Измеритель оптической мощности.
Всем привет.
Поскольку каждому по рефлектометру не раздашь, решили прикупить китайских измерителей оптической мощности, типа для первичной диагностики. Но возник вопрос. Они бывают разные, отличаются диапазоном измеряемых мощностей. Какой диапазон оптимален для использования ремонтником, если в сети, в основном, используются гигабитные SFP WDM модули на 3км, редко на 10 и 20км? Так чтобы можно было померять можность прямо на выходе модуля ну и с другой стороны линии длиной в основном не более 1км, но иногда и до 10км. Есть два варианта: Measurement Range (dBm) от -70 до +10 и от -50 до +26.
Спасибо.
http://ic-line.ua/izmeriteli-mochnosti
взяли за 1200грн монтажники довольные )
Відредаговано Земеля
Поздравляю с удачным выбором! Но вы не ответили на мой вопрос. По вашей ссылке три модели измерителей, причём все с разными диапазонами измерений. От какой конкретно модели из этих трёх ваши монтажники ловят кайф?
уровень сигнала :
ктв +20 до -5dbm
pon +2-7db до -27-30dbm
модули ethernet на примере 20км
вых мощность -5-12dbm
вх чуствительность -27dbm
соответственно оба работают в нужном диапазоне, но я бы взял 2й
уровень сигнала :
ктв +20 до -5dbm
О, вот конкретный ответ, спасибо большое. Действительно, раз приёмники с мощностью меньше -30dbm не работают, то есть смысл взять диапазон от -50 до +26, так и сделаем. Может когда-нибудь придётся и для КТВ сигнал мерять :).
уровень сигнала :
ктв +20 до -5dbm
Не забывайте о PON выбирайте на вырост.
Не логично выбирать на вырост железку за 4000 вместо 1200. Проще потом еще одну купить, не?
А в этих icline'овских измерителях источник видимого излучения aka указка есть? Тоже появилось желание парочку купить.
Відредаговано KaYot
Купил вот такой(http://www.amazon.com/Optical-Fibers-Tester-Power-Telecom/dp/B00ACDYOHK), уже 4-й.
Строим пон и ftth-ethernet.
Брешет на 2 дб, но в худшую строну, - то есть показывает сигнал хуже чем есть на самом деле.
Кому интересны такие, обращайтесь.
Один такой у Zulu_Radis, можете поспрашивать о впечатлениях.
Остап Бендер в своё время говорил что-то типа того, что китайские товары на Амазоне покупают только богатые наследники и влюблённые. Думаю логичнее таки покупать точно такое-же китайское у китайцев. Или чуть дороже вот такое или такое. Ну, короче, я так понял,  что для науки, которую мы представляем, вполне пойдёт и такое, а сэкономленные 100 баксов можно со спокойной совестью пропить.
Відредаговано Baneff
Прошу прощенья , так же думаю с поном работать, для пона измеритель нужн -70 +10 ? А то уже заказал -50 +26
Не парьтесь, -50 +26 годиться с тем же успехом.
Я покупал у китайцев. Амазон - первое что попалось в гуле о моих измерителях.
я был бы доволен за такие деньги взять два:)
работаем с таким китайцем  http://www.amazon.com/Optical-Fibers-Tester-Power-Telecom/dp/B00ACDYOHK
пока нареканий нет
Проходные измерители порядком удобнее.
Работаем с китайскими по 200 уе.
а собирался тебе звонить, что бы узнать марку проходного измерителя)))
у меня измеритель и источник излучения давно есть (Белорусские), интересует проходной, тем более Сергей говорил он у него помимо цифрового индикатора имеет еще и светодиоды
ebay, amazon.... на aliexpress гора любых, доставка в Украину целых 0 грн.
ebay - это ни разу не amazon, цены даже сравнивать скучно.
aliexpress по ценам сравним с ebay, иногда в одном из них дешевле, а иногда в другом, но, доставка с ebay почти всегда быстрее, поскольку продавец на ebay вынужден заботиться о своей репутации и отправляет товар почти всегда в день оплаты, чего не скажешь про aliexpress - там может и две недели пройти от оплаты до фактической отправки товара. Кроме того, спорные вопросы решаются на ebay легко и всегда в пользу покупателя, чего опять таки не скажешь про aliexpress.
А доставка везде в Украину 0 грн - ставь фильтр показывать товары только с бесплатной доставкой - и вперёд. Есть ещё магазины с принципиально бесплатной доставкой, тот-же http://dx.com , например. Короче "Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь" (С).
Вот ещё один проходной, подешевле, 184$ с экспресс-доставкой.
Можно в двух словах пояснить, чем проходной измеритель удобнее обычного? За эти деньги 4 шт обычных можно купить. Или это только для PON имеет смысл и если PON не юзаем то и обычным измерителем можно вполне обойтись?
    • Від x475
      Доброго дня.
      потрібна діагностика та можливо ремонт zte etgo
      Шассі не бачить плату.
    • Від VAndrey
      Потрібен ремонт onu ZTE F601
      Проблеми різні,  десь заїдає кнопка вкл/викл, десь проблема з Lan портом, десь зовсім не подає ознак життя.
      Або продам на запчастини.
      Пропозиції в особисті,  або Viber  Telegram 0965245076
    • Від yv196221
      После замены один висит на загрузке все светодиоды включены один CPU моргает. После замене кондеров ничего не поменялось, Второй через раз работал, выпадение пингов, при попытке прочитать флешь карту перестал грузиться, на карте абракадабра ничего не писал и не убивал, смотрел в линуксе через картридер, Имеет ли отношение флешь к загрузке или там хранится жизнь свича, При коннекте через RS232 проходит тест памяти и все приглашения нет в терминале то есть висит, че делать и кто поделится прошивкой, Флешь с платы не выпаивал, менял батарейку. Спасибо.
    • Від www.хомнет.укр
      Доброго дня!
      Потрібен ремонт коммутаротів D-Link моделі DGS-3100-24TG и DGS-1510-20 (індикая живлення працює, а індикація портів и функціонал ні)
    • Від voxlv
      Коллеги подскажите куда копать. Стоял себе OLT работал ни кого не трогал и вдруг решил что хватит. При включении горит power и мигает sys.
      Подключился UART увидел следующее.
      validate buffer 0x00002000 len 0x00076000 flash id: 0xffffffff flash type not supported or flash not available eth boot ftp: err 2 image crc32 or len wrong !!!failed. r�validate buffer 0x00002000 len 0x00076000 flash id: 0xffffffff flash type not supported or flash not available eth boot image crc f64d5cce len 98f94 running image at 10000 SRAM Test Size 0x00200000 Start 0x000a8f48 SRAM Test Size Check Passed. SRAM Test 8 Bit Byte R/W Passed. SRAM Test 16 Bit Half-Word R/W Passed. SRAM Test 32 Bit Word R/W Passed. SRAM Test Passed. to call post_stage3 DDR Test Started. DDR Test Passed. olt_aal_thread created dba_thread created olt_appl_thread created olt_shell_thread created logger thread created Flash CTC OUI: 0x11 0x11 0x11 iROS OLT 3.10.28.33 Sep 29 2013 15:10:17 cmds: h - show help v - show version and iros information v t - show threads debug info v module test_number - asic verification v aal - aal unit test d m addr len - dump memory d e addr len - dump eeprom d p pool_id [0|1] - dump memory pool info. flag 0 for all blocks. 1 for corrupted blocks only d c - dump cpuload info. b - dump/set by bytes w - dump/set by words s m addr val - set memory to value s dis_mode - set mpcp discovery mode s crc_mode - set mpcp crc8 mode s f dst_port - set epon forwarding port g addr - start execution at addr p cpu - show cpu port p onu - show onu status p stats - show stats p thread info - show thread info p thread count - show thread count p mdio device addr - show mdio c stats - clear stats c onu - clear onu t arp port [bypass] - transmit arp frame t oam port llid - transimit oam packet t dereg port llid - deregister onu m [level [mod]] - set logging level, default 7 for critical k 0|1 - software watchdog timer enable 1; disable 0 olt->eeprom modes_and_oam_version = 0x0 Test bank 0xba3 row 0x0fff col 0x000 - 0x004 Write Pattern 0x55aa55aa Verify Passed Test bank 0xba3 row 0x0fff col 0x000 - 0x004 Write Pattern 0xaa55aa55 Verify Passed oam_isp_init g_isp_idx = 0 0000000b:7:19 cpuload calibration 855512 0000009d:7:18 EVENT: send control frame 0x172cb0 00000101:7:18 event_tx_start change the event Dest MAC protocol=7, direction=2, action=1, forward_port=0x00000000 protocol=7, direction=1, action=1, forward_port=0x00000000 protocol=5, direction=2, action=7, forward_port=0x00000000 protocol=4, direction=2, action=7, forward_port=0x00000000 protocol=15, direction=2, action=3, forward_port=0x00000000 И все дальше ни чего. Не реагирует на клавиатуру даже.
      А еще подскажите правильные настройки под UART.
      У меня такие 38400 8N1
