Mikrotik лимит pppoe подключений
ucTuHa
Добрый вечер, недавно сменил 750gl на Hex lite, появилась такая проблема, если по какой то причине с борда отключаются человек 50 коротковременно, всего их 50+50 на разных портах на pppoe авторизации, то сразу они подключиться не могу, ибо выдает что максимальное количество соединений 200, но у меня всего 100, даже если бы был бы какой то таймаут, то все равно 100 должно быть в запасе, при том он как то подключает странно, может несколько человек пустить, потом еще часть, и так последний аж минут через 15 подключается, так вот на 750gl такого не было, подключались все мгновенно назад. Подскажите что сделать, может где то есть какой то таймаут, хотя я сомневаюсь, но все же. Вернуть старый борд не предлагать, там под 100% уже было.
Заранее спасибо.
сорри за офтоп, но правильно ли я понял, что у вас девайс за 30 баксов терминирует 50 абонентов, которые платят вам деньги?
100, можете продолжить офтоп, очень интересно как вы хотите меня пристыдить, только сразу посчитайте лицензию на 5 ггц 20мгц и канал, а дальше я вам до расскажу остальные расходы.
Изменено пользователем ucTuHa
з таким розкладом у Вас і 100 нормально працювати не буде
Все идеально работает, везде бесперебойники, проблема возникает когда на 1-2 секунды отключают сеть во всем поселке.
Тариф в основном 1 мбит, загрузка борда 50%.
добре, якщо по темі: system license print що Вам пише?
lvl4 как и у 750gl Там же на скрине лимит 200, какая еще может быть?
100 которые микрот считает поднятыми + 100 которые пытаются поднятся в итоге больше чем двести, все логично :)
Нет. 50 пытается подняться, итого 150, версия рос 6.30.4, на 750ом стояла 5,23 или 5,29.
Вы б обновили до последней стабильной 6.36.3,  встречал похожую проблему только с pptp и железкой CRS125,  подключений было около 20 и после отключения пользователя его сессия висела до перезагрузки роутера, а новая создавалась под новым номером итд. проблема решилась апгрейдом до последней стабильной версии. И не забудьте обновить также firmware, железка относильно новая, возможно чтото пилят.
Изменено пользователем .guruks.
Спасибо, ночью обновлюсь. Так же поставил keepalive timeout 30 вместо 10, завтра проверю искусственно и отпишусь о результатах. Гугл тоже толком ничего не говорит, всего одну запись с подобной проблемой нашел, и то ему посоветовали обратиться в тех поддержку.
В том то и дело, что у меня роутер не реагировал на изменение keepalive timeout, сесии всё равно висели, на тот момент помогло снятие лимита на количество сессий на одновременное кол-во сессий с одного логина.
Да я ляпнул, а потом подтер, надеюсь проблема в версии ос.
Сделайте 4 pppoe-сервера, будет 400 коннектов и ваши 100 абонов точно не смогут его положить при переподключении.
Так там два их, и так не должно такого быть никак. И я такое первый раз слышу, что ограничение пппое сессий на один пппое сервер). Все таки наверное активных пппое сессий.
В ROS v5.xx было именно на сервер.
Ограничения 200шт на pppoe-сервер. Сейчас инстанс сервера 1, правильно?
два, грубо по 50 человек на сервер, ну обычно до 50, в данный момент 43 и 47.
