Cacti ... скачки на графиках....
Здравствуйте .  Возникла проблема  с графиками Cacti. на прикрепленном рисунке видно что с постоянной переодичностью на графике проскакивают скачки (чаще вниз, но бывает и вверх).  Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите как это победить. Заранее спасибо.
провалы местами с одинаковым шагом по времени
похоже на "тормоза" при опросе snmp
подобное явление наблюдается только на мониторинге трафика  большого объёма ( и не только cisco) . остальные графики в норме
похоже на переполнение счетчиков. какова их разрядность?
если таки 64 бит, попробуйте параллельно снимать счетчики не только через SNMP но и, например, скриптом rexec/telnet/ssh и строить еще один график - если проблема останется - виновата железка (циска)
переполнение счетчиков х32, х64.
снмп в1 вместо в2...
готовьте какти правильно)))
кстати пуллер какой используется? цмд или спайн?
п.с. любой виндомониторинг рядом даже не стоял с какти в завязке с нагиосом ;)
серьезно?  поставь орион, для старой версии есть кряк ;)   и есть триалка,  посмотри откроешь для себя много нового)
Мне нравятся красивые графики на кактусе, но проблема в том что все это рисуется с задержкой, иногда критической, также больше это смахивает на: абы только было что показать шефу.
Для себя давно выбрал исключительно заббикс, его возможностей хватает с головой, благодаря lld с версии 2 ограничение почти нету, единственное чего сейчас для меня не хватает, это как упоминалось: математического предсказания.
Все остальное путем напильника и скриптов с легкостью оптимизируется и меняется. Что касается мониторинга сетевого оборудования, то все тригера являются динамически и работают на базе description портов, то есть, чтобы изменить какие-то границы, мне достаточно правильно оформить имя порта и дальше дело автоматики.
Тоже самое касается и мониторинга систем, все остальное допиливаеться. Ну и так ради смеха, да, я не смог разобраться с nagios, для меня это кажется сильно сложная и запутанная система.
Відредаговано Melanxolik
 имхо он не умеет говорить о трафике в вланах
Это я знаю.
Завести трафик на какой-нить L2 длинк копеечный, разбить по портам и снимать стандартно.
Как вариант ! Еще приглядываюсь к SPAN, но жалко CPU на такое дело. Есть еще варианты ?
Есть еще варианты ?
Тазик, 2 ифейса, на них поднята и сбриджована горка вланов. Дешево и сердито.
Либо - тазик, 4 ифейса, в каждый замиррорен трафик, на ифейсах подняты стопки вланов.
счетчики 32бит.
cmd.php  . выставил snmp v1
Задам вопрос к спецам мониторинга. Кто подскажет решенение, как мониторить трафик с vlan-ов на 4500 каталисте ?
поменяй на 65й
меняю мой 45 на твой 65й
поменяй на 65й
токо за деньги.
кстате б\у 65 выйдет дешевле (или как минимум в стоимости того-же порядка) и надежнее всовывания промежуточной железки а-ля длинка, как тут советуют.
за 1к вполне мона собрать шассик с суп2 и парой линейных карт
    • Від ale1975
      Доброго всем дня, установил последний кактус. На пк все норм, но просмотр через мобилку - это жесть. Автоматом переключается в полноэкранный режим, увеличить картинки не получается, двигать вправо-влево не получается. На 0.8 версии все норм. Браузеры менял.  Может кто сталкивался с этим?
    • Від splinter1989
      Добрий день.
      Підкажіть хто чим і як моніторить показники ddm (рівні затухань).
      Можливо є якісь модулі до cacti си інших систем моніторингу?
      Можливо хтось oid-ами допоможе. (в основному цікавлять для juniper і Edge-Core ECS4120-28F).
    • Від odin2222222
      Доброго времени суток уважаемое сообщество, поставил перед собой цель поднять мониторинг для сети. Что сделано? Насетаплен Debian 9, Apache 2.4.25, MySQL,  PHP 7.0, cacti. В чем проблема? Не отображается в браузере ссылка 192.168.0.104/cacti/.192.168.0.104/phpmyadmin.На Phpmyadmin захожу. К базе cacti коннекчусь Определенные знания есть, но я новичек, поэтому не сердитесь может быть на тупые вопросы. Есть горячее желание развернуть мониторинг. В чем может быть причина?
    • Від Arm
      нужна помощь в создании веб сайта, уже есть готовый дизайн,
      нужна верстка, админка. (думаю что готовое не подойдет, т.к. есть кастомные задачи., обсуждаемо)
      так же отдельно нужно настроить красиво mrtg+rrd (возможно cacti, munin) под кастомные графики с разными
      исходными данными.
      подробности в личку плз.
    • Від Shuher
      Доброго дня форумчане!
      Кто подскажет почему алькатель так отдаёт данные что графики рвутся?
      Пингается без потерь.
      Графики с других железок в этом же шкафу рисует нормально.
      И ещё вопрос, может ли этот коммутатор рисовать графики vlan нов?
