RAS_Net 3 Опубліковано: 2012-10-16 08:19:35 Share Опубліковано: 2012-10-16 08:19:35 По оптике КНД 45-141-99 "Керивництво цодо будивництва линийных споруд ВОЛЗ", по расстояниям- таблица 9.1. Что касательно "в чем ложить" - надо читать этот норматив. тут наверное другая норма. особенно если кабель - диэлектрик и никакой канализации - нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 08:22:06 Share Опубліковано: 2012-10-16 08:22:06 По оптике КНД 45-141-99 "Керивництво цодо будивництва линийных споруд ВОЛЗ", по расстояниям- таблица 9.1. Что касательно "в чем ложить" - надо читать этот норматив. тут наверное другая норма. особенно если кабель - диэлектрик и никакой канализации - нет. дык норма в таблице - 15 см от газопровода. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAS_Net 3 Опубліковано: 2012-10-16 08:34:33 Share Опубліковано: 2012-10-16 08:34:33 дык норма в таблице - 15 см от газопровода. Интересно если газопровод обвить оптикой в качестве защиты от коррозии вместо краски и облить потом еще битумом? так можно? (шутка) )))) Никто не додумался еще оптику вживлять в изоляционный материал для обвивки вокруг трубопровода? (подземного например) Будет сертификат на такой материал - будет и возможность обвивать им трубы. ))))) P.S. Кстати вот еще что есть КНД 45-189-2003 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 09:43:14 Share Опубліковано: 2012-10-16 09:43:14 дык норма в таблице - 15 см от газопровода. Интересно если газопровод обвить оптикой в качестве защиты от коррозии вместо краски и облить потом еще битумом? так можно? (шутка) )))) Никто не додумался еще оптику вживлять в изоляционный материал для обвивки вокруг трубопровода? (подземного например) Будет сертификат на такой материал - будет и возможность обвивать им трубы. ))))) P.S. Кстати вот еще что есть КНД 45-189-2003 Есть, но эта нормативка больше направлена именно на эксплуатация а не на строительство. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shef692003 4 Опубліковано: 2012-10-16 11:23:39 Share Опубліковано: 2012-10-16 11:23:39 В звязку з цим законом, чи можна самому робити проект прокладки оптики в грунт, в селі наприклад? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 12:57:53 Share Опубліковано: 2012-10-16 12:57:53 В звязку з цим законом, чи можна самому робити проект прокладки оптики в грунт, в селі наприклад? Можно. Только при условии: 1. Объект строительства не будет относится к 4-5 категории сложности (сложность определяет сам проектант и сам несет несет за это ответственность); 2. В строительство объекта не вложены бюджетные деньги. В противном случае - обязательная экспертиза. Более того, не только проект делать, но и строить можно самому, при условии что флп или юр лицо в уставе и регистрационной форме в статистике имеет КВЭДы, связанные со строительством. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shef692003 4 Опубліковано: 2012-10-16 13:17:16 Share Опубліковано: 2012-10-16 13:17:16 В звязку з цим законом, чи можна самому робити проект прокладки оптики в грунт, в селі наприклад? Можно. Только при условии: 1. Объект строительства не будет относится к 4-5 категории сложности (сложность определяет сам проектант и сам несет несет за это ответственность); 2. В строительство объекта не вложены бюджетные деньги. В противном случае - обязательная экспертиза. Более того, не только проект делать, но и строить можно самому, при условии что флп или юр лицо в уставе и регистрационной форме в статистике имеет КВЭДы, связанные со строительством. Дякую. Погоджувати з сільрадою, звязком, газом, електриками і водоканалом? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 13:31:59 Share Опубліковано: 2012-10-16 13:31:59 В звязку з цим законом, чи можна самому робити проект прокладки оптики в грунт, в селі наприклад? Можно. Только при условии: 1. Объект строительства не будет относится к 4-5 категории сложности (сложность определяет сам проектант и сам несет несет за это ответственность); 2. В строительство объекта не вложены бюджетные деньги. В противном случае - обязательная экспертиза. Более того, не только проект делать, но и строить можно самому, при условии что флп или юр лицо в уставе и регистрационной форме в статистике имеет КВЭДы, связанные со строительством. Дякую. Погоджувати з сільрадою, звязком, газом, електриками і водоканалом? Забыл указать, что проект Вы можете рисовать без лицензии, но при условии получения сертификата в сфере архитектурной деятельности. (Примерно 8к гривен, выдается персонально физ лицу, а не субъекту хозяйствования). Земляные работы надо согласовывать в соответствии с листом согласования, который получаете в органе местного самоуправления: ка правило в нем указывается землепользователи+ службы, ответственные за инженерные коммуникации. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 13:58:27 Share Опубліковано: 2012-10-16 13:58:27 Хотелось бы добавить, что отсутствие лицензирования проектно-изыскательских работ и введение необходимости сертификата на такие работы - весьма сомнительное улучшение (ИМХО). Вот вкратце ситуация с сертификатом. Необходимость получения сертификата инженера-проектировщика для выполнения проектных работ (Сертификат проектировщика, Сертификат ГИП) предусмотрена Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности», Законом Украины «Об архитектурной деятельности». Сертификация инженера-проектировщика осуществляется по направлениям:инженерно-строительное проектирование в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости; инженерно-строительное проектирование в части соблюдения требований пожарной безопасности; инженерно-строительное проектирование в части обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, защиты окружающей среды; инженерно-строительное проектирование в части обеспечения безопасности эксплуатации, обеспечения защиты от шума; инженерно-строительное проектирование в части обеспечения экономии энергии; инженерно-строительное проектирование в части выполнения инженерных изысканий; инженерно-строительное проектирование в части технологии строительного производства; инженерно-строительное проектирование в части сметной документации; инженерно-строительное проектирование дорог. Один инженер-проектировщик может получить сертификат только по двум направлениям одновременно. Сертификат получает только физическое лицо (конкретный специалист). Инженер-проектировщик должен иметь трехлетний стаж по специальности. Базовая цена: 8 000 грн.; Для начала обучения необходимо предоставить следующие документы и информацию: копию документа о высшем образовании, ученые степени; копию трудовой книжки с подтверждением необходимого стажа; краткий отчет о профессиональной деятельности (количество проектов, которые были составлены, основные направления деятельности в качестве инженера-проектировщика). Если раньше было более-менее понятно, кто должен делать проекты слаботоки, то теперь ситуация весьма раплывчата. как бы не получилось, что над одним проектом должны будут потрудится 2-3 сертифицированных специалиста, чтобы выверить его и на пожарную и на экологическую безопасность, и на соблюдение строительных технологий... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shef692003 4 Опубліковано: 2012-10-16 14:15:24 Share Опубліковано: 2012-10-16 14:15:24 Хотелось бы добавить, что отсутствие лицензирования проектно-изыскательских работ и введение необходимости сертификата на такие работы - весьма сомнительное улучшение (ИМХО). Вот вкратце ситуация с сертификатом. Необходимость получения сертификата инженера-проектировщика для выполнения проектных работ (Сертификат проектировщика, Сертификат ГИП) предусмотрена Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности», Законом Украины «Об архитектурной деятельности». Сертификация инженера-проектировщика осуществляется по направлениям:инженерно-строительное проектирование в части обеспечения механического сопротивления и устойчивости; инженерно-строительное проектирование в части соблюдения требований пожарной безопасности; инженерно-строительное проектирование в части обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, защиты окружающей среды; инженерно-строительное проектирование в части обеспечения безопасности эксплуатации, обеспечения защиты от шума; инженерно-строительное проектирование в части обеспечения экономии энергии; инженерно-строительное проектирование в части выполнения инженерных изысканий; инженерно-строительное проектирование в части технологии строительного производства; инженерно-строительное проектирование в части сметной документации; инженерно-строительное проектирование дорог. Один инженер-проектировщик может получить сертификат только по двум направлениям одновременно. Сертификат получает только физическое лицо (конкретный специалист). Инженер-проектировщик должен иметь трехлетний стаж по специальности. Базовая цена: 8 000 грн.; Для начала обучения необходимо предоставить следующие документы и информацию: копию документа о высшем образовании, ученые степени; копию трудовой книжки с подтверждением необходимого стажа; краткий отчет о профессиональной деятельности (количество проектов, которые были составлены, основные направления деятельности в качестве инженера-проектировщика). Если раньше было более-менее понятно, кто должен делать проекты слаботоки, то теперь ситуация весьма раплывчата. как бы не получилось, что над одним проектом должны будут потрудится 2-3 сертифицированных специалиста, чтобы выверить его и на пожарную и на экологическую безопасность, и на соблюдение строительных технологий... я то думав: невже щось краще зробили, а виходить - як завжди Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 15:26:24 Share Опубліковано: 2012-10-16 15:26:24 В звязку з цим законом, чи можна самому робити проект прокладки оптики в грунт, в селі наприклад? Можно. Только при условии: 1. Объект строительства не будет относится к 4-5 категории сложности (сложность определяет сам проектант и сам несет несет за это ответственность); 2. В строительство объекта не вложены бюджетные деньги. В противном случае - обязательная экспертиза. Более того, не только проект делать, но и строить можно самому, при условии что флп или юр лицо в уставе и регистрационной форме в статистике имеет КВЭДы, связанные со строительством. Фигасе! А если хотите, себе, провести интернет, то КВЭДы связаные с телекоммуникацией. А если у Вас в квартире газ...! А если газопровод...! Зачет, я ВАМ верю! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 15:41:34 Share Опубліковано: 2012-10-16 15:41:34 В звязку з цим законом, чи можна самому робити проект прокладки оптики в грунт, в селі наприклад? Можно. Только при условии: 1. Объект строительства не будет относится к 4-5 категории сложности (сложность определяет сам проектант и сам несет несет за это ответственность); 2. В строительство объекта не вложены бюджетные деньги. В противном случае - обязательная экспертиза. Более того, не только проект делать, но и строить можно самому, при условии что флп или юр лицо в уставе и регистрационной форме в статистике имеет КВЭДы, связанные со строительством. Фигасе! А если хотите, себе, провести интернет, то КВЭДы связаные с телекоммуникацией. А если у Вас в квартире газ...! А если газопровод...! Зачет, я ВАМ верю! Ерничаете?))) Вам ли не знать, что газовод не является объектом строительства 1-3 категории! Это объект с повышенной опасностью. Я кстати уточнил, что для создания проекта лицензия не нужна, а вот сертификат очень даже нужен. ЗЫ. Срач в каментах плохо пахнет. Не боитесь провоняться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 16:21:42 Share Опубліковано: 2012-10-16 16:21:42 Провонятся... Просветите чем пахнет отсутствие строительного КВЭДа, если контора взяла да и построила себе локалку! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 17:35:10 Share Опубліковано: 2012-10-16 17:35:10 Провонятся... Просветите чем пахнет отсутствие строительного КВЭДа, если контора взяла да и построила себе локалку! Внутри здания? Да ничем, если не сгорит и не попортит чужое имущество. Потому что это не строительство, а внутрихозяйственная деятельность и она отражается только в расходах предприятия, а не в услугах. Или Вы с бухучетом на Вы и шепотом? )) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 17:41:00 Share Опубліковано: 2012-10-16 17:41:00 Проще сказать - "сори я перемудрил, КВЭДа тебе и на не на!" Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 17:53:27 Share Опубліковано: 2012-10-16 17:53:27 Проще сказать - "сори я перемудрил, КВЭДа тебе и на не на!" Ну значит Вы перемудрили таки. Строить для собственного использования (использования в собственной внутрихозяйственной деятельности, например офисная сеть предприятия) хозяйственным способом можно без квэда. А вот строить для оказания услуг на сторону без квэда никак. Ибо будет это неуставная деятельность и все расходы на такую стройку на производственные затраты предприятия не отнесешь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 17:54:19 Share Опубліковано: 2012-10-16 17:54:19 Зачету - зачет! Его не пердупредили! Ну скользкий гад, просто жесть! И что же ты тут ищеш, путешественник? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 17:56:54 Share Опубліковано: 2012-10-16 17:56:54 Зачету - зачет! Его не пердупредили! Ну скользкий гад, просто жесть! Очередной фирменный павлаборский срач... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 18:01:49 Share Опубліковано: 2012-10-16 18:01:49 Зачет, я вопросы задаю по существу, и все меня тут понимают, большенство эти вопросы уже слышало не раз, не поймет тот кто не в теме. Поэтому твоя фирменая реплика, тебе балов не прибаляет, а только подчеркивает что ну "не в курсе ты". На конструктив не идеш. А твои юридические ляпы, за версту видать. Може краще жуваты? ps Полсе 1812 года появилось много пленных, кто во время отступления Великой армии остался в деревнях или попал в плен, разъезжая по русским селениям в поисках провианта. Прося милостыню и ночлег, они обращались к местным жителям cher ami, поэтому называли их шаромыжниками. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 18:18:38 Share Опубліковано: 2012-10-16 18:18:38 Зачет, я вопросы задаю по существу, и все меня тут понимают, большенство эти вопросы уже слышало не раз, не поймет тот кто не в теме. Поэтому твоя фирменая реплика, тебе балов не прибаляет, а только подчеркивает что ну "не в курсе ты". На конструктив не идеш. А твои юридические ляпы, за версту видать. Може краще жуваты? ps Полсе 1812 года появилось много пленных, кто во время отступления Великой армии остался в деревнях или попал в плен, разъезжая по русским селениям в поисках провианта. Прося милостыню и ночлег, они обращались к местным жителям cher ami, поэтому называли их шаромыжниками. Во-первых, мы на "ты" не переходили: тыкайте жене и детям.))) Во-вторых отличить срач от вопросов сможет каждый форумчанин, потому не надо выступать тут в роли гуру... В-третьих , "юридические ляпы" - это Ваше ИМХО. Вам за него и отвечать. И не надо сбивать с толку других форумчан, которые пришли сюда разобраться в вопросах, а не засирать тут топики. Так что Вам действительно "краще жувати"... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 18:31:11 Share Опубліковано: 2012-10-16 18:31:11 Мне некоторые твои приколы нравятся, например этот Сначала на первый вопрос. К своему шкафу - ничего страшного, но при условии, что этот шкаф установлен законно и, в идеале, внесен в технический паспорт дома как элемент инженерной инфраструктуры дома. Можно пробовать себя в артисты разговорного жанра. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 18:34:17 Share Опубліковано: 2012-10-16 18:34:17 Этот понравился Хотите развязать себе руки в соответсвии с законом? Станьте собственнкиом хотя бы 1 метра квадратного в доме! И тогда на праве совладельца будет ходить по всем помещениям общего пользования этого дома. Даже интересует сценарий реализации. Потому что тот вариант что предложил НКРЗИ, ну маловероятный http://local.com.ua/forum/topic/36864-обсуждаем-основні-технічні-вимоги-до-створенн/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 18:43:07 Share Опубліковано: 2012-10-16 18:43:07 Павлабор, "Ты" - это к жене и детям.))) Им же и про "разговорный жанр", и про "интересные сценарии, зачесывайте.)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 976 Опубліковано: 2012-10-16 18:45:33 Share Опубліковано: 2012-10-16 18:45:33 в идеале, внесен в технический паспорт дома как элемент инженерной инфраструктуры дома. Не это меня убило на повал А можно поинтересоватся правовыми нормами? Я плюсик в рейтинг поставлю... а? И рыбку договора... а? А медиков горелых, нет? А то нехочуха обещал, так и не выслал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zachott 961 Опубліковано: 2012-10-16 20:01:59 Share Опубліковано: 2012-10-16 20:01:59 в идеале, внесен в технический паспорт дома как элемент инженерной инфраструктуры дома. Не это меня убило на повал А можно поинтересоватся правовыми нормами? Можно, интересуйтесь в БТИ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
