Делимся опытом и багами BDCOM P3600 серии
DDDM
День добрый, вот поменяли 3310 на 3616, сразу обновился 16751, опыта по пону не много, с 3310 было просто настроили и забыли.
Давайте делиться багами и их решениями, быстрее одалеем данное чудо...
BDCOM P3616-2TE Software, Version 10.1.0C Build 16751
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2014-2-26 16:4:0 by SYS_16751, Image text-base: 0x10000
ROM: System Bootstrap, Version 0.4.1, Serial num:00315070187
System image file is "Switch.bin"
(RISC) processor with 262144K bytes of memory, 16384K bytes of flash
Base ethernet MAC Address: fc:fa:f7:44:38:12
snmp info:
  product_ID:2011   system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2011.0
uptime is 1:02:35:07, The current time: 1970-1-2 5:35:6
И так
1. SNTP работает не так на 3310. У меня на 3310 часы норм обновлялись на 3616 не обновляются. Хотя с инетовского сервера время на 3616 обновилось. Загадка блин.
2. Switchport protected, изоляция портов полная, и на 2м уровне и на 3м
3. arp inspection trust,  ip-source trust работает если на пон порту один влан, у меня с 3 мя вланами не заработало, те работает но только в PVID
4. При сохранении конфига загрузка проца длительное время 100% за которое у меня успевает отвалиться ОSPF
5. Проблемы с проливкой темплейтов, ОНУ 1501B заработала нормально только после перезагрузки ону, не некоторых ону просто слетел конфиг, на некоторых, поднялась старая кофигурация которая была на 3310. Загадка одним словом.
  • Ответы 167
  • Created
  • Последний ответ
Popular Posts
БДКОМ 3608 подскажите  что происходит, пропадает нет, от 10-60 мин, вот лог в период когда данная онушка не работала.        Вот логи   Jun 25 17:21:10 %EPON-ONUREG: ONU c07e.4052.05a8 is regi
В настройках 10 - ных портов в бдкомах пишите no spanning-tree
Тык
Posted Images
snmp info:
И так
3. arp inspection trust,  [/size]ip-source trust работает если на пон порту один влан, у меня с 3 мя вланами не заработало, те работает но только в PVID[/size]
4. При сохранении конфига загрузка проца длительное время 100% за которое у меня успевает отвалиться ОSPF[/size]
5. Проблемы с проливкой темплейтов, ОНУ 1501B заработала нормально только после перезагрузки ону[/size], не некоторых ону просто слетел конфиг, на некоторых, поднялась старая кофигурация которая была на 3310. Загадка одним словом.[/size]
Вы знаете что теперь конфиг нужно сохранять командой write all? Просто write сохраняет конфиг головы удаляя кофиги ону...
Повезло что сразу залил 16751, эту прошивку выпустили после нашего тикета о глюках с опцией 82. Не правильно передавалось какое-то поле и в итоге пользователи получали не свои ИП, после выпуска прошивки все стало норм.
Попробовал :)
May 12 13:03:02 OSPF[254]: Loading Done with Nbr 10.66.254.21 on VLAN806, databa
se Synchronized (FULL)
May 12 13:01:01 OSPF[254]: 1 Way with 10.66.254.21 on VLAN806, state from FULL t
o INIT
Попробовал :)
o INIT
Чуть разобрался, да команда write сохраняет конфиг, но без конфигов ONU, чтобы сохранить все нужно писать  wirite all
И потом появляеться файл  ifindex-config
Если онушка выключаеться то в running-config ее конфига не видно, но его можно посмотреть show run db-llid
Помогите мибы найти на уровень мощности сигнала между OLT и ONU, по этой ссылке миб не подходит под модель 3600 серии.
Да и еще, видел в ютубе конференцию укоса там говорится что можно построить карту сети,  реализовал кто нибудь?  и какими средствами руками или же на базе систем типа Zabbix?
мибов нет(с 3310 не подходят) , могу оид дать
Характеристики сигнала от олт до ону
Module Name:enterprises/bdcom/bdEPONGroup/bdEponOnu/bdEponOnuSfpParameter
1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1
Параметры сфп модулей пон на олт
 Module Name:enterprises/bdcom/bdEPONGroup/bdEponOltPon/sfpParameter
1.3.6.1.4.1.3320.101.107.1
Параметры сфп модулей пон на ОНУ
Module Name:enterprises/bdcom/bdEPONGroup/bdEponOltPon/sfpRxPower
1.3.6.1.4.1.3320.101.108.1
Новый софт для 3600, чейнж лога нет, у меня перестал ребутиться свич после сохранения конфига, но через день работы, появились бока, откатился обратно, выйду с отпуска буду разбирать.
10.1.0c build 18144.zip
Изменено пользователем DDDM
Еще софт, теперь нормально работает NTP client, софт в прикрепленном файле  bd_3616_10.1.0c_18840.zip
Нашелся новый - старый глюк, новый софт не помог.  В течении дня раз 5 - 6 отпадает по 4 SFP PON порта, и сами поднимаются.   :(
 Hello TO, OLT deregistration: Device ID 0x00000303
 %OLT-STATUS: OLT index 3, slot 0, module 1, device 0x00000303, MAC address 0013.2503.03 0 0 is shutting down.
 %OLT-STATUS: OLT index 3, slot 0, module 1, device 0x00000303, MAC address 0013.2503.03 0 0 is waiting for image.
 %OLT-STATUS: OLT index 3, module 1, device 0x00000303, MAC address 0013.2503.0300 is Do w nloading image.
 %hal_oir_channel_dettach: slot = 0, chip = 1
 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/5, changed state to down
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/5, changed state to down
 HAL: set port secure mode failed: rc = 6
 HAL: set upstream sla failed: rc = 6
 HAL: llid ingress behavior set failed: rc = 6
 HAL: Get subid vlan_control failed: rc = 6
 HAL: set subid vlan_control failed: rc = 6
 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/6, changed state to down
 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/6, changed state to down
  %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/7, changed state to down
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/7, changed state to down
  %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/8, changed state to down
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/8, changed state to down
  %OLT-STATUS: OLT index 3, slot 0, module 1, device 0x00000303, MAC address 0013.2503.0300 is shutting down.
%OLT-STATUS: OLT index 3, slot 0, module 1, device 0x00000303, MAC address 0013.2503.0300 is operational.
%hal_oir_channel_attach: slot = 0, slot type = 0x55, chip = 1, base mac: fcfa.f744.3812
  OIR-6-CREATE_INTERFACE: Interfaces of slot 0 with base mac address fcfa.f744.3812 are created successful
  OIR-6-CONFIG_LINECARD: Distributing configurations corresponding to slot 0 to application
  % EPON0/5's pvid 1 not in unTagged vlan list
  % EPON0/6's pvid 1 not in unTagged vlan list
  % EPON0/7's pvid 1 not in unTagged vlan list
  % EPON0/8's pvid 1 not in unTagged vlan list
  OIR-6-DIST_GLOBAL_CFG: Distributing pending global configurations to slot 0
  OIR-6-CONFIG_LINECARD: Distributing configurations corresponding to slot 0 to application for the second pass
  OIR-6-DIST_GLOBAL_CFG: Distributing pending global configurations to slot 0 for the second pass
  OIR-6-ENABLE_PORTS: Enabling ports of slot 0
   %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f796.6005 is registered on EPON0/5:4.
  %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f796.6035 is registered on EPON0/5:3.
  %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f796.604c is registered on EPON0/5:1.
  %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/5, changed state to up
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/5, changed state to up
  %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/6, changed state to up
  %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/6, changed state to up
В архиве свежий файл tiger.blob слитый с 3608, распаковать, переименовать и лить на железку
 tiger.blob             <FILE>     2083644    FRI MAY 23 16:24:38 2014
tiger.zip
Полечилось заливкой свежего драйвера для пон чипов  tiger.blop
  • 4 months later...
День добрый!
Подскажите, какие логин/пароль для входа в BDCOM серии Р3600. С Р3310 все было просто, тут проблема.
Изменено пользователем r.supe090
По-моему, тоже самое. В крайнем случае можно в загрузчике файл конфигурации переименовать, удалить или выгрузить, поправить и загрузить обратно.
Изменено пользователем passer
в общем и целом 3600 серия как по глюкам, по сравнению с 3310?
а то есть место, где можно поставить 3612 вместо трех штук 3310...
и еще, как по реальному потреблению электричества 3600? примерно в ваттах кто-то может сказать?
Мацал P36xx летом: не понравилось многое, от коматоза при сохранении полной конфигурации до неработающего sntp клиента.
Потом sntp клиент починили, но поезд ушел, а потом и вовсе притормозил на путях.
добрый день! есть такая проблема с P3616 Version 10.1.0C Build 16751: у абонентов выключили свет соответственно все онушки пропали, но когда свет появился олт очень долго их поднимает (вот уже около 2 часов), состояние ону - authenticated. и есть такие у которых - config-failed, их вообще приходится перерегистрировать руками. Подключен темплейт, который при регистрации новой онушки включает loopback detect и storm-control на портах ону, а также зарезает их в 100Мб, но ведь темплейт срабатывает только при первой регистрации ону. Не могу понять чего ждет олт и так долго ону переходят в статус auto_configured. Онушки разных производителей, и именно не bdcom'ские тупят.
cpu load 100% ?
cmd-sequence 10 write є така команда в шаблоні ? якщо є то заберіть і перезавантажте олт
cpu load 100% ?
cpu load достиагет 100% в момент включения всех онушек, но затем спадает до нормального значения (38%) в течении 5-10 мин.
команды write в шаблоне нет.
хочу добавить, что количество зарегистрированных ону около 800 штук
BDCOM P3616-2TE Software, Version 10.1.0C Build 21324
Такая проблема замечена в последнее время, обновление до последней доступной версии прошивки ничего не дало.
1. При перезагрузке загружается, конфиг вроде как видит, при подключении к консоли вижу что онушки видит, но через обычный медный или 10G порт трафик не бежит, mac'и не видно никакие, хотя линк есть и ошибок на порту на стороне свича не регистрируется. Помогает пока только удаление конфига и заливка заново после загрузки в default'е
2. Не сразу отрабатываются команды, если на 3310 при вводе
#show epon onu-information
сразу выводится список, то на 3616 могу давать команду до 2-3 раз с пустым результатом, пока наконец-то отработает и покажет список ону, и то не по всем портам, а выводит 3-4 интерфейса и не в порядка возрастания, а так допустим по epon 0/3, 0/4, 0/8
Замечена проблема ОЛТ3608 не сохраняет LLID Онушки (вернее сохраняет до перезагрузки). После ребута последние ОНУ, что были подключены после сохранения конфига (write all) регистрируются по новой. Может нужно что-то что б каждый вечер не сохранять конфиг.
Есть интерсная новость. БДКОМ объявил о выходе новой модели -3310С
Это модель на железе 3600 серии.
Есть ненулевая вероятность, что скоро все олты будут на это платформе.
Поэтому давате как попросим тов. reanimator_ua серьезно заняться "причесыванием"
проблем по серии 3600. Ато потом будет много неудобств.
Поддержка P3310B будет осуществляться по выпуску P3310C? А то плавающий баг с snmp почти полгода как актуальный висит и иногда беспокоит.
    • Автор: CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Автор: ГрозаИнтернета
    • Автор: ikoko
      Продам OLTи BDCOM б.у.
    • Автор: sergeyko
    • Автор: Andrey233
      Приветствую, такая проблема, при загрузке на скорости 1GBIT часто пропадает интернет, условно когда загружается файл размером в 100 GB через минут 10-15 скорость падает к 0, и самое интересное, пропадает связь именно с ONU,  команда PING с адресом роутера выдает что превышено время ожидания, и если в заранее зайти в настройки ONU то можно увидеть ONU не отвечает, помогает только перезагрузка ONU но это уж слишком часто случается, а провайдер разводит руками
