Приколы фаст-коннекторов
В общем получилось так что пришлось параллельно опробовать 2 вида фаст-коннекторов из дружественного Китая :)
1)
2)
Если с первым, кроме некоторых неудобств с повторным монтажом (разборкой) - проблем вроде не возникало, то со вторым наблюдались проблемы в виде пропадания линка. Оба собирались четко по инструкции.
Суть сводилась к следующему при монтаже 2-го если светить указкой в монтируемый коннектор, на втором конце кабеля указку было видно, но как только снималась площадка - линк пропадал.
Начну сразу с демонтажа первого - в мануале немножко невнятно сказано как же снять синий кожух если вдруг придётся разобрать коннектор.
Ответ: Нужно просто крепко сжать синий кожух с дальнего от ферулы  конца, но только не по горизонтали (как обычно, когда вытаскиваешь коннектор), а по вертикали - и, не ослабляя нажим, потянуть в направлении феруллы.
Со вторым было всё намного интереснее, то заводился то нет, то повторно можно было использовать - то нет ...
Мучался около 2х часов но нашёл разгадку. :)
Всё дело в МЕСТЕ ЗАЖИМА ВОЛОКНА
Если присмотреться (к сожалению придётся описывать словами, ибо сфоткать более качественно коннектор внутри тяжело) то коннектор №1 имеет изначально разведенные V канавки и зажимает волокно уже ближе к ферулле (сдвиганием клина в сторону феруллы), коннектор № 2 - имеет изначально зажатые V канавки которые разводятся только на момент монтажа выступами в монтажной площадке.
Что наблюдалось:
1) при монтаже кабеля FDC оба коннектора себя показали с отличной стороны, заводились с пол-пинка и танцев не требовали - всё согласно инструкции.
2) при монтаже FTTH (c 2мя стальными элементами) - 2й коннектор заводился через раз, и было угроблено пару коннекторов застрявшими внутри обломками волокна ...
Почему?
Ну во первых - у FDC намного более гибкое волокно (ощутимо гнётся под своим весом уже на длине 5-7 см.) , у FTTH - жесткое (более 10-15 см.)  - как оказалось это тоже сыграло свою роль.
Итак сведя всё в кучу получаем:
Коннектор №1: Зачищаем, заводим волокно до лёгкого изгиба, фиксируем клином V канавки, поправляем если надо  кабель в зажиме - это основной прикол, даже если при зажиме волокна - оно немного сыграло взад вперёд - можно смело аккуратно поправить  что-бы не было излишней дуги волокна внутри коннектора.
Коннектор №2:
Зачищаем, и тут срезу стоп! Как показал разбор полётов  все зачистки и сколы нужно делать так, чтобы в общем итоге от края сколотого волокна до срезанной оболочки кабеля было на пару миллиметров МЕНЬШЕ чем указанно в инструкции и нарисовано на индивидуальной упаковке ...
Иначе оболочка кабеля будет еле-еле  цепляться за фиксаторы и вы непроизвольно подвинете оболочку кабеля немного ближе к феруле - увеличивая радиус изгиба волокна в коннекторе!!!
Для себя я решил так - зачистку от буфера начинаю от точек выливки на замерной площадке, а не от края а голое (очишеное) волокно волокно скалываю длиной указанной в инструкции:
Далее, для FTTH кабеля, вводим волокно в коннектор так, что-бы волокно только назначило тенденцию к изгибу.
И придерживая кабель в ладошке, вот таким макаром
Завинчиваем фиксатор кабеля
И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМАЕМ монтажную площадку которая всё это время удерживала V-канавки.
Насколько я понял, во всех остальных случаях, при снятии монтажной площадки происходит скачкообразное (резкое) сведение V-канавок и при излишнем изгибе волокна, последнее просто перебивает и крошит, если не в мете изгиба - так "ударной волной" в месте соеденения с запресованным в ферулле кусочком волокна.
А с кабелем FDC  не было проблем потому что он изгибался не просто длинной волной, а зигзагом ...
Собственно говоря пока всё. Сорри если изложение сумбурно - писалось на ходу сразу после эксперементов ...
ЗЗЫ: Как бонус, фото:
Фасты на кабеле FDC
Фасты на кабеле FTTH
И тестовая сборка, 10 метровый патч + пару метров FDC на фастах + FTTH на фастах
Фаст-коннекторы № 1
Фаст-коннекторы № 2
Практически одинаково по затуханию, в пределах погрешности, учитывая короткие расстояния кабла.
+ Не забывайте что № 2 я держал в руках считай первый раз :)
  • Відповіді 56
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
В общем получилось так что пришлось параллельно опробовать 2 вида фаст-коннекторов из дружественного Китая 1)  2)    Если с первым, кроме некоторых неудобств с повторным монтажом (разборкой) - пр
Мужики, извиняюсь заранее - тяпница, уже принял на грудь ... Но видео не монтированное, одним куском !!! (на монтаж меня уже не хватило-бы ...) Как получилось, если нужно более медленно и внятно -
От места оболочки до конца ровно 32 мм. как по картинке, можно на пару миллиметров меньше, но тогда зажимать оболочку треднее. В сам фаст волокно до упора, пока не начнёт чуть изгибатся, удерживая в
Posted Images
Блин Костя, я уже задолбался с этими фастами на FDC.
У нас или руки кривые или хз. Ну никак не получается толком обжать - затухания катастрофические.
Интересует первый фаст. От места окончания оболочки кабель до места скола волокна какое расстояние?
В сам фас ты волокно засовываешь до упора? Какая, примерно, длина волокна должна спрятаться в самой феруле?
В сам фаст волокно до упора, пока не начнёт чуть изгибатся, удерживая в таком положении - зажимаю клинами волокно, потом, если нужно, выбираю "слабину" ... Как мне кажется, чисто из практики :), наилучьшие результаты когда волокно чуть изогнутое, но не касается стенок зажима фаста.
В феруле, точнее с места завода волокна в коннектор по паспорту 12 мм, по факту от 10 до 13 мм.  :facepalm:  плавает. Поэтому зачищаю от буфера всегда больше вместо 20 мм. незачищенного оставляю только 15-18 мм. всё остальное зачищаю.
Т.е. получается 15-18 мм. в буфере + 15-12 голого волокна.
ЗЫ: Честно говоря всё уже делается на уровне инстинктов и на "глаз"
Кстати, если приловчится (сначала на столе используя рефлюк) можно прийти и к таким результатам (буквально вчерашняя рефлектограмма уже ночером) ...
Линия: 10 мерт патч -> адаптер -> фаст -> FDC ~ 7м. -> фаст -> адаптер -> фаст -> FTTH ~ 20-30 м. -> фаст -> адаптер -> питкейл -> сварка -> линия -> муфта -> линия
Интерес представляет первые 50 метров, с изгибами , адаптерами и 3мя фастами - затухание 0,54 dB, как по мне вполне прилично :)
PPS: Кстати обрати внимание на "хвостовичек" фаста, я таскаю прям из китая вот такие:
На Украине продают, кажется, немного другие, х/з давно не покупал здесь ...
Відредаговано Учумелые ручки
Где кто берёт нормальные коннекторы? Если из Китая - какова стоимость на сотне?
Брали на Депсе, прошлая партия была отличная, из последней - ни один не поднялся.
1,5 - 1,8 $ (ссыль как пример, это не обязательно те-же что я покупаю, больше советовать где брать не буду :(  ) смотря какие и как договоритесь о доставке. Да попросите по 5 шт. у продавца каждого вида - попробуйте.
Берем в файбертуле. Но пока мы вообще не наловчились как их монтировать
Что вообще не заводится? или затухание больше 0.5 dB (что в принципе, если спешить может даже запросто получатся) ?
Снять видео?
Последняя партия плохо дружит с ftth и у нас, по 4 дб затухания, по 5 раз переобжимали, легко слазят с кабеля в итоге вернули все обратно
Снять видео?
давай видео. С меня пиво на УКОСе. Минимальное затухание которое получилось 14дб
А какая стоимость доставки на 100 шт?
8-15$ Смотря как упакуют, это если обычной почтой, ищи - там есть и "бесплатная доставка", включена в стоимость товара.
:blink:  :huh:  :wacko:  :(  это вообще ни в какие ворота ... Постараюсь сегодня-завтра сделать ...
Вот и я о том же
было дело сломали в пролете готовый патч ФДЦ 80 метров (слетела петля с собачки и затянулась вокруг ушка)
в аккурат вышло два кучка по 40 метров
оконечил фастами в условиях чердака, стекловаты, жарища и под фонариком
фасты брал на депсе
все завелось, затухание порядка 0.4-0.5 дб
правда пришлось приловчится с длиной - нужно чистить больше на 5 мм голого волокна чем в инструкции пишут
в целом оно рабочее, но я зарекся их использовать только в аварийных ситуациях
ибо не внушает доверия вовсе
Мужики, извиняюсь заранее - тяпница, уже принял на грудь ... :(
Как получилось, если нужно более медленно и внятно - сначала скажите как ... (предупреждаю сразу уже не сегодня :) ) - 2 литра до и во время съемки и ещё 2 - в процессе попыток сконвертить и залить на ютуб :(
С меня на сегодня хватит :(
http://www.youtube.com/watch?v=P4VFj7aRyEc&feature=youtu.be
ЗЫ: 2 _WEST_ прошу без обид за последнюю фразу ... - вырвалось :(
ЗЗЫ: 2 _WEST_ могу выслать 10 метровый "патч" FDC оконцованый фастами - проверь на своём рефе ...
          Мой старенький и на длинах меньше 50 метров иногда подвирает :(
купил однажды по акции чутка этих коннекторов в депсе, попробовал собрать несколько раз.... и положил подальше на полочку... вообще не внушает положительных ощущений.
робота проще научить сваркой пользоваться, чем сей коннектор напихивать... Можно и сварку недорогую прикупить, чтобы если не дай бог поломали не так жалко было.
http://mtel.com.ua/oborudovanie-gepon/fast-connector-sc-upc-ftth.html
Попробуйте наши фасты. Они правда дороже чуток стоят, чем на рынке, но зато качество хорошее.
Попробуйте наши фасты. Они правда дороже чуток стоят, чем на рынке, но зато качество хорошее. По 22грн за шт. На объеме торг.
судя по фото они вообще ни чем не отличаются от депсовских
расскажите более детально про "качество хорошее"
В дополнение ко вчерашнему (вчера просто уже не сообразил :( )
У меня на рефе есть ещё "паверметр" - которым я не пользуюсь ибо не умею его "читать" :(
И даже честно - не знаю что он показывает, правду или врёт :(
Как для сравнения сначала что он показывает на заводском 10 метровом патче:
А это то что показывает на FDC оконцованного фастами:
ЗЫ: Не отказался бы если кто-то ткнул носом как всё это читать и не требует ли реф обслуживания?
       ИМХО что-то он не то в данном случае показывает.
Нужно покупать со светложелтенькими вставочками, тогда будет нормальное качество и крепкое внутренее волокно.. но таки фасты стоят дороже...
Відредаговано bot
Спасибо за видео. Будем пробовать.
так а что не понятно то?
источник светит -10дбм
приемник видит -11.6дбм
затухание 1.6дб
в случае с фастами затухание 7.25 дб
что-то слишком много
попробуйте почистить адаптеры специальными палочками
Відредаговано Den_LocalNet
    • Від ddd_kr
      Продам бокс оптический Crosver FOB-05-24 (новые) - 30 шт - 500грн/шт
    • Від Quella
      Last mile PON device manufacturer from China, supplying device to PLDT, VIETTEL, CHINA MOBILE  & ISPs, Distributors, etc
      GPON/EPON/XGSPON OLT; 1U & 2U
      XPON, XGPON, XGSPON ONU
      OLT: 4, 8, 16, 32 ports
      XPON ONU auto adaptive, 1GE, 4GE with VOIP, USB, CATV ports
      Viber: +86 18086327779
      Skype: alinaquan14@hotmail.com
      GPON 16 port OLT
      Focuscom 2U XGSPON OLT,
      MPSA: main control board, 4*10GE/GE SFP+, 2*100G QSFP28
      GP16A: 16-port GPON line card
      CS16A: 16-port GPON/XG/XGSPON combo line card, etc
      XGSPON ONU 1GE+10GE Directly factory
    • Від Admiral Benbow
      Продам Finmark  FTTH 001 SM 18. 1200 грн за бухту 1000 м. в наличии 3 бухты
    • Від Quella
      Привіт! Я представляю ONU прямого заводу. Ми збираємося випустити однопортовий XGSPON ONU незабаром. Якщо вас зацікавило, будь ласка, зв'яжіться з нами。
    • Від Quella
      Title: "Unraveling the Wonders of PON Networks: A Brief History and EPON OLT 4-Port Product Showcase!"
      Hey everyone! ? Let's dive into the fascinating journey of PON networks and check out our star product: EPON OLT 4-Port! ?
      Once upon a time, in the realm of networking, there arose a need for faster, more efficient connections. Enter PON (Passive Optical Network), a revolutionary technology that changed the game! ?
      PON's story begins with its humble origins, evolving from traditional Ethernet setups to the lightning-fast Fiber Optic realm. Imagine data zooming through optical fibers like magic! ✨
      Now, let's shine the spotlight on our hero: EPON OLT 4-Port! This mighty device is the heart of your PON network, serving as the gateway to high-speed internet dreams. With four ports to connect and empower your network, it's a powerhouse of connectivity! ?
      But wait, there's more! EPON OLT 4-Port isn't just about speed; it's also about reliability and scalability. Whether you're a small business or a bustling enterprise, this gem scales effortlessly to meet your needs. It's like having a superhero at your service 24/7! ?‍♂️?
      So, dear friends, as we journey through the annals of networking history, let's embrace the marvels of PON and bask in the glory of EPON OLT 4-Port. Faster connections, smoother operations, and endless possibilities await! ?
      Join the PON revolution today with EPON OLT 4-Port – where dreams meet connectivity, one fiber at a time! ✨ #PONPower #EPON #FastConnections
