Mikrotik BGP
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом: есть x86 Mikrotik, в него зашло 2 провайдера, есть своя AS и блок адресов /24.
Задача: каналы аплинков одинаковой ширины, хочется правильно настроить балансировку трафика между каналами при поднятом BGP, в случае если один из апликов отваливается - весь трафик идет через активного. Микротик вообще это умеет? И если умеет мне достаточно default или нужно full-view от обоих принять?
В данным момент эта схема работает через "обычный НАТ", используя адреса аплинков, но в связи участившимися случаями падения одного из аплинков принято решение переходить на свои адреса, чтобы абоненты с реальниками могли чувствовать себя комфортно в моменты аварий магистралов.
Edited by lemosh
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Popular Posts
У меня CCR1036. Не пофиксили. Обещают с 7 ветки. Но 7ю ветку обещают выпустить уже лет 5. Поэтому надежд мало.
Баг не пофиксили. И не будут. Проблему решат при переходе на новое ядро линуха. Вроде как с 7 ветки должно случиться. По всем ощущениям ща в микроте стоит 2.6 ядро, тогда как в мире давно бегают ядра
FW лучше не берите, микротик с ним плохо работает. Грузит только 1 ядро, у меня от 3FW оно всегда в полку
Опиши примерно как у тебя работает сейчас ?
Я так понимаю у тебя есть своя АС построен пир с одним из провайдеров ты получаеш дефолт роут и анонсиш по БЖП свою АС, а клиентов с внутренними ИП натиш через ИП который тебе выдал твой пров, так ?
Еще сразу походу вопрос у тебя два прова с одинаковыми каналами по ширине или один меньше второй шире ?
Ну и в догонку тебе нужно балансировка между двумя каналами или нужно просто 1 основной второй резерв ?
Добрый день!
Это умеет не Микротайк - это заложено в BGP . Вам достаточно 2 дефолта , но исходящий трафик будет литься только через один канал.
Оба прова примерно одинаковы по ширине, для упрощения задачи можно считать одинаковымы (400 и 500). За последний месяц в ЧНН больше 550 Мбит суммарной утилизации каналов не наблюдал...
АС только на прошлой неделе зарегистрировал и тогда же дали блок /24.
Сейчас веду переговоры с аплинками о BGP-взаимодействии. Сегодня один из них задал вопрос: нужен default или full-view. Попросил default, а потом только задумался о балансировке.
В данный момент свою АС не анонсирую, но думаю завтра-послезавтра подыму пир как минимум с одним из апликов
Абонентов хочу НАТить через свои ИП, как это сделать вроде разобрался (пока только в теории)
Добрый день!
И соответсвенно входящий тоже будет только через одного ?
В том-то вся и соль - хочу балансировку, как сделать резервирование перечитал в куче мануалов :)
Ну балансировать у тебя особо не выйдет без гемороя, примерно это  будет так опишу у тебя есть 2 канала с обоими ты построиш два пира от обоих ты примеш дефолт роут и обоим начнешь анонсить свою АС . Далее по исходящему трафику (запрос от тебя ) можно балансить примерно как в случае с метриками выставить у первого 1 у второго 2 (это грубо для примера)  или как для микротов можно попробывать сделать у убоих к примеру 1 и 1 тогда будет половина туда половина туда но это только для исхода, а для входяшего трафика будет зависит от связаности твоего прова... К примеру ты отослал запрос к 8.8.8.8 по первому каналу, а ответ к тебе может прийти через второй канал так как у него связаность лучше и ответ от 8.8.8.8 будет ближе по растоянию по прыжкам проще говоря... Это можно сбалансировать припендами увеличить свою дальность. Короче с балансировкой аля 50/50 не выйдет просто так. Проще дела обстоят основной резервный.
Добрый день!
Нет, входящий трафик балансируется "автоматически" согласно правил мировой маршрутизации трафика. От вас это фактически не зависит, и совсем никак не зависит от того принимаете вы default или FV.
Вот исходящий трафик как раз таки и рулится либо с помощью FV принимаемого от обоих аплинков, либо мелкими костылями с дефолтами.
Но если считать что исхода у любого ISP всегда меньше чем входа - вам хватит дефолтов 100500%.
Если я правильно понял то я добавляю абсолютно два равнозначных пира, никаких различий в них кроме номера АС не будет и входящий трафик будет балансироваться автоматически? (Понятно что не 50 на 50 но как-то оба канала должны гонять трафик)
Исходящий балансировать не могу потому что Микротик? На quagga это получится? Есть ли вообще смысл в отдельной машине для BGP при текущей нагрузке?
Давай так вот тут два мана
http://asp24.com.ua/blog/nastrojka-dinamicheskoj-marshrutizacii-po-protokolu-bgp-na-marshrutizatorah-pod-upravleniem-mikrotik-routeros/
http://isp-servis.ru/config_mikrotik.html
прочти их может тебя натолкнет на мысль как лучше тебе риалезовать... Ну а если что попробуем разобраться как это все зазрулить под твои нужды потому как у меня на МТ своебразная ...
По АСП24 себе как раз и настроил :). Жду маршрутов от аплинков, когда появятся-буду наверное ещё задавать вопросы :)
Читани вторую там поинтереснее разжованно...
ну от части да можно поиграться с припендами но это 50/50 ...
Я сделал как, у одного из аплинков запросил украину (типа UA-IX) и заворачиваю ее на одного аплинка, а все остальное на другого.
Если есть две сетки /24, можно препендами на двух провайдеров разные выставить на разные сети. И часть клиентов рассаживать на две разные сетки, у меня получилось где-то 40/60 разрулить, временами 30/70.
У меня rb3011 занимается bgp. С фулкой он не потянет нормально. Без единого правила в firewall, 400Мб до 30% загрузки проца. Нагрузка до 600 Мб его хватит, IMHO.
Украина и так завернется куда положено ибо more specific .  А человеку нужно мало мальски сбалансировать входящий трафик припендами , если это конечно позволяет апстрим .   Добавляйте припенды и наблюдайте за трафиком в каналах , идеала не добиться аля ровной загрузки .
Edited by prototip
сбалансировать 50-50 не получится. припендами выровнять можно, но перекос будет в любом случае. опять жеж - нужно смотреть на апстримов, что конкретно есть у них и что они будут отдавать вам...
С одним из аплинков поднял сегодня BGP-пир (с аплинком-2), в сеть выхожу под своим адресом. На роутере настроен НАТ для всех абонентов пока через адреса аплинков. Запускаю спидтест, от меня трафик идет через НАТ первого аплинка, а возвращается через второго. Так и должно быть? ;) Default Route - шлюз первого аплинка.
Так не должно быть, но так может быть.
У ваших аплинков есть пиринг между собой, в который и проваливается трафик.. Пинайте обоих аплинков, это серьезная дыра в маршрутизации.
Так не должно быть
А если маршрут от запрашиваемого серва бодрее через 2-го прова?? АС ведь одна и таже, и в оба аплинка анонсится одна и таже сеть?
Edited by Dimkers
Так не должно быть
Получается что запрос уходит через первого аплинка (с ним пока нет BGP-peer) через NAT, а ответ приходит через второго с которым поднят BGP
если от второго по БГП забираешь только дефолт, то так и должно быть. Если берешь фулл-вью - то так быть не должно.
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By isp_skynet
      У зв’язку з переходом на продуктивнішу платформу продаємо свій Huawei NE40E-M2K.
      Пристрій був придбаний у 2022 році в офіційних представників "АйтіБіз".
      Загальна вартість придбання пристрою разом із ліцензіями склала трохи більше 15 000$.
      Можливий продаж з ПДВ.
      З усіх питань прохання звертатися в особисті повідомлення або в Telegram — @Kodr555
      Продуктивність:
      До 2 Tbps загальна пропускна здатність (залежно від конфігурації) До 240 Mpps (мільйонів пакетів на секунду)
      Інтерфейси:
      Підтримка портів 10GE, 40GE, 100GE
      Активовані через RTU-ліцензії:
      40×10GE портів 2×100GE портів
      Шасі та слоти:
      3U шасі До 3 слотів для лінійних карт 2 слоти для комутаційного модуля (SFU) 2 слоти для живлення 1 слот для керуючого процесора (MPUE)
      Надійність та резервування:
      Підтримка GR, BFD, FRR, NSF тощо Резервування джерел живлення та керуючих модулів Охолодження фронт-зад
      Протоколи та функції:
      IPv4/IPv6 Dual Stack MPLS, LDP, RSVP-TE L2VPN (VPWS, VPLS), L3VPN (MPLS VPN) Мультикаст: PIM-SM, PIM-SSM Розширене QoS з 5 рівнями пріоритетів Маршрутизація на основі політик (PBR) BGP, OSPF, IS-IS, RIP
      Застосування:
      Магістральний маршрутизатор для телеком-операторів Агрегаційний маршрутизатор у регіональних мережах BNG (широкосмуговий мережевий шлюз) Прикордонний маршрутизатор у корпоративних мережах Підходить для дата-центрів та хмарної інфраструктури
      Функціональні ліцензії:
      Network Detection Function (діагностика та моніторинг) Функціональність BNG Агрегація трафіку Базове ПЗ NE40E-M2, VRP8 V800R010 Додаткові функції для аналізу трафіку
      Ліцензії на порти та ємність:
      RTU-ліцензія на 1×10GE порт – 10 шт. RTU-ліцензія на 10×10GE портів – 3 ліцензії (загалом 30 портів) RTU-ліцензія на 1×100GE порт – 2 шт. Ліцензія на збільшення пропускної здатності на 50GE – 1 шт.
      Підтримка користувачів:
      Підтримка до 20 000 абонентів
    • By Drader
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
