Roket M5 збивається на заводські настройки
Є БС, де стоїть нанобрідж М5 (канал) та рокет М5+сектор (на абонентів).
Через деякий період часу Рокет М5 збивається на заводські налаштування. А брідж не збиваєть.
Помняли вже 3 рокета, 3 блоки живлення, кабель.
Пробували ставити стабілізатор, та безперебійник.
Міняли паролі доступу на рокеті
Ставили на пломбу на ящик, бо думали, може хтось відкриває ящик та БЖ збиває на заводські налаштування.
Не допомогло нічого...
Підкажіть, будь-ласка, в чому ще може бути проблема?
Edited by Biker13
Щойно знову була проблема, але цього разу антена не те, що збилась на дефолтні налаштування, а почала працювати в режимі аварійної прошивки...
Поміняйте кабель , і виключіть ресет в налаштуваннях
КАБЕЛЬ МЕНЯЛ?
У КЛИЕНТА СОПЛЯ НАРУЖНАЯ ВИСЕЛА, ПОМЕНЯЛИ , УЖЕ ГОД МОЛЧИТ.
кабель менял.
Что такое "Сопля наружная"?
как часто сбивается?  раз в день \ неделю \ месяц ?
раз в день стабильно. не зависимо от времени суток.
кабель міняли. Ресет щойно виключив.
За ідею з ресетом дякую!
Выкинь его в мусорник и не вспоминай!!!!!!!!!!!!!!!!! А поставь Микротик!
Есть же cambium, зачем микротик?
Поки цей камбіум лише розлекламований продукт без реальних тестів , і поки без сертефікату =) Хоча якшо він буде працювати так як заявляють виробники буде дууже круто , убнт і мт викоринить однозначно
Не кажи гоп...
По теме...
Была похожая ситуация тоже rocket M5, только работал в режиме PtP. Ежедневно сбивались настройки в дефолт.
Причина: от клиента на коммутатор по витой паре приходило 10-60 вольт. В этот же коммутатор был включен Ricket M5. Замена БП в компьтере клиента решила проблему.
(Меряли тестером напряжение между корпусом коммутатора и землей)
1) откидываем 4 жилы от клиента, оставляем только нужные.
2) если не могло, тогда смотрим кабель, коротят жилы где-то, поэтому и ресет, убнт поддерживает ресет по POE, не разбирал правда какие жилы при этом смыкаются, но факт...
3) Сервис.
если отключен РЕЗЕТ и всеравно в дефаульт уходит, то это уже интересно, тогда 3)
А воще, Вадим, думаю отключение резета тебе поможет!!!  :rolleyes:
Была подобная лажа с NS2m слетал в дефолт. меняли кабель на экран/неэкран, сам нанос (аж три штуки перебрали из разных партий), коннектора, БП, меняли комп, ставили ноут вместо пс, ставили ups, стаб, дошло до маразма не опоре меняли фазы, все три (хотя рядом сосед шуршит без единого разрыва). Про кнопку была идея с самого начала  но хотелось выяснить. Надоело, плюнули вырубили резет и от за два года ни одного звонка. Щас с sxt2 какая-то лажа. То dhcp вырубится, то wan ip 0.0.0.0/0. при чём на разных клиентах. после восстановления настроек глюков не повторяется. Но это уже совсем другая история.
Была такая проблема 4 месяца назад с гридом м2 хп, менял грид ,менял кабель,менл бп много раз.
оказалось в метрах 200-ах от клиента жил шарманшик и когда он врубал свой трансивер на частоту 32MHZ и 20MHZ грид сбрасывался,
отключение ресета помогло!
4месяца стоит
