Интертелеком активно розвивает сеть WI-FI в 2.4 ггц
Від mnv
В моем регионе Интертелеком прекратил работу. Осталось два модема.
Первый - переделанный Sierra AirCard (PCMCIA). На него надет пластмассовый "переходник", откуда торчит USB-кабель. Работает с Виндой) (есть драйвер). Ранее был в CDMA Украина, потом был перешит под Интертелеком. Есть доступ в ASSA.
Второй - это какой-то Хуавей. Куплен на Розетке, там еще старый тарифный план, где нет месячной абонплаты, а только дневная. Не помню, какой там тариф, при необходимости гляну. Доступ в ASSA есть. на счету даже есть какие-то деньги. Этот модем использовался как резервный, включался время от времени.
Полагаю, что кому-то в Одессе или области эти модемы могут пригодиться. Фотки, доступы и балансы покажу интересующимся.
Если чего, пишите на mnvbox@gmail.com. Или перешлите кому-то, кому могут пригодиться два модема от Интертелекома. Мало ли что...
Від Fisher king
Привет. Поделитесь пожалуйста контактами Интертелекома, нужен транспорт или интернет.
Від virtus
Недавно наткнулся на страничку на сайте Интертелекома:
Подробной информации не нашел. Кто знает подробности ?
Пруф http://www.intertelecom.ua/view/akcia/gepon
Від netsat2007
Домашний интернет ШПД
Скоростной домашний интернет на основе технологии фиксированного широкополосного доступа(ШПД) с использованием шумоподобных сигналов! Высокая помехоустойчивость, стабильная скорость , увеличенная дальность подключения от базовой станции ,встроенный WiFi – всё это объединилось в новой услуге от «Интертелеком» совместно с Первым Инвестиционным Союзом - «Домашний интернет ШПД».
Относительно низкая рабочая частота(1900-2000МГц) по сравнению с другими системами ШПД, гарантирует стабильную высокоскоростную передачу данных, обеспечивая надежность и хорошее качество сигнала без прямой видимости и точной направленности антенны к базовой станции.
доступные области для подключения(Житомирская,Киевская, Черкасская, Черниговская,Харьковская,Ивано-Франковская)
Схема доступа к устройству "Домашний интернет ШПД"
Оборудование для подключения С помощью новой технологии Домашнего интернета, осуществляется передача трафика по альтернативному каналу связи, что гарантирует качественный интернет, который можно использовать при подключении устройств по технологии Ethernet 100Mbt (роутер, стационарный компьютер РС), а так же портативных устройств (ноутбук, смартфон, планшет) по технологии Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Комплект «Домашний интернет ШПД»
Антенна активная с встроенным роутером под операционной системой OpenWRT Адаптер питания POE 24v. Кабель витая пара для соединения . Комплект крепления на мачту Комплект "Домашний интернет ШПД"- лучший выбор для организации домашних и офисных Wi-Fi зон, организации канала связи для стационарных устройств в самых труднодоступных точках страны . Благодаря особенностям технологии ШПД Вы получите высокое качество и стабильность скорости передачи данных.
Характеристики комплекта:
Ширина диаграммы направленности : по вертикали 36 º, по горизонтали 38º Излучаемая мощность: (ERP) 23 dBm Рабочий диапазон частот: 1900-1920МГц(передача), 1980-2000МГц(прием) Поляризация: поддержка разнесенного приема с кроссполяризацией ±45 º Потребляемая мощность: до 8 Вт Способ питания: PoE (24V) Сетевой интерфейс: 1 порт LAN на 10/100 Мбит/с. Встроенный Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (радиус зоны покрытия на открытом пространстве до 20 м) Максимальная длина соединительной линии между сетевым адаптером и антенной- 50 м. Функции беспроводного режима - 64/128/152-бит WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK Габариты (ВхШхГ) 160х560х170 мм. Вес 0,85 кг. Степень защиты IP55 Комплект "Домашний интернет ШПД" чтото новенькое?
Від BALTAR
Появилась задача подобрать CDMA-EV-DO Rev B-USB модем для его дальнейшего использования в паре с Mikrotik RB951Ui-2nd. Те что есть в продаже-отсутствуют в списке поддерживаемого оборудования http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#3G_cards_and_modems
Если вдруг кто знает какие то модели перешитых модемов, или как присобачить неподдерживаемый модем к Mikrotik-пишите.
Всем спасибо!
