PoE на 100 м
Сталось ЧП
Потрібно подать РОЕ на один МТ чз 100 м екранованої витухи ОдесаКабель
Є два БЖ
48В -  0,5 А
або
24В - 2,5
Який БЖ краше справиться з цією задачею?
Сталось ЧП
Є два БЖ
48В -  0,5 А
або
24В - 2,5
На 100 метрах потеряется всего несколько вольт (не зная, что за микротик, трудно сказать). Так что лучше 24 (48 ему слишком много будет).
Затухание в вольтах ... Сижу и плачу ... Топикастер расскажите поподробней какой роутбоард Микротайка вы хотите запитать , может тогда появятся конструктивные ответы .
Если конечно у вас 24 вольтовый роутбоард , то он скороей всего не стартанет на расстоянии в 100 метров , вроде как микротик пишет 80 метров .
Изменено пользователем prototip
на хорошем кабеле стартанет
а какая модель тика?
пое у них 8-30 вольт
так что 48 нуегонак пускать
Изменено пользователем Dictator
ну будьте столь категоричны! Вы знаете о каком тике идет речь??? Большинство работает и с 48вольтами.
Какое большинство, насколько я знаю только wAP поддерживает 802.3af. Остальные просто сгорят.
Насчет максимального расстояния абсолютно все-равно какое оно будет, главное чтоб с учетом нагрузки падение было не критичным. Нагрузка будет не больше 10 Вт.
да какое там падение - оно будет незначительное
главное чтоб линк поднялся на кабеле
Поднимал РоЕ линк 85 метров, запускались бим, нанос и сейчас рокет М5 на родных БП и работает без нареканий
Изменено пользователем SPILBERG
Я бы рекомендовал в таком случае 48в  а на конце, перед 433 поставить понижалку с того что останется. Это как по мне разумно.
Труба +- высотой 50м, + на трубе метров 10+ от трубы к котельне метров 15 = 75м. Итого пашет от штатного пое. Пашет уже года 4 - без нареканий. Но витуха качественная медь.
sxt g на 95м с родным бп работала, но при трафике от 5мб начинала перезагружаться, мощность была ~10дбм, пришлось ставить на входе повышалку до 32В, но, что интересно, в меню она определяет напругу в 31В, хотя если подать 28, то уже иногда уходит в перезагрузку.
Изменено пользователем anykeyer
тоесть плохо пашет от 28 вольт, но от 32 Ok?
Вольтметр не хламит?
    • Автор: Oleh B
      Ціна 8900 грн за 1 шт с 2 БЖ.
      Можемо зробити сервери
    • Автор: sys.and.networks
      Чистые. Не запароленные.
      Цена - 2499 грн/шт.
    • Автор: Asterix_in
      Особенности:
    • Автор: Oleksij
      Питання по живленню.
      Але це теоретично.
    • Автор: yurii11
      пишите
