Безопасность и отказоустойчивость
И так есть 3 вариант конфигурации сервера
1 вариант - сервер с винтом 1 тб + NAS сервер на 4 тб ежедневный бэкап
2 вариант - сервер с ссд + нас на 2-4тб ежедневный бэкап
3 вариант - сервер с двумя винтами по 1 тб в софт raid 1
Какой вариант будет производительный, максимально безопасный и максимально отказоустойчивый
4 варіант буде найкращий. коли є рейд дзеркало та ще й бекапи робите.
К сожалению нет такой возможности, плата без встроенного рейд контролера а докупить отдельно дорого, приходиться  выбирать из выше перечисленных вариантов
Какой вариант будет самый надежный в плане сохранности файлов ?
Бэкап на два разных винта. Только бэкап еще надо уметь делать. Тупо копировать файлы - самая плохая идея и надежности особенно не добавляет: когда-то что-то затрется или ошибка какая-то или вирус или еще что, очнетесь, а в бэкапе уже этот же мусор и восстановить ничего нельзя. Правильно - это не тупо копировать, а делать инкрементальный бэкап и иметь возможность откатиться на любую дату. Кроме этого, бэкап еще нужно проверять восстановлением, а то у вас может быть все супер круто и инкрементально, но где-то данные игнорируются из-за какой-то ошибки или багофичи, а вы не знаете и в итоге данные теряются.
А рейд к надежности хранения данных вообще никаким боком не относится.
З софтовим рейдом можуть бути проблеми - вони майже усі відомі, так що, якщо підпишетеся під це - то хоч погугліть чого це буде коштувати ;)
Бекапи завжи потрібні, не дарма є такий анекдотичний вислів:
Адміні діляться на два типи: перші - роблять бекапи, а другі безробітні вже роблять ;)
  • Confused 1
Зачем на сервере терабайтный винт? Это сервер БД, файловый сервер или что-то другое?
А то вариантов может быть больше чем три.
Веб сервер, терабайтник для того чтоб хранить много инфы
Хочется сделать так чтоб все работало в связке j1900 мать со встроенным процессором
Мне например проблемы софт-рейда "не відомі". А вот проблемы бортового, уничтоженного после смерти мамки - известны без гугления.
Ну с софтрейдом не всё так гладко... Перебои с питанием (каша из данных), внезапная смерть одного из винтов (тоже может случиться каша из данных на втором винте), высокий iotime (из-за постоянной синхронизации).
По теме, система на SSD, 64G вполне хватит, логи, файлы, БД на обычном венике, ФС только отттюнить немного нужно, если журналируемая (ext3, 4).
Следить за показателями SMART, ну и вовремя винт менять... Можно и раз в год. Винт тот что после замены, отправлять на менее критичные задачи.
Ну и бекап, бекап, и еще раз бекап!
Нужен хотя бы 100гб, а то и больше
в идеале вообще 1-2тб данных
Шо там за хостинг такой в кладовке планируется с такими дикими объемами и аплинком сотка за чирик?
Відредаговано John_Doe
Нее мне порнушка хранить надо, там эксклюзив :)))
Зеркалировать данные на сервере + для бэкапов ставить отдельно NAS.
Аргументов за и против софтрейда существует ровно столько, сколько существуют и сами рейды. И проблем, и преимуществ одинаково и там, и там.
:facepalm:
закроют, посадят и конфискуют все.
Відредаговано Виктор Николаевич
Когда будешь ставить ОС, очень сильно удивишься... :D
Имелось ввиду 64Г SSD для системы + 100-500-1000 HDD для логов и БД
Перебои с питанием - журналируемая fs решает. Даже NTFS крайне редко теряет данные, а потерь на ext3/4 я вообще не помню - автоматический fsck при загрузке лечит усё.
Железный рейд без батарейки теряет данные точно так же, с батареей понадежнее конечно.
Ну да проблема решается УПСом и корректным тушением серверов, а не выбором железа.
Смерть винтов еще проще, он отваливается из системы при первом же сбое, никакой каши возникнуть не может в принципе.
Что такое "высокий iotime"? Откуда ему взяться? Данные пишутся и читаются на 2 тома одновременно. Минимальная доп.нагрузка на CPU при чтении, iotime не меняется вообще.
Відредаговано KaYot
Угу, как журналируемая без тюннега сбя ведет под БД...
Железный рейд без батарейки теряет данные точно так же, с батареей понадежнее конечно. Ну да проблема решается УПСом и корректным тушением серверов, а не выбором железа.
Ну вот и имелось ввиду бесперебойность питания, если сервант потухнет, то софтрейд может и не спасти...
Угу, на софтрейде... да...))) особенно, если он был ведущим...
Синхронизация между винтами в софтрейде. Данные пишутся на один винт, второй потом подхватывает... Відредаговано Ромка
Точно так же как и нежурналируемая. И нахрена там тюнинг нужен? Вопрос не ясен.
Опять же, почему? Что там кого не спасет?
Что такое ведущий винт в soft-raid lvl1? Просветите.
И что смешного в автоматическом и бесповоротном выбрасывании сбойного винта из софт-рейда? Я это видел неоднократно, и неоднократно менял на горячую мертвые винты в linux софт-рейде.
Здравствуй ёлка, новый год. Вот откуда у предыдущей ереси ноги растут :) Відредаговано KaYot
+1 за софт рейд и инкрементальные бекапы. На данный момент софт рейд - это самый доступный, надежный, проверенный, поддерживаемый способ получить рейд.
2Ромка: ваши комментарии, начиная с "ведущий винт" заканчивая тем что один пишет, второй подхватывает показывает ваше полное непонимание того как работает софт рейд. Будь то Линукс, Фря или даже Винда. Коментарии про проблемы с журналируемой ФС, её тюнинг показывает тоже самое не понимание, но уже того как работают ФС и неумение выполнить корреляцию сбоев ФС с внешними факторами приведших к этим сбоям.
Еще никогда на моей практике сильнозагруженная, внезапновыключенная здоровая система с журналируемой ФС ( ext3, ext4, ntfs ) не теряла уже записанные на диск данные. Возникают другого рода проблемы не имеющие ни к ФС, ни к рейдам никакого отношения.
Зачем вы пишите и путаете людей, если у вас мало практики? Они же могут и послушать.
Возвращаясь к рейдам: тут писали, что у софт и хард рейда, есть плюсы и минусы. Я знаю только один сценарий, когда хард рейд имеет смысл: дисковая система со всплесками запросов на запись, много iops. Причем с кучей условий, например, что всплески должны влазить в кеш, кеш должен успевать опустошаться до следующего всплеска, батарейка, отсутсвие доступа к системе UPS, чтобы нормально выключиться и т.д.
Во всех остальных случаях софт рейд самое оптимальное решение. А сейчас с удешевлением памяти, даже вышеописанный сценарий становится выгодным только из-за батарейки. Гибридные решения ( RAM+disk ) получаются оптимальнее, чем контроллер, который еще и стоит не дешево. И запасной надо иметь такой же.
В случае ТС - софт-рейд 1 - заглаза. Бекапы, чтобы откатиться на нужную дату, когда надо.
Ну и размер бекап дисков, как мне кажется, сильно преувеличен. В случае если у вас, скажем, 1 Тб данных, вам надо будет, ну 1.5 Тб бекапов, чтобы влезла неделя или даже больше. Ну если вы не пишите 1 Тб в день, конечно, в чем я сомневаюсь.
Відредаговано Dark_Angel
Так что посоветуете?
Искать мамку хоть с каким то рейдом, и туда все ставить в зеркало ?
или же взять эту мать с j1900 + 2 винта один как основной а на второй каждый день бекапить основные данные ?
Типо баз данных и файлов с сайтов ?
Делайте софт-рейд + бесперебойник + офф-сайт бекапы и не парьтесь.
Не хочу терять файлы, вроде ничего такого то и не будет, просто потом восстановить все это ужас
Рейд защитит от проблем с винтами, тот факт что он "софт-" защитит от проблем с контроллером. Бесперебойник защитит от поврежения ФС при пропадании питания (естественно нужно настроить правильно сервер для отслеживания состояния бесперебойника). Бекапы защищают от случайного удаления, тот факт что они "оффсайт-" защищает от пожара в серверной, изъятия серверов или носителей органами и прочих нештатных ситуаций. Что еще нужно?
Мне кажется, Вы находитесь в плену заблуждений относительно материнки с аппаратным рейдом...
Есть так называемый хострейд, основанный на рейд-он-чипе лси 2008, но он не позволяет строить что то сложнее 1-0-10, а по увеличению цены конструкция сопоставима с отдельным контроллером более высокого порядка.
Если уж так хочется аппаратный рейд, возмите адаптек 3х05 - 5х05 серии с батарейкой (120-150у.е.), но судя по сложности задач, даже он там будет лишним.
    • Від x-net
    • Від Server_mall
      Тип 1 (2 шт)
      Dell R740 16*2,5
      1x5118
      1x32GB RAM
      Perc H330
      2x600GB SAS 10k Dell
      2x1,2TB SAS 10k Dell
      2x10Gb + 2x1Gb LAN
      iDRAC Express
      Quick Sync
      2 PSU 1100W
      Rails
      Тип 2 ( 1шт)
      Dell R440 4*3,5
      1x4114
      1x16GB RAM
      Perc H730P
      4x4TB SAS Dell
      2x1Gb LAN
      iDRAC Enterprise
      2 PSU 550W
      Rails
    • Від rocker_ilko
    • Від work-hub
      work-hub.online
      sup.workhub.online@gmail.com
      +38 050 395 7000
      Предоставляем услуги аренды виртуальных и физических серверов для предприятий, аудиторов с возможностью настройки Windows, программных комплексов: 1С, MeDoc, MD Declaration и других. Собственное оборудование, штат специалистов и опыт работы уже более 10 лет на рынке.
      Готовые серверные решения для предприятий и бухгалтеров
      Наши преимущества:
      • Готовые решения «под ключ» для клиентов, развертывание системы за 2 часа
      • Собственное сетевое и серверное оборудование (не арендованное)
      • Возможность оплаты на расчетный счет по договору (ФЛП 2 и 3 группы)
      • Установка и настройка Windows, 1С, MeDoc, MD Declaration и других
      • Опыт работы уже более 10 лет
      • Техническая поддержка и штат профильных специалистов
      • Бесперебойность 24/7
    • Від NETOS
      RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
      2 блока живлення
      Вартість: 10000 грн.
