pon loss при температурі менше 20 градусів
доброго дня
построяли мережу по технології PON
вночі коли тепрература стає -20 гадусів у багатьох клієнтів засвічується loss на онушках
зранку після 11 коли виглядає сонце і нагріває повітря у всіх клієнтів успішно світить PON і працює інтернет
Питання в чому можебут проблема ?
муфти варені через піктейли і скомутовані адаптером
Хто як стоїть ?
яке обладнання викростовуєте і чи паяєте муфти напряму.
дякую усім завідповіді.
  • Відповіді 62
  • Створено
  • Остання відповідь
Popular Posts
Ну а из OLT-а померять - не? Если включить немного мозги - можно вообще нарисовать график сигнала за сутки и всё станет понятно.
У меня висит около 500м гдето 1.5года, пока все ок. Но это абон Дропы до 100 метров. Так что если на абонов то вешайте, а на магистрали не советую.
Простите, но это резолюция домохозяйки. А что рефлюк сказал? Может на @ денег не хватало?
Posted Images
доброго дня
Хто як стоїть ?
первое что приходит в голову - тянет при минусе волокно.
ну градусы вы померяли а вот сигналы померять не?
немає можливості попасти на обєкт в нічний час
а поки доїжджаєм в день уже все працює
тестера у клієнта немає а градусник є.
дякую
 делители замерзают.
у когось таке було?
як вирішували проблему?..інші бокси чи якісь інші ділітєлі?
Відредаговано Бодя Бэшений
Бодя у вас как минимум должны быть показатели сигналов при строительстве и подключении абона к сети
и в данный момент вы можете хотя бы посмотреть что показывает олт
строили "впритык"?
доброго дня
Хто як стоїть ?
в какой-то одной ветке или в разброс ?
доброго дня
Хто як стоїть ?
різні ділітєлі...різні гілки мережі
і як мені поміряти сигнал коли від клієнта сигнала немає
таке враженя що просто з ризетки онушку виключив
строили "впритык"?
ну строяли не впритик...сигнали при підключені були від-19 до -24....
строили "впритык"?
ну когда появляется сигнал он явно уже не тот что должен быть
я бы сделал как
абоны все равно звонят - собрать в табличку кто отзвонился по проблеме и примерно по вашей схеме уже понял какой делитель тупит или какой участок волокна
мы так находили участки с повреждениями после бомбежки :)
ведь визуально фиг найдешь где осколком посекло
смекалку включите емае  ;)
який повинен бути показник щоб не в притик?
-20?
ах да...і чому дєлітелі пишуть затухання -10 а насправді є -12 ато і -13
А скорее банально или кабель ОЦАРП говнище типа Южкабеля или бракованный ТКО.
кабель норм
ок-нет і ще якась фірма непамятаю яка але не юж і тко
хіба що заломаний
Такая проблема возникала на кабеле ТКО 2-х волоконном на длинных участках, гуляло волокно, а где были техн. запасы кабеля то там было затухание.
Новые Оцарпы пошли нормальные. Иногда правда краска маркировочная заканчивается, но с волокнами все Ок))
таке спостерігається на кабельних лініях RCI. Проблема кабелю при мінусових температурах волокно складається в гармошку всередині мікротрубки (занадто великий діаметр трубки і склад гелю не дає можливості волокну проштовхувати його надлишок в муфту чи бокс)
Такая хня наблюдается у нас на езернете FTTH  босле бомбежке и ремонта . В частности кабель  тко и южка..
 Все просто банально-  утяжка волокон ( слабая натяжка кабеля)  и мороз .
Построили этим летом 2 поселка на одессе- эколайт(PON)  полет нормальный При морозах  проблем нет. .
 Тут  конечно  вывод- магистрали лучше строить на качественном кабеле. плюс все зависит от укладывания волокон в муфте. Обязательно проверте муфты на  утяжку волокон если нет рефлюка. И конечно же ИЗМЕРИТЕЛЬ  Вам в помощь.  ибо  без него все страрания и нервы напрасны.) С рождеством)
крім якості самого кабеля і виштовхування волокон я би не виключав варіант поганих зварок.., погано усаджених гільз
ну і без заміру рефлектометром в проблемні моменти  буде важко
Відредаговано Lynx100
Тут где-то рядом была тема про замерзание онушек, вернее оптических модулей в них, возможно мёрзнут именно они, а не пассивка?
П.С. если всё-таки пассивка, возможно к некоторым абонам кабло идёт в трубке, в которую затекла вода и при замерзании расширяется и "давит" кабло, у нас так было года 2 назад, ещё когда ФТТХ сети строили, лазерная указка просвечивает, а нифига не работает, еле подняли 300метровый линк 10кмыми двуглазыми медиками. Но в итоге переложили линию полностью
что падает в логи? наподобии
Jan  9 00:13:43 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.5970 port EPON0/3:4
Jan  9 09:04:36 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.59a5 port EPON0/3:28
Jan  9 09:26:22 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f7c5.6039 port EPON0/2:19
Jan  9 09:57:01 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f72b.7d88 port EPON0/2:9
Jan  9 10:59:27 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.5a59 port EPON0/1:12
Jan  9 11:01:59 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.5a59 port EPON0/1:12
Jan  9 16:49:19 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.59a5 port EPON0/3:28
Jan  9 16:50:27 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.59a5 port EPON0/3:28
Jan  9 19:04:41 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU c4c9.ec00.1715 port EPON0/2:17
Jan  9 20:21:12 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU c4c9.ec00.1724 port EPON0/2:23
Jan  9 21:41:06 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.5f9a port EPON0/3:1
Jan  9 22:05:34 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU a0c6.ec00.5a59 port EPON0/1:12
Jan  9 23:52:19 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f796.78c3 port EPON0/3:34
Jan 10 00:00:40 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f7c5.d457 port EPON0/1:14
Jan 10 01:01:05 <local7.warn> 192.168.240.4 Garazh Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f7c5.d457 port EPON0/1:14
добрые люди пишут что из-за падения напряжения в сети, но вродебто такое приходить стало с холодами (ибо слишком спонтанно)
доброго дня
Хто як стоїть ?
еще один вариант.
Ну тут тоже не всё так однозначно. Я бы не стал варить делитель с концами 657а, с волокном 652а. Тоже могут быть нюансы.
По теме, одно из двух, либо кабель, либо делители.
Відредаговано Ромка
