0
dev.ix.0.mac_stats.fc_dword_txd: 0
Присутствует dev.ix.0.mac_stats.checksum_errs: 58309085
Но менялась и сетевая карта, и кабели и порты на свиче: ошибки по счетчику есть, а реальных потерь пакетов - нет.
vmstat -z
Ошибок нет. Везде, кроме buckets, нули.
была проблема один в один
также пробовал и 8 и 9-ую ветку фряхи.
выкинул, поставил дебиан 6, беспроблемный полет уже >2 месяцев
Как бЭ поставить дебиан не проблема, если бы планировался только чистый БГП.
НО. ЕСЛИ БЫ все работало нормально, то была задача повесить туда еще и шейпера.
А так как связка биллинг-шейпер заточена под Фрю, то поставить линуха туда не вариант.
А чего готовый шейпер под линукс не взять-то? Если самому лень писать скрипты...
В том же LEAF к примеру я запилил шейпер для своих нужд, которому после инициализации ним таблиц нужно только подавать ип, ифейс и скорость - не задумываясь о том, как оно "под капотом" классы/фильтры нумерует...
Почитал. Вопрос: оно умеет шейпить один ип с разными скоростями ? С одной скоростью в мир, с другой (или вообще БЕЗ шейпов) - в уа-икс ?
У нас просто есть шейпер, адекватно решающий все вопросы со скоростьюитд, но он только под Фрю.
Поэтому бы и хотелось остаться на ней же, так как не нужно никаких переделок.
Да и вопрос то хотелось бы решить, ибо уже прочитал немало тем с подобными симптомами, а решения либо нет, либо шаманства с бубном. И не факт, что поможет.
Вот нам эти советы не помогли =(
У нас - умеет. Только для этого мир и уа-икс в разных вланах (с разных ифейсов) должны поступать. На них вешается собссно шейпер, на входящий в ифейс трафик (т.е. исходящий от абона).
Модифицируете немного - будет шейпить и входящий к абону (либо - по подклассам абонского класса в зависимости от меток раскидывать, метки же назначать в iptables, либо - вообще повешать на ifb, ifb прибить к аплинкам, вот только придется добавить выбор src/dst маски для ифейсов при инициализации)
Нюанс в том, что я фряшник и в линуксовом шейпере знаю только его название )
Поэтому спасибо, за совет, буду думать.
Но на данный момент хотелось бы решить проблему не столько кардинально, как смена оси\софта\скриптов\прокладки между стулом и серваками.
Абсолютно.
Стандартный процесс загрузки, нигде нет видимых ошибокварнингов.
После зависания в логе по этому поводу пусто - сразу начинается лог следующей загрузки.
Гдето гуглилось, что это ВОЗМОЖНЫЕ проблемы с переполнением КАКИХ-ТО внутренних буферовпамяти ядра.
Так, что виснет наглухо.
Но, опять же, ГДЕ нужно посмотреть на это что поправить - не нашлось.
Но на данный момент хотелось бы решить проблему не столько кардинально, как смена осисофтаскриптовпрокладки между стулом и серваками.
Ваше дело. Как по мне - в шейпере проще разобраться, чем найти критическую ошибку в коде ядра...
Абсолютно.
А графики вы не рисуете никакие? Нагрузки на проц, кол-во прерываний на сетевушках, и тд и тп. Просто слишком уж мало симптомов для того чтобы что-то диагностировать. Но вобще похоже на "чета с железом". Было что на i5 кору сыпало, помогло выключение ACPI, но у вас симптом другой.
+1, больше похоже на какую-то половую несовместимость железа. Например сетевки и мамки от великой и ужасной AsRock. Я бы начал с замены матери, благо не сложная операция при наличии 2ух серверов.
То maxx:
Не рисую, но пару раз пациент "умер" у меня на руках как раз в момент рассматривания этих самых цифер вживую.
Отклонений в этот момент не было ((
Выкл ACPI - попробую.
То KaYot:
У меня тоже такое подозрение, поэтому жду окончания результата тестов на совсем другом железе.
То Sargas:
Включено. Выключу.
Попробуйте семёрку.
Было такое, на igb правда.
Мы с семерки как раз и ушли на 89.
В 7ке при большом количестве правилпайпов в фаерволе быстро заканчивались ресурсы проца.
У нас сейчас есть два работающих сервера. На одном 9ка и 4хголовая Интел РТ, на втором 7ка и тоже 4х Интел РТ (которая em).
Там все жужжит и не чихает, причем при одинаковом трафике загрузка проца на 9ке в полтора раза меньше, чем на 7ке.
То maxx:
То KaYot:
То Sargas:
Включено. Выключу.
1. Упр питанием и всякие C-state отключил
2. Пока жужжит
3. Выключил.
Пока там бегает тестово метров 100 трафика.
То maxx:
То KaYot:
То Sargas:
Включено. Выключу.
2. Пока жужжит
3. Выключил.
А айпикада там случаем нету на сервере?
А зачем там в таком случае шейпер?
Линуксы всякие в таком виде работают годами, в любой версии - у нас есть сервера на fedora 6(актуальная - 17), желания обновлять как-то не возникает.
Так же придерживаюсь мысли, что что-то с железом.
По поводу мониторига: глазом можно не заметить изменения одновременно нескольких показателей, а тот же Zabbix к примеру дал бы Вам возможность спокойно рассмотреть что происходило в системе перед "смертью".
Затем, что даже в таком МИНИМАЛЬНОМ наборе - зависает.
Поэтому было выключено/вырезано почти все, что не нужно в данный момент времени.
А ядро сразу собрано с нужными параметрами, так как без них оно не нужно вообще, само собой.
По поводу "годами работает" - наши два старых шейпера вот как раз таки "годами" и работают на 7.3 и вот поставили недавно 9.0 - всё ок. Только там железо брендовое, а не самосбор.
п.с. Кстати, на ядре GENERIC самосборные сервера тоже виснут.
Возможно. Что мониторить то?
Имхо, при потоке в 50 МБт врятли может случится перегревнехватка памятивообще чего-нибуть, нормально мониторящееся.
п.с. У нас есть сервачек на Атоме - жует 300 МБт с шейперами, НАТом, БГП итд. Стоит и есть не просит.
А тут железка - гигабиты можно прокидывать - и на 50 МБт ночью виснет.
Может, процы слишком шустрые, и где-то в ведре (в драйвере сетевухи либо в части ядра, связанной с обработкой MSI-X прерываний) вылазит race condition? Попробуйте еще ради эксперимента все 10 гбит зафлудить чем-то и посмотреть на результат (упадет раньше/позже/не упадет вообще). Хотя может и железо глюкавое таки - нет под рукой какой-то офисной лга1155 мамки на тест, убедиться, что мат.плата ни при чем?
    • Від mac
      olt - bdcom gepon.
    • Від Parallels
      Продам конвертори 10g CX4-SFP+ D-Link DMC-805x
      Ціна 3000 грн
      Також є в наявності до них кабелі стеку CX4-CX4
    • Від Михаил Гордиенко
      Продам Комутатор світч Cisco Nexus 2348TQ 10GE. Привезли з Європи. з'ясувалось, що мені він не потрібен, немає де використати. Ціна для форума 250$ Кому потрібен - запитуйте, торгуємо.
    • Від a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Від mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
