апарат для варки внешних патчей
привет. собственно вопрос в назве темы - каким аппаратом можно варить внешние патчи хотя бы с лапшы? внешние- имеется в виду без всяких переходников в конце - а чисто как ромсатовские с RCI например...я так понимаю что должна быть сменная каретка куда вставляется с одной стороны пигтейл так сказать - сыровина, а с другой каретка под саму лапшу..по нагуглить все это дело не смог...
Гуглите по spice-on-connectors. Аппаратов достаточно, но почти все, что я видел - узкоспециализированные (ILSINTECH Swift F1, например). И ничего интересного там не видно, хотя бы из низкой доступности этих самих коннекторов (в прайсах их попросту нет).
Изменено пользователем bot
Посмотрите, это имелось в виду? Смотреть с 56 секунды.
http://www.youtube.com/watch?v=Gq7z2XIfFrE
Если да, то варить такое можно на IFS-15H.
Плюсы: вся оснастка для сварки коннекторов Splice-on уже входит в стандартный комплект.
Нюансы: с этой оснасткой можно варить только коннекторы SC. Оснастка под остальные типы опциональная. Ну, и само собой коннекторы за отдельные деньги.
В целом тема перспективная, потому что коннекторы INNO дешевле других, но всё равно тухлая, потому что есть более дешёвые решения (просто разварить кабель).
Заказывайте лучше готовые патчкорды, из нормального кабеля
А я вот не хочу готовые патчкорды с заранее установленным метражом и ожиданием доставки.
Хочу паять свои любого метража )
Может кто посоветует продавана SOC? Кроме железного гарри не нашел пока ((
Изменено пользователем hapel
насчет заранее установленного метража вы не правы.  можно заказывать именно те длины которые вам необходимы
Временной лаг высокий, между возникновением потребности и появлением дропкабеля на складе.
У той же Фуджикуры тоже есть решения, однако цена в 80$ за 5 SOCов несколько охлаждает - дешевле выходит патчкорд разрезать пополам и приварить.
На включення абонентів використовуємо
Такі апарати Автоматический сварочный аппарат INNO Instrument IFS-15S будемо брати ще
Такі FTTH гільзи Гильзы защитные термоусаживаемые FTTH + 1М пачкорди ріжемо навпіл
Такий кабель Оптический кабель распределительный FinMark FTTHххх-SM-02
Багато чого пробували зупинились на такому варіанті
На столбы кабель с металлом? - Ай-яй-яй ведь...
Я використовую ТКО і до абонів і на магістралі в глухі вулиці
пачкорд навпіл
у абонента на пачкорд надіваємо прозорий шланг 4-5мм в діаметрі, а потім шланг натягується на місце варки
у FOB-05-12 даємо кусок трубки, яка є в комплекті на місце варки і теж зручно,
але є два мінуси
1. треба брати з собою апарат
2. при збільшенні кількості абонів не зовсім зручно ліпити це все, але стяжками стягнув і міцно висить
Изменено пользователем Кузьменко.
аппарат у нас тоже есть, уже 2-ой год ПОНим, но не успеваем сами все варить и не можем найти нормального сварщика, от части перешли на патчи, но выходит дорого, потому хочется самому делать.
спасибо всем за быстрые ответы.
:) а які варіанти? використовуємо ще готові патчі FDC
Что значит какие варианты? - простые...
Соблюдать ТУ по совместному подвесу - использовать полностью диэллектрический кабель.
Варим патчи сами, аппарат Swift S3 и нужны держатели, цена держателей около S500, коннекторы брали у китайцев  $1.5 за штуку.
Залізний Гаррі они же А1-Сервис, у них все идет через Россию, гарантия тоже, так что сделайте выводы сами сколько это займет времени, хотя без проблем дают аппарат на подмену.
Изменено пользователем Gotsa
S1 в руках держал на прошлом "Вокруг кабеля". Потом обзоры, тесты, отзывы читал (Ваши в том числе). - Пришел к выводу: не пригоден он.
По "центрам" не сводит, коннекторы дорогие, коннекторы варятся либо на "лапшу" FTTH, либо на FDC или аналоги, т.е. на 3 мм кабель максимум - для нас это не комильфо.
Из более путевых сварочников способных варить SOCи - это Инно 15H и Фуджикура 60С и выше.
Однако сами SOCи получаются дорогие и ко всему прочему на кабель 5 мм не лезут.
Исходя из этого пришли к выводу - берем ТКО двушку и при помощи Инно 15S и FTTH гильзы привариваем к нему 3/4 метрового патчкорда с одной стороны и 1/4 с другой. После этого места сварки накрываем толстостенной термоусадкой с клеем.
Если про это ...
то тут на выхлопе можно получить дороже чем покупные.
Да, именно такого и хотелось бы. Т.е. http://www.ofsoptics.com/resources/FITEL-SOC-SM-MM-web.pdf - SC/APC Splice on connector 4.8 SSCS-PN5-EUA.
Но блин прайс,
OFS FITEL INC CONNECTOR SCAPC SPLICE ON 4.8MM TYPE 2
P&T Item#: SSCSPN5EUA
Price: $11.50 EA
просто убивает всю затею на корню.
Потому как метровый патчкорд + две гильзы + три куска термоусадки + пара метров термоусадочной пленки + 1 моток изоленты на 25 дропов = около 4$/дроп (за оконечку).
p.s. Кстати, как с таким нацюцюрником (в виде защитной трубки) на коннекторе эта конструкция в стандартный 16х бокс полезет - это еще тот вопрос. Возможно что и никак. Но на клиентскую сторону такая приблудина хорошо бы пошла.
Ну решение спорное конечно...
Серег, а покажи видео или фото процесса и конечного продукта.
Может и спорное, но не менее спорное чем использовать TKO FDC на столбах - не не столбовой это кабель...
Я их сам не варю, а посему не фотографировал и не снимал.
Завтра, если на офисе есть запасы готовых дропов, сфотографирую. Но если честно, то я не совсем понимаю чего ты там хочешь увидеть? - кабель как кабель... :)
    • Автор: 000000002016s
      Продам Патч-корд SC/APC-SC/APC SM 3м .
      2.3м.
      1.3м.
      1м.
      Пишіть в лс.
    • Автор: Lantorg_238739
      Сейчас в наличии:
      Signal Fire пігтейл оптичний SC/UPC Simplex-1,5m (10 шт в комплекте) - 5,50 $
      Сплиттеры
      Сплиттер PLC (Splitter) 1х16 без коннекторов  - 8 $
      Сплиттер PLC (Splitter) 1х32 SC/APC - 21 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 05%-95% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 10%-90% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 15%-85% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 20%-80% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 25%-75% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 30%-70% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 40%-60% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 50%-50% без конекторів (2 шт) - 6 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 10%-90% SC/UPC- 3,9 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 30%-70% SC/UPC- 3,9 $
      Signal Fire спліттер FBT (coupler) 50%-50% SC/UPC- 3,9 $
      Signal Fire спліттер PLC (Splitter) 1х16 SC/UPC- 12,2 $
      Signal Fire спліттер PLC (Splitter) 1х4 SC/UPC (2 шт)- 8,6 $
      Signal Fire спліттер PLC (Splitter) 1х8 SC/UPC- 8,4 $
      Патч-корды
      Патч-корды по вашему заказу -  любой метраж/ кабель /коннекторы. Ходовые позиции всегда на складе.
      Патч-корд оптический внутренний SC/UPC-LC/UPC SM Duplex 3mm 20 m - 4 $
      Патч-корд оптический внутренний SC/UPC-ST/UPC MM Duplex 3mm 1 m - 1,68 $
      Патч-корд оптический внешний Одескабель ОКТ-Д(0,5)П-1Е1 SC/UPC-SC/UPC Simplex 175 m - 24,61 $
      Патч-корд оптический внешний Одескабель ОКТ-Д(0,5)П-1Е1 SC/UPC-SC/UPC Simplex 200 m - 27,6 $
      Патч-корд оптический внутренний SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 3mm 3 m - 0,82 $
      Патч-корд оптичний внутрішній SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 3mm 1 m - 0,78 $
      Патч-корд оптический внутренний SC/UPC-SC/UPC SM Simplex 3mm 5 m - 1,31 $
      Патч-корд оптичний внутрішній SC/UPC-SC/APC SM Simplex 3mm 2 m - 1,12 $
    • Автор: Tanais
      Продам пигтейлы 1,5 м и патч-корды (1м и 3м)!
      Пигтейл SC/UPC 1.5м   - 9,50 грн/шт.
      Патч- корд SC/UPC-SC/UPC 1m- 17 грн/шт.
      Патч - корд SC/UPC-SC/UPC 3m - 20 грн/шт.
      продажа от 200 шт.
      Цена единная(фоп и ндс)
    • Автор: Tanais
      Продам !!!
      Б/Н без НДС (ФОП)
      Касета S332 - (20шт.)- 23 грн./шт.
      Крышка кассеты Crosver S332 -(10шт.) - 12 грн/шт.
      Оптич.подільник PLC 1x2 пігтейлове волокно1 м. в оболонці 0,9 мм.- (59 шт.) - 97 грн/шт.
      Оптичний безкорпусний дільник 35:65  (47 ШТ.) - 77 грн/шт.
      Пигтейл  SC/UPC 1.5м желтые - (1000 шт.) - 12 грн/шт.
      SC/UPC (0.9) 1м Пигтейл желтый - (1000 шт.) - 9,50 грн/шт.
      Пигтейл FC/UPC, 1.5м, SM  - (295 шт.) - 16 грн/шт.
      Патч-корды внутрение:
      SC/upc - SC/upc     Simplex 3,0mm 9/125 G652D Network 1.00м (1000шт) - 19  грн/шт.
      SC/upc - SC/upc     Simplex 3,0mm 9/125 G652D Network 3.00м (1000шт) - 24 грн/шт.
      Конектор RITAR RJ-45 8P8C UTP Cat-5 (100 шт/уп.)  -( 30 уп.) - 65 грн/уп.!
      Гильза термоус 60mm, 3.0mm FTTH - (10уп.) - 70 грн/уп.!
      Гільза 60мм (уп 50 шт.) -(10 уп.) - 45 грн/уп. - 60 грн/уп.!
      Отправка в день заказа!!!
    • Автор: kvirtu
      НА ВСЁ ТОРГ!
      Делители Cor-x SC 1x2  неоконеченные (сварные) - по 75 грн. за штуку. За все 700 грн.
      1. 10/90 - 3 шт,
      2. 20/80 - 2 шт,
      3. 30/70 - 2 шт,
      4. 40/60 - 2 шт,
      5. 50/50 - 2 шт,
      PLC сплиттеры с адаптерами - проданы
      1. Cor-X PLC 1x4 SC/UPC - 2 шт, по  99 грн. за штуку
      2. Cor-X PLC 1x8 SC/UPC - 1 шт, -  99 грн.
      Патчи
      1. из кабеля ОКТк (1.0) д п1е1 - 75 метров - 199 грн.
      ОНУ (б.у.)
      1. TP-LINK TL-EP110 V.3.1 - 1 шт + БП - 99 грн. (рабочая, линк держить, но сигнал -36)
      1. TP-LINK TL-EP110 V.3.2 - 1 шт + БП - 149 грн. (рабочая, веб-морда на китайском)
      Зажимы: за все - 199 грн - проданы
      1. Н3 - 9 шт - 99 грн. за все
      2. П1 (поддерживающий) - 5 шт - 49 грн за все
      3. под FTTH - 11 шт - 49 грн. за все
      Разное:
      1. Лента бандажная BTS-20x07 - 50M (остаток 40 метров) - 550 грн.
      2. Скрепа крепёжная  NB-20 (100 шт) (остаток 90 шт) - 399 грн.
      3. Муфта Crosver FOSC-AM-04 - 1 шт - 99 грн.
      4. Расходники для боксов FOB-03-12 - 2 коробки, по 49 грн. за коробку
