нужен или готовый софт, или девайс, измерять параметры
Стоит задача, измерять два параметра на сети оператора провайдера.
а именно скорость
и время соединения
Для этого разыскивается прибор (без фанатизма)
или ПРОСТОЙ БЕЗ НАГРОМОЖДЕНИЙ софт обязательно с оболочкой (без консольный)
как и что надо измерять.
скажем у вас есть пакет в тарифном плане 10мбит/с
софтина (тестируемый ПК или прибор) установленный в точке включения абонента оператора, соединяясь с другим ТЕСТОВЫМ ПК (сервер) установленный в КОРЕ вашей сети.
И "гоняет" какого то размера что то, или иным методом.
Но делает это 200 раз далее выдает отчет, что первый раз скорость в канале была 9мбит/с, второй раз 3мбит/с, третий раз 10 мбит/с и.т.д. ....200 раз скорость 7 мбит/с
далее этот же софт аппроксимируя выдает погрешность, скорости доступа в %
параметр 2 это скорость доступа.
схема такая же, пк1-пк2
чего то там аутентификация, и тут измеряется время.
скажем пк 1 пускает  одновременно пинг и тут же начинает делать соединение с ПК2 (включается таймер) после того как пинг на ПК2 пошел таймер останавливается.
Вопросы в личку, диспут приветствуется, но не флейм и тролинг.
типа а зачем и.т.д.
подчеркиваю ищется или кому заплатить и кто напишет, или кто покажет готовое но именно в таком контексте как описано!
п.с. эти ребята, похожее могут собрать?
http://www.equicom.dp.ua/kt/kt14/KT14.htm
Відредаговано Alex_E
  • Відповіді 115
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Не гоните. Какой-нибудь мини-компьютер Raspberry Pi либо планшет с лан модемом и есть весь девайс. А софт вообще ерунда.
Как люди только не извращаются лишь бы не поставить на банальный ноут с виндой виндовый iperf.
Все ок с ним, 100 мбит влазит.   Вы задачу читали? Зачем это все? UDP/TCP сервер с одной стороны, UDP/TCP клиент с другой стороны, чистый юзерлэнд, без привилегий. Некритично к безопасности и наде
Posted Images
  В 02.11.2014 в 17:27, kha0s сказав:
Жаль что консоль отклоняется. iperf по cron-у с минимальным парсингом результатов вывода кажется как-раз оно.
:) это былоб просто, и для кого то сложно.
нужен именно не уровня админ а уровня чайник девайс, пришел включил параметры ввел, кнопку нажал, результат получил.
Это мягко говоря, нереально, помимо скорости доступа, надо еще тестить время набора пиковой скорости.
+ Обязательно проводить тесты скорости торрентами.
Это будет очень сложный прибор.
  В 02.11.2014 в 17:36, vlad11 сказав:
еще раз, вы внимательно прочли?
причем тут торенты и.т.д. мы тестируем скорость ВНУТРИ сети оператора, из точки А в точку Б, но ВНУТРИ сети.
А никто и не писал, что это так просто или дешево:)
  В 02.11.2014 в 17:42, ttttt сказав:
Всё, ты выиграл тендер! :)
  В 02.11.2014 в 17:42, Alex_E сказав:
Да, я прочитал, ухватил мысль.
Точку A делаете стационарной, на сервере в ядре сети, а точку Б передвигаете внутри сети.
Если вы позицируетесь как "оператор связи",  то используйте в двух точках мини-десктопы на АТОМе с предустановленной *nix. системой. (железки с ARM слабые, они не прогонят свыше 50М, а в специфицеских тестах и до 20М)
В особо тяжком случае потребуется зеркалирование портов с коммутатора доступа через агрегацию, в другую точку С.
Відредаговано vlad11
Все нормально армы потянут, зачем такую ерунду пишите? Есть подозрение, что подобная софтина даже есть готовая в гуглплее.
  В 02.11.2014 в 18:03, Link_x сказав:
http://metrotek.spb.ru/files/doc/b3et/b3et-booklet_ru.pdf
Может что-то подобное?
Хороший девайс, но он в Украине не продается.
  В 02.11.2014 в 17:57, ttttt сказав:
Во-первых, вспомните что-такое USB.
Во-вторых, поищите плату с "честным" контролером Ethernet, а не переходник USB -> Ethernet.
В-третьих, поищите нормальный драйвер для Ethernet контролера с promisc mode.
И на закуску, создайте и проведите тесты производительности мелкими  пакетами. И не забудьте померять температуру ARM :)
Відредаговано kha0s
  В 02.11.2014 в 18:39, vlad11 сказав:
с promisc mode
мелкими  пакетами
температуру ARM
UDP/TCP сервер с одной стороны, UDP/TCP клиент с другой стороны, чистый юзерлэнд, без привилегий. Некритично к безопасности и надежности, можно поручать студенту.
ЭДИТ: все же с ноутом было бы куда адекватнее.
Да и вообще, условия задачи неправильные, никакие погрешности в таких вещах не считают, считают статистические величины, типа среднеквадратического отклонения.
Відредаговано ttttt
желающие есть взяться?
  В 02.11.2014 в 18:11, Alex_E сказав:
Дык как это не продаётся, если я его изначально у железного гарри нашёл?
Тестировали мы как-то релейку, привезли прибор который как раз все то что вы написали окромя авторизации делал. Четко грузил 1 гиг и выдавал отчет. Прибор брали у мобильщиков, главное то что вещица состоит из двух девайсов каждый ставить с двух строн линка и тестирует канал и еще аппаратное решение.
  В 02.11.2014 в 21:11, wifi_master сказав:
ну это естественно, что железяка должна состоять из двух девайсов.
не забываем за еще один параметр регистрация СПЕ (клиента) в сети оператора/провайдера
  В 02.11.2014 в 21:08, Link_x сказав:
я то же его там видел, только как правило если у них ценник стоит 0 значит его они не продают и не возят.
  В 02.11.2014 в 21:33, Link_x сказав:
Ну тогда звыняйте :)
дык это:)
искать надо всем, потому как скоро такое всем надо будет:)))
  В 02.11.2014 в 21:38, Alex_E сказав:
дык это:)
Так а чем принципиально для этой задачи ноут или виндовый планшет не подходит?
Только с полноценным эзернетом на борту. Ну или возможно юсб, но с полноценным юсб хостом, а не отг костыликом. Хотя сомневаюсь.
  В 02.11.2014 в 19:01, ttttt сказав:
Сколько там малинка вытягивает? 15 мбит? Или целых 20?
Ну и да, проще нетбука ничего не придумать ИМХО. Можно - с никсами и простым гуем к айперфу.
    • Від Alex_E
      На выходе, бумажная версия и ваш сертификат. На работу проектант не нужен! Нужна разовая услуга нарисовать проект.
      Можно в частном порядке.
      Проект не большой, 8-10 ть многоквартирных домов и небольшой частный сектор.
      Сеть смешанная, фттн и пон.
      В личку.
    • Від alsdfg
      В который раз здравствуйте. Интересует вот какой вопрос. Хотим переложить свои небольшие объемы строительства в Киеве на надежные плечи подрядчика. Прошу скинуть в личку номера телефонов тех подрядчиков или бригад с которыми вы лично работали и можете их порекомендовать как по качеству работы так и по адекватности цены.
      Хотя, можете и здесь оставлять)
      Спасибо.
