организация вайфай покрытия с роумингом
Есть интересная задача.
Дано:
1. 3 административных здания (рядом стоящие) площадью под 400 кв метров каждый. В зданиях развлекательные заведения и т.п.
2. почти безлимитный бюджет
3. канал в тырнет под 50 мбит с расширением при необходимости
Нужно:
1. Организовать wi-fi покрытие внутри зданий и снаружи (на прилегающей территории) для посетителей (телефоны, айпады, ноуты)
2. Бесшовный переход (роуминг) по всей территории покрытия
3. Возможность одновременной работы до 300 клиентов (в момент наплыва гостей на всякие конференции так и будет)
Я в этом деле не сильно разбираюсь, погуглил, подумал немного....
Как вариант - UBIQUITI unifi.
В каждом админ здании сооружается узел: патчпанели, свитчи, роутер в тырнет(на микротике например), упс
От узла разводим витую пару до точек установки UniFi AP внутри здания и UniFi AP-Outdoor на фасаде снаружи. Все это питаем по ПОЕ.
Ставим сервер для UniFi Controller Software.
Судя по даташитам и картинкам - все должно быть вполне рабочим... Но как-то не верится. У кого есть опыт решения таких задач?
Здания не ангары, там прилично стен. Предположительно на каждое здание выходит до 20 внутренних точек и до 10 внешних.
Балансировку нагрузки предполагается делать с помощью ограничения числа подключений на каждую точку средствами контроллера UniFi Controller Software
Покритикуйте пожалуйста, предложите варианты.
Главное условие - все должно работать как часы ибо бюджет серьезный, а поездки на объект для решения каких-то проблем очень дорогие.
  • Відповіді 55
  • Створено
  • Остання відповідь
если четко просчитаешь радио-покрытие то унифай тебе поможет иначе швы будут сугубо из за строений а не из за корявости железок
бюджет позволяет засунуть в каждую ж..пу посетителя по унифай)
тут нужно понимать насколько оно вообще рабочее
может быть это вообще маркетинговый булшит от убикьюти и дальше красивых пдф дело не пойдет
может быть есть альтернативные решения? может что из микротика взять?
У Циски что то на подобие есть, вроде там нормально роуминг работает.
Посмотри на наге там когда то читал про бесшовный wifi
Я бы лично построил все на микротик в нем есть решение вашей проблемы. Пишите в личку!
а что это секрет какой-то?
давайте может в паблик? думаю многим будет интересно...
заранее спасибо
Я тоже склоняюсь к микротику. Я не спец, но думаю построить толковый доступ для клиентов можно. Ubnt уступает микротику, и он для менее специфических задач
Mesh на микротик Вам в помощь, если настроить и осуществить такую схему пишите в личку. Сделаем проект и настройку оборудования есть большой опыт в сфере беспроводных технологий!
Если бюджет условно безлимитный, то Cisco Aironet. Конкретную модель подсказать не могу, нужно общаться с дилерами циски по этому поводу. У них есть решения с контроллером, бесшовным роумингом. ИМХО Унифай и Микротик не стОит использовать при построении проэктов такого масштаба.
Ни знаю, чем вам не нравится unifi и какие у него проблемы с роумингом, есть несколько стационарных инсталляций и мобильный комплект.
Пример, учебное заведение, 6 точек, 4 этажа 45+ метров длина этажа, 120 онлайн, деребанят 30М инета, 25-40 гиг в день трафика, роуминг 1-2 потери пинга, pptp, rdp без обрыва в роуминге. Другой пример, 8 точек, конференция, 239 онлайн, 50 инет, полёт нормальный, если аплинк на рядом стоящие сервера 1Г - тормоза, если половину народа геть, то нормально работает.
LR - не впечатлили для мобильных устройств, дальность чуть больше, лучше взять на точку больше, outdoоr не пробовал.
ps 8 точек в помещении 20*25м надо ставить в минимальную мощность, чтоб поменьше мешали друг-другу иначе сеть еле шевелится.
Если бюджет неограничен - смотри в сторону cisco, там сразу $50k+
Ыыы.. гайзы..
Всё делается на раз-два, лиж бы желание...
Микротик, убнт, циско, нетгир, тплинк.. на всём можно организовать данное....
Пускай вас не смущает убнт, оно вполне работоспособное, главное примые руки. Это, ИМХО, самый бюджетный вариант, который работает.
Если будут конкретные вопросы по тику или убнт - обращайтесь.
ПыСы: Циско занадто дорого, нэ бачу сэнсу пэрэплачуваты за брэнд понад 80% бюджэту
спасибо за ответы
Хорошо, а если микротик то как это должно выглядеть? Это какие-то роутерборды с модулями? для них нужны корпуса, антенны?
Что касается убнт - жаль что второй эзер не дает транзит питания.... можно было бы колбаской включить 3-5 устройств. Квадратура зданий не маленькая и я боюсь, что разместив узел в середине здания я не дотянусь пролетом 100м до крайней точки, тем более до тех, которые на фасаде будут стоять...
Еще такой вопрос: между знаниями нужно собрать это все в единую сеть. Расстояния до 100м. Вешать кабеля нельзя, копать нельзя. Что посоветуете поставить что бы по радио объединить 3 сети из разных здания? Нанобриджи как-то выходит "из пушки по воробьям".... Хотелось бы получить 50-70 мбит фула.
Как вариант этот роутер или собрать такую конструкцию боард + карта + корпус + антенны + ПоЕ
Ну а кто мешает соединять синюю и коричневую пару?
пару таких штук
там же гигабит... (я про PRO версию)
ns m5/m2 loco вестимо..
и 48v ;)
как представлю отконфигурить поштучно 100 микротиков, собрать конструктор так аж дурно
+ никакой общей управляемости/мониторинга
видимо унифай + ПОЕ свитчи будет то что нужно
там где не добить на витой паре будем дробить на несколько центров агрегации
+ запустишь на 100мбитах и будет запас для питания
все равно это как-то криво выгялдит
уж лучше тогда поставить 2-3 ящика со свтчем и упс
сводить каждый уни в свой управляемый порт ПОЕ свитча
    • Від Sasha005
      В наличии 3 комутатора Anatel
    • Від Zend
      6шт.
      2.4ГГц + 5ГГц.
      Возможна отправка новой почтой, но лучше самовывоз.
      К ним есть 11 антенн ? Без БП.
      Продаётся одним лотом - 1200грн. за 6шт.
    • Від Alexey-Y
      Продам залишок антен Mars 806-2700MHz 5-10dBi MA-CL67-14R MNT в комплекті з кріпленням.
      В наявності 60шт, по ціні 1000грн/шт.
    • Від pavlabor
      Доброго здоров'я.
      Є такий сервіс https://ispdesign.ui.com/
      для відображення профілів рельєфу.
      Задача побудувати профіль за кордон.
      При спробі залізти на територію агресора, вибиває помилку.
      Підкажіть можна змінити налаштування, чи який інший сервіс крім "Google Планета Земля Pro " (слабенький ноут).
    • Від Naximov
      Мачта телескопическая или радиомачта изготовлена из алюминиевых труб различного диаметра, которые вставляются одна в другую и крепятся хомутами. Полимерное покрытие защищает мачту от коррозии. Длина мачты может быть от 3-х до 16,5 метров. Мачта в основном используется для установки приёмо-передающих устройств ― для антенн(антенн, рефлекторов и т.п.), видеонаблюдения, ТВ антенн или другого оборудования, применяемого в разных областях:
      Диаметр труб 63,56,50.Цена 5к.
