Easypay + Ubilling
Добрый день!
Возникла необходимость включить поддержку easypay, дабы пользователи могли пополнять счет через терминалы, не являясь разработчиком сложно это реализовать.
Может кто-нибудь выложить пример скрипта фронтенда для easypay.
Буду очень благодарен!
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayz
Ориентировочно неделька-две. Когда освобожусь от других текущих заказов.
заменил свой самопал, который почти не был привязан к юбиллингу (кроме того, что писал как отдельный тип оплат).
Нафиг? В OpenPayz вполне себе четко есть разграничение как и по типам оплат, так и по опознанию платежных систем от которых они получены.
Осталось еще почитать чейнджлоги за два года...
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=changelog2013
..и осознать, что некрофилия ни к чему хорошему не приводит.
На сколько возможно не имея СПД, при этом имея небольшую сеть в ~100 абонентов автоматизировать оплату услуг? Кроме того, когда сидит знакомый кассир у реального компа получает привилегии + бесплатный интернет + всякие плюшки. Или это единственное решения, так как не всем удобно оплатить услугу онлайн переводом?!
Ровно настолько насколько возможно.
Скорее всего так - это единственное решение, для мелких сетей.
Как показывает практика, большинству абонентов приятнее/привычнее/понятнее платить наликом в кассе живому человеку, которому еще в случай чего и мозг попарить можно. Возможности онлайн платежей банками, кредитками, терминалами, итд.  скорее всего должны восприниматься оператором и юзером, не как магическое избавление от кассиров из мяса а как дополнительное удобство для тех пользователей, которые как минимум способны им пользоваться.
  • 2 years later...
Добрый вечер. Возникла небольшая проблемка после переустановки билинга - не работает easypay. Платежи принимаются но на билинг деньги не зачисляются. Связался с техподдержкой выслали лог трансзакции.12:43:14.003 : 24.01.2017 12:43:14 : 2017-01-24T12:43:14 ... xxxx 517082686 167785063 100.00 12:43:14.003 : 24.01.2017 12:43:14 : 2017-01-24T12:43:14 ... 3356 517082686 167785063 100.00 17752 12:43:14.066 : 24.01.2017 12:43:14 :
Warning: file_put_contents(./tmp/517082686) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/easypay/index.php on line 87
No write permissions to ./tmp/ directory 12:43:14.066 : System.Xml.XmlException: There are multiple root elements. Line 2, position 2. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String arg) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.Linq.XElement.Load(XmlReader reader, LoadOptions options) at System.Xml.Linq.XElement.Parse(String text, LoadOptions options) at Provider.Service._3._0.Provider.Payment(Transaction transaction)17752 12:43:14.066 : 24.01.2017 12:43:14 :
:) Я и сам это понял что нет доступа. На прошлой системе ставилось все по инструкции и прошло гладко. На этой облом. Не хватает прав (каких не пойму)
такая же проблема была, когда решил обновится на новую версию, в которой в ченчлоге было написано про улучшения работы easypay, вернул фронтенд от предыдущей версии и по сегодня работает.
А сделать выводы из этого конечно же нельзя было? Например заметить, что теперь в директории фронтенда лежит скажем папочка tmp, и что это может быть нужно, например, для обеспечения нормальной транзакционности...
# mkdir /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/easypay/tmp
# chmod 777 /usr/local/www/apache24/data/openpayz/frontend/easypay/tmp
Детский сад млять.
  • 6 months later...
перерыл кучу конфигов, и старгазер в том числе, ничего не нашел, свиду всё чётенько.
в логах мускула там где работает
170825 10:25:17 34635 Connect   openpayuser@localhost on
                34635 Init DB   stg
                34635 Query     set character_set_client='UTF8'
                34635 Query     set character_set_results='UTF8'
                34635 Query     set collation_connection='UTF8_general_ci'
                34635 Query     SELECT * from `op_customers`
                34635 Query     SELECT * from `realname`
                34635 Quit
и там где не работает так
3262488 Connect openpayuser@localhost on
                3262488 Init DB stg
                3262488 Query   set character_set_client='UTF8'
                3262488 Query   set character_set_results='UTF8'
                3262488 Query   set collation_connection='UTF8_general_ci'
                3262488 Quit
http://provider.easysoft.com.ua/выдает  Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.
странно что приватх работает.
запрос в мускуле
                3262660 Connect openpayuser@localhost on
                3262660 Init DB stg
                3262660 Query   set character_set_client='UTF8'
                3262660 Query   set character_set_results='UTF8'
                3262660 Query   set collation_connection='UTF8_general_ci'
                3262660 Query   SELECT * from `op_customers`
                3262660 Query   SELECT * from `realname`
                3262660 Query   SELECT * from `address`
                3262660 Query   SELECT * from `apt`
                3262660 Query   SELECT * from build
                3262660 Query   SELECT * from `street`
                3262660 Query   SELECT * from `phones`
                3262660 Query   SELECT * from `users` WHERE `login`='test'
                3262660 Quit
  • 3 years later...
Доброе время суток!
Приватбанк запрашивает информацию
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть такую информацию:
1. Адрес Шлюза, используемый для приема on-line запросов _ (сетевой протокол://хост:порт/URL) _______
2. Клиентский SSL сертификат X.509 [1]
3. Пароль к SSL сертификату[6]  ______
4. Тестовый идентификатор [2]  ______
5. Методы стандартного протокола, реализуемые предприятием (необходимое- подчеркнуть):
l  Предварительный поиск
l  Поиск
l  Проверка на запись
l  Расчет комиссии
l  Запись платежа
l  Отмена платежа
l  Выгрузка реестра
12 минут назад, esystems сказав:
В здравом смысле и банальной логике ее можно посмотреть.
Я даже не спрашиваю, как вы OpenPayz строили.
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
    • Від camchatix
      Добрий день,
    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
