podolyukh 0 Опубликовано: 2012-08-31 17:07:03 Share Опубликовано: 2012-08-31 17:07:03 Есть мост на Нанобридж М2. Ушел в нестандартные частоты , так как глючило не по детски. Менял каналы помогало , но не очень. Как сделать чтобы мост был невидимым. Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубликовано: 2012-08-31 17:10:28 Share Опубликовано: 2012-08-31 17:10:28 Есть мост на Нанобридж М2. Ушел в нестандартные частоты , так как глючило не по детски. Менял каналы помогало , но не очень. Как сделать чтобы мост был невидимым. Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала Применить 361 ч1 УК Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 282 Опубликовано: 2012-08-31 17:11:56 Share Опубликовано: 2012-08-31 17:11:56 если научитесь - меня сделайте невидимым очень надо ходить за пивом в магаз Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podolyukh 0 Опубликовано: 2012-08-31 17:36:19 Автор Share Опубликовано: 2012-08-31 17:36:19 А если серьезно. Что можно сделать. Лицензия есть на определенные частоты, но клиенту нужен интернет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубликовано: 2012-08-31 17:47:21 Share Опубликовано: 2012-08-31 17:47:21 Либо переписываете драйвер в прошивке сами, либо никак. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wdyt 29 Опубликовано: 2012-08-31 17:49:48 Share Опубликовано: 2012-08-31 17:49:48 Да желательно в драйвер добавить фичу для перехода радиоволн в подпространство,но тогда увеличится задержка,ну для того,что бы открыть туннель и закрыть... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубликовано: 2012-08-31 17:51:43 Share Опубликовано: 2012-08-31 17:51:43 Дык в чем проблемма ? в маке) или частоте ? Детский сад. Наличие лицензии под вопросом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podolyukh 0 Опубликовано: 2012-08-31 17:59:53 Автор Share Опубликовано: 2012-08-31 17:59:53 Дело в том что при сканировании эфира , вроде бы каналы которые попадают в спетр частот разрешенные лицензией не задействованы. Но у меня нескольо дней работает нормально, потом вообще пинги огромные и все глючит. Позтому и возникла такая мысль насчет ухода в другие частоты. Попробовал. Заработало.Но ведь это незаконно вот и захотел спрятаться. Может есть другой выход. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубликовано: 2012-08-31 18:09:33 Share Опубликовано: 2012-08-31 18:09:33 потом вообще пинги огромные и все глючит. Жаловаться в частотнадзор не пробовали? Или самому эфир посканить в момент лагов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубликовано: 2012-08-31 18:10:22 Share Опубликовано: 2012-08-31 18:10:22 Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала АР рассылает беаконы, на то она и АР. И "скрытый SSID" не поможет. Если б теоретически вы ее совсем упрятали, как бы ваше CPE к ней подключалось?Кст, SSID точки доступа взламывается . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубликовано: 2012-08-31 18:11:21 Share Опубликовано: 2012-08-31 18:11:21 Да, даже несколько или на платной основе решить ваш вопрос только уже в ЛС, или и дальше "дрочить" по форуму. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podolyukh 0 Опубликовано: 2012-08-31 18:25:20 Автор Share Опубликовано: 2012-08-31 18:25:20 Да, даже несколько или на платной основе решить ваш вопрос только уже в ЛС, или и дальше "дрочить" по форуму. Согласен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podolyukh 0 Опубликовано: 2012-08-31 18:51:50 Автор Share Опубликовано: 2012-08-31 18:51:50 Не остроумно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубликовано: 2012-08-31 19:03:16 Share Опубликовано: 2012-08-31 19:03:16 Да, даже несколько или на платной основе решить ваш вопрос только уже в ЛС, или и дальше "дрочить" по форуму. Согласен НЕ вижу ЛС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podolyukh 0 Опубликовано: 2012-08-31 19:16:13 Автор Share Опубликовано: 2012-08-31 19:16:13 Уже есть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубликовано: 2012-08-31 21:48:20 Share Опубликовано: 2012-08-31 21:48:20 а у вас эти точки на нанобриджах порегистрированы у УДЦР? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубликовано: 2012-09-01 01:03:56 Share Опубликовано: 2012-09-01 01:03:56 ТС врядли работает с доками... А вообще топик типа "как скрыть счетчик в подъезде от электронадзора" или "Как на заправке залить 100литров по цене 10литров" сам по себе странный. А по сути прятатся от УДЧР это все равно что прятатся от очереди из АК-74 за деревянным столом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-кабельщик- 13 Опубликовано: 2012-09-01 06:04:36 Share Опубликовано: 2012-09-01 06:04:36 прятатся от УДЧР это все равно что прятатся от очереди из АК-74 за деревянным столом Доходчиво.Как правило, поиски места дислокации точки доступа начинаются после ее негативного воздействия в виде ШПД-помехи на чье-либо легально работающее оборудование. После этого помешать ее найти может только а) переход в гиперпространство, как уже постили б) отсутствие ключей для доступа на крышу конкретного дома, что в принципе решается УДЦР в админпорядке. Я, имея легально работающее оборудование, зачастую произвожу вышеописанную процедуру самостоятельно с помощью анализатора спектра и напр.антенны (это много быстрей, чем ждать действий от регуляторных органов). При этом мне совершенно пополам, светится там SSID и МАС или нет. На результате это не скажется. Посему: 1. Хотите сделать мост невидимым - сделайте его невидимым для других (легальных) операторов в прямом смысле, по энергетике канала. Применяйте хорошие направленные антенны, устанавливайте мощность в разумных пределах, особенно с учетом того, что на WiFi-оборудовании внеполосные излучения растут непропорционально от выставленной мощности. 2. Семь раз подумайте, прежде чем нажать "compliance test". Если ну очень невтерпеж, изучите вопрос, кто в вашей местности использует данные частоты и использует ли вообще. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CCbIKATHO 4 Опубликовано: 2012-09-01 11:53:36 Share Опубликовано: 2012-09-01 11:53:36 Нанять человека невидимку он все порешает. PS и мне номер человека невидимки в лс мне тоже надо ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podolyukh 0 Опубликовано: 2012-09-01 13:50:16 Автор Share Опубликовано: 2012-09-01 13:50:16 прятатся от УДЧР это все равно что прятатся от очереди из АК-74 за деревянным столом Доходчиво.Как правило, поиски места дислокации точки доступа начинаются после ее негативного воздействия в виде ШПД-помехи на чье-либо легально работающее оборудование. После этого помешать ее найти может только а) переход в гиперпространство, как уже постили б) отсутствие ключей для доступа на крышу конкретного дома, что в принципе решается УДЦР в админпорядке. Я, имея легально работающее оборудование, зачастую произвожу вышеописанную процедуру самостоятельно с помощью анализатора спектра и напр.антенны (это много быстрей, чем ждать действий от регуляторных органов). При этом мне совершенно пополам, светится там SSID и МАС или нет. На результате это не скажется. Посему: 1. Хотите сделать мост невидимым - сделайте его невидимым для других (легальных) операторов в прямом смысле, по энергетике канала. Применяйте хорошие направленные антенны, устанавливайте мощность в разумных пределах, особенно с учетом того, что на WiFi-оборудовании внеполосные излучения растут непропорционально от выставленной мощности. 2. Семь раз подумайте, прежде чем нажать "compliance test". Если ну очень невтерпеж, изучите вопрос, кто в вашей местности использует данные частоты и использует ли вообще. Спасибо. Сам все это понимаю. Что интересно при сканировании на используемых каналах эфир чист. Пробовал сегодня разные частоты даже нестандартные на которых работало - сегодня уже не работает. Работало ночью до 8 ми часов утра а потом опять скорость упала ничего не помогает. Менял точки немного улучшилось. Перешел на старую точку заработало через некоторое время опять та же история может на другом конце после грозы подгорел порт. Такое же было с другой точкой - мучился долго, потом само собой восстановилось Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубликовано: 2012-09-01 21:15:13 Share Опубликовано: 2012-09-01 21:15:13 Есть мост на Нанобридж М2. Ушел в нестандартные частоты , так как глючило не по детски. Менял каналы помогало , но не очень. Как сделать чтобы мост был невидимым. Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала Применить 361 ч1 УК Ну и каким боком 1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, - от того что переключился в нестандартные частоты? С такой логикой ваша СВЧ печь попадает по 361 ч1 еще быстрее так как создает помеху на все 2.4. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубликовано: 2012-09-01 23:17:37 Share Опубликовано: 2012-09-01 23:17:37 Смотрите в сторону питания: или у вас кабель перетёрся или просадка в сети 220 и блок питания не выдаёт нужные параметры тока/напряжения. По-поводу спрятаться - от анализаторов спектра нчиего не спасёт, энергия есть энергия и сигнал спрятать никак. Если же речь идёт о том, как спрятать от сподручных методов сканирования - нужно менять MAC-уровень протокола, о чём я и писал выше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубликовано: 2012-09-02 11:13:15 Share Опубликовано: 2012-09-02 11:13:15 Как сделать чтобы мост был невидимым. Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала Самый оптимальный способ сделать мост невидимым для УДЦР - это не подавать питание на оборудование вообще. :rolleyes: Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CCbIKATHO 4 Опубликовано: 2012-09-03 14:07:06 Share Опубликовано: 2012-09-03 14:07:06 Как сделать чтобы мост был невидимым. Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала Самый оптимальный способ сделать мост невидимым для УДЦР - это не подавать питание на оборудование вообще. Лучший ответ !!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=R=- 6 Опубликовано: 2012-09-03 19:37:31 Share Опубликовано: 2012-09-03 19:37:31 Как сделать чтобы мост был невидимым. Точку доступа сделал невидимой однако видно мак адрес и номер канала Самый оптимальный способ сделать мост невидимым для УДЦР - это не подавать питание на оборудование вообще. Лучший ответ !!!!! :D Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
