Помогите с вифи
Добрый вечер форумчане. Подскажите, нужно внешней антенной покрыть участок 10х15. Предлагают loco M2, плдойдет ли для моих целей. В этой сфере дилетант
Участок 10х15 м небольшой но покрыть можно только внешней антенной. Может есть варианты по проще но внешнего исполнения.
Да. Подключаться это все будет к роутеру Асус, пожелание клиента, антенны внутренние, выносная антенна не подходит, только по витухе с пое есть возможность все это добро прикрутить
10x15м покроет любая точка доступа во внешнем исполнении, в том числе и локо м2. Попроще вряд-ли найдёте.  Mikrotik SXT Lite 2 на пяток баксов дешевле, но для дилетанта его несколько сложнее настраивать.
Меня просто напугали характеристики локо м2 по дальности. Т.е. С локо проблем не бу
Меня просто напугали хар-ки локо. Т.е. Проблем с мертвыми зонами не будет? Дом в два этажа плюс чердак, если я это все дело установлю на трубостойку зона покрытия под трубостойкой будет, или нужно её под углос устанавливать?
Оставайтесь им же.
Все будет хорошо.
Оставайтесь им же.
Все будет хорошо.
Спасибо, но суть вопроса не в этом. Если у Вас нет конкретных предложений проходите мимо. Зачем оно Вам вы же проффесор в этой теме.
"Зачем оно вам, (запятая) вы же проф(минус Ф)еСс(плюс С)ор....
А проще - прохвесор......
Edited by Norther
Уважаемый, у Вас есть конструктивные предложения? По умничать х, может каждый второй в этой теме, я спросил совета, если у Вас нет конкретики, просьба оставить свои комментарии, не относящиеся к теме, при себе. И да если станет легче, то с грамматикой и пунктуацией у меня беда.
Вот умнику - и отвечаю. У нас с грамотными - беда. С остальными - все Ок.
Edited by Norther
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Участок 10х15 и двухэтажный дом 10х15 - это как говорят в Одессе "две большие разницы".
Боюсь, что в вашем случае и Nanostation M2 (без Loco) будет мало.
Edited by sergepo
В отличии от Вас я не умник, был бы таковым, не спрашивал совета, а вы судя по всему просто задавака.
Смотрите: есть участок с домом, в доме раскиданы тд асус, покрытие вифи есть, все ок. За домом есть альтанка с приусадебной территорией, 10х15м, где нет возможности прокинуть линк по витухе к тд, но есть возможность но крыше установит внешнюю тд чтобы покрыть этот кусочек. Основная цель этого мероприятия связать двр видео-регистратор с локалкой, двр находится в альтанке на территории. Так вот, из тд внешнего исполнения мне посоветовали то, что есть на складе, а именно локо м2. Вопрос: будет ли покрыта эта территория вифи, без каких либо мертвых зон и что по этому поводу может сказать УЧС?
Главное, чтобы это была частная территория. УЧС ничего против не скажет (разве что на Вас "маляву" кто-то накатает) + по-максимуму понизить мощность ТД. Если нет никаких преград, ставьте предлагаемый вариант ТД.
Edited by Sergey_T
Как-то все сложно у вас.
Пробуйте.
Не понимаю, почему проблема прокинуть 10-15 м витой пары.
Учитывайте что в 2,4 всего три непересекающихся канала по 20 МГц.
Как регистратор будет подключаться к Wi-Fi?
Безграмотность в общениии - полбеды.
Безграмотность в техническом плане - это беда.
Но без грамотности в общении не может быть грамотности в технике и науке.
Извините. Имхо.
Извините. Имхо.
Спасибо, учту. И Вам того же. На этом наш диалог считаю исчерпанным. .
Пробуйте.
Проблема с витухрй есть. Территория облагорожена полностью, дорогой газон, дорожки из камня и т.д. По воздуху хозяин не хочет ничего прокидывать. Планировал подключать двр через вифи приемник, поэтому и вопрос стал по разбросу сигнала по участку.
    • By sanyaafeniia
      всім привіт. я новачок тут, тому не бити мене за дурні питання
      а саме питання полягає у тому, що у мене працює інтернет, потім зникає, потім працює знову, але не відркриває телегу, аутлук чи джмейл, у когось була така ситуація?
      можливо не лише з джетнет, а і з іншими провайдерами
      буду вдячна за відповідь
    • By MelnykVlad
      Ruijie Networks RG-EG310GH-P-E - 8000грн
      Ruijie Reyee RG-EW3000GX WIFI6 AX3000 - 2300грн
      Ruijie Reyee RG-EW1200G Pro WIFI5 AC1300 - 1400грн
      Ruijie Reyee RG-EW1300G WIFI5 AC1300- 1400грн
      Tenda TE3L WIFI7 BE3600 - 1600грн
      Tenda TX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX12L Pro WIFI6 AX3000 - 1200грн
      Tenda RX2 WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda RX2 Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda TX2L Pro WIFI6 AX1500 - 1100грн
      Tenda AC10 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda AC8 WIFI5 AC1200 - 750грн
      Tenda N301 WIFI4 N300 - 300грн
      Б/У Справні, превірені
      На опт діють знижки)
    • By Rv-j
      Точка доступа MikroTik cAP AC RBcAPGi-5acD2nD....2500грн
    • By neom
      Продам WiFi антенны
      больше 80% точно рабочие.
      больше фото антенн
    • By Vpage
