Mikrotik CCR1036-12G-4S перезагружается после включения Traffic flow.
Уважаемые знатоки Mikrotik, подскажите в чем может быть проблема, или же в какую сторону копать.
Ситуация следующая, при активации traffic-flow, микротик начинает постоянно перезагружаться, в логах следующее:
Jan/28/2015 21:31:01 | memory | system, error, critical | System rebooted because of kernel failure
Jan/28/2015 21:31:01 | memory | system, error, critical | router was rebooted without proper shutdown
Версия Mikrotik OS 6.21.1.
Гугление результата не принесло.
На версию 6.25 обновит не хочешь?
до 6.25 не стОит обновляться, 6.22 максимум, все более новые прошивки создают чудеса с клаудкором, в плане непонятных потерь соединений и дропов.
  • 11 months later...
Вот нарыл тему, у меня та же проблема CCR1036-8G-2S+EM. Поставили, запустили все вроде ничего. Залили и как начал ребутаться что делать куда бежать?
Правильно заданный вопрос уже является половиной ответа. Ни Вы, ни топикстартер приводить конкретные детали вашей проблемы не стали. Я советую создать отдельную тему и детально описать ситуацию, конфиг под спойлер и рассказать про сложившуюся проблему с динамикой развития событий.
CCR1036 - тоже "вдруг" начал ребутаться. Нагрузка около нулевая. До этого года два нормально работал. Думал БП - но вроде как напряжение ок (вроде, так как осцилографа нету посмотреть, только мультиметр) + ребята по ремонту подсказали, что с вероятностью 99% не он. Начал вспоминать, что менял. Прошивку обновлял. Залил поновее - в тестовом режиме гоняю, не ребутается... Посмотрим, но похоже дело было именно в каком-то программном глюке прошивки, там вроде 6.32 была, уже не помню (ну и мной было нарушено основное правило "работает - не трогай").
Відредаговано BlackVS
тоже отработал около 2-ух лет и начал бутатся - вскритие показало  -БП, точнее кондюк-стандартно кароче..поменяли кондюк - все ок...прошивка в 99% к ребуту ничего не имеет.
На MUM тот, кто занимается их ремонтом - сказал обратное %)
Точнее так - если уже завелся и частично загрузился (у меня валился на фазе starting services), то ребуты уже скорее всего не из-за БП
Но кондеры я смотрел - на вид ок. Уже и запасным БП обзавелся на всякий случай, но так как ребуты после перепрошивки прекратились, то жду их начала, чтобы узнать, в чем же была причина :) . Да и если глянуть changelog прошивок - то там таки в некоторых прошивках периодически фиксят "неожиданные ребуты", Вот совсем недавно -
"fast-path - fix locking issue which could lead to reboot loop (introduced in 6.34rc20);"
Это я просто к тому, что прежде чем брать в руки паяльник нужно проверить, может причина програмная.
ПС: особенно в случае ТС, когда "перезагружается после включения Traffic flow.". Я спокойно вырубал роутер, когда нечанно через него зациклил сегмент с 10Г. То есть на месте автора я бы А) прошился бы на последнюю stable прошивку Б) глянул бы, что именно у него происходит при включении Traffic flow - загрузка проца, памяти. Так как сейчас менять параметры можно (и нужно) в Safe режиме, то после ребута параметры вернутся к исходному состоянию (чтобы не зацикливать).
я из практики 10-ти летней говорю...и стоят у меня их не один десяток...
вообще конечно что возможны ребуты из-за прошивки, но у меня подход к прошивкам МТ и вообще всего оборудования - работает - не трогай...и логично если у вас на прошивке скажем 6,25 проработал борд 1 год без ребутов и тут начал ребутатся - то при чем тут прошивка...если же вы недавно по каких-то недостающих фишках\плюшках обновляли прошивку и тут ни с того ни с сего начали ребуты - да-это может быть прошивка - все логично и просто.
Согласен, потому сперва нужен, как врачи говорят, полный анамнез %) Ну и не забываем, что у ТС всё работает, пока не включает Traffic flow. Вот потому и возникает подозрение о непричастности БП.
ТС не написал - обновлял он прошивку перед этим\что-то ещё делал незаконное и т.д....
У меня проблема решилась пока следующим образом, связались с поставщиком тот с производителем, машинку вернули по настоянию производителя. Мне отправили другой ща поставим потестим,надеюсь что просто заводской брак.
включили фичу, в которой баг выливающийся в кернел паник... вот и бутается. софт там немногим лучше асусов/тплинков писан, корявый и 0 полезной для отладки инфы, потому остаются только пляски с бубном в поисках "правильной прошивки", которая с данным набором фич будет работать стабильно... и чем более сложные/экзотические фичи и чем их больше, тем меньше вероятность стабильной работы всего этого (почему собссно и ставят 100500 микротиков стопкой - один чисто нат, один чисто шейпер, один чисто бгп, и т.п.)
  • 8 months later...
Господа, поделитесь лечением, кто все же сталкивался с этим глюком и как избавились от него.
Железка CCR1036-8G-2S (version: 6.38 (stable), до вчера была 6.36) из функционала осталось BGP (принимает дефолт и анонсит свою АС с одной сетью), немного OSPF (до 200 сетей) с парой соседей, два десятка eoip для l2 транзита через бриджи, трафика л2 примерно 50-60Мбит, NAT трафика примерно 1Г. Вчера ВНЕЗАПНО начал перезагружаться, передергивания всего что можно передернуть уже передернули, внешний осмотр БП не выявил вздутых кондеров, время перезагрузки абсолютно рандомное, от 5секунд до 30минут, из повторяющихся условий чаще всего в ребут уходит при подключении винбоксом, в остальное время самостоятельно справляется прикинуться тапком. Естественно в логах ничего не отображается, что могло бы привести к корню проблемы. Есть у кого-то хоть какие-то идеи?
корпус 35, процессор 55, стабильно и не дергается, SFP+ модуля 34 и 45, тоже стабильно, вентиляторы стабильно держат ~4000об/мин
можно и откатить... но чет руки уже опускаються
ну как обычно - искать "правильную версию прошивки"(тм), и "правильные настройки" - т.е. такое сочетание фич и прошики, которое перестанет глючить. других вариантов лечения этих поделок не существует в принципе, саппорт как таковой отсутствует.
    • Від Игорь2025
    • Від fitros
      Вітаю всіх!
    • Від zababaha
      Всем привет.
    • Від alexeya
    • Від GMelик
