graysilver 143 Опубликовано: 2015-07-15 07:55:03 Share Опубликовано: 2015-07-15 07:55:03 Згорів статор в генераторі Hitachi. Хто може взятися за ремонт? Територіально ми в Івано-Франківську. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SBogdan 5 Опубликовано: 2015-07-15 14:35:45 Share Опубликовано: 2015-07-15 14:35:45 Згорів статор в генераторі Hitachi. Хто може взятися за ремонт? Територіально ми в Івано-Франківську. Рекомендую обращаться в СЦ, без кустарных работ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graysilver 143 Опубликовано: 2015-07-22 09:27:49 Автор Share Опубликовано: 2015-07-22 09:27:49 Згорів статор в генераторі Hitachi. Хто може взятися за ремонт? Територіально ми в Івано-Франківську. Рекомендую обращаться в СЦ, без кустарных работ. СЦ предлагает полность поменять статор, перемоткой они не хотят заниматься. P.S. Чув, що в Стрию (Львівська область) є контора, яка професійно перемотує обмотки. Можли хтось має контаки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SBogdan 5 Опубликовано: 2015-07-22 09:53:59 Share Опубликовано: 2015-07-22 09:53:59 (изменено) Згорів статор в генераторі Hitachi. Хто може взятися за ремонт? Територіально ми в Івано-Франківську. Рекомендую обращаться в СЦ, без кустарных работ. СЦ предлагает полность поменять статор, перемоткой они не хотят заниматься. P.S. Чув, що в Стрию (Львівська область) є контора, яка професійно перемотує обмотки. Можли хтось має контаки? Какой генератор? Модель? Хитачи оригинал или копия? Если китай, в 95% никто не возьмет. Так как сегодня перемотаете, завтра что то еще вылезет. Изменено 2015-07-22 09:54:36 пользователем SBogdan Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graysilver 143 Опубликовано: 2015-07-22 10:41:57 Автор Share Опубликовано: 2015-07-22 10:41:57 Згорів статор в генераторі Hitachi. Хто може взятися за ремонт? Територіально ми в Івано-Франківську. Рекомендую обращаться в СЦ, без кустарных работ. СЦ предлагает полность поменять статор, перемоткой они не хотят заниматься. P.S. Чув, що в Стрию (Львівська область) є контора, яка професійно перемотує обмотки. Можли хтось має контаки? Какой генератор? Модель? Хитачи оригинал или копия? Если китай, в 95% никто не возьмет. Так как сегодня перемотаете, завтра что то еще вылезет. Модель E24SB, Япония. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inspire_871 4 Опубликовано: 2018-11-21 10:37:10 Share Опубликовано: 2018-11-21 10:37:10 Здравствуйте. Имеется генератор Firman SPG 3000 с ним происходит не понятно что. Выдавал стабильно 240 вольт, нашли регулировочный винт на AVR под крышкой генератора понизили до 220. Решили померять частоту на выходе и прибор показывает какойто бред, частота скачет без нагрузки до 350-500 герц, при нагрузке падает до 150-230 герц. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brdm 114 Опубликовано: 2018-11-21 11:59:37 Share Опубликовано: 2018-11-21 11:59:37 никак не может быть на генераторе такого типа 150-230Гц. Что-то у вас с изм.прибором не то... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inspire_871 4 Опубликовано: 2018-11-21 12:02:22 Share Опубликовано: 2018-11-21 12:02:22 2 минуты назад, brdm сказал: никак не может быть на генераторе такого типа 150-230Гц. Что-то у вас с изм.прибором не то... При подключении к сети без генератора прибор показывает 50 герц, вот и возникли такие вопросы)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vit_ 35 Опубликовано: 2018-11-21 13:42:26 Share Опубликовано: 2018-11-21 13:42:26 Я думаю это гармоники у вас прут. А если поставить регулятор в начальное положение, что показывает прибор? 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tarkus 1 Опубликовано: 2018-11-21 13:42:36 Share Опубликовано: 2018-11-21 13:42:36 2 часа назад, inspire_871 сказал: ...нашли регулировочный винт на AVR под крышкой генератора понизили до 220. Решили померять частоту на выходе и прибор показывает какойто бред, частота скачет без нагрузки до 350-500 герц, при нагрузке падает до 150-230 герц. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? А до регулировки вами напряжения измеряли частоту генератора этим же прибором? Какого характера нагрузка была у генератора при измерении? 1 час назад, inspire_871 сказал: При подключении к сети без генератора прибор показывает 50 герц, вот и возникли такие вопросы)) Посмотрите осциллографом форму напряжения на ненагруженном генераторе - никакой синусоиды там не увидите. Там "нечто" с большим количеством "всплесков" которые, скорее всего, и считает частотомер. Попробуйте измерить частоту генератора с активной (обогреватель) нагрузкой в 1,5-2 квт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brdm 114 Опубликовано: 2018-11-21 14:37:03 Share Опубликовано: 2018-11-21 14:37:03 (изменено) я так думаю,надо было сначала обратную связь на центробежный регулятор подкрутить, т.к. напряжение (да и герцы тоже) зависят именно от него. Я навскидку герцы меряю вибрационным (резонансным) частотомером Изменено 2018-11-21 14:42:18 пользователем brdm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубликовано: 2018-11-21 15:03:53 Share Опубликовано: 2018-11-21 15:03:53 4 часа назад, inspire_871 сказал: генератор Firman SPG 3000 с ним происходит не понятно что. Выдавал стабильно 240 вольт, нашли регулировочный винт на AVR под крышкой генератора понизили до 220. Решили померять частоту на выходе и прибор показывает какойто бред, частота скачет без нагрузки до 350-500 герц, при нагрузке падает до 150-230 герц. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? Недавно боролись с такими же чудесами - это банально кривая синусоида, бытовые измерители частоту умножают на Х. Смотреть осцилографом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inspire_87 4 Опубликовано: 2018-11-21 15:10:49 Share Опубликовано: 2018-11-21 15:10:49 5 минут назад, KaYot сказал: Недавно боролись с такими же чудесами - это банально кривая синусоида, бытовые измерители частоту умножают на Х. Смотреть осцилографом. а можно поподробней что такое X? это на осциллографе? Далековатый от этого немного)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ur3alex 42 Опубликовано: 2018-11-21 15:20:46 Share Опубликовано: 2018-11-21 15:20:46 (изменено) 47 минут назад, brdm сказал: я так думаю,надо было сначала обратную связь на центробежный регулятор подкрутить, т.к. напряжение (да и герцы тоже) зависят именно от него. Я навскидку герцы меряю вибрационным (резонансным) частотомером to inspire_871 вам brdm правильно подсказывает вы не туда полезли и лучше всего измерять выбрационным измерителем. Насчет герцов вы ошибаетесь они зависят от оборотов вам сначала нужно было подключить нагрузку приблизительную на которой будет работать генератор большую часть времени, потом с помощь регулировки оборотов (крутится винт на автоматическом поддержании оборотов возле карбюратора) добиться 50 Гц, а уж потом крутить АВР что бы выставить 220 вольт. АВР он регулирует только на напряжение на выходе (током возбуждения), а не частоту. Последовательность только такая т.к. вам нужно четко 50 Гц и регулировки проводить на прогретом двигателе генератора. Частота напрямую зависит от вращения ротора и АВР на обороты не влияет, учите работу электрических машин. Изменено 2018-11-21 15:27:16 пользователем ur3abt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 732 Опубликовано: 2018-11-21 15:27:55 Share Опубликовано: 2018-11-21 15:27:55 5 минут назад, ur3abt сказал: насчет герцов вы ошибаетесь они зависят от оборотов вам сначала нужно было подключить нагрузку приблизительную на которой будет работать генератор большую часть времени, потом с помощь регулировки оборотов (крутится винт на автоматическом поддержании оборотов возле карбюратора) добиться 50 Гц, а уж потом крутить АВР что бы выставить 220 вольт. АВР он регулирует только на напряжение на выходе (током возбуждения), а не частоту. Последовательность только такая т.к. вам нужно четко 50 Гц и регулировки проводить на прогретом двигателе генератора. Частота напрямую зависит от вращения ротора и АВР на обороты не влияет, учите работу электрических машин. На дешевых генах нет АВР и частота с напругой линейно зависят от оборотов. 17 минут назад, inspire_87 сказал: а можно поподробней что такое X? это на осциллографе? Далековатый от этого немного)))) X это буква латинского алфавита, в математике обозначает неизвестный множитель. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ur3alex 42 Опубликовано: 2018-11-21 15:30:56 Share Опубликовано: 2018-11-21 15:30:56 дак человек написал что нашли и покрутили, это наши люди сначала ищут что можно покрутить, а потом почему не помогло напряжение мы уменьшили, а оно не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубликовано: 2018-11-21 23:23:38 Share Опубликовано: 2018-11-21 23:23:38 Что-то непонятно - ищем советы от специалистов. Это нормально. Но сначала сломать все что можно, а потом спрашивать советов... Придумайте этому название сами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубликовано: 2018-11-22 04:18:17 Share Опубликовано: 2018-11-22 04:18:17 17 часов назад, inspire_871 сказал: Здравствуйте. Имеется генератор Firman SPG 3000 с ним происходит не понятно что. Выдавал стабильно 240 вольт, нашли регулировочный винт на AVR под крышкой генератора понизили до 220. Решили померять частоту на выходе и прибор показывает какойто бред, частота скачет без нагрузки до 350-500 герц, при нагрузке падает до 150-230 герц. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? Заземли. Прозвони на корпус выводи с розетки. Если не звонится никакой, заземли на землю любой вывод с розетки, он станет рабочим нолем, второй станет фазой. Померяй и отпишись. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brdm 114 Опубликовано: 2018-11-22 06:14:31 Share Опубликовано: 2018-11-22 06:14:31 to Pavlabor: а второй вывод розетки (первый мы уже заземлили) соединить с фазным проводом электросети. Там 50Гц, т.о. гена засинхронизируется. (на правах шутки, если чё) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубликовано: 2018-11-22 08:31:05 Share Опубликовано: 2018-11-22 08:31:05 (изменено) 17 часов назад, ur3abt сказал: потом с помощь регулировки оборотов (крутится винт на автоматическом поддержании оборотов возле карбюратора) добиться 50 Гц лучше - 51-52Гц. иначе - при включении упса идет провал ниже допустимой частоты и упс переходит на батарею опять... Изменено 2018-11-22 08:31:40 пользователем NiTr0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pavlabor 1 977 Опубликовано: 2018-11-22 09:34:34 Share Опубликовано: 2018-11-22 09:34:34 3 часа назад, brdm сказал: to Pavlabor: а второй вывод розетки (первый мы уже заземлили) соединить с фазным проводом электросети. Там 50Гц, т.о. гена засинхронизируется. (на правах шутки, если чё) Да, только нужно сделать предварительное согласование. Самый простой способ "на лампочку", берешь фазу с сети и с гены и когда лампочка потухнет соединяешь фазы. Дальше если гену заглушишь и нет защиты, то сеть будет крутить генератор пока не сгорит. ps. Законодательством эти действия запрещены. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
