Помогите с выбором сервера
Здравствуйте! Столкнулся с выбором железа для сервера, Биллинг будет стоять MikBill, вторым будет NAS. Схема сети пока такая, стоит D-link 3120-24/SC от него 17 штук D-link-3200-26/C1
Для старта канал 100 мбит. скорость у клиентов от 10 мбит. IPoE. Вот и не могу определиться. Одни говорят что:
Supermicro X7DWE Intel® Xeon® Processor E5472 (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB) (Знатный хлам взяли (с) KaYot), другие что такое железо без проблем справится и на 1000 юзеров онлайн. Что посоветуете?
  • Відповіді 89
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Примерно такой конфигурации NASы(core q9300-9450-q9550) у нас тянут 600-800 сессий, не больше. Дальше появляются необъяснимые скачки загрузки, тормоза у клиентов и т.п. - вероятно предел системы по pp
КПД будет более 70% (посмотрите эти тесты к примеру).Это вам наверное пора выбираться из криокамеры. Времена медленной сдрам с низкими частотами на толстом техпроцессе прошли.Не вам судить. Ваш уровен
Интересно.. как это все поможет ТСу..
Posted Images
Ну так в той же теме, дальше по сообщению KaYot ответил что соберите десктопный самосбор.
Я кстати, тоже разделяю его точку зрения по этому поводу.
Відредаговано Ромка
Хочется в стойку поставить. а в стойку это корпус наверное 3U больше 1000 грн. А супермикры по 360 уе за штуку. разделены билинг и НАС, а за 720 уе я возьму десктоп и то не факт с учетом приобретения сетевых интеловых. и выйдет что на 1 машине будет крутится и билинг и все остальное. С другой стороны я бы тоже ставил то,  что более доступно, в случае поломки. Но вот что именно я не знаю, десктопы на том же i5 в количестве 2 штук и в корпусах 2-3U ну никак в 720 уе не впишешься. Тут даже не столько вопрос в деньгах а в целесообразности вваливать в то что возможно никогда не понадобится. Подскажите что можно собрать в 2-3U и если можно ссылки на корпуса и сетевые.
Відредаговано BARVIT
В стойку можно и в 2U корпусе собрать, по корпусам рекомендую посмотреть http://www.csv.com.ua/produkciya/korpusa-servernye-csv/ в полне себе качественные бюджетные корпуса.
Core i5 c сетевой картой Intel ET с 2U корпусе от CSV вполне впишешся в 500-600$ за каждый
1044- цена корпусу 2U и что можно (если сравнивать с супермикро за 360 уе) за остальную сумму туда воткнуть? Я же хочу просто понять для чего брать и вваливать кучу денег когда они себя не оправдывают (в моем случае). Понятное дело что i5 лучше, а еще лучше i7... и будет все работать.... мне же нужно просто узнать на сколько хватит двух супермикро? Нет у меня тысячей абонентов и скорей всего не будет ну максимум что это может быть ну 1500 ну к пенсии если все доживет :) 2 будет. Поэтому и создал тему.
Возьмите супермикру на биллинг+БД. Брас - на каком-то целероне типа 1610 сделайте, думается, гиг трафла прожует легко.
Учтите, для браса таки нужна адекватная сетевуха (ЕТ хотя бы). И да, лучше 2 слабых браса, чем 1 мощный. Да и биллинг бы кластеризировать по-хорошему...
Одни говорят что:
Примерно такой конфигурации NASы(core q9300-9450-q9550) у нас тянут 600-800 сессий, не больше. Дальше появляются необъяснимые скачки загрузки, тормоза у клиентов и т.п. - вероятно предел системы по pps.
В то же время i5-3750 тянет 1700 и это не предел, больше просто нету :)
Собрать дешевые современный роутер можно на любом высокочастотном пентиуме(g2010) или даже целероне(g555), ппоколения sandy, а лучше ivy.
Проц+мамка ~120$.
Сетевка PT dual port ~70$
Корпус CSV-2u-mini+БП 100$
Винт любой, пусть 50$
Память ~25$
Итого 365$
По скорости оно быстрее выше упомянутого sipermicro, кушает 50Вт вместо 250, и запчасти в случае беды можно купить в любом ларьке.
Под базу данных(биллинг) лучше собирать что-то серверное, с надежными винтами и ecc-памятью, а вот серверам доступа это совершенно не обязательно.
Відредаговано KaYot
если вам не играет погоды внешний дизайн, то корпус 2 юнита, разработанный под обычные материнки, можно приобрести за 580 грн. в цод "колокол"
2 sfc
У колокола корпус по моему голый. вообще без ничего. У ЦСВ тот же 2У-мини 560 грн с вентиляторами. А уже собранный с блоком питания - 990 грн.
Самое то )
2 KaYot
"Проц+мамка ~120$." - это G2210? А что за мамку используешь?
да, корпус у колокола абсолютно голый.
утверждать точно не буду, но насколько мне известно, корпус у цсв рассчитан только на мамки микро-атх. корпус колокола может вместить и микро, и полную атх. колокол свои корпуса совершенно ничем  не комплектует. выбор всего, что будет установлено в него только за клиентом. корпуса хоть и несколько "дубовые" (кусачки с напильником нужно покупать в придачу :) ), но зато максимально (на сколько это возможно за эти деньги) универсальные.
Відредаговано sfc
утверждать точно не буду, но насколько мне известно, корпус у цсв рассчитан только на мамки микро-атх. корпус колокола может вместить и микро, и полную атх. колокол свои корпуса совершенно ничем  не комплектует. выбор всего, что будет установлено в него только за клиентом. корпуса хоть и несколько "дубовые", но зато максимально (на сколько это возможно за эти деньги) универсальные.
У CSV есть и ATX корпуса.
Читайте описания корпусов http://www.csv.com.ua/produkciya/korpusa-servernye-csv/
Вот например:
http://www.csv.com.ua/produkciya/korpusa-servernye-csv/korpus-csv-2u-lc/
http://www.csv.com.ua/produkciya/korpusa-servernye-csv/korpus-csv-2u-uni/
Відредаговано Ромка
ИМХО
1. 50 Вт потребления в такой системе с дешевым БП кажутся уж слишком оптимистичным если будет нагрузка
2. Если хорошо протестировать память и эксплуатировать сервер в нормальном режиме (темп, влажность и тд) то в ECC особой необходимости нету.
Давно занимаюсь СУБД и с нормальной обычной памятью не вижу проблем. Просто сталкивался с спецами которые сразу при возникновении проблем клиентам советовали менять всю память на ECC тк это в книжках пишут. Лично мой сервер на серверной платформе SM но с десктопным CPU i7-920 и обычной памятью 4Gb*6=24 Gb c заполнением памяти на 70-80%% работает больше 4 лет и аптаймом около 2.5 года
С другой стороны сейчас  для новой системы конечно стоит рассматривать бюджетную ECC Reg тк она не сильно дороже обычной памяти, особенно если надо большие объемы , которые просто с обычной неподдерживаются
Если захотеть, то в CSV можно и ЕАТХ всунуть ;)
PS Лежит без дела Б/У CSV 2U UNI, без блока питания (ставится стандартный, только с кулером 80 мм), могу гривен за 400 отдать
описание корпусов я знаю. речь шла о корпусе мини. для полноформатного атх уже корпус уни и цена его 924 грн.
что-то на вашей фотке винт не вместился... ;)
Вместилось, даже 2 шт... они там в правом верхнем углу (если смотреть на фото)... и вместо пассивного охлаждения уже кулера стоят ;).. Фото делал когда мать в корпус всунул... Сейчас допиливаю корпус чтоб охлаждать FB-DIMM :)
понятно. и все же, судя по фото, это вовсе не мини, а скорее лц-шка :)
ну да, LC, только предыдущего поколения, со своим БП, а новые идут со стандартнім АТХ... ;)
А на кой хрен для роутера ставить полноразмерную плату с кучей слотов и финтифлюшек?? Хорошую matx плату с бортовым видео, корпус csv 2u mini и в путь.
Один из насов у меня собран на i5-2500 + гигабайтовская matx + 2u mini - классный сервер, махонький и холодный с безлимитным аптаймом.
Відредаговано KaYot
я тоже немного поиздевался над CSV  :lol:
правда корпус CSV 3U-R
Відредаговано YuSHa
ИМХО
При ТДП процессора 55w на маршрутизации он будет потреблять ватт 30 максимум. В 50 можно уместиться для системы в сборе.
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від Remez
      Ценник 5,500
      в наличии 3 шт
    • Від Server_mall
      Тип 1 (2 шт)
      Dell R740 16*2,5
      1x5118
      1x32GB RAM
      Perc H330
      2x600GB SAS 10k Dell
      2x1,2TB SAS 10k Dell
      2x10Gb + 2x1Gb LAN
      iDRAC Express
      Quick Sync
      2 PSU 1100W
      Rails
      Тип 2 ( 1шт)
      Dell R440 4*3,5
      1x4114
      1x16GB RAM
      Perc H730P
      4x4TB SAS Dell
      2x1Gb LAN
      iDRAC Enterprise
      2 PSU 550W
      Rails
    • Від rocker_ilko
    • Від work-hub
      work-hub.online
      sup.workhub.online@gmail.com
      +38 050 395 7000
      Предоставляем услуги аренды виртуальных и физических серверов для предприятий, аудиторов с возможностью настройки Windows, программных комплексов: 1С, MeDoc, MD Declaration и других. Собственное оборудование, штат специалистов и опыт работы уже более 10 лет на рынке.
      Готовые серверные решения для предприятий и бухгалтеров
      Наши преимущества:
      • Готовые решения «под ключ» для клиентов, развертывание системы за 2 часа
      • Собственное сетевое и серверное оборудование (не арендованное)
      • Возможность оплаты на расчетный счет по договору (ФЛП 2 и 3 группы)
      • Установка и настройка Windows, 1С, MeDoc, MD Declaration и других
      • Опыт работы уже более 10 лет
      • Техническая поддержка и штат профильных специалистов
      • Бесперебойность 24/7
