Помогите в ремонте TP-LINK WR740N
Помогите в ремонте TP-LINK WR740N.
Сгорел 1LAN port подскажите пожалуйста ка можно заглушить(закрыть) данный порт.
12 минут назад, esystems сказал:
самый простой вариант - перерезать дорожки до транса.
1 час назад, inspire_871 сказал:
перережте нужный порт согласно фото
Спасибо. Можно их замкнуть чтоб не резать?
2 минуты назад, esystems сказал:
нет, только резать, например острым "канцелярским" ножом.
7 минут назад, inspire_871 сказал:
нет, нужно перерезать
Щас он до переризает что он вовсе перестанет работать
Для тупых свичей частенько помогало замкнуть все линии порта, чип при этом его отключает.
Кусок фольги оторвать от буля, скомкать и запихать в порт. Если не поможет - резать дорожки.
3 часа назад, esystems сказал:
как успехи у Вас? совет попросили, а результата нет
Только что, max_m сказал:
Вставь старый джек в разъем, заклей скотчем или просто заткни чем угодно.
1. Взять новый джек, выковырять из него контакты дабы ничем не замкнуло;
2. Вставить в сгоревший порт;
3. Больше ничего не трогать;
4. PROFIT!
1 час назад, KaYot сказал:
1. Фольгу вставить в буль;
2. Использовать всё вместе по назначению;
3. Не париться по поводу сгоревшего порта;
4. PROFIT!
Сгоревший от грозы порт невозможно выключить даже в OpenWRT, индикация всеравно светится.
Сначала - как тест, для отключения дохлого порта используем обжатый короткий кусок витухи, у которого все жилы скручены вместе (закорочены). Если индикация порта гаснет - значит пайкой делаем КЗ, и всё.
Відредаговано WhiteScorp
  • Like 2
13 минут назад, ISK сказал:
4. PROFIT!
4. PROFIT!
Всем спасибо, за предоставленную информацию Перерезал 2 дорожки первого порта все начало работать, а именно 2,3 и  4 порт. Процессор не сгорел скорее всего сгорел трансформатор или резистор что там виступает предохранителем не знаю. Думаю если б зацепило процессор(чип)  тоб остальные порта не работали тоже правильно?
8 минут назад, esystems сказал:
Вы думаете что процессор не зацепило? время покажет только, у когото после такого лечения роутер не первый год работает, а у когото каждый день глючит
В 12.01.2019 в 18:29, esystems сказал:
нет, выгорают входные цепи свича (встроенного или отдельного чипа). причем - порой подгорают так, что свич садит питание накоротко, и калится как утюг (а то и уводит в защиту преобразователь питания). что на роутерах, что на свичах. если уж сильно не повезло - выгорают не только входные линии, но и логика свича.
55 минут назад, NiTr0 сказал:
Если перепаять конденсатор, поможет выгорел только 1 лан порт?, остальные работают. Правда дорожки на нем уже вырезали.
1 час назад, esystems сказал:
вам чтото решит 1 выгоревший порт? можете попробовать перепаять то что сгорело и поделиться опытом тут
12 минут назад, mamolog сказал:
купіть новий роутер і не партеся
если есть возможность у человека отремонтировать, зачем покупать новый?
2 часа назад, esystems сказал:
если у машины оторвало колесо с мясом - как думаете, поможет замена камеры в оторванном колесе?
  • Haha 1
    • Від Drader
    • Від alexeya
    • Від Drader
      Продам Tp-link T2600G-52TS - 3000 грн.
      В наявності є багато від 10 штук продам по 2500 за штуку
      Також є декілька нових в коробках ціна -6500грн.
    • Від Drader
    • Від Dimension
      Абсолютно и полностью рабочие, все порты целые. С ушами. Сброшены.
