Абоненты с соседних BDCOM не видят друг друга
rip_van
Добрый день!
Стоят паралельно два BDCOM P3616 и P3310B. P3616 маршрутизириует.
Стараюсь понять почему абонеты с разных OLT  не видят друг друга. Тетсировал так чтобы абоненты были в разных vlan (115 и 206) и одном и том же.
На epon портах стоит switchport protected, но насколько я понял тут в пределах одной OLT.
BDCOM P3310B
  Цитата
!version 10.1.0B build 16688
service linenumber
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
logging facility local3
logging trap warnings
error-disable-recovery 360
mac address-table aging-time 60
ip default-gateway 192.168.8.1
ip name-server 193.106.60.1
ip name-server 193.106.60.2
spanning-tree mode rstp
epon dba hardware cycletime 80000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
interface GigaEthernet0/1
description to_BDCOMP3616
 switchport trunk vlan-allowed 101,111,115,206-208,702-703
 switchport mode trunk
 switchport pvid 703
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
 keepalive
 storm-control broadcast threshold 2500
interface EPON0/1
 switchport trunk vlan-allowed 101,115,206-208,702-703
 switchport trunk vlan-untagged 101,115,206-208,702
 switchport pvid 702
 switchport vlan-subnet enable
interface EPON0/1:1
 onu-configuration
 switchport port-security dynamic maximum 2
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 703
!!onu-configuration-end
interface VLAN111
 ip address 192.168.8.2 255.255.255.0
vlan 111
 name admin
vlan 115
 name real
 subnet 193.106.62.0 255.255.255.0
vlan 206
 name access
 subnet 10.66.212.0 255.255.254.0
vlan 1,101,111,115,206-208,702-703
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  1,115,145,702
ip verify source vlan  1,702
ip dhcp-relay snooping log
Expand
BDCOMP3616
  Цитата
!version 10.1.0E build 33463
service linenumber
service timestamps log uptime
logging buffered 32000
logging facility local6
dos enable icmp
dos enable ip
dos enable ipv4firstfrag
dos enable mac
dos enable tcpfrag
ddm enable
port-protected 1
spanning-tree rstp priority 12288
aaa authorization exec default local
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
epon onu-config-template foxgate1001c
 cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 2
 cmd-sequence 3 epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
 cmd-sequence 4 epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 703
 cmd-sequence 5 exit
 cmd-sequence 6 exit
interface Null0
interface GigaEthernet0/5
 description uplink
 switchport trunk vlan-allowed 101,110-111,115,208,702-703,806,2066
 switchport pvid 703
  dhcp snooping trust
 keepalive
 storm-control broadcast threshold 5000
interface GigaEthernet0/7
 description BDCOMP3310B
 switchport pvid 703
  dhcp snooping trust
 keepalive
interface EPON0/5
 epon pre-config-template foxgate1001c binded-onu-llid 1-64
 switchport pvid 702
 switchport protected 1
!!slot end
interface VLAN111
 ip address 192.168.8.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 ip ospf passive
interface VLAN206
 ip address 10.66.212.1 255.255.254.0
 ip access-group block_iface in
 ip ospf passive
vlan 111
name admin
vlan 115
 name Real
vlan 206
 name access
vlan 1,101,110-111,115,141-142,206-208,702-703,806,2066
ip dhcp-relay snooping vlan  1,110,115,141,206-207,702
Expand
Відредаговано rip_van
читаем что такое влан, и таг\унтаг
абоненты и не должны видеть друг друга, иначе будет
- если тип авторизации статик айпи ( то подделка ай-пи адреса соседа
- если пппое , то клонируем мак  + определенные манипуляции и го с песней
в идеале у вас все должно работать по дхцп82
  В 18.10.2018 в 13:51, Земеля сказав:
Expand
Все работает по дхцп, плюс subnet vlan, плюс на одной ону бівает несколько абонетов.
Суть в том что у одного абонента регистратор, а у второго камера. И регистратор камеру не видит. Собственно вот почему этот вопрос стал актуальным. Будь они на одном OLT или порту, то там либо switchport protected либо epon inner-onu-switch
  В 18.10.2018 в 14:03, rip_van сказав:
Expand
создай на сервере отдельный влан, и подсеть для них
прогони до них отдельный влан и все. вланов же хоть попой кушай
  В 18.10.2018 в 14:10, Земеля сказав:
и все
Expand
И ничего не случится, сегментация не дает трафику бегать между портами независимо от вланов на этих портах.
По теме - второй ОЛТ у вас включен в порт первого?
  В 18.10.2018 в 15:00, KaYot сказав:
Expand
Именно так.
Вчера удалось добиться чтобы видели друг друга в одном vlan. Все дело в маршрутизации.Также и в  разных vlan буду править при необходимости, так как 206 маршрутизирует P3616, а 115 уже вышестоящая железка.
Expand
Да Вы очень сильно заблуждаетесь, ну очень сильно.
Согласно Вашей теории,  весь сетевой мир не должен работать, а интернета не должно существовать вообще.
Рассмотрим ситуацию, когда есть менеджмент влан и некая мониторинговая ОС.
Менеджмент сеть имеет влан 1 и сеточку 1.1.1.0/24,
Сеть, которую нужно мониторить имеет влан 2 и 3 и сеточки 2.2.2.0/24 и 3.3.3.0/24 соответственно.
Исходя из Ваших слов, чтобы мониторить сети в вланах 2 и 3, каждый влан необходимо заводить в мониторинговую ОС и с каждого влана и подсети нужно выделять один ip адрес. Таким образом, при 100 вланах в Вашей сети Вы получаете достаточно большие проблемы и самое главное, об экономии ресурсов системы уже ркчь идти не будет, так как Вы получите ежедневную борьбу человека и машины.
Решение проблемы достаточно простое, если иметь нкбольшое, хотя бы, понимание в маршрутизации, а именно в самой простой его составляющей - статические маршруты.
Таким образом получаем:
На необходимое оборудование (где рулятся наши вланы 2 и 3 ) заводится менеджмент влан.
На мониторинговой ОС находится только ОДИН менеджмент влан и только одна подсеть и ничего больше.
На мониторинговой ОС, благодаря статическим маршрутом создаем следующее:
2.2.2.0/24 next-hop 1.1.1.2( айпи на той железке где рулятся вланы 2 и 3) через влан менеджмент 1.
Таким образом, можно легко, к примеру, пингануть 2.2.2.2 в влане 2 с мониторинговой ОС в влане 1 с ип 1.1.1.1.
В разрезе Вашего сообщения я так и не понял понятия "сегментация" относительно порт/влан.
Не приследуется цель кого-то обидеть. Просто делюсь опытом.
Expand
А вот олты включать каскадом - не самая лучшая идея. Ткамовская таблица не резиновая.
Відредаговано melvin
  • Sad 1
  В 23.10.2018 в 18:47, melvin сказав:
Expand
Если меня не подводит память, то даже на самой младшей модели 32К Маков...
  В 23.10.2018 в 19:07, Dimkers сказав:
Expand
подводит, у 3310 8к МАКов.
Expand
Ограничения по таблице tcam действуют при подключениях dhcp-snooping, isg (ip source guard), dai (arp inspection), acl.
Не влияют storm-control,.    loopback
Кол-во маков безусловно влияет на память, но при включении хотябы одной из перечисленных функций, режим апокалипсиса приблежается все ближе и ближе.
Expand
Что за поток сознания....
Койот думал что там изоляция портов во всю, которая влияет на коммутацию, но уж никак не на маршрутизацию.
Лучше почитайте в чем разница и вникните в суть проблемы.
  В 23.10.2018 в 19:23, l1ght сказав:
Expand
Я прочел достаточно внимательно.
Можно сне пояснить "изоляция портов, которая влияет на коммутацию"
Я не думаю, что даже при условии забитости обоих олтов(16*64 + 4*64) будет ахтунг.
Из практики. В каскаде стоял 3612+3310. Под 800 онушек в онлайне. Снупинг+арп испекшин+ ипсорс. Около года полет нормальный, ныне заменено на 3616+3310 в связи с расширением.
  В 23.10.2018 в 19:34, Dimkers сказав:
Expand
Ничего не могу сказать плохого.
Сам я такие эксперименты не проводил (включить все и сразу)
Стараюсь на изначальном этапе руководствоваться все таки официальными рекомендациями.
Если прокатывает, то ради Бога.
Ведь в бензиновый автомобиль тоже можно залить дизельное топливо.
Но при поломке я все таки предпочитаю искать причину ее возникновения, а не думать, что может быть солярка была плохой и возвращаться на один шаг назад.
Если речь идет о нескольких головах на 4, 8 свистков, то может Вы и правы, но когда речь идет хотябы о двух 16 портовых головах, то эксперименты тэв этом случае не очень отобразятся на репутации.
  В 23.10.2018 в 19:45, melvin сказав:
Expand
Дурковатое сравнение. Оно годится если сказать - онушки от Гпон не взлетают на ОЛТе для Епон.
По факту - арбайтен каскадом. Я лишь говорю о факте.
    • Від tadesky
      Вітаю,
      Маємо в наявності б/в OLT:
      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн
      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.
      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт.
      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення.
      Дякую.
    • Від Mykola_
    • Від ppv
      та
    • Від LIKO
      Продам оптичний лінійний термінал (OLT) BDCOM P3600-16E-2AC , повна комплектація, можливий продаж з модулями BDCOM OLT-GSFP-20+++
      Ціна 85500 грн.
    • Від legenda vols
      Начнём.
      для новичков.
      bash
      set_olt_oids() {
          # Общие для EPON (BDCOM)
          fi
          # Общие для GPON
          fi
          case "$1" in
              # EPON модели
              P3310 | P3310B)
              IEP3310)
              # GPON модели
                  return 1
          esac
          return 0
      EPON GEPON
      1- OID_GET_MAC="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.4.1.1" на бдкомах епон
          mac10=$(echo "$snmp_response" | awk '{    # Переводим в mac10 дада способов есть миллиард.
              for (i=1; i<=length; i+=2) {
              print ""
      2 - OID_VENDOR_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.1"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.10.1.1.1.97 = STRING: "XPON"   если укажем параметр -Oqv  или -Ouqv получим просто "XPON" и надо будет лишь сделать | tr -d ' " '    что бы удалить лапки.
      3 - OID_MODEL_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.2" аналогично вендорам, получаем модель.
      4- OID_TEMP_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.5.1.2"  - температура ону делим на / 256
      5 - OID_AUNT_ONU_STATUS="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.26"
          case "$onuAunt_type" in
              4) onuAunt_type_txt="lost" ;;
          esac
      6 - OID_UPTIME_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.80" uptime
      timetick
      7 - OID_DIST="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.27"
      на епоне в метрах  на гпоне делим на 10
      8 - OID_IF_MAC10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.3"
      SNMPv2-SMI::enterprises.3320.101.11.1.1.3      .14-PORTINDEX     60.21.18.8.130.175  - MAC10                = Hex-STRING: MAC HEX
      9- OID_IFindexmac10="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.1"
      10 - LASTREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.9"
      if [[ -n "$date_hex" ]]; then
              local month=${data[2]}
              local day=${data[3]}
              local hour=${data[4]}
              local minute=${data[5]}
              local second=${data[6]}
      10 - LASTDEREG_DATE="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.10"
      аналогично 9му оиду.
      11 - LASTDEREG_REASON="1.3.6.1.4.1.3320.101.11.1.1.11"
          case "$DEREG_STATUS" in
          esac
      есть прикол если онушка autoconfig статус 3 / authenticated статус 0
      там инвертируються 7 и 8  может и от моделей ону зависеть....
      это уже тестами )
      12  -  OID_ONU_ETH="1.3.6.1.4.1.3320.101.12.1.1.8" статус езернет ничего не обычного кроме того что может верно отдать данные с 2-3го раза )
      2 down 1 up
      там же есть прикол с authenticated autoconfig инвертируется...
              [[ "$ETH_STATUS" =~ ^[0-9]+$ ]] || continue  # Проверяем, что ETH_STATUS - это число
              else
              fi
      14 - OID_GEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.12"   гигабит езернет порты на онушках (кол-во)
      15 - OID_FEPORT_COUNT="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.14"   ФастЕзернет 100мбит аналогично.
      INTEGER
      16 - OID_REBOOT_ONU="1.3.6.1.4.1.3320.101.10.1.1.29" # snmpset -v2c -c RW IP OID.onuIndex i 0                                  reboot REBOOT ONU epon snmp
      17 - delete onu epon  удалить ону бдком снмп
      $snmp5 "$IP" "$OID_DEL_ONU.$ifID.$mac10" i 0 > /dev/null 2>&1    oid.PORTINDEX.mac10 i 0
      все везде одинаково
      $snmp2 "$IP" "$OID_RX_OLT.$INDEX" 2>/dev/null | awk '{print $NF / 10}')   результат делим на 10.
