Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 18:46:27 Share Опубликовано: 2014-06-14 18:46:27 (изменено) убнт - легко, удобно, надёжно и тп, но чувствую что уже его переростаю, и больше это не мой вариант Юзаю две связки бриджей/наносов м5 на небольшое расстояние, вопрос оптики, увы, в моём случае неподъёмный в ближайшие пару лет в следствии разных причин...Каждая связка выдаёт 15-17к пакетов на максимуме, но пинги сильно проседают, в пределах 100, что уже не комфортно. Пробовал по этой схеме ставить перед и после каждой связки по рб450г для пакинга мелких пакетов, позволило малость понизить пинги и увеличить пакетную нагрузку, но не сильно. Вопрос: во что обойдётся переход на мт, и какого профита стоит ожидать, интересуют максимальные пинги при прокачке от 60к пакетов и 300мбит трафика. Расстояние меньше одного км, прошу не разводить демагогию, интересует конкретные ответ с конкретными цифрами, от людей поднимавших линки на микротиках. Изменено 2014-06-14 18:50:38 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostik321 15 Опубликовано: 2014-06-14 18:53:34 Share Опубликовано: 2014-06-14 18:53:34 При загаженом эфире на 10 км в полосе 60 мгц пакетами по 150 байт удалось передать 40000 пакетов Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 19:02:14 Автор Share Опубликовано: 2014-06-14 19:02:14 (изменено) Вопрос не в этом, подобрать частоты для полосы хоть в 100 на 5ггц - не проблема, с этим всё ок, интересует сколько можно выжать k пакетов, при каких пингах, и во сколько это выльется? Разумеется речь идёт об операторском канале с постоянной нагрузкой. На сколько понимаю, надо смотреть в сторону 2x mimo c мощными процами... Изменено 2014-06-14 19:04:21 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2014-06-14 19:04:34 Share Опубликовано: 2014-06-14 19:04:34 меньше километра - это точка-точка или точка-многоточка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 19:10:43 Автор Share Опубликовано: 2014-06-14 19:10:43 ap-st Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2014-06-14 19:15:26 Share Опубликовано: 2014-06-14 19:15:26 ap-st ещё раз спрошу: точка-точка или точка-многоточка? а то мне ваш ответ непонятен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 19:17:52 Автор Share Опубликовано: 2014-06-14 19:17:52 (изменено) Одна точка доступа - одна станция, два wds моста (в настоящий момент) Изменено 2014-06-14 19:18:27 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубликовано: 2014-06-14 19:24:55 Share Опубликовано: 2014-06-14 19:24:55 Ну 300 мегабит одним линком вы врятле прожуете. Имеется опыт при линке в 2км почти синхронные 100мбит были. Ну как всегда - тесты одно, реально показало чуть хуже. Пинги в час пик были до 30мс. В вашем случае если вы хотите 300 мегабит - то скорее всего нужно делать 2(3) линка пихать их в один микротик и делать per packet balancing. Пакетов прожует любой микротик довольно много в режиме простого моста, больше внимания стоит уделить устройству которое будет это дело объединять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 19:30:33 Автор Share Опубликовано: 2014-06-14 19:30:33 (изменено) Перед микротиком планирую поставить комп с гигабитным портом от 2ггц 2(3) линка пихать их в один микротикИмеется ввиду рб800? Изменено 2014-06-14 19:32:21 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубликовано: 2014-06-14 19:31:32 Share Опубликовано: 2014-06-14 19:31:32 Вопрос не в этом, подобрать частоты для полосы хоть в 100 на 5ггц - не проблема, с этим всё ок, интересует сколько можно выжать k пакетов, при каких пингах, и во сколько это выльется? Разумеется речь идёт об операторском канале с постоянной нагрузкой. На сколько понимаю, надо смотреть в сторону 2x mimo c мощными процами...Нужно смотреть в сторону кабеля, а не лепить из говна конфету. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 19:40:09 Автор Share Опубликовано: 2014-06-14 19:40:09 (изменено) Кеша Слишком много тех, кто хочет "на лапу" при линке в 2км почти синхронные 100мбит были. Пинги в час пик были до 30мс.Можно подробней? Цифры: сколько пакетов, на чём линки? До 30мс вполне неплохо если ппс >30к Изменено 2014-06-14 19:45:09 пользователем Gamabunta Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxx 202 Опубликовано: 2014-06-14 19:58:17 Share Опубликовано: 2014-06-14 19:58:17 По моему 2 км оптики, уже в разы дешевле чем комплект радио. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубликовано: 2014-06-14 20:00:19 Share Опубликовано: 2014-06-14 20:00:19 Именно для таких ситуаций есть airfiber. Тот что 24G недорог и на таком расстоянии даст вам под гиг. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamabunta 2 Опубликовано: 2014-06-14 20:12:05 Автор Share Опубликовано: 2014-06-14 20:12:05 Уж лучше сиклу... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубликовано: 2014-06-15 07:46:28 Share Опубликовано: 2014-06-15 07:46:28 (изменено) Менять убнт на микротик- это шило на мыло. Микротик имеет практически такую же пакетную производительность что и убнт, max 25k до 32-35k с 1Гб портом. Таки да, ппс зависит от порта и не зависит от проца и например проц RB800 ничего не добавит. А вот что плохо, так ппс убнт/мт зависит от степени агрегации пакетов в фреймы 4096 и 8192 байт A-MSDU (на L2). Это очень длинные фреймы, особенно если есть помехи и препятствия на трассе - NearLOS ( а они есть всегда) . Поэтому на реальных линках ппс убнт/мт обычно не превышает 18-21 к. Я бы предложил использовать для точка-точка Камбиум ePMP 1000, У него 26k ппс, но главное - эта величина постоянная и не зависит ни от чего. На реальных линках он работает лучше, и дело не только в ппс. Пинг будет стабилен при 95% загрузке канала. Скорость в 40 МГц 220-230 Мбит/с, но главное даже не в ее max величине , а стабильности и надежности канала в различных условиях трассы. ePMP работает как Radwin 2000, но принципиально дешеле. 300 мбит/c в 40 Мгц ни убнт ни мт ни epmp не выдадут. Можно пытаться агрегировать каналы типа бондинга, но все это дает ненадежный ( потери пакетов) и нестабильный канал с неадекватным расходом частотного ресурса. 300 Мбит/c в 30 Мгц ( 450М в 45MHz) выдаст Камбиум PTP 650. ппс 900k. 5 Ггц. На данный момент в 5 Ггц это единственное устройство, способное выдать более 230 Мбит/c в адекватном ( до 40 Мгц) канале. Изменено 2014-06-15 08:13:38 пользователем wimaxx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 314 Опубликовано: 2014-06-23 14:47:27 Share Опубликовано: 2014-06-23 14:47:27 Созрел вопрос - чем ограничивается пакетная производительность микротика на уровне 25kpps ? Вроде производитель сообщает о больших показателях. На радио микротики не юзаю, но в проводных решениях при прокачке около 200мбит возникает 25-30kpps и пинги начинают возрастать. При этом проца ещё есть половина. Что предпринять? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубликовано: 2014-06-23 15:07:25 Share Опубликовано: 2014-06-23 15:07:25 (изменено) Созрел вопрос - чем ограничивается пакетная производительность микротика на уровне 25kpps ? Вроде производитель сообщает о больших показателях. На радио микротики не юзаю, но в проводных решениях при прокачке около 200мбит возникает 25-30kpps и пинги начинают возрастать. При этом проца ещё есть половина. Что предпринять? Ограничивается драйвером Atheros при преобразовании ethernet пакетов с проводного интерфейса в радиопакеты 802.11x ( с большим overhead ) беспроводного интерфейса. В стандарте 802.11a/g ппс всего 6K. В 802.11n за счет агрегации пакетов ( снижения overhead) ппс увеличвается до 25K ( 32-35k для 1 Гб ethernet). В реальной сети степень упаковки зависит от условий линка и фактически от data rate ( и независит от загрузки проца и его мощности), поэтому реальный ппс где то в среднем 17 K, max 22 K. PS Производитель дает цифры ппс на переходе ethernet-ethernet. Изменено 2014-06-23 15:09:41 пользователем wimaxx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 314 Опубликовано: 2014-06-23 16:07:25 Share Опубликовано: 2014-06-23 16:07:25 Хм, в моем случае нет радио, интересно, почему же начинаются тормоза... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубликовано: 2014-06-23 20:32:25 Share Опубликовано: 2014-06-23 20:32:25 у Queue Types количество пакетов подымал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 314 Опубликовано: 2014-06-23 21:29:15 Share Опубликовано: 2014-06-23 21:29:15 (изменено) У меня нет ни одной очереди. Или имеются в виду стандартные профили очередей? Так на всех интерфейсах only-hardware-queue и там вроде нечего менять. Изменено 2014-06-23 21:31:36 пользователем Туйон Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diter_ua 96 Опубликовано: 2014-06-23 21:45:15 Share Опубликовано: 2014-06-23 21:45:15 (изменено) да когда-то были козни с боардом, не было скорости, подняли буфер пакетов = попустило) шейпер конечно был на этом боарде. RB750G это одно, что пришло на ум в Вашей ситуации Изменено 2014-06-23 21:46:45 пользователем Diter_ua Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
