ZTE ZXA10 C200 vs ZTE F401
vadmin
Не регистрируется onu ZTE F401 в OLT ZTE ZXA10 C200.
команду принимает:
ZTE(config-if)#onu 1 type ZTE-F401 mac 001A.A9A0.03CA
ZTE(config-if)#show onu all-status epon-olt_0/1/1
Onu Interface          Regstatus           Status
epon-onu_0/1/1:1       authenticated       Power-Off
ZTE(config-if)#show onu mpcpinfo epon-onu_0/1/1:1
OprStatus:               enable
AdminStatus:             enable
SyncTime:                0
MpcpMode:                unknown
MpcpLinkID:              0
RemoteMacAddr:           0000.0000.0000
RegistrationState:       unknown
RoundTripTime:           0 tq (0.000 km)
MaximumPendingGrants:    0
ZTE(config-if)#show pon rx-power epon-onu_0/1/1:1
%Code 40305: ERROR:ONU not been registered.
Сигнал подаю  -25
В логи показывает:
ZTE(config)#sh log alarm
 An alarm 43055 level 6 occurred at 03:05:36 01/01/2001 UTC  sent by MCP  Epon i
nform DenyOnuRegister: shelf 0 slot 1 olt 1 onu 0 level 6
 on
 An alarm 43055 level 6 occurred at 03:04:36 01/01/2001 UTC  sent by MCP  Epon i
Что может быть? почему не регистрируется onu?
  • Відповіді 62
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
вот вам ман и сам архив   заливайте на фтп   настраиваете управляющий интерфейс (отдельный порт)   накатываете обновление   через два сплитера онушка регится без проблем, через один на стенде
-25 - это по чьим показаниям?
Онушкина SFF вообще обещает чувствительность -26 дБм.
Измерителем уровня показания.
Это тестовая сборка с делителя на столе собрана.
Схема собрана оконечными делителями 1/4
вообще регистрации нет?
что выводит:
ZXAN#show remote onu info epon-onu_0/4/1:1
вставь в бдкомм и посмотри  show epon interface epon 0/1:54 onu ctc basic-info
какой камень ?
нормальные камни на ону вот такие: Chip vendorId          Cortina.  ChipModel      0x8032.
а если покажет  Chipset MODEL ID    : 0x3715
можете выкидывать.
бдкомм прожует, а зте нет.
и да, какая прошивка головы?
Уберите пока один делитель, если вы тестите функционал.
убрал ситуация не изменилась
Відредаговано vadmin
что выводит:
какой камень ?
можете выкидывать.
epon-onu_0/1/1:1
Onu vendorId                .
Onu type               ZTE-F401.
OnuModel       .
OnuId                  0000.0000.0000.
Hardware version       .
Software version       .
Firmware version       .
Chip vendorId             .     ChipModel      0x0000.
Chip revison           0  .     ChipDesignDate 00/00/00.
Number of Ge port      0 .      GePort         .
Number of Fe port      0 .      FePort         .
Number of POTS port    0.
Number of E1 port      0.
Number of US Queues    0.
Max queues per US port 0.
Number of DS Queues    0.
Max queues per DS port 0.
BatteryBackup          no.
Multicast protocol     igmpsnooping.
FecMode                disable. FecAbility     N/A.
Alarm                  enable,  Port Isolation enable.
Mac aging-time         300.
bd-coma нет :)
ZTE F-401 родная и должна работать с OLT ZTE ZXA10 C200
An alarm 43055 level 6 occurred at 03:05:36 01/01/2001 UTC sent by MCP Epon inform DenyOnuRegister: shelf 0 slot 1 olt 1 onu 0 level 6
Хм, не заметил этого. Я бы поставил на то что не настроены параметры аутентификации онушек. Тут поможет только чтение документации в сочетании с включением логирования на всю катушку (debug).
а есть те кто использует эту OLT? не сталкивались с такой проблемой?
Регистрацию делаю согласно мануалу:
ZTE(config)#interface epon-olt_0/1/1
epon-onu_0/1/1:1       authenticated       Offline
ZTE#show onu detail-info epon-onu_0/1/1:1
Onu interface:        epon-onu_0/1/1:1
AdminState:           enable
RegState:             unregistered
AuthState:            init
OnuType:              ZTE-F401
SN:
MAC:                  001a.a9a0.03ca
GeneralDescription:   no description
Linenumber:
Onuname:
UserInfo:             no user's information
FecMode:              disable
FecAbility:           support
LoopbackStatus:       noLoopback
OamLoopbacIgnoreRx:   ignore
EncryptDestination:   downstream
EncryptStatue:        enable
MAC bind mode:        disable
Onu Bind Mac:         0000.0000.0000
Automatic config:     enable
ZTE(config-if)#?
  alarm                Configure alarm
  bind                 Configure bind operation
  dba-priority         Configure DBA cycle time
  description          Configure the description of the OLT inferface
  end                  Exit to EXEC mode
  exit                 Exit from current configuration mode.
  high-priority-frame  Configure OLT frame priority
  ip                   Global IP configuration subcommands
  ip-pool              Associate IP pool with this OLT interface
  linktrap             Configure linktrap status
  loopback             Configure OLT loopback
  loopback-detection   Configure loopback switch of PON port
  maxrtt               Configure OLT max rtt
  name                 Configure the name of the OLT interface
  no                   Negate a command or set its defaults
  onu                  Add or delete a ONU
  p2p                  Configure P2P information
  performance          Performance control for the OLT interface
  priority-queue-map   Configure OLT priority queue map
  range                Show portlist of the range
  reset                Reset the OLT
  rx-hec               Configure OLT rx hec mode
  show                 Show running system information
  shutdown             Shutdown the selected interface
  vlan-smart-qinq      Configure smart qinq characteristics of the interface
у меня:
ZXAN(config)#interface epon-olt_0/3/1
ZXAN(config-if)#?
  als                           Set als time
  auto-learning                 Configure ONU auto learn information
  ctc-ver21                     whether support ctc version 2.1
  description                   Interface specific description
  fastdown                      Switch of ONU fast down configuration
  fec                           Configure fec of the olt
  high-priority-frame           Configure olt frame priority
  igmp                          Configure IGMP interface property
  ip-pool-bind                  Associate IP pool with this OLT interface
  lock                          Configure lock status,alarm trap of this olt
                                will restore and will not occur if this olt is
                                locked
  loopback                      Configure Olt loopback
  maxrtt                        Configure OLT MAX RTT
  mld                           Configure mld interface property
  mpcp-discovery-window         Config ONU MPCP discovery window.
  multi-llid                    Config PON LLID support
  onu                           Add  a ONU
  optical-module-alarm-profile  Load the alarm-thresh-profile
  perf-clear-current            Clear current 15min/1day performance
  perf-profile                  Apply performance alarm profile to this
                                interface
  priority-queue-map            Configure olt priority queue map
  property                      set olt property
  qos
  reset                         Reset OLT
  rx-hec                        Configure OLT RX HEC mode
  security                      Configure forward operation
  shutdown                      Shutdown EPON-OLT
  speed                         configure pon speed mode
  vlan-smart-qinq               Configure smart QinQ characteristics of the
                                interface
более того нумерация идет не от 0
ZTE(config-if)#?
  reset                Reset the OLT
покажите команду:
show card
ZTE(config)#sh version
IAP Operating System Software, ZTE Corporation
IAP Version V4.8.01
ZXPON C200 Software, Version V1.1.3T21, RELEASE SOFTWARE
Copyright © 2000-2008 by ZTE Corporation
Compiled 2009-11-16 16:51:40
System image files are flash:</EC4G.MVR>
System uptime is 0 days, 1 hours, 13 minutes
ZTE(config)#show card
0    0     1    EPFC             4     V3.22   V1.1.3P4T3      INSERVICE
0    0     2    EPFC             4     V3.22   V1.1.3P4T3      INSERVICE
0    0     3    EPFC             4                             OFFLINE
0    0     4    EC4G    EC4G     4     V1.1    V1.1.3T21       INSERVICE
0    0     5    EPFC    EC4G     4                             TYPEMISMATCH
0    0     6    EPFC             4                             OFFLINE
IAP Version V4.8.01
покажите карты
а вообще однозначно перепрошиваться
нынче актуал: V1.2.3P1
это проверено!
только когда накатите новую прошивку - на все карточки - тогда только увидите онушки 401
А где прошивку взять? через ftp шить?
    • Від Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Від prototip
      Продам б/в у гарному стані OLT ZTE C320 + PRAM +SMXA/3 (10g).
      Ціна девайсу - 1200 уе.
      Можливо щось добавити і щось прибрати з шассі за бажанням з відповідною корекцією ціни.
    • Від x-net
    • Від meritonis
      Hi everyone, I hope you are well.
      I need some OID and Mibs for these parameters like in this photo?
      If anyone has them, if possible, please send them to me, even if there is any OID for ZTE OLT?
      Thanks for all.
    • Від Alina1989
      What is it?
      How does it work?
      Key Benefits:
      Perfect For:
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
