openpayz PORTMONE
Доброго времени суток. Настраиваю онлайн оплату через portmone.com по мануалу http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayzи конечного результата не могу добиться =(
Проделанные действия:
1) "Вкатываем дамп реестра транзакций:"
2) "И вьюшку которая будет маппить логины реальных пользователей на их «Платежный идентификатор» используемый для работы уже с платежными системами. Например так, если у вас полностью цифровые логины у пользователей:"
CREATE VIEW op_customers (realid,virtualid) AS SELECT users.login, users.login FROM `users`;
3) всюду повключать OPENPAYZ_REALID после этого, к слову «всюду» это в alter.ini и в userstats.ini
4) После чего правим конфиг config/mysql.ini под наши реалии
5) и конфиг config/openpayz.ini
После проделанных действий я:
        - захожу в кабинет пользователя
        - выбираю онлайн платежи
        - кнопка portmone
        - попадаю на IP/billing/openpayz/backend/portmone/?customer_id=00001 где выбираю сумму платежа
        - после чего попадаю на страницу portmone https://www.portmone.com.ua/secure/gate/pay.phpс информацией о заказе
 и нажав оплатить меня редиректит на http://www.afternic.com/forsale/OurIsp.com?utm_campaign=tdfs_namefind&traffic_id=Namefind&traffic_type=TDFS/ok/ post-9672-0-51979800-1472135321_thumb.jpg
Настроек не так уже и много, но понять где косяк чет не могу - подскажите куда копать?
Направьте, пожалуйста, на путь истинный.
А при виде этого URL-а, у вас не закрадываются сомнения, что делая все по документации, должно было бы получиться чуть-чуть не так?
а что не так с этим урл? http://192.168.0.1/billing/openpayz/backend/portmone/?customer_id=00001
customer_id у пользователя действительно 00001
ну и после "отправить"
nightfly направь пжлст
направляю: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayz
Такс, я сходил по предложенному направлению. Проделал все снова и в файле portmone.ini отредактировал "good_url"  "bad_url" - теперь редиректит по ссылкам указанным в переменных выше. Да и portmone видит мои действия - вот скрин post-9672-0-96675500-1472144085_thumb.png
но в op_transcations пустота... пожалуйста, подскажи
Во второй раз: http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=openpayz
Там четко сказано, что openpayz должен находиться на уровень выше. Итого вы строите одну херню, пытаетесь использовать другую херню, и получаете в результате третью херню. Круговорот херни в природе.
Відредаговано nightfly
И снова я сходил по тому же адресу
Я считал, что
Далее, от корня Ubilling прячем OpenPayz от кривых апдейтов греха подальше
носит чисто рекомендательный характер. Ну да ладно.
Выполнил:
# cd /usr/local/www/apache24/data/billing/
# cp -R ./openpayz ../
Поправил сразу в userstats.ini c OPENPAYZ_URL=../openpayz/backend/ на OPENPAYZ_URL=http://194.xxx.xxx.254/openpayz/backend/
... но результат пока отсутствует = в op_transactions пустота =(
на всякий случай с и в третий раз сходил в доку, но "недовыполненных" пунктов нету
1. Посмотрите что приходит от portmone.
2. Какую ссылку вы им отдали для уведомления об оплате? У меня проблема была следующая, они прописали ссылку http://xxx.xxx.xxx/portome/ и из-за последнего "/" - затирался весь POST запрос.
Відредаговано oberon85
 с ссылкой всё норм.
При отправке уведомления portmone получает: Invalid response code CODE=15 REASON=User_Not_Found
я везде повключал openpayz_realid
при оплате на портмоне передается ?customer_id=00001
это реальный айди юзера, юзер единственный и только что созданный, LOGIN_GENERATION=INCREMENTFIVE
oberon85 а у тебя логины юзеров как генерируются?
 с ссылкой всё норм.
дело не в генерации логина, а во вьюшке для БД как эти самые customer_id генерироваться будут
пробуйте не по логину а по стандартному CRC32
-- transform users.login -> crc32(users.login);
CREATE VIEW op_customers (realid,virtualid) AS SELECT users.login, CRC32(users.login) FROM `users`;
 с ссылкой всё норм.
Доброго времени суток! По CRC32 в op_transactions появилась транзакция
id	1
hash	9ec4da90b6396cc201caf0c49b3de0аa
date	2016-08-31 11:30:48
summ	5
customerid	1037788229
paysys	PORTMONE
processed	1
note
но баланс юзера
Баланс 0 UAH
хотя в платежах
Дата	Платеж	Баланс
2016-08-31 11:30:48	5	-5
Відредаговано RamadaN
смотреть логи старгейзера по юзеру
видно что было -5, пополнили на 5
сами посчитаете что в итоге получилось?))
 с ссылкой всё норм.
id	1
summ	5
paysys	PORTMONE
processed	1
note
но баланс юзера
Баланс 0 UAH
хотя в платежах
Дата	Платеж	Баланс
Вы действительно логики не видите ??? ок 2016-08-31 11:30:48    5    -5
у пользователя был отрицательный баланс -5 ОК так  вы пополнили на 5 ОК =0 все работает
 с ссылкой всё норм.
id	1
summ	5
paysys	PORTMONE
processed	1
note
но баланс юзера
Баланс 0 UAH
хотя в платежах
Дата	Платеж	Баланс
Страннова-то как-то, ведь пользователь свежо созданный и его баланс нулевой.
Прочитав Ваши ответы сразу же попробовал еще раз - результат:
Дата	             Платеж	Баланс
2016-08-31 16:53:40	5	-5
и снова
Баланс	0 UAH
а вот в /var/log/stargazer.log
2016-08-31 11:30:47 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@127.0.0.1:10004.
2016-08-31 16:53:40 -- [conf_sg] Attempt to connect with wrong password from admin@127.0.0.1:10030.
и тут я понял, что где-то в районе /openpayz/config/openpayz.ini  я налажал с параметром stg_passwd, ложно посчитав, что там должен быть пароль от админки юбиллнга (видимо луч с Венеры меня нагрел в темячко)
Исправив на правильный пароль - всё сработало, отобразилось и вообще настало счастье =)
Спасибо огромное всем откликнувшимся
верх самолюбия, цитировать себя же, но
я таки был прав)))
  • 10 months later...
Такая же фигня с подключением Portmone как у топикстартера. Точнее - платёж проходит, в кабинете Portmone он появляется, но в базу платёж не попадает, т. е. подозрение падает на бэкенд.
В логах [conf_sgне выдаёт ничего (!), хотя STG_DIRECT=1. Пароль stg_passwd выставлен правильно. Папка openpayz, естественно, предсказуемо вынесена за пределы billing. Все настройки проверены не единожды.
Идентификация по customer_id (в Liqpay всё работало).
В чём может быть трабл?
  • 3 years later...
Дорого времени суток.
Столкнулся с проблемой.
Платеж проходит, но транзакция при оплате через портмоне не попадает в op_transactions но при этом с включенным логированием в /var/www/openpayz/backend/portmone/config/portmone.ini пишется в файл forms.log
Настроено по оф. Wiki , openpayz перенесен на уровень выше , OPENPAYZ_REALID включен, пароли к stg и mysql проверены несколько раз. В stargazer.log ошибок нету.
Вьюв использовал.
Virtual id присутствуют в таблице .
Прошу подсказать в какую сторону копать?
11 часов назад, timur-zxc сказав:
Соднание транзакции никак не связано с бэкэндом.
Смотрите для начала свой  httpd-access.log стучится ли вообще хоть что-то в openpayz/frontend/portmone
годину тому, timur-zxc сказав:
Нет, не стучится в openpayz/frontend/portmone
Ну тогда почему вы ожидаете, что у вас какие-то платежи будут происходить?
Решайте что-то с конфигурацией этого всего со стороны самой платежки.
В 26.02.2021 в 17:04, nightfly сказал:
Написал в тех поддержку портмоне, они прописали у себя url .../openpayz/frontend/portmone/ , запросы стали приходить, платежи начали заносится в биллинг.
Спасибо.
    • Від nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція GENERATORS_ENABLED, що вмикає модуль моніторингу генераторів. alter.ini: нова опція TB_GENERATORS_NOTIFY, що вмикає нотифікацію про запущені генератори в області сповіщень. alter.ini: нова опція PON_ONU_UNI_STATUS_COMPACT, що вмикає компактне відображення стану мідних портів на ONU. alter.ini: нова опція PONBOXES_MINIMAP, що дозволяє вмикати та вимикати міні-мапу, при редагування ПОН коробки. Новий модуль Єдинорожий телепорт: дозволяє просто та зручно переносити ваш робочий білінг на новий сервер. Модуль “Реєстрація користувачів”: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Модуль “Останні події”: викинуто дубову статку на мороз. Askozia PBX: інтеграція була давно непідтримуваною, викинуто на мороз, разом зі всіма опціями. Модуль Mapon: тепер використовує OmaeURL для взаємодії з API. Модуль “Мапа ONU”: в черговий раз покращення навігації між мапою та іншими модулями системи. Новий модуль Генератори: дозволяє моніторити стан генераторів, базово облікувати мотогодини, пальне та планувати ТО. Модуль ПОНізатор: тепер причини останньої дереєстрації ONU можуть визначатись також по серійнику ONU а не тільки за MAC. Модуль “ПОН Коробки”: покращено продуктивність відмальовки зв'язків коробок на мапах. Глобально: проведено чергову спробу зробити логування подій, що відбуваються навколо користувачів, якимось трішки більш притомним. RemoteAPI: новий виклик generators, що запускає скрипти обробки станів генераторів з автоматичним запуском. RemoteAPI: новий виклик gencontrol, для примусового запуску/зупинки генераторів за допомогою зовнішнього ПЗ. Бібліотека UbillingCache: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека OmaeURL: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. Бібліотека UbillingTelegram: вся робота з CURL перенесена до одного методу, покращено сумісність з PHP 8.5. Кабінет користувача: виправлено проблеми сумісності з PHP 8.5. UBinstaller: тепер при встановленні попередньо розгортає та конфігурує SphinxSearch. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 14.3 amd64 + PHP 8.5. UBinstaller: Зібрано бінарні пакунки для FreeBSD 15.0 amd64 + PHP 8.5.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • Від maxkorn
      Доброго дня!
      В логах Stargazer наступне:
    • Від ProstoName
    • Від ppv
    • Від camchatix
      Привіт!
