ВОЛС по ЛЕП 10КВ, что для этого надо и у кого уже такое есть?
Подскажите как правильно организовать. Облэнерго не дает разрешение. С какими бумагами надо к ним подходить, на основании каких законов можно просить совместный подвес?
Они - частная компания.
На основании какого закона я смогу посадить у Вас в огороде свою картошку?
Вы можете только ПРОСИТЬ, но это все ох как не дешево.....
Кто-нить пробовал свои опоры ставить?
Опора из трубы и арматуры 5 м высотой по себестоимости получается до 200 грн. + дырку просверлить+ бетон залить.
Технологически не сложно.
Интересно как оформить эти опоры в горсовете.
И так, как их просить... ?
никак не просить...1 час как с облэнэрго - сказали пришла бумага с киеве где русским по белому написано что нельзя(бумагу сам видел) ибо просто так они решили...хотя в ПУЕ пишет что-можно вешать вплоть до 35кВ...тоисть если бы это было гос.структра которая и придумала ПУЕ то проблем ровно ноль, а так как они частники то могут и с 0.4 выгнать и в нос не подуть...
to Maxxx - был я в нашем Черновицком облэнэрго...так что жопа...
на 10ку нельзя вешать и это не распоряжение энерго), можно только если есть уже кабель, неважно какой главное оформлять как ремонт, на 0,4 легко. на 110 по грозотросу еще можно но дорого)
в ПУЭ написано, что рекомендовано от 35кВ и до 110кВ, т.е. там не написано, что разрешается на 10кВ, вот они от этого и отталкиваются, что если не написано ничего, значит запрещено!
Проблема вся в том, что линии 10Кв, это линии которые не отключаются автоматически при аварии, поэтому такая проблема на них что-то официально подвесить, поэтому никто ничего и не подписывает, так как не хочет брать на себя такую ответственность, если в друг что, кто в "тюрьма сидеть"? Понимаете теперь почему все так туго?
Ой да не смешите мои подковы! ... (с)
У нас УТ медь по 10-ке вешает и ничего ...
ЗЫ: Если не верите могу с понедельника сьездить, сфоткать - выложить фото
Відредаговано Учумелые ручки
есть 2 большие разницы, висит и висит со всеми документами, от балды можно повесить все что угодно. У всех у кого висит - НЕЛЕГАЛЬНО! Я же понимаю, что автор топика хочет все сделать легально, правильно? Не стоит же задача просто повесить в черную до первой ревизии...
Верим, я вам тоже могу наснимать сколько угодно фото, телефонных кабелей УТ закрепленных на опорах 10кВ.
Ну не знаю ... :) Ну что ПРППМ повесили недалёкие монтёры - поверю ...
Но 20-ку, без согласования .... ???? :(
На такое должен бы дать "добро" какой-никакой инженеришка ...
Ну не знаю ... :) Ну что ПРППМ повесили недалёкие монтёры - поверю ... Но 20-ку, без согласования .... ???? :( На такое должен бы дать "добро" какой-никакой инженеришка ...
проходили, добро на словах-то он вам даст и даже трассу согласует, на этом все, но когда будет ревизия, от вас потребуют договор и тот инженеришка, что дал добро скажет, что он вас не знает.
кхм, энерго строит свои линии(для личных нужд), есть распоряжение что если вешать кабель и там чье то кабло есть, то резать и выбрасывать, добро вам могут дать в рэсе не вопрос, скажут все гуд, но до первой ревизии с центра, уже было не раз по районам.
по поводу укртелефона и 10ток, эти линии новые или раньше были? если были то скорее всего кабло там перевешивалось типа ремонт(висела какая то сопля поцепили стекляху), такое не запрещено)
так и есть, подтверждаю
уже как 2 года запрет на подвес на линии 10кВ чего либо...
ну мы под предлогом ремонта стекло вешали) как положено со снятием напряжения с заземлением с вышкой итд, работает) есть еще вариант, если там идет линия энерго взять в аренду волокно или канал.
чтобы под предлогом что-либо вешать, нужно, чтобы что-то уже официально висело ))
Там не все так просто. Есть некоторая инфа, надо проверить. Часом ПУЭ нету у тебя в электронном виде?
ось ПУЕ 2011 г
http://eom.com.ua/in...ownfile&id=1499 на 324 ст - Розташування волоконно-оптичних ліній звязку на ПЛ (до 35кВ)
Дуже вдячний. Цікаво чому дозволено вішати на 0.4 і рекомендовано на 35 і вище.
Чому 10-ку пропустили в не згадали
я уже писал, потому что эти линии не имею системы автоматического отключения
Что же это за десятка, которая не вырубается при наличии земли, пробитом изоляторе или разряднике? :D
Не встречал такую.
неохотно, но дают, при условии замены всего их люминя на СИП по трассе с дальнейшим подвесом диэлектрической оптики ниже их проводов.
контакты искать нуно в области и договариваться.
10-ку на СИП не меняют вроде. Ну я точно не встречал и не слышал такого
да всё меняют.
у меня было так:
декабрь: "ни в коем разе"
январь: "замени нам на СИП 0,4 и вешайся незадорого, на 10к нихт"
апрель: "нуууу, если сильно надо, то давай нам меняй отам + отам и там где тебе сильно надо..."
обошелся без этого, дороговасто за один столб отламывать такие деньги (пролеты по 40 метров в обе стороны)
улыбает предписание Укртелекому убрать 236км совместного подвеса. читаю и рыдаю.
